Forum: HF, Funk und Felder Zu Hülfe: Suche F-Stecker bei Reichelt
von tüpe (Gast)
Hi, ich brauche einen Stecker bzw Gehäuse für Coax-Leitung zum Anbringen
an einen SAT-Receiver. Wenn ich bei Reichelt "F-Stecker" eingebe kommen
1855 Treffer, was mich total überfordert. Bitte um Hilfe, Coax-Leitung
hat ca 7mm Außendurchmesser.
von Chris E. (chris_el)
Dann bestelle dir doch einen F Stecker für 7mm Koaxkabel
von Jens (Gast)
von Jens (Gast)
Wenn du bei Reichelt nach FAS oder FAS-G suchst, bekommst du eine
Auswahl angezeigt.
von (º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· (Gast)
Ich wuerd F-Stecker ja eher bei Max&Max kaufen.
Lieber alte Restbestaende als diesen frisch gepressten Murx.
von tüpe (Gast)
Danke Jens :-)
von michael_ (Gast)
Geh mal in den nächsten Baumarkt.
Hier haben die sowas. 7mm ist Standard.
Bei Norma liegt da auch oft sowas rum.
Ja, das ist schlimm.
Ich klicke mir da etwas ähnliches an.
Und dann kann man oben die Gruppe anklicken.
Kundenfreundlich ist etwas anderes. Es war mal besser.
von oszi40 (Gast)
tüpe schrieb:
> Bitte um Hilfe, Coax-Leitung hat ca 7mm Außendurchmesser.
Schon mal bei Pollin.de gesucht? Da wäre es übersichtlicher.
https://www.pollin.de/sat-antennentechnik/stecker-kupplungen-adapter/stecker-kupplungen-adapter/
von Hp M. (nachtmix)
Bevor ich da 5 Euro fürs Porto ausgäbe, würde ich mal in der
Elektronik-Abteilung des nächsten größeren Supermarkts nachschauen.
...oder Baumarkt.
von Thorsten .. (tms320)
eBay, 6 St. für €2,31 inkl. Versand aus D. Für den Preis kriegst du im
Baumarkt vermutlich nicht mal 1 Stecker. Und die Qualität dürfte sich
nicht sonderlich unterscheiden, auch wenn beim Baumarkt-Stecker
vielleicht Hama oder was auch immer draufsteht.
Nur ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/6-Stk-F-Stecker-fur-Koaxialkabel-mit-6-5-7mm-Durchmesser-NEU-/171094848334?hash=item27d60c334e:g:YugAAOSwfcVUGJbV
Thorsten
von Uwe M. (uwe_mettmann)
Was nützt das beste Antennenkabel mit einer Schirmung von über 100 dB,
wenn diese gute Schirmung durch miese Aufschraubstecker wieder zunichte
gemacht wird.
Daher, besser als die Aufschraubstecker sind Kompressionsstecker. Es
gibt auch welche da braucht man keine Kompressionszange:
http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51
Uwe
von michael_ (Gast)
> gemacht wird.
Braucht kein Mensch.
Mindestens nicht im normalen Haushalt.
Und was du erst mal beweisen solltest.
Ja macht mal. Gibt es das DECT-Problem nicht mehr, bzw. wurde die
Frequenz inzwischen freigeräumt? Für 50 Cent wähle ich jedenfalls die
bessere Qualität.
Nun ja, die von mir empfohlenen Stecker weisen eine Schirmung von 90 dB
auf. Wie sieht das mit den unsäglichen Schraubsteckern aus, welche
Schirmung haben die? Liefere bitte die Daten.
Uwe
von dolf (Gast)
die schraubstecker sind wohl ausreichend.
hab hier nur schraubstecker und keinerlei betriebsstörungen.
die teile sind halt so gut wie nötig.
alles andere steigert den aufwand und erhöht die kosten.
Viele Paare bleiben kinderlos, auch wenn sie keine Verhütungsmittel
verwenden. Kann man deshalb darauf schließen, dass Verhütungsmittel
überflüssig sind? Klares nein!
Genauso ist es auch hier, gute Stecker sind das Verhütungsmittel, dass
hochfrequente Störungen nicht ins Kabel einkoppeln. Eine
Einstrahlungsquelle habe ich genannt, das DECT-Telefon. Früher, beim
analogen SAT-Empfang haben DECT-Telefone dicke Balken im Bild erzeugt.
Seit dem digitalen SAT-Empfang sind es dann Aussetzer oder gar kein
Empfang mehr. Deshalb hat Pro7 z.B. auch auf Astra den Transponder
gewechselt. Dennoch sind einige Programme, wie Tele 5, DMAX und Sport 1
auf dem kritischen Transponder.
Die Einstrahlung erfolgt nicht selten, durch schlechte Stecker,
F-Schraubstecker.
Korrekt, also möglichst Kompressionsstecker.
1 Minute Mehraufwand und 25 Cent mehr Kosten. :)
Kommt es wirklich auf diesen Pipifax an?
Uwe
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Der Aufwand ist, besonders, wenn Du mehr als nur einen Stecker montieren
möchtest, bei den Schraub-Steckern um Welten größer!
Kabel abisolieren (ein All_at_one_Abisolierer - also Alle Schichten bei
einem Arbeitsgang freilegen, lag dem Set bei - ok, einstellen muß man
das Ding)
Stecker aufstecken/aufschieben
In Zange einlegen, pressen
In der Zeit hast Du nicht Mal den Außenmantel runter und das Geflecht
nach Hinten gestülpt.
Muß aber auch gestehen, daß ich hier ebenfalls nur geschraubte
'TV-Strippen' habe - auch, wenn die Press-Technik jetzt nicht so neu
ist, in der Firma ist diese Innovation noch nicht so lange vorhanden :)
von michael_ (Gast)
> F-Schraubstecker.
Was soll daran schlecht sein, an einem Rohr mit Innengewinde?
Aber nur, wenn das Telefon in 10cm Abstand steht.
Praktisch kenne ich niemanden, der in der Nachbarschaft darüber geklagt
hätte.
> das Ding)
Sowas gibt es auch für normale F-Stecker.
Und darauf kommt es an?
michael_ schrieb:
>> F-Schraubstecker.
Habe ich dich nicht nach der Schirmungsdämpfung dieser Billigstecker
gefragt? Was ist nun damit? Wenn die Werte akzeptabel wären, würden die
Hersteller diese doch angeben. Warum ist keiner dieser Billigstecker
Class A (ein Maß für das Schirmungsmaß) qualifiziert.
Auch in weiterer Entfernung, wie ich schon erleben durfte, Ursache
F-Stecker. Wenn das wirklich kein Problem wäre, hätte Pro 7 wohl kaum
den Transponder gewechselt. Alles nachzulesen im Internet.
Mir reicht es aber mit der Diskussion, kauft doch eure Billigstecker,
spart eure 25 Cent und macht einen Dagobert Ramschkönig.
Ich hingegen achte auf Qualität, das auch prophylaktisch. Auf jeden Fall
ist mir das etwas mehr Geld wert, 25 Cent, um die es hier geht, auf alle
Fälle.
Uwe
von michael_ (Gast)
> gefragt?
Ich glaub, du hast noch nie einen F-Stecker in der Hand gehabt.
Was soll ein Metallrohr mit Gewinde für eine Schirmungsdämpfung haben?
Genau die gleiche wie deine hochgelobten Krimper.
Gut, wenn ein Trottel die Abschirmung nicht richtig umlegt, kann es
Probleme geben.
Aber Trottel gibt es auch beim krimpen.
> Fälle.
Ja, es gibt die auch vergoldet. So wie silberumflochtene Netzkabel für
NF-Verstärker.
Ich glaube der, der keine Ahnung hat bist du. Ich habe natürlich schon
F-Stecker in der Hand gehabt. Ich habe diese auch schon montiert. Ich
habe sogar schon Schirmungsdämpfung von BK- und SAT-Komponenten gemessen
und das gar öfters. Schon deine Metallrohrtheorie zeigt mir, dass du
hingegen recht unbeleckt von der Materie bist.
Es hat schon seinen Grund, warum (bis auf wenige Ausnahmen) für
F-Schraubstecker keine Schirmungsdämpfungswerte angegeben werden. Es hat
schon seinen Grund, warum die Profis diese Schraubstecker nicht mehr
verwenden. Mit diesen Schraubsteckern (bis auf wenige Ausnahmen) sind
die EMV-Anforderungen, die die EN 50083-2 an BK- und SAT-Komponenten
stellt, einfach nicht zu erfüllen.
>> Fälle.
> NF-Verstärker.
Auch dieser Kommentar zeigt eher deine Ahnungslosigkeit. Vergolden
bringt nichts und das sind die von mir empfohlenen Stecker auch nicht.
Kauf dir mal vergoldete Stecker und deine silberumflochtenen Netzkabel,
wenn du glaubst, dass es was bringt. Ich kann da nur mit dem Kopf
schütteln.
Egal, ich wollte eigentlich nur einen Tipp geben, wie man für 25 Cent
Mehrkosten eine bessere Schirmung realisieren kann und so eventuelle
Probleme schon im Vorfeld verhindern kann.
Aber ich merke schon, solche Tipps sollte man hier nicht geben und das
werde ich auch nicht mehr machen, denn die anschließende Diskussion
kostet mir zu viel Zeit.
Uwe
von michael_ (Gast)
Schön, ich freu mich für dich!
Aha.
Sicher gehörst du auch zu der Klicke, welche den Kunden den SAT-Spiegel
auf dem Dachfirst an einem 2m Mast aufschwätzt. Der Kunde zahlt ja.
Ach. Sind handelsüblich, schau bei Reichelt.
Bei Crimpsteckern auch nicht.
Vielleicht verwechselst du das auch mit den Cabelcon Self-Install
F-Stecker.
Oder den EasyFit F-Stecker.
von Paul (Gast)
Immerhin ist die Antenne dann 2m näher am Satellit. Bringt bei einem
Abstand von über 40000km sicher viel ;)
@Michael
Ich warte immer noch darauf, dass du mir die Daten von deinen
F-Schraubsteckern nennst.
> Vielleicht verwechselst du das auch mit den Cabelcon Self-Install F-Steckern.
Ich verwechsle gar nichts, denn die Cablecon-Self-Install-Stecker sind
die, die empfohlen habe. Von Crimpsteckern war nie die Rede.
Uwe
von Horst (Gast)
das übliche:
- Innendurchmesser passt nicht zum Kabel, es gibt zwar manchmal
Markierungen mit Ringen, aber das macht jeder Hesteller anders und man
müßte jedes Mal nachmessen. Macht keiner.
Die Folge ist ein schlechter Schirmkontakt der mit der Zeit immer
schlechter wird.
- Instabile Verbindung Steckerkörper zur Mutter, grad bei Billigsteckern
reissen die Muttern beim Festschrauben gerne von Steckerkörper ab. Folge
ist wieder schlechter Kontakt
- Schlechte Gewinde in der Mutter, die Stecker lasse sich nicht richtig
festziehen und der Schirm hat keinen richtigen Kontakt
Von Feuchtigkeit will ich garnicht anfangen.
Wer schon mal eine größere Kabelanlage von analog auf digital umgestellt
hat, benutzt die Aufschraubstecker nurnoch um die Mülltonne zu füllen.
von sdfghjk (Gast)
Zur Anfangsfrage:
Die einzig richtige Vorgehensweise ist, Reichelt mit solchen Fragen zu
nerven und zwar solange, bis die eine nutzbare Suche programmieren
(lassen).
Ob ich das allerdings noch erlebe???
sdfghjk
von Axel R. (Gast)
Geht es immernoch um "F-Stecker"?
Die Dinger, die man vorn aufs Antennenkabel schraubt?
omg
Da lobe ich mir Whattsapp: da kann man klicken <Gruppe verlassen>
Das ist dann konsequent.
StromTuner
von sdfghjk (Gast)
Und hier bekommst Du das nicht hin?
Tipp: rechts oben gibt es ein kleines Kreuz.
sdfghjk
