Hallo zusammen, Ich nutze einen LAOMAO DC DC Wandler, um die 12v Spannung des Akkus auf 5v runterzubringen, für den Raspberry. Der ist nun leider kaputt, und habe angefangen, alles durchzumessen. Dabei ist mir aufgefallen, dass, wenn ich 12v an den Spannungsregler anschließe, ich am Eingang des Spannungsreglers einen Widerstand von ca. 10m Ohm messen kann, auch an parallel angeschlossenen Steckern kann ich einen Widerstand in gleicher Höhe zwischen den + und - Kontakten feststellen. Im ausgeschalteten Zustand besteht kein Durchgang. Ist das gewissermaßen erwartbar, und ist möglicherweise der Spannungsregler auch hinüber (ich kann am Eingang 12v, und am Ausgang 5v messen, scheint eigentlich ok)? Der Vollständigkeit-halber sei noch erwähnt, dass ich eine 12v Signal-LED, 20 mA parallel zur Eingangsspannung angebracht habe, die "ordnungsgemäß" leuchtet. Danke im Voraus für Eure Unterstützung. Helge
Verschoben durch User
Hallo, "wenn ich 12v an den Spannungsregler anschließe, ich am Eingang des Spannungsreglers einen Widerstand von ca. 10m Ohm messen kann," Das macht eine Stromaufnahme von 1,2 kA! Oder wie hast Du gemessen? Mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > Spannungsreglers einen Widerstand von ca. 10m Ohm messen kann," > > Das macht eine Stromaufnahme von 1,2 kA! Vieleicht meint er je zehn Meter Ohm? So oder so: das Messen von Widerständen an elektronischen Bauelementen ist völlig sinnlos und bringt keinerlei Erkenntnisse. Wenn man aller- dings wirklich 10 Milliohm misst, kann man mit 999% iger Sicherheit davon ausgehen, das das Bauteil defekt ist.
Hallo Christian, bitte um Nachsicht, ich habe schlecht beschrieben, ich meinte 10 Mega Ohm (hätte ein großes "M" tippen sollen). Trotzdem danke schonmal, denn so gesehen fließt wohl nur ein ganz geringer Strom, oder? Viele Grüße, Helge
Helge M. schrieb: > bitte um Nachsicht, ich habe schlecht beschrieben, ich meinte 10 Mega > Ohm (hätte ein großes "M" tippen sollen). Das besagt genausowenig. Elektronische Bauelemente sind keine Ohmschen Widerstände.
Vielen Dank, soweit verstanden. Dann ist es offenbar nicht so einfach, wie erhofft. Aber vielleicht nochmal zur ursprünglichen Problem zurück, - muss ich mir etwas dabei denken, wenn ich im eingeschaltetem Zustand einen Durchgang zwischen den Eingangspolen vom Schaltregler messen kann? Versuche immer noch dahinter zukommen, wodurch ich den Raspberry kaputt bekommen habe, ehe ich einen neuen anschließe. Wie gesagt, ich kann eine Ausgangsspannung von 5v messen. Kann ich dann davin ausgehen, dass alles passt? Viele Grüße, Helge
@ Harald Wilhelms (wilhelms) >So oder so: das Messen von Widerständen an elektronischen Bauelementen >ist völlig sinnlos und bringt keinerlei Erkenntnisse. Wenn man aller- >dings wirklich 10 Milliohm misst, kann man mit 999% iger Sicherheit >davon ausgehen, das das Bauteil defekt ist. Der ist doch nicht defekt, denn der TO schrieb ja: >Ist das gewissermaßen erwartbar, und ist möglicherweise der >Spannungsregler auch hinüber (ich kann am Eingang 12v, und am Ausgang 5v >messen, scheint eigentlich ok)? Also liefert der Regler doch seine 5V. Wie kommt man da auf die Idee, daß der Regler kaputt sei? @ Helge MK (helgemk) >Aber vielleicht nochmal zur ursprünglichen Problem zurück, - muss ich >mir etwas dabei denken, wenn ich im eingeschaltetem Zustand einen >Durchgang zwischen den Eingangspolen vom Schaltregler messen kann? Nur, wenn Du weist, wie die Schaltung aussieht - sonst ist das Rätselraten.
Wenn du dein Messgerät und den Prüfling grillen willst, dann mach einfach weiter unter Spannung. Schließe eine Last von ca. 1A, oder was auch immer ein pi braucht, an und miss ob da imme noch 5V rauskommen. Viel mehr kannst du mit einem Multimeter da nicht machen.
Hi Widerstände 'unter Dampf' messen ist meist keine gute Idee. Wie misst ein DMM einen Widerstand? Es legt eine Spannung an die Anschluß-Strippen und zeigt einen dem gemessenen Stromfluss zugehörigen Widerstandswert an. Wenn nun an den Anschlußstrippen 'Fremdspannung' anliegt, ergibt sich auch ein Fremdstrom - die Anzeige des DMM kannst Du hier dann getrost ignorieren. MfG
Hallo zusammen, Herzlichen Dank an alle für die vielen guten Hinweise - muß noch einiges lernen! Habe mich am Ende doch getraut, einen "Ersatz-" Raspberry anzuschließen, und alles gut. Inzwischen könnte ich zwei "Fehlerquellen" feststellen. Der Micro-USB Stecker hat einen Defekt, außerdem habe ich die Blecheinfassungen der USB Buchsen vom Raspberry direkt am Alugehäuse - glaube, die sind an Masse angeschlossen. Morgen wird gefeilt! Viele Grüße und danke nochmal! Helge
