Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Funktionsweise Photodiode in einem CCP-Sensor
von Frederik R. (captaincaos)
Hallo liebe Community,
ich schreibe zur Zeit meine Bachelorarbeit über eine Regelung mit Hilfe
eines Bildverarbeitungssystems. Im Theorieteil möchte ich unter anderem
auch die Funktionsweise eines CCP Sensors beschreiben. Bin mir da
allerdings noch unsicher ob meine bisherige Erklärung richtig ist.
Folgendes habe ich bis jetzt geschrieben:
Beim CCD-Sensor funktioniert die Umwandlung des Lichts in ein
elektrisches Signal in einer Photodiode durch den inneren Photoeffekt,
pro Pixel wird eine Photodiode benötigt. Dabei werden in der Photodiode
durch einfallendes Licht (Photonen) Ladungsträger energetisch vom
Valenzband in das Leitungsband gehoben. Durch die Sperrschichtkapazität
der Photodiode können sich die Ladungsträger wie in einem Kondensator
akkumulieren. Die Photodiode ist über einen als Schalter verwendeten
MOS-Transistor mit der peripheren Elektronik verbunden. Ist der
Transistor nicht leitend werden Ladungsträger akkumuliert, wird der
Transistor leitend werden die Ladungsträger abgeführt. Die Anzahl der
akkumulierten Ladungsträger hängt von der Lichtintensität und der
Belichtungsdauer ab und bestimmen im späteren Bild die Helligkeit des
Pixels.
Falls das komplett falsch sein sollte würde ich um einen
Literaturhinweis bitten wo es besser beschrieben ist.
Vielen Dank
Frederik
Keine Antwort seit gestern? Bin hier wohl im falschen Forum?
Egal, habe die Antwort gerade selbst gefunden. Falls sich jemand dafür
interessiert:
"Bei integrierenden Ausleseverfahren wird der Signalstrom der Photodiode
auf der Sperrschichtkapazität C der Diode aufintegriert. Die
akkumulierte Ladungsmenge kann direkt mit Hilfe eines Ladungsverstärkers
oder indirekt über die Spannung an der Sperrschichtkapazität gemessen
werden. Im ersten Fall spricht man von Ladungsauslese, im zweiten Fall
von Spannungsausle-
se." - Angelika Erhard, Einführung in die Digitale Bildverarbeitung,
2008, Vieweg+Teubner
Frederik
von Igor (Gast)
CCP? Hat das was mit "CCCP" zu tun?
Ist das die sowjetrussische Variante zum CCD?
Hoppal
Da hat sich wohl ein Tippfehler eingeschlichen.
Dann brauch ich mich auch nicht zu wundern wenn keine Antwort kommt.
Wie peinlich :D
von Max M. (jens2001)
Frederik R. schrieb:
> ein Tippfehler
Tippfehler???
Gleich zwei mal. In der Überschrifft und im Text!?
Und "P" statt "D"?
Und wenn du den RICHTIGEN Suchbegriff eingiebst scheisst dich Google mit
Antworten zu!
