Forum: Markt [V] Lötgerät SMD - DIMA SMDU 0400
von Tore S. (tore22)
Habe die SMDU 0400 beim Ausmisten entdeckt. Die Funktion kann ich nicht
garantieren jedoch wird sie heiss und die Ventile schalten ebenfalls
beim Betätigen des Pedals. Somit gebe ich eine Gewährleistung von 30
Tagen :)
Wie es scheint wurde sie nur sehr wenig benutzt und ist fast neu.
Bin für Preisvorschläge offen.
von Matthias H. (jimbeamt)
Interessantes Gerät .. was hast du dir preistechnisch ca. vorgestellt?
Ich schlage einfach mal 30 € vor.
von Roland (r_fischer)
> Tagen :)
Also wenn der Dispenser Warm wird, war er wohl für Kleber.
Ein Lötgerät ist das nicht, es dient dem Manuellen Aufbringen von Kleber
bzw. Lotpaste.
Und die Halterung von Leister ist für ein Heißluft Lötgerät der Fa.
Leister.
@ Matthias
Mir kommt's nicht so drauf an :) Ja, plus Versand wäre das ok für mich.
@ Roland
Danke für deine Erläuterung. Ich habe mich nicht so genau ausgedrückt...
Das was warm wird, ist die Düse vom (ich nenns mal Lötgerät) links auf
dem ersten Bild. Dort wird zimlich sicher die heisse Luft rauskommen.
Den Blauen habe ich nicht eingesteckt, wüsste nicht wo :) Jedoch hat es
zu den Pedalen ein y Stück. So wird dies vermutlich möglich. Was dann
aber wieder dafür sprechen würde, dass er heiss wird. Jedoch müsste er
auch noch etwas mit der Vakuum Funktion zu tun haben. Also um die Teile
zu positionieren, nehme ich an. Eventuell erfüllt er auch mehrere
Funktionen?
Also ich habs mir so vorgestellt: Das ganz rechts ist der Vakuumaufheber
für "pick und place", der über die Fußpedale bedient werden kann.
Hinten ist der Heißluftausgang (2. Bild, links unten) oder sind das
keine Anschlüsse bzw. "Öffnungen"?
Macht aber irgendwie auch keinen Sinn, weil du ja geschrieben hast, dass
es Vorne am Gerät heiß wird.. für mich sieht das wie der Poti für den
Hot Air (Flow) aus.
Was ist vorne am Gerät noch angeschlossen?
Mehr Bilder wären gut. Mich interessiert hauptsächlich die Pick und
Place + Heißluftfunktion. Wenn das funktioniert, würde ich das Gerät
nehmen.
Wenn das ganze jemand aufklären könnte .. bitte :)
Der Heisluftausgang ist vorne links mit dem weissen Schlauch raus. Darin
ist gleichzeitig auch die Stromversorgung enthalten und führt zur Spitze
links welche in die Halterung am Gerät gesteckt ist (alles auf dem
ersten Bild).
Diese ist wie eine grosse runde Lötspitze jedoch mit einem Loch
durchgehend. Demnach würde ich fast wetten, dass dies die Heissluft ist
Die zwei Anschlüsse hinten links sind mit Air und Gas beschriftet. Somit
vermute ich dass beim Dispence (2. Anschluss oben links) der
Vakuumaufheber angeschlossen wird. Gesammt haben wir dann einen
elektrischen Anschluss zu wenig. Hier könnte jedoch das genannte y Stuck
zum Zuge kommen.
Natürlich kann ich noch ein paar Fotos machen :) Werde jedoch erst im
Verlauf der nächsten Woche wieder im Geschäft sein.
von Bülent C. (mirki)
Ist das Teil noch zu haben? Wenn ja, würde ich den gerne nehmen.
> ersten Bild).
Ja, jetzt ist alles klar. Dass links am Gerät noch ne Halterung mit der
Heißluftpistole ist, kann man ohne deine Erklärung aber auch ziemlich
schwer erkennen ;)
von Raimund R. (amis)
> Tagen :)
Noch da? Biete 50€
So, war die Tage noch weg. Jetzt wieder da.
Ja, ist noch zu haben.
@Matthias
Ja, das stimmt:)
Wie wichtig ist sie dir? Wenn sie der Raimund will würde ich sie Ihm
verkaufen oder wärst du für 50 Euro ebenfalls dabei?
Soll ich nun noch ein paar Bilder machen?
und ?
Leider keine Antwort bis jetzt... ich schreibe dir eine pm.
