Hallo zusammen, ich hab da mal ein mehr oder weniger elektronisches Problem. Die Zuleitung für ein Außenlicht mit Bewegungsmelder und meine Badbeleuchtung sind die gleiche. Über FI und LSS abgeschichert. Rückleitung ist dann bei beiden auch die gleiche. FI + LSS -------- Verteilung ------ Schalter ----- Badbeleuchtung I I---------------Außenlicht mit Bewegungsmelder Im Bad sind LED-Deckenleuchten mit Wechselschalter drin und das Außenlicht ist eine E27 LED Leuchte. Wenn ich nun im Bad das Licht einschalte, blitzt das Außenlicht kurz auf. Woran kann das liegen und wie ließe sich das verhindern? Ggf. ist das auch ein Grund dafür, dass meine Deckenleuchten ständig den Geist aufgeben? Vielen Dank.
Schon eigenartig. Welche Deckenleuchten, eventl. welche Vorschaltgeräte sind im Bad montiert. Die häufigen (?) Defekte dort könnten auf defekte/nicht passende Vorschaltgeräte hindeuten. Im Außenlicht ist eine E27-LED montiert - schon mal probeweise ausgetauscht?
Daniel schrieb: > Wenn ich nun im Bad das Licht einschalte, blitzt das Außenlicht kurz > auf. > Woran kann das liegen und wie ließe sich das verhindern? Möglich ist, dass der gemeinsame Nullleiter irgendwo ein Kontaktproblem hat...
Direkte Vorschaltgeräte habe ich nicht. Sind 230V Spots. Draußen die Leuchte kann ich gerne mal austauschen, aber das aufblitzen interpretiere ich ja schon irgendwie so, dass was durchfließt, falls meine kondensator Theorie nicht stimmig ist. Kontaktproblem im Sinne zu hoher Widerstand im schaltzustand? Nachher läuft es ja.
Ich hatte das Blitzen (dauerhaft) im Altbau-Keller. Die Erscheinung gibt es häufig, Google nach LED Birne blitzt. https://www.gutefrage.net/frage/warum-blitzen-die-led-lampen-auch-wenn-der-schalter-aus-ist Was hilft ist ein 100n Kondensator zwischen L u N an der Birne/Lampe https://www.reichelt.de/MKP-10/MKP10-630-100N/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31978&GROUPID=7176&artnr=MKP10-630+100N&SEARCH=mkp%2B100n Das tat es jedenfalls bei mir. Oder sowas https://www.amazon.de/Zubehör-Entstörer-gegen-blinkende-LEDs/dp/B00K6CD1E4
Ja von dem blinken hab ich auch schon gelesen. Aber da es bei mir ja nur während des schaltens passiert dachte ich an ggf. Einer anderen ursache.
Hallo zusammen, hab heute die LED mal durch ne Halogen Lampe getauscht. Das Aufblitzen ist seltener und weniger stark, aber eben nicht weg. Also irgendwas ist komisch :(
