Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Filigrane Abisolierzange für dünne Kabel
von H. Fuchs (Gast)
ich suche nach diversen Versuchen mit viel zu klobigen Geräten mal nach
einem ordentlichen Abisolierer, der auch feinere und mehrsträngige Kabel
ohne Schwierigkeiten bearbeiten kann.
Schwierigkeiten hatte ich bisher zum Beispiel da, wo ich mehradrige
Stränge mit einer freistehenden Länge von etwa 5mm abisolieren musste.
Die  meisten Zangen sind einfach zu dick und verbiegen oder quetschen
beim Trennen des einen Schirms immer die umliegenden Kabel. Bei Arbeiten
an kleinen Steckern ist es mir auch sehr wichtig, die freistehende Länge
möglichst kurz zu halten. Von daher suche ich nun nach einem
feingliedrigen Abisolierer, der diesen Anforderungen gewachsen ist.
Wäre super, wenn man damit auch Kabel mit um die 0.8mm-1.0mm Durchmesser
abisolieren könnte.
Gibt es da zufällig etwas passendes?
Lieben Gruß,
H. Fuchs
von Hauke Haien (Gast)
Weidinger Stripax. Und nix anderes. Auch nicht von Knipex.
https://www.amazon.de/WEIDM%C3%9CLLER-Abisolierzange-Stripa-0-08-10-9005000000/dp/B000T7SGWI
Und lass bloß die Finger von den Billigversionen für 15€.
Ist eine Investition fürs Leben, du wirst lediglich bereuen sie nicht
schon viel früher angeschafft zu haben.
von michael_ (Gast)
von jz23 (Gast)
von H. Fuchs (Gast)
Danke für den Tipp!
Kommt die Zange den umliegenden Litzen denn nicht in die Quere?
Wie gesagt sollten die anderen Litzen drumherum nicht umgeboxen oder
gequetscht werden.
Das Aufnahmelement müsste dafür denke ich doch recht schmal sein :/
von michael_ (Gast)
Kann stimmen.
Das klingt mir aber mehr zu einer gewerblichen Tätigkeit.
Da sollte man doch wissen, wo man Profiwerkzeug einkauft.
von A. K. (Gast)
KNIPEX - 11 82 130 -
von H. Fuchs (Gast)
Danke für die Antworten!
Der Vorschlag von Arno gefällt mir bisher am besten. Bei der Knipex ist
die Durchführung fürs Kabel nämlich direkt an der Nase, weshalb die
anderen Kabel des Stranges frei in der Luft liegen können und nicht so
stark gegen Klinge oder Gehäuse gedrückt werden. Sieht schonmal sehr gut
aus :)
Noch weitere Vorschläge?
Sonst würde ich mich fast schon für diese entscheiden.
von Chris F. (chfreund) Benutzerseite
Ganz feine Kabel kann man auch mit diesen Lackabkratzern für Trafodraht
gut abisolieren.
von Finger Hakler (Gast)
... mit Flachzange Kabelenden aufnehmen und Isolation mit Feuerzeug
abbrennen und anschließender Reinigung geht auch ... jedenfalls bei
filigraner Isolation.
von Thorsten Legat (Gast)
Arno K. schrieb:
> KNIPEX - 11 82 130
Da kannste auch gleich die Zähne nehmen. Sowas taugt für die
Hausinstallation bis klingeldraht, aber doch nicht für feinste litzen.
Was meinst du, warum irgendwann die automatisch selbst einstellenden
Dinger erfunden würden?
Genau, weil die Leute keine Lust hätten ewig an der rändelschraube zu
spielen bis die litzen dran blieben.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
verlinkt ist die Weidmüller StripaX
Auch von hier die wärmste Empfehlung. Ich mach damit alles von 6 mm2 bis
CAT 7a. Sauber, schnell, sicher.
Die Könner schaffen damit alle 8 auf einen Streich.
Nur unter eine Palette mit Kabeln keilen sollte man nicht. Baustaub kann
man problemlos abspühlen - Am Basteltisch hält die wohl ewig.
http://www.weidmueller.de/de/produkte/werkzeuge/produktuebersicht/abisolieren
Etwas krasse Rahmenbedingungen, findest Du nicht auch?
Ansonsten schließe ich mich meinen Vorrednern an: Stripax.
Gut, ich gebe zu, dass unter diesen Bedingungen auch die Stripax ihre
Grenzen hat.
Wenn du das Problem aber laufend hast, würde ich generell überlegen, ob
du die richtigen Stecker verwendest.
Oft sind Steckertypen inzwischen auch als Schneid-Klemm Version bzw. zum
Crimpen zu bekommen, meist sogar eher als die Lötversion.
Crimpen erfordert leider oft für die gelegentliche Benutzung
unverhältnismäßig teure Zangen und/ oder Einsätze, oft kann man sich da
aber auch mit einer vielseitigen Universalzange behelfen.
RS hat eine gute Auswahl an verschiedenen Steckern/Buchsen in
verschiedenen Anschlussvarianten.
Im Netzwerkbereich nimmt man heute am besten LSA.
(https://www.reichelt.com/reicheltpedia/index.php5/LSA-Anschlusstechnik)
> oft kann man sich da aber auch mit einer vielseitigen Universalzange
> behelfen.
Ich kann da nur die von Engineer empfehlen, mit denen zu arbeiten
bedeutet zwar pro Verbindung zwei Crimpungen vornehmen zu müssen (eine
für den eigentlichen Kontakt und eine für die Zugentlastung), die aber
können mit beliebigen Gesenken in beliebigen Abständen durchgeführt
werden, so daß eine Zange praktisch alle Kontakte in einem bestimmten
Leiterquerschnittsbereich abdeckt.
Allerdings: Zum Crimpen müssen die Leitungen auch abisoliert werden,
insofern löst der Einsatz von Crimpkontakten das Problem nicht.
Hier helfen eigentlich nur "IDC"-Techniken ("insulation displacement
connector"), also Schneidklemmverbinder.
von Voll krass (Gast)
Solche "krassen" Bedingungen finden sich z.B. in einem 3.5mm
Klinkenstecker wieder.
von Johannes S. (Gast)
diese finde ich ganz gut für dünne Litzen:
https://www.reichelt.de/Abisolierer-Kabelschneider/CK-330011/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=573&ARTICLE=126638&OFFSET=30&;
muss aber mit Gefühl bedienen sonst reist man zuviele Litzen ab. Gibt es
für verschiedene Litzendurchmesser.
Ich meinte sowas hier:
https://www.amazon.de/dp/B000UYZU8I/
Nennt sich "Lack-Abziehpinzette" und klappt gut bei allen dünneren
Kabelisolierungen.
von Clemens S. (zoggl)
für filigrane drähte habe ich diese hier und bin zufrieden.
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Greif-,-Schneid--und-Schlagwerkzeuge/Kabelbearbeitung/Pr%C3%A4zisions-Abisolierer/p/728500-0,25
braucht leider für jede stärke so einen abzieher.
sg
von bianchifan (Gast)
Mein Universal Abisolierer für Rundkabel heißt Jokari, für aufgefächerte
Stränge verwende ich mittlerweile einen chinesischen Stripax-Nachbau.
Mechanik nicht so perfekt wie beim Original, bis 28AWG aber problemlos.
Erst bei 30AWG muss ich Vorsicht walten lassen, damit die Adern nicht
abgerissen werden.
Wenn häufiger stressfrei sehr dünne Kabel -> Original Stripax
von H. Fuchs (Gast)
Hallo zusammen und danke für die vielen weiteren Antworten!
Die 0.5mm an freistehenden Kabeln sind natürlich ein Extremfall, kommen
hin und wieder aber schonmal vor. Ich arbeite oft mit kleineren Steckern
oder Adaptern, wo nicht viel Platz zur Verfügung steht und ich den
Mantel nicht (nur aus ästhetischen Gründen nicht) übermäßig weit
abschneiden möchte.
Bei mehradrigen Kabeln ist es dann sehr schwierig, die Innenleiter nach
und nach freizubekommen, ohne deren Mantel zu beschädigen bzw. die
einzelnen Kabel umzuknicken. Ein sehr gutes Beispiel wären
Micro-USB-Stecker, bei denen ich vor kurzem einige Anläufe gebraucht
habe, um mir einen Micro-zu-Micro-USB-OTG-Adapter zusammenzulöten. Als
Absolierzange habe ich für außen eine Jokari 20050 verwendet. Dessen
Einführelement ist für kurze, mehradrige Stücke aber völlig ungeeignet.
Da musste ich dann mit einer alten, klassischen Abisolierzange mit
Stellschraube ran. Die freistehende Länge war für meinen Geschmack aber
schon recht großzügig, was ich dann wieder mit Schrumpfschläuchen
ausgleichen musste.
Man könnte hier prinzipiell auch mit dem Cuttermesser arbeiten. Die
Fehlerrate ist bei derart dünnen, eng aneinander liegenden Adern mit
geringer Abisolierlänge aber eigentlich zu hoch.
Wenn man vorsichtig arbeitet, wäre die o.g. Knipex vielleicht etwas
besser als die klassische Isolierzange, da ich die anderen Andern hier
nicht so stark umbiegen muss, sondern sie einfach links frei in der Luft
liegen lassen kann.
Ich hoffe, dass ist einigermaßen vorstellbar.
Wenn nicht, kann ich auch gerne ein Beispiel bildlich darstellen ^^
LG und vielen dank nochmal für die vielen Beiträge!
H.F.
von Otto Normal (Gast)
Ich nehme bei sehr dünnen Leitungen die Fingernägel
Probiers mal
Gruss Bernd
von F. F. (foldi)
michael_ schrieb:
> Für privat bin ich damit seit Jahren zufrieden.
Bestätigt. Habe die aber auch für die Arbeit.
Ich sehe gerade den Link, genau das Teil habe ich daheim auch schon seit
knapp 20 Jahren. Es schnackt zwar nicht mehr zurück aber wenn man weiß
wo man festhalten muss, geht es noch gut. Für Kupferlackdraht hatte ich
die aber noch nie im Einsatz.
von Diopter  . (diopter)
Mit meinen Fingernägeln funktioniert das auch sehr gut.
Bei manchen Leuten sind die Nägel dafür aber zu weich
oder zu kurz (weil abgekaut).
von F. F. (foldi)
Zu weich. Habe das auch versucht, klappt nur selten.
von michael_ (Gast)
Oder zu jung.
von mini duro stripax (Gast)
Wir haben für feines die
WEIDMÜLLER Abisolierzange Mini-duro-stripax
von Olly T. (twinpeaks)
ich merke gerade, dass ich auch mal ne gut Abisolierzange brauche. :-)
Einsatzgebiet sind hauptsächlich Litzen von 0.14 - 0.5 mm^2 (AWG 26 -
20). Wenn dünneres noch zuverlässig geht, um so besser.
Größere Querschnitte müssen nicht sein, stört aber auch nicht, wenn es
keine Nachteile bringt.
Was mir wichtig ist, dass man den Anschlag runter bis mindestens 2 mm
einstellen kann, um damit Litzen für filigrane Crimpkontakte wie z.B.
von JST abzuisolieren. Ich hab ne Zange, da geht das nur bis minimal 5
mm.
Bisher sind die Weidmüller Stripax und die Mini-Duro-Stripax in der
engeren Auswahl.
- Kann hier jemand was zum Anschlag bei diesen Zangen sagen? Sind 2 mm
(oder kürzer) problemlos möglich?
- Die Stipax kann 0,08 - 10 mm^2, die Mini-Duro-Stripax 0,08 - 1 mm^2.
- Die Stripax hat also den größeren Bereich, hat das irgendwelche
Nachteile?
- Hat der kleinere Bereich der Mini-Duro-Stripax einen Vorteil? Ist sie
handlicher?
Olly T. schrieb:
> um damit Litzen für filigrane Crimpkontakte wie z.B. von JST
> abzuisolieren.
Ich verwende notfalls einen guten Seitenschneider, um zu lang
abisolierte Litze anzupassen. Da ich nicht als Konfektionierer arbeite,
ist dieser zusätzliche Arbeitsschritt überlebbar.
Die Stripax zwingt einen auch nicht, den Anschlag zu verwenden, mit
etwas Übung kann man mit der ganz ohne Anschlag auch Längen < 2mm
abisolieren.
von spess53 (Gast)
Hi
Diese Teile gehen bis auf fast 0mm :
Gib es für 3 verschiedene Drahtstärkenbereiche
(0,14-0,4/0,25-0,8/0,3-1mm)
MfG spess
Danke für die Info. Ist zwar was ganz anderes, aber Hauptsache ist ja,
dass es funktioniert. Werde ich mal im Hinterkopf behalten.
Ich habe seit heute eine Stripax und die macht bisher einen super
Eindruck. OK, die minimale Abisolierlänge ist nur ca. 3 mm, aber das
hatte ich mir vorher schon anhand der Fotos gedacht.
https://www.reichelt.de/Abisolierer-Kabelschneider/CK-330011/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=573&ARTICLE=126638&OFFSET=30&;;
Für Spezialfälle werde ich mir evtl. dieses Werkzeug auch noch holen. Da
ich die Stripax günstig (gebraucht) bekommen habe, ist die quasi noch im
Preis mit drin.
von Wanderer82 (Gast)
Anscheinend gibt es Abisolierzangen, die speziell gut bei Litzen
funktionieren bzw. wenn man sicherstellen will, dass keine Verletzungen
der Adern auftreten. Diese Zange wird auch in der Luftfahrt-Industrie
verwendet. Es handelt sich um die Ideal Stripmaster.
von Frank O. (frank_o)
Leider werden die Einträge nicht nach Zeit sortiert gezeigt, wenn man
etwas sucht.
Da in mehreren Fragen nach einer gescheiten Abisolierzange immer wieder
der Name "Stripax" gefallen ist, habe ich diese bestellt.
Da ich auch beruflich öfter (früher ständig) Kabel abisolieren muss,
habe ich mit einigen Zangen Erfahrung.
Gebraucht hätte ich die Stripax nicht unbedingt, aber ich war neugierig.
Alle anderen Zangen schneiden schon mal ein paar Drähte mit ab. Bei sehr
dünnen Kabeln ist das sicher nicht so toll.
Ich habe sie jetzt ausprobiert, die Stripax.
Einfach klasse! Vor allem, man kann die Schnitttiefe einstellen und das
funktioniert sogar (gegenüber anderen, die das auch können sollten).
Sie ist sehr leicht, deutlich kompakter (was gut ist), als ich das
erwartet hatte.
Es gibt noch einen Unterschied zu vielen anderen Empfehlungen.
Klickt man auf die meisten Links, so sind diese nicht mehr vorhanden.
Die Stripax dagegen schon ewig lange.
Also von mir auch die absolute Kaufempfehlung.
von Uli S. (uli12us)
Dass es Drähte abschneidet ist mir zumindest mit etwas besseren Zangen
noch nie passiert. Es gibt ja auch dieses ganz billige Pollin Teil um 2
oder 3€, da könnte ich mirs zumindest vorstellen. Aber mit den, ganz
egal ob knipex, stripax, Weidmüller oder chinesische Nachbauten bzw
Nachempfindungen davon aus China passiert das nicht. Bei den ganz
simplen mit dem Prisma und Einstellschraube dagegen, kann ich mir das
gut vorstellen.
Na ja, die meisten sind gar nicht einstellbar.
Davor hatte ich auch nicht den billigsten Schrott, aber hin und wieder
waren von den wenigen Drähten einig weg. Auch wenn ich heute nicht mehr
täglich bei der Arbeit Drähte abisolieren muss, so war es in der
Vergangenheit sehr viel. Im Moment rüste ich einige Fahrzeuge um und bei
0,75 passiert mit den anderen Zangen auch nichts.
Diese Bauart hier kenn ich nur mit entweder nem Schieber oder nem
kleinen Rädchen zum Einstellen des Anpressdrucks.
https://de.aliexpress.com/item/1005006019084973.html. Ich finde bei dem
Preis, da braucht man sich nicht mehr mit dem Billigstzeugs abgeben,
ganz egal, ob das jetzt manuell oder
halbautomatisch ist.
Wie geht so ein Preis?
Ich habe noch nie etwas bei Ali gekauft.Die haben ja mittlerweile auch
PayPal.
Ist da ein Haken dabei? Muss man dann 1000 Stück abnehmen?
von Tobias (600ohm)
ich bin nun durch die Suche auch hier gelandet. Ich habe mal eine Jokari
Super4 für 10EUR im Angebot gekauft, die eigentlich bei allen auch
kleineren Durchmessern/Querschnitten auch gut funktioniert. Jedoch ist
das "Maul" sehr breit und zum Absetzen muss man die Adern dort auch
relativ tief einschieben.
Gerade wenn ich an Lochraster-Platinen Drahtbrücken oder Verbinder löte,
kann ich beim 2. Lötende meist damit nicht mehr arbeiten. Vorher beide
Seiten auf den mm perfekt Ablängen ist nahezu unmöglich.
Um das 2. Ende abzusetzen wird es ziemlich unsauber: Mit einem
Lackkratzer "reißen" geht nicht gut, zumal ich die Ader nicht mehr
gegenhalten und den Lackkratzer dazu platzmäßig auch kaum drehen kann.
Mit der Pinzette habe ich nicht genug Kraft zum Gegenhalten der Ader.
Mit meinen Wurstfinger komme ich erst recht nicht dran, wenn
Brücke/Verbinder sehr kurz. Dann hilft nur eine feine Spitzzange, mit
der ich allerdings die Ader mit Isolierung an der Haltestelle unschön
platt drücke, um vernünftig Gegenhalten zu können. Dann versuche ich mit
viel Gefühl mit der Zangenspitze eines feinen Elektronikseitenschneider
die Isolierung abzusetzen. Alles sehr fummelig und schnell habe ich mit
dem scharfen Elektronikseitenschneider auch schnell mal die Ader
verletzt oder gar abgeknipst.
Die Ader muss vor dem Absetzen wirklich gut gegengehalten werden, was
autom. Abisolierer ja schon mitbringen. Einfach ziehen ohne Gegenhalten
geht nicht, weil ich sonst schnell die Ader an der fertigen Lötstelle
abreiße oder gar Gefahr laufe das feine Lötauge rauszureißen.
Gibt es keine autom. Abisolierzange mit einem spitzeren Schnabel für die
kleineren Querschnittchen feiner Litzen, bzw. für YV-Drahtbrücken mit
kleinem Durchmesser?
Mit einem Feuerzeug wegkokeln ist nicht die feine Art. Das Ende von
Kupferlackdraht kann man ordentlich mit Lot bearbeiten, bis die
Lackschicht wenige mm weg ist. Dauert aber auch seine Zeit und den nehme
ich eher nur für feinste Verdrahtungen. Kunststoffisolierung bevorzuge
ich bei "normalen" Verbindern doch eher.
von Harald K. (kirnbichler)
Dafür gibt es lötbaren CuL-Draht ... auch "Fädeldraht" genannt.
von Flo H. (hintiflo)
Die wollt ich auch vorschlagen, die sind klasse!
Aber, werden die noch produziert/verkauft?
Ich finds nirgendsd mehr auf Lager.
mfg, Flo
von Monk (Gast)
Ich habe so eine Zange gekauft. Sie hat alle meine dünnen Kabel durch
geschnitten, funktionierte nur mit starren Leitungen für 230V
Elektroinstallation halbwegs richtig.
Inzwischen habe ich mir den Jokari PWS-PLUS 002 für die dünnen Leitungen
gekauft, sowie Jokari Super 4 Plus für's Grobe. Mit dieser Kombination
bin ich zufrieden.
Telefonkabel kann man mit beiden bearbeiten.
Zusammen mit dem gnadenlos überteuerten Fädelstift gibts das bei
Reichelt. Aber der Preis lässt einen zusammenzucken.
https://www.reichelt.de/sg/de/faedelstift-wire-wrap-werkzeug-faedelstift-ww-p220367.html
Auch nicht wirklich günstig ist das hier:
https://de.beta-layout.com/elektronik-shop/nuetzliches/10042-faedeldraht/
Es gab mal bei Bürklin einen teuren runden Hand-Abisolierer der die
Litzendrähte beim Herausziehen verdrillt. Ich meine, ein Schweizer
Hersteller. So etwas gibt es anscheinend nur noch für >1000€ mit Motor
(Weidmüller "Powerstripper").
Soweit ich mich erinnere, verhedderten sich die winzigen rotierenden
Messer gelegentlich und schnitten dann zu tief ein, außerdem war die
Feineinstellung ziemlich kompliziert.
von Vanye R. (vanye_rijan)
https://www.amazon.de/gp/product/B0722RXR65/?th=undefined
Auch nicht umsonst, aber wenigstens 100m. Aber eigentlich ist
der Preis okay wenn man bedenkt das man damit vermutlich 20Jahre
auskommen wird. Bloed ist halt das man eigentlich gerne mehrere
Farben haette...
Vanye
Hmm. Hast Du den im Einsatz?
Falls ja: Wie gut lötet der sich im Vergleich zum Original von Siemens*
oder Vero?
Nachtrag: Muss man nicht bei Amazon kaufen, die verkaufen den Kram auch
selbst:
https://wittko.eu/search/?qs=lackdraht
*) ja, die haben sowas auch mal gemacht, lang, lang ist's her ...
Aus der Schweiz wie schon geschrieben:
https://nitronic.ch/abisolierung/ministrip/index.html?ridcat=2
https://de.farnell.com/nitronic/ministripzh/ministrip-abisolierer-m-zentriereinheit/dp/1121011
Das Vorgängermodell "Absolier- und Verdrillgeräte AV" (AV12/17/25)
kostete bei Bürklin Anfang der 80er um 100 DM, jetzt also bei Farnell
900-1100 €.
Also für den Hobbyanwender viiel zu teuer.
Ja hab ich. Sogar abwechselnd rot von Vero und lila von dieser
andere Firma. Ich kann also direkt vergleichen.
> oder Vero?
Er loetet sich eher einfacher wie Vero. Vero geht mit 370Grad brauchbar,
mit 350Grad schlecht und darunter garnicht. Der Draht von laesst sich
z.B deutlich einfacher in der Mitte durchloeten. So gesehen also ein
Vorteil.
Ein Nachteil ist allerdings das der Farbstoff, zumindest Lila, die
anderen kenne ich nicht, nicht so temperaturstabil ist. Wenn du da am
Ende 1mm verzinnst dann werden weitere 1-2mm Kupferfarben weil die Farbe
weg ist, der Lack ist aber noch da und isoliert auch.
Ausserdem ist Vero 0.2mm und Wittko 0.15mm. Das klingt nach nicht viel,
macht aber schon was aus. Deshalb hab ich beide im Einsatz. Den 0.2er
fuers grobe und den 0.15er dann fuer die sensiblen Sachen.
Vanye
Danke für den Erfahrungsbericht, das klingt doch gut. Daß der Draht
etwas feiner ist, find' ich eher gut.
