Hallo, MAX7219 wurde ja schon öfters hier behandelt, leider war da keine Antwort auf meine Frage dabei. Im Google habe ich auch nix dazu gefunden. Der maximale LED Strom wird ja pro MAX mit einem Widerstand zwischen 5V und ISET eingestellt. Bei Verwendung mehrerer MAXe braucht man also erst mal mehrere Widerstände. Ist es auch möglich, bei allen MAX7219 die Anschlüsse ISET parallel zu schalten und diese dann mit einem einzigen Widerstand einzustellen? Es geht dabei nicht darum, die Widerstände (und Kosten) einzusparen, sondern alle Ströme mit einem einzigen Widerstand einzustellen. Falls das so möglich ist, muss dann die Größe durch die Anzahl der MAXe dividiert werden? Wer hat da Erfahrungen? Danke und Gruß Thomas
Thomas S. schrieb: > Ist es auch möglich, bei allen MAX7219 die Anschlüsse ISET parallel zu > schalten und diese dann mit einem einzigen Widerstand einzustellen? Wegen Bauteiltoleranzen erscheinen dann beide Dispalys nicht unbedingt gleich hell, weil der MAX, der bei dem Strom eine etwas geringere Spannung an ISET hat, mehr vom Strom über den Widerstand abbekommt,als der MAX, der etwas mehr Spannungs an ISET hätte. Will man ein grösseres Display dimmen, verwendt man von "Digital and Analog Brightness Control" den digital Teil (blanking per PWM). Allerdings bringt der MAX nur 5mA Durchschnitt pro Bildpunkt, das Display ist sowieso dunkler als im Datenblatt angegeben.
Hi Michael B. schrieb: > Wegen Bauteiltoleranzen erscheinen dann beide Dispalys nicht unbedingt > gleich hell, weil der MAX, der bei dem Strom eine etwas geringere > Spannung an ISET hat, mehr vom Strom über den Widerstand abbekommt,als > der MAX, der etwas mehr Spannungs an ISET hätte. Was Dir aber auch passiert, wenn Du überall separate Widerstände einbaust - nicht nur der MAX7219 hat Toleranzen, die Widerstände auch. Daran würde ich keine verschiedenen Helligkeiten festmachen. Denke, die Frage zielt in die Richtung, ob an dem I_Set Beinchen eine Spannung anliegen muß, Die intern mit dem LED-Strom abgeglichen wird (denke da an eine Art Chopper), oder ob hier Strom in das Beinchen rein fließt - dann wäre nämlich ein zentraler Einstell-Widerstand schnell am Ende. Dazu müsste sich aber das Datenblatt auslassen, ob in den I_Set Pin auch ein Strom fließt und wenn ja, wie groß. Der Gedanke zum Chopper sollte auch im Datenblatt stehen ... zumindest, wenn Die ähnlich gedacht haben ;) MfG
Patrick J. schrieb: > oder ob hier Strom in das Beinchen rein fließt Natürlich, das sagt das Datenblatt aus, es wirkt ein Stromspiegel. Patrick J. schrieb: > Der Gedanke zum Chopper sollte auch im Datenblatt stehen Steht er nicht, hat er nicht, nur die digitale PWM arbeitet so.
