Ich hab mal (wieder) eine Frage :o) Ich ätze Bild-Motive in Kupferplatten, ätze also deutlich länger und tiefer als bei der Platinenherstellung, glaube ich (Ätzdauer einige Stunden, z.B. EisenChlorid). Nun würde ich gerne mal die Belichtungs-Methode ausprobieren, da hier der Resist, wie ich glaube, resistenter gegenüber den langen Ätzzeiten ist, als der Toner (je nach verwendetem Papier bröckelt da nach 2,5 Stunden beim bloßen Drüberrubbeln schon mal der Toner ab). Nun steh ich aber wie der Ochs vorm (Belichtungs-)Wald. Wie ich sehe, gibt es die unterschiedlichsten Belichtungs-Folien, in jeder Preisklasse. Hat hier jemand vielleicht Erfahrung mit diesen folgenden Produkten und kann etwas darüber sagen? "E3 UV-30 Film" "ImagOn Photopolymer-Film" "DK3 Photopolymer Films" "Puretch Photopolymer" und: Billig-Folie von Amazon :D Siehe hier https://www.amazon.de/Lichtempfindliche-Produktion-fotolack-ersetzen-Transfer/dp/B01N1YWF17/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1498005536&sr=8-3-fkmr0&keywords=fotolack+Positiv-20 Welche Folie ist denn so generell empfehlenswert? Wie gesagt, die Details meiner Arbeiten müssen nicht sooo perfekt sein wie bei Euch bzw. mit Platinen. Wichtig ist vor allem auch der Resist bei langen Ätzzeiten. Und was die UV-Lichtquelle betrifft - tut´s da ein stinknormaler Gesichtsbräuner, etwa wie dieser hier? https://www.amazon.de/Efbe-Schott-Wellness-Gesichtssolarium-SC-GB-836/dp/B0017VS31E/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1502545440&sr=8-1&keywords=gesichtsbr%C3%A4uner Oder sogar ein Gebrauchter von Ebay, so für 30€? Was muss man denn da bei der UV-Lichtquelle und den Folien wirklich beachten? Nagellack-Härter-Lampen z.B., also diese Dinger, wo die Frauen die Finger reinstecken :D sind wohl nicht geeignet, denke ich? Denn da drinn spiegelt das Licht ja von allen Seiten wieder, ich glaube, das ist nicht gerade gewünscht, denke ich?
Such mal hier im Forum nach "China Tentinglaminat", da werden alle deine Fragen beantwortet.
Super, das werde ich zuerst mal versuchen. Eine Frage noch: Wie mache ich denn das mit der Raum-Beleuchtung? Oder, wie machst Du das eigentlich? Die Folie ist ja lichtempfindlich, aber sehen muss ich ja beim herumhantieren mir ihr auch was. :D Rotes Licht? Reicht es aus, z.B. einfach eine LED-Stirnlampe rot zu bekleben? Sorry für diese totalen Anfängerfragen, habt bitte Nachsicht :o)
Guny schrieb: > Welche Folie ist denn so generell empfehlenswert? Alle professionellen funktionieren. > Und was die UV-Lichtquelle betrifft - tut´s da ein stinknormaler > Gesichtsbräuner, Im Prinzip ja, wenn deine Schildchen klein sind. Je schlechter die Vorlage (Tintendrucker) je kontrastärmer wird die Folie um so kritischer wird die Belichtung und man kann sich Helligkeitsunterschiede von 1:2 in der Fläche nicht mehr erlauben. Man braucht also entweder viele Röhren deutlich grösser als das Blech, oder eine entfernte helle Punktlichtquelle (UV Hochdruckbrenner). Vor allem daher sind Nagellackhärter nur für 2x2cm Schildchen brauchbar.
Guny schrieb: > Reicht es aus, z.B. einfach eine LED-Stirnlampe rot zu bekleben? Mit gelber Folie bekleben reicht auch und sorgt für bessere Sicht.
Guny schrieb: > Wie mache ich denn das mit der Raum-Beleuchtung? Nimm eine normale warmweisse Led Lampe, da ist das Lminat recht blind, mach ich auch so. Selbst bei gedämften Tageslicht kannst du mit dem Laminat hantieren. Wenn du es aber "besonders sicher" machen möchtest, dann nimm wie Guido schon schrieb die gelbe Folie oder ne gelbe Glühbirne. MaWin schrieb: > Je schlechter die > Vorlage (Tintendrucker) Quatsch, Tintenstrahler sind geeigneter als Laser. > Vor > allem daher sind Nagellackhärter nur für 2x2cm Damit sind locker 12x12 cm machbar.
MaWin schrieb: > Man braucht also entweder viele Röhren deutlich grösser als das Blech, > oder eine entfernte helle Punktlichtquelle (UV Hochdruckbrenner). Punktlichtquellen (oder kollimiertes Licht) sind besser geeignet als flächige Lichtquellen, weil die Maske dann einen scharfen Schatten erzeugt, und es zu keiner Unterstrahlung kommt. Denn der Photoresist hat ja eine endliche Schichtdicke...
Vielen Dank für Eure Tipps (mal wieder)! :o) Da ich ja maximal 5x5cm große Motive mache, versuche ich es erst mal mit einem dieser Lady-UV-Härter für 10-20€ :o) Überhaupt erst mal vom Günstigsten und Einfachsten langsam nach oben arbeiten - wenn und wie das dann jeweils überhaupt noch nötig sein sollte. Und wegen dem Licht: Verstehe ich das also richtig, Hauptsache gelbes Licht verlässt als Endprodukt einen fast beliebigen Leuchtkörper? - Egal, wie ich das erreiche? Also egal ob Glühbirne, LED, weiße Taschenlampe, egal was, eben gelbe Folie oder auch Kindergarten-Laternebasteln-Transparenzpapier - und fertig? Das reicht aus? Es zählt also weniger die Leuchtquelle, sondern vor allem einfach nur die Farbe des Lichts? Es ginge also auch z.B. eine gelbe Neonröhre?
Ach, das hab ich jetzt ganz vergessen... Kann man mit einem Laserdrucker eigentlich alle normalen Overhead-Folien für diesen Zweck benutzen, also für den Druck der Belichtungsvorlagen? Ohne dass die Schmelzen und mein Drucker-Inneres zu Brei wird? :D Gibt's da, in Sachen Druckendergebnis (Deckung) nennenswerte Qualitätsunterschiede, oder tun sie es denn im Grunde alle? :)
Guny schrieb: > Kann man mit einem Laserdrucker > eigentlich alle normalen Overhead-Folien für diesen Zweck benutzen, Nein, sie müssen für Laserdrucker geeignet sein. Guny schrieb: > in Sachen Druckendergebnis > (Deckung) nennenswerte Qualitätsunterschiede, oder tun sie es denn im > Grunde alle? :) Es gibt natürlich Unterschiede. Die Schwierigkeit liegt darin, was geeignetes zu finden. Sobald in der Kette etwas ändert (Drucker, Folie, Belichter und Hersteller der Platine) muss man neue Versuche machen. Grüsse, René
