Hallo, ich möchte mir ein analoges Multicore für mein Mischpult bauen. Meine Idee war das ganze mit 74hc4052 und Attinys zu realisieren. Ich würde das ganze über ein Ethernetkabel mit der Stagebox verbinden, wovon ich 6 Adern als 3 Symmetrische Kanäle benutzen würde und die andere beiden für die Seriele Komunnikation zwischen den Attinys fürs timing. Könnte das so funktionieren oder seht ihr da einen Dramatischen Fehler, wodurch es nicht funktionieren könnte? V.G. Anton
Wofür brauchst du bei einem analogen Multicore denn Mikrocontroller und Schalter? Das ist doch erstmal nur ein Kabel mit praktisch gebündelten Anschlüssen an beiden Enden. Wobei ein Multicore mit drei Kanälen jetzt auch nicht sonderlich hilfreich ist.. Woher kommt die Stromversorgung für die Controller? Wie führst du die Masse? Über den Schirm, Digital- und Analogmasse gemeinsam? Könnte Störungen geben. Bei den guten Multicores hat jeder Core einen eigenen Schirm, d.h. die Masse geht sternförmig vom Mischpult aus und wird nirgendwo mehr zusammengeführt (Masseschleife).
Das mit der Masseschleife war mir so noch nicht bewusst. Ich wollte den Attiny dafür nehmen, damit ich die Inputs so schnell schalten kann, dass ich mehrere Inputs über ein Multicore Kanal simultan leiten kann.
Anton F. schrieb: > die Inputs so schnell schalten kann, dass > ich mehrere Inputs über ein Multicore Kanal simultan leiten kann. Hast du das mal auf dem Steckbrett ausprobiert? Ich kann mir grade nicht vorstellen dass sowas funktioniert, zumindest nicht so einfach. Was passiert mit den Ausgängen die gerade nicht mit einem Eingang verbunden sind? Die brauchen dann IMHO noch eine Sample & Hold Stufe, ansonsten fällt das Signal auf Masse ab und erzeugt dann bei jedem Umschalten Störungen. Wenn du den Ton aufzeichnen willst musst du die Umschaltung auch irgendwie mit der Soundkarte synchronisieren.
Damit das ganze auf beiden seiten synchron ist, wollte ich die Attinys nehmen, welche sich über seriel ein Timingsignal senden. Ich möchte das ganze ja so schnell schalten, dass es keine störungen mehr erzeugt (100khz und aufwärts).
