Guten Morgen, ich stehe vor einem Problem, welches ich selbst nach mehrtägigem Recherchieren in Internet nicht lösen kann. Situation: In meinem Wohnzimmer hängt ein 12V 100W Halogen-Seilsystem mit 9m Kabellänge an einem Ringkerntrafo. Dieses möchte ich nun per Funk dimmen. Komplikation: Nach Anschluss meines Dimmers (http://intertechno.at/front/produkte/empfanger/dimmer/cmr-300/) lässt sich die Helligkeit auch wie gewünscht einstellen, jedoch lediglich unter eines argen Brummens des Trafos, welches so auf Dauer nicht hinnehmbar ist. Lösungsansätze: 1. Umstieg auf elektronischen Trafo: Funktioniert nicht auf Grund der Kabellänge und ich habe gehört, dass die Kabel in der Kombination mit einem elektrischen Trafo wie eine Antenne wirken, was zu Störungen führen kann 2. Ringkerntrafo in Lack oder Harz o.Ä. tränken, um die Vibrationen zu unterbinden: Drastisch, destruktiv und bisher habe ich keine Erfolgsberichte hierzu gelesen. 3. Trafo nur lose an der Decke befestigen: Bereits probiert und leider nicht erfolgreich 4. Trafo sekundärseitig dimmen: Das scheint mir noch die aussichtsreichste Idee, allerdings habe ich hierzu kaum Informationen im Internet gefunden. Würde man hier einen 12V Phasenanschnittsdimmer nutzen? Die Google-Suche nach einem solchen Produkt bringt lediglich LED dimmer hervor - sind diese auch für Halogenlampen einsetzbar? Ein Problem könnte die max. Wattleistung von 100W sein - muss ich dann ggf. auf LED Lampen umsteigen? Ich freue mich auf Eure Ideen und Anregungen - vor allem im Bezug auf den 4. Lösungsansatz Danke
Nicolas B. schrieb: > 1. Umstieg auf elektronischen Trafo: Funktioniert nicht auf Grund der > Kabellänge und ich habe gehört, dass die Kabel in der Kombination mit > einem elektrischen Trafo wie eine Antenne wirken, was zu Störungen > führen kann dann nimm ein modernen LED Trafo, der liefert Gleichspannung. Das gibt es keine Störungen, die gibt es auch dimmbar.
Re: Sekundärseitiges Dimmen eines Ringkerntrafos - oder: Wie gewöhne ich meinem Trafo das Brummen ab
Nicolas B. schrieb: > 2. Ringkerntrafo in Lack oder Harz o.Ä. tränken, um die Vibrationen zu > unterbinden: Drastisch, destruktiv und bisher habe ich keine > Erfolgsberichte hierzu gelesen. Einen brummenden Trafo kriegt man nicht mehr nachträglich brummfrei, die kann man nur noch wegschmeißen. Das gleiche gilt auch für pfeifende Schaltnetzteile.
Nicolas B. schrieb: > 4. Trafo sekundärseitig dimmen: Das scheint mir noch die > aussichtsreichste Idee, allerdings habe ich hierzu kaum Informationen im > Internet gefunden. Würde man hier einen 12V Phasenanschnittsdimmer > nutzen? Könnte man theoretisch, aber praktisch macht man es nicht, weil am Triac etwa 1V Spannungsabfall auftritt, und das bei nur 12V Betriebsspannung einen deutlichen Helligkeitkeitsabfall der Glühlampen bewirkt. Außerdem bekommt man wegen der viel höheren Ströme Probleme mit der Kühlung des Triac. Du hast einen Phasenanschnittsdimmer und die sind generell nicht gut vor Trafos zu verwenden. Insbesondere Ringkerntrafos zeigen schon bei geringfügigen Unsymmetrien der Eingangsspannung (Toleranzen des verwendeten Diac) magnetische Sättigung, welche mit einer erhöhten Magnetostriktion und also Vibrationen einhergeht. Am besten wird es also sein, wenn du, wie von Peter II vorgeschlagen, ein dimmbares elektronisches Vorschaltgeät verwendest. Leider gibt es auch da Exemplare, bei denen die Störschutzdrosseln brummen. Peter II schrieb: > nimm ein modernen LED Trafo, der liefert Gleichspannung. Nein, diese Teile liefern hochfrequenten Wechselstrom. Gleichrichter gibts da nur auf der Primärseite.
Peter II schrieb: > dann nimm ein modernen LED Trafo, der liefert Gleichspannung. Das gibt > es keine Störungen, die gibt es auch dimmbar. Doch Oberschwingungen das ist das was bei schlechter Entstörung den UKW-Brereich zufährt Nicolas B. schrieb: > Kabellänge an einem Ringkerntrafo Es könnte aber sein das dein DIMMER aufgrund des Phasenanschnitt, Gleichspannungsanteile hervorbringt und der Trafo das brummen anfängt weil der Eisenkern in die Sättigung geht.
Nicolas B. schrieb: > Das scheint mir noch die aussichtsreichste Idee Unsinn, da arbeitet der Trafokern genau so mit Magnetostriktion wie beim primärseitigen Dimmen. Daß konventionelle Trafos beim Dimmen brummen, ist altbekannt und physikalisch begründet. Daß elektronische Trafos bei langen Seilsystemen Funkstörungen produzieren, ist ebenso altbekannt. Bleibt nur: Dimmen durch Sinusspannungsreguktion, also Telltrafo. Kaum per Funk. Oder elektronischer Trafo mit geglättetem Ausgang, also einem der explizit für Seilsysteme geeignet ist. Kein Modellbeispiel. Oder Umsteollen auf LED: Die geringe Leistung brummt auch nur ganz leise.
Hp M. schrieb: > Nein, diese Teile liefern hochfrequenten Wechselstrom. Gleichrichter > gibts da nur auf der Primärseite. nein solche Trafo's meine ich nicht. Es gibt Trafos die Gleichspannung liefern! z.b. http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannungsquellen/Meanwell-NPF-12V-Einbau-Netzgeraet-NPF-120D-12-12V-120W.html
Vielen Dank für die zahlreichen Anregungen, welche ich gerne weiter erkunden möchte: @Peter II Ich verstehe aus deiner Antwort, dass Trafos mit Gleichspannung beim Betrieb am 9m Seil keine Funkstörungen hervorrufen. Gibt es hier etwas bzgl. der maximalen Leitungs-/Seillänge zu beachten? 2. Frage: Woran genau erkenne ich bei dem von dir verlinkten Trafo (http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannungsquellen/Meanwell-NPF-12V-Einbau-Netzgeraet-NPF-120D-12-12V-120W.html), dass er die erforderte Gleichspannung liefert? Ist das die aktive PFC Funktion nach der ich suchen muss? @Hp M. Danke für die Erklärung! @Michael Bertrandt Danke für deine Ausführungen. Verstehe ich es richtig, dass der von dir genannte elektronische Trafo mit geglättetem Ausgang der Empfehlung Peter IIs, einen Trafo mit Gleichspannung zu verwenden, entspricht? Oder sind das unterschiedliche Trafos? Das Umstellen auf LED wäre tatsächlich eine Idee, wobei ich hier dann auch meinen Dimmer umtauschen muss, da dieser mindestens 50W benötigt. Eine weitere Idee die ich im Gespräch mit Kollegen hatte, waren steuerbare LEDs mit GU5.3 von z.B. Mi-light. Diese lassen sich auch direkt über Fernbedienung dimmen. ______________________________________________________ Nach Euren Antworten kann ich die Lösungsansätze nun auf 2 Beschränken: 1) Elektronischer Trafo mit Gleichspannung 2) Halogen in LED mit Dimmfunktion z.B. Mi-Light tauschen Besten Gruß
Nicolas B. schrieb: > Ich verstehe aus deiner Antwort, dass Trafos mit Gleichspannung beim > Betrieb am 9m Seil keine Funkstörungen hervorrufen. Gibt es hier etwas > bzgl. der maximalen Leitungs-/Seillänge zu beachten? nein. (Wenn es zu lang wird, dann werden die Lampen etwas dunkler weil der Spannungsabfall auf der Leitung zu groß wird. Das gleiche Problem gibt es aber auch bei Wechselspannung.) > 2. Frage: Woran genau erkenne ich bei dem von dir verlinkten Trafo > (http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Spannungsquellen/Meanwell-NPF-12V-Einbau-Netzgeraet-NPF-120D-12-12V-120W.html), > dass er die erforderte Gleichspannung liefert? Ist das die aktive PFC > Funktion nach der ich suchen muss? nein PFC ist etwas anders, es sorgt dafür das das Stromnetz nicht mit oberwellen belastet wird. man erkennt es z.b. am RIPPLE 150mV - also schon recht Saubere Gleichspannung. Wogegen elektronische Halogen Trafos eine hochfrequente Wechselspannung ausgeben.
Guten Abend, @Peter II Herzlichen Dank für die hilfreichen Erklärungen. Ich habe die letzten Stunden weiter recherchiert und meine basierend auf deinen Ausführungen einen geeigneten Trafo gefunden zu haben: http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LPV-100 Hier möchte ich nun abschließend noch einmal prüfen, dass mein Verständnis korrekt ist und der Trafo geeignet: Für 5 x 20W Halogen an 9m Kabel mit 4qmm Durchmesser: 1. Für den Trafo werden 120mVp-p Ripple angegeben, sprich nach meinem Verständnis bietet er die erforderte Gleichspannung. 2. Anders als bei dem von dir verlinkten Trafo wird nicht auf eine Dimmbarkeit hingewiesen. Ist er dennoch mit einem PhasenABschnittsdimmer dimmbar? 3. Habe ich sonst noch etwas übersehen? Nochmals vielen Dank für die Hilfe von allen Forenmitgliedern Beste Grüße
Nicolas B. schrieb: > einen geeigneten Trafo gefunden zu haben: > http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LPV-100 > Hier möchte ich nun abschließend noch einmal prüfen, dass mein > Verständnis korrekt ist und der Trafo geeignet: > Für 5 x 20W Halogen an 9m Kabel mit 4qmm Durchmesser: Das NT wird nicht aus dem Hiccup-Mode raus kommen, der Kaltwiderstand der Lampen ist einfach zu klein.
Nicolas B. schrieb: > 2. Anders als bei dem von dir verlinkten Trafo wird nicht auf eine > Dimmbarkeit hingewiesen. Ist er dennoch mit einem PhasenABschnittsdimmer > dimmbar? Nein.
Nicolas B. schrieb: > Ist er dennoch mit einem PhasenABschnittsdimmer > dimmbar? Gar nicht dimmbar.
Klar und deutlich. @hinz Ich nehme an du beziehst dich hier auf den Inrush Current - COLD START 75A. Aus reiner Neugier: Welche Wert läge hier im akzeptablen Bereich? Ich lerne tatsächlich viel Neues und Interessantes durch diesen Forenbeitrag - danke dafür! Ich bin nun nochmals das gesamte Produktsortiment von Mean Well durchgegangen und stelle fest, dass es neben dem NPF-120-D (http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=NPF-120D) wohl keinen weiteren geeigneten Trafo gibt. Preislich mit 70€ nicht der günstigste, aber wenn dieser das gewünschte Resultat bringt werde ich die Investition tätigen. Als Dimmer plane ich den ITL-210 von Intertechno zu nutzen: http://intertechno.at/front/produkte/empfanger/dimmer/itl-210/ Ist diese Kombination so stimmig oder übersehe ich hier noch etwas?
Nicolas B. schrieb: > Ich nehme an du beziehst dich hier auf den Inrush Current - COLD START > 75A. Nein.
Peter II schrieb: > Es gibt Trafos die Gleichspannung liefern! Lass' Dir Dein Leergeld zurückgeben. Ein Trafo besteht aus Kupfer auf Eisen und überträgt Wechselspannung. Schon der "elektronische Trafo" ist eine Erfindung von Marketingärschen, und sobald hinten Gleichspannung herauskommt, heißt es Netzteil.
Nicolas B. schrieb: > Ich bin nun nochmals das gesamte Produktsortiment von Mean Well > durchgegangen und stelle fest, dass es neben dem NPF-120-D > (http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=NPF-120D) wohl > keinen weiteren geeigneten Trafo gibt. > Preislich mit 70€ nicht der günstigste, aber wenn dieser das gewünschte > Resultat bringt werde ich die Investition tätigen. Ist dimmbar,.... > Als Dimmer plane ich den ITL-210 von Intertechno zu nutzen: > http://intertechno.at/front/produkte/empfanger/dimmer/itl-210/ aber nicht damit.
Manfred schrieb: > Lass' Dir Dein Leergeld zurückgeben. > > Ein Trafo besteht aus Kupfer auf Eisen und überträgt Wechselspannung. > Schon der "elektronische Trafo" ist eine Erfindung von Marketingärschen, > und sobald hinten Gleichspannung herauskommt, heißt es Netzteil. es gilt halt Leute die gehen mit er Zeit und verwenden Begriffe die auch in der Praxis vorkommen. Und dort heißt es auch Halogen Trafo und nicht Halogen Netzteil.
Der TO soll seinen konventionellen Trafo einfach im Vakuum vergießen. Klingt nach Raketentechnik, ist aber ziemlich einfach, wenn man es schon mal gemacht hat. Das Equipment kostet bei Iihbääh vielleicht 80 Euro oder so und kann kann sowas öfters mal brauchen. Wichtig ist ggf. zu wissen: Das Harz am besten mal ne Minute kochen lassen, das treibt auch die allerletzte Luft mit aus. Danach den Rezipienten zeitnah wieder fluten, damit das Harz nicht heiß wird. Auch ist das Einlassen der Luft erst der eigentliche Vorgang, der das Harz in den letzten Winkel kriechen lässt. So dünnflüssiges und langsam abbindendes Harz wie möglich nehmen. Danach brummt da rein gar nix mehr.
Das wird sich auch so schnell nicht ändern - die o. g. "Marketing-..." haben den Begriff nun mal in den allgemeinen Sprachgebrauch "implantiert". Aber selbst, wenn es nicht so wäre, Du also einen "echten" Fehler gemacht hättest (und auch ganz unabhängig von Deinem Abschluß/Ausbildung/Studium/...): So [wie Manfred] redet man IMHO nicht mit Community-Kollegen. IMHO. Laß Dich besser nicht auf dieses "Höflichkeitsniveau" herab, und versuche erst gar nicht, Dich für ein Kinkerlitzchen zu rechtfertigen.
Hi, es kommt IMHO auf den "Snubber" im Dimmer auch an. Habe an einen Lampendimmer einmal einen Ventilator angeschlossen, der ließ sich zwar dimmen, aber der R vom Snubber war nach wenigen Sekunden verkohlt. Übrigens "brummte" der Ventilatormotor auch sehr eigenartig und laut. Die rekursive Frage lautet also, könnte nicht die Verwendung eines anderen Dimmers (der ausgesprochen für induktive Lasten ausgelegt ist) eine alternative Lösung sein. Oder habe ich hier etwas in der Thread continuity übersehen. Hier die korrekte Schaltung (C3 und R5 !): Beitrag "Re: Kondensatormotor, Drosselung über Reihenkondensator" ciao gustav
Mach doch einfach n Test mit nem rein ohmischen Widerstand der hat keine Gleichstromanteil. Wie hier der ein oder andere schon erwähnt hat liegt dies am Phasenanschnittdimmer das der einen Gleichstrom produziert und dies das RKT in die magn. Sättigung treibt was dann das Brummen hervoruft.
Ein anderer Dimmer könnte tatsächlich funktionieren. Das Problem dürfte die nicht ganz gleiche Dimmung beider Halbwellen sein, die zu einem Überlagerten Gleichstrom führt. Neben Dimmern auf Triac-Basis gibt es auch welche mit Gleichrichter und MOSFET oder IGBT. Diese können oft neben der klassischen Phasen-abschnitt auch noch Phasenanschnitt. Bei so einem Dimmer sollte der Unterschied zwischen den Halbwellen deutlich kleiner sein, denn es ist der gleiche Schalterteil, nur der Gleichrichter davor. Für eine induktive Last sollte man aber schon den Phasenabschnitt nutzen. Die Möglichkeit auch Phasenanschnitt zu machen ist nur ein Zeichen wie man einen Dimmer mit MOSFET erkennen kann. Als Minimallösung könnte ggf. auch schon ein RC Snubber parallel zum Trafo ausreichen - manche Dimmer mit triac zünden bei induktiver Last nicht richtig. Der Snubber kann das Verhalten verbessern.
Nicolas B. schrieb: > Ich bin nun nochmals das gesamte Produktsortiment von Mean Well > durchgegangen und stelle fest, dass es neben dem NPF-120-D > (http://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=NPF-120D) wohl > keinen weiteren geeigneten Trafo gibt. Das ist aber ein LED-Treiber. Der ist nicht für Halogen geeignet.
Hallo an alle, Ich melde mich zurück mit einer Kuriosität: Ich habe nun tatsächlich mal einen anderen Dimmer probiert: https://www.conrad.de/de/homematic-funk-phasenanschnittsdimmer-76798-1-kanal-zwischendeckenmontage-200-va-646331.html Zu meinem Erstaunen hat nach dessen Einbau der Trafo tatsächlich nicht mehr gebrummt! Allerdings nahm das Brummen bei Verringerung der Lampenhelligkeit dann doch merklich zu. Schade - aber immerhin kein Brummen bei voller Helligkeit, was schon einmal eine Verbesserung im Vergleich zu dem vorherigen Dimmer war. Nun das Merkwürdige: Nach ca. 1h Betrieb des Dimmers bei voller Helligkeit fing dieser plötzlich von alleine an die Helligkeit zu reduzieren, bis er dann auf einmal ganz aus war. Und nun auch nicht wieder angeht. Was ist hier passiert? Lurchi schrieb: > Für eine induktive Last sollte man aber schon den Phasenabschnitt > nutzen. Die Möglichkeit auch Phasenanschnitt zu machen ist nur ein > Zeichen wie man einen Dimmer mit MOSFET erkennen kann. Induktive Last mit Phasenabschnitt? Meinst du es hier vielleicht genau andersrum, denn bisher habe ich es stets so gelesen? Beste Grüße Nicolas
chris schrieb: > Wie hier der ein oder andere schon erwähnt hat liegt dies am > Phasenanschnittdimmer das der einen Gleichstrom produziert und dies das > RKT in die magn. Sättigung treibt was dann das Brummen hervoruft. Nein. Nicolas B. schrieb: > Zu meinem Erstaunen hat nach dessen Einbau der Trafo tatsächlich nicht > mehr gebrummt! Allerdings nahm das Brummen bei Verringerung der > Lampenhelligkeit dann doch merklich zu. ?!? Hat er nun gebrummt oder nicht ? > Schade - aber immerhin kein Brummen bei voller Helligkeit, Das sollte bei jedem Dimmer, der bei voller Helligkeit den TRIAC mit einem Schalter überbrückt, so sein.
