Hallo zusammen Ich bin auf der suche nach einen PWM Regler der mir ein Lüfter 12VDC und 19 A langsam hochfährt. Am besten wäre es eine Mini Steuerung zuhaben indem ich noch eine 5 Eingänge und ca. 4 Ausgänge habe. Kennt ihr irgendein Kompkatbaustein Modul etc. welches dieses kann? Versorgungsspannung wäre 12 VDC
Verschoben durch Moderator
Dazu müsste man erstmal klären, wie der Lüfter geregelt werden kann. Manche kann man einfach mit PWM ansteuern, wobei man noch die optimale Frequenz herausfinden müsste. Manche Lüfter brauchen eine DC Spannung in einem gewissen Bereich, wobei zum Anlaufen meist eine höhere Spannugn nötig ist, als danach. Manche Lüfter haben einen separaten Steuereingang. Manche Lüfter kann man von außen gar nicht regeln. 12V 19A sind ungefähr 230 Watt. Das ist schon ein großes Teil. Handelt es sich um den Kühler eines PKW? Auf jeden Fall dürften die Chancen sehr gering sein, einen universellen Steuerbaustein mit mehreren Ein- unf Ausgängen zu finden, der so hohe Ströme liefern kann. Da wirst du wohl ein universelles Modul mit einem Leistungstreiber kombinieren müssen.
Stefan U. schrieb: > wobei zum Anlaufen meist eine höhere Spannugn > nötig ist nicht ein höherer Strom beim Anlauf eines DC Motors?
Es ist ein Lüfter für ein Kühler, eigentlich wird nur eine Strombegränzung beim anlaufen benötigt.
BTS629 schafft keine 19A, aber jeder Akkuschrauber, die verwenden eine einfache Schaltung aus NE555/CD40106 und einen externen MOSFET. So wirst du das auch aufbauen müssen. Da es dir aber um den Anlaufdstrom geht, könnte man auch einen strombegrenzten MOSFET Treiber wie MIC5020 verwenden, der eben im Anlaufmoment, wenn der Lüfter viel zieht, ihn immer wieder ausschaltet.
>> wobei zum Anlaufen meist eine höhere Spannugn >> nötig ist > nicht ein höherer Strom beim Anlauf eines DC Motors? Beides. Als ich das letze mal eine PC Lüfter regelte (lang ists her) brauchte meiner 8V zum Anlaufen, danach konnte ich auf 5V runter gehen ohne daß er stoppte. > eigentlich wird nur eine Strombegränzung beim anlaufen benötigt. Dann ermittle die genauen Parameter. Denn wenn du den Strom zu stark begrenzt, läuft er nicht an.
Joachim schrieb: > ein Lüfter 12VDC und 19 A Was soll das für ein Lüfter sein? Könnte es sein, daß Du einen stinknormalen PC-Lüfter meinst? Der braucht eher 190 mA. Das Ding, was Du da beschreibst, hat immerhin über 200 Watt Leistungsaufnahme ... das ist ein Gebläse einer Dunstabzugshaube oder ähnliches.
Hallo, > Joachim schrieb: > Die 19A sind schon korrekt, er ist verbaut in ein Hydrauliksysteme dann gebe doch endlich mal konkrete Infos zum Typ des Lüfters bzw. des Lüftermotors. Gruß Öletronika
