Ich hab hier eine (leider interne) Website, die auf dem iPad mit Safari und auf dem PC mit Chrome 59/Vivaldi super läuft, mit IE11 und Chrome 59 auf Android/Tablet aber nicht. IE11 stört mich nicht, aber auf dem Android-Tablet wärs schon toll, das irgendwie zum laufen zu bekommen. Laut Quelltext wird intensiv JavaScript genutzt. Kennt jemand einen (aktuellen?) Browser für Android, der das evtl. schafft?
Wie soll jemand rausfinden, ob eine Webseite funktioniert, auf die er nicht zugreifen kann? Es gibt allerdings nicht beliebig viele Render-Engines. Erster Anlauf wäre, mal da durchzuprobieren. https://de.wikipedia.org/wiki/HTML-Renderer#Liste_von_Renderern
"läuft nicht" ist KEINE QUALIFIZIERTE FEHLERBESCHEIBUNG!!!
Es könnte auch sein, daß der "Code" der Webseite eine Endgeräteerkennung betreibt und sich je nach erkanntem Browser/Betriebssystem unterschiedlich verhält. Damals, als der IE noch richtig übler Dreck war, war so eine Browserweiche in praktisch jeder Webseite eingebaut, mittlerweile ist das ja etwas erträglicher geworden. Andererseits haben heute viele Webseiten eine Mobilgeräteerkennung, und liefern auch an Tablets mit hochauflösenden Displays nur diesen für Smartphones optimierten Mini-Mist aus. Irgendwo dazwischen könnte also das Problem liegen. Manche Browser bieten die Möglichkeit, der Webseite gegenüber einen anderen Browser vorzugaukeln, damit lassen sich derartige Systeme austricksen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Andererseits haben heute viele Webseiten eine Mobilgeräteerkennung, und > liefern auch an Tablets mit hochauflösenden Displays nur diesen für > Smartphones optimierten Mini-Mist aus. Wobei diverse Android-Browser zumindest bei Tablets zwischen Tablet- und Desktop-Modus umgeschaltet werden können. Sieht dann auch hier auf der Seite recht verschieden aus.
Max M. schrieb: > "läuft nicht" ist KEINE QUALIFIZIERTE FEHLERBESCHEIBUNG!!! Wenn einem nur das statische HTML angezeigt wird und der dynamische Inhalt fehlt ist das besser? Zum Thema: Ich hab bis vorhin den Fehler gemacht, den Browser unter "Internet" in Android mit Chrome gleichzusetzen. Wähle ich explizit Chrome aus funktioniert die Seite sogar Oo.
Reinhard S. schrieb: > IE11 stört mich nicht Das sollte Dich aber stören, denn das ist unterdessen einer der besten Browser überhaupt, wenn es um die Einhaltung der W3C Spezifikationen geht. Mach die Website mal mit IE11 auf, drücke F12 um den Debugger zu starten und Du wirst die Probleme schnell finden und lösen können.
es gibt für Android auch Firefox. Diesen benütze ich als primären Browser, chrome auf Android nutze ich so gut wie garnicht mehr. Oben rechts im Menü mit den "drei Punkten" kannst Du dann auch das Häkchen bei "Desktop-Seite" setzten. Um die Ansicht zu wechseln musst Du dann aber glaub' die Seite sowie FF ganz schließen und nochmal neu öffnen. Zum einen hast Du mit FF einen alternativen Browser und zum anderen kannst Du mit der Möglichkeit der Desktopansicht auch prüfen wo Dein Problem liegt...
