Forum: Offtopic Gibt es Booster-Netzteile für LNB-Versorgung?
von Thilo R. (harfner)
Gibt es extra Booster-Netzteile, um einen Satelliten-LNB zu versorgen?
Hintergrund:
Ich habe einen Fernseher mit eingebautem Satelliten-Receiver. Dieser
lief ca. ein Jahr ganz wunderbar, aber dann funktionierte  der
Sat-Empfang nur noch unzuverlässig. Manchmal ging es nach Ein- und
Ausschalten, manchmal ging tagelang einfach nichts. Der LNB erwies sich
als ok, schließlich kam ein externer Sat-Receiver dazu. Das
funktioniert, erzeugt aber von maßgeblicher (weiblicher) Seite dauerndes
Gemecker über die früher einfachere Bedienung. Der Fernseher selbst
läuft an diesem Receiver ohne Probleme.
Aus der Vorgeschichte muss ich annehmen, dass die Stromversorgung für
den LNB im Fernseher einfach zu schwach ist und den Pegelwechsel
zwischen 12V und 18V nicht sicher hinbekommt.
Gibt es Netzteile, die je nach angelegter Spannung 12V oder 18V liefern,
und natürlich das das Satellitensignal und auch die 22kHz Schaltfrequenz
durchlassen?
Der Fernseher ist leider nicht auf reines DiSEqC umschaltbar, sprich die
Polarisationsebene muss leider über die Spannung umgeschaltet werden.
Habe ich noch nichts von gehört, weil die meisten Leute keinen
Workaround wollen, sondern die Ursache des Übels reparieren. Basteln
kann man sich sowas aber. Dazu brauchts ein paar HF Filter, ein externes
20V Netzteil und einen Spannungsfolger, der dem Spannungslevel des
Fernsehers folgt und aus dem Netzteil dann den Strom fürs LNB erzeugt.
von Rene K. (xdraconix)
Dein Fernseher kann die Spannung des LNBs nicht manuell anheben? (bei
meinem LG in den Einstellungen möglich, sowie auch bei einem Receiver im
anderen Zimmer)
Der Fernseher hat dazu keine Einstellung.
Er hebt die Spannung ja zur Polaritätsumschaltung an, nur leider schafft
er das nicht zuverlässig. Und man kann ihn noch nicht einmal dazu
bringen, alles über Diseqc zu erledigen, dann bräuchte ich nur eine
Spannung und könnte einfach ein Netzteil dran hängen.
von Bernd H. (geeky)
Wenn das LNB schon älter ist könnte man es trotzdem mal einfach
austauschen. Die aktuellen LNBs mit integriertem Multischalter
verbrauchen angeblich halb so viel Strom wie ältere LNBs ohne
integrierten Multischalter.
Man könnte evtl. auch ein LNB mit mehreren Receiver-Ausgängen nehmen und
das LNB quasi durch einen zweiten aktiven Receiver bespeisen lassen.
Aber vermutlich müsste man eigentlich eher den Receiver-Teil des
Fernsehers näher un die Lupe nehmen...
Hab gerade mal als Vergleichswert die Speisung meines Billig-Quad-LNB
gemessen - zieht etwa 240mA.
von Harald W. (wilhelms)
Hast Du die (Gleich-)Spannung denn schon mal nachgemessen?
von Georg A. (georga)
Nachdem die Chips zur Diseqc-Modulation und Spannungssteuerung
(Überstromsicherung, ...) eigentlich immer Schaltregler sind, wäre ein
Ansatzpunkt, sich mal die Elkos in der Gegend anzuschauen. Evtl. bläht
sich da gerade einer auf. Schliesslich ging es mal...
Bekannte Typen sind zB. LNBP*/LNBH* von ST.
Vielen Dank für die Antworten.
Dank der Anregung von Harald habe ich mal die Speisespannung am
Antenneneingang des Receivers gemessen:
(am LNB gehts es nicht so einfach, die Schüssel ist oben auf dem Dach)
Fernseher V 13,208V H 18,807V
Receiver  V 13,243V H 18,203V
Stromaufnahme ging nicht so einfach, es fehlte ein Adapter und das ganze
ist nicht ein meiner Wohnung, sondern 400km entfernt.
Damit ist meine Idee zum Problem wohl widerlegt.
Nächster Schritt wäre wohl nochmal Diseqc dekodieren und Oszi
dranhängen, ob da irgendwas stört.
