@soul e. Habe immer noch Probleme richtig die Verbindungen herzustellen, obwohl es so leicht klingt. Ich habe mir mal die Mühe gemacht anhand des Schemata im Manual eine Übersicht der CMU Verkabelung der Einschübe zu machen. Siehe Anhang. Nicht alle Verbindungen konnte ich aber zuordnen. Diese sind mit ? versehen. Vielleicht kannst Du Dir mal den Anhang ansehen und diesen ergänzen. Dürfte auch für Andere von Interesses sein. Ich hoffe Du hast noch soviel Muse und Geduld. Danke für die Mühe. Markus
Hallo Ich habe seit der Ham auch einen CMU200... Nun ein paar Fragen: Soll ich die Festplatte tauschen,ist von 2005 mit 32168h Woher bekomme ich die AMPS Option? Dies ist ja SW...die wirds nichtmehr geben Für die AMPS-Option braucht man auch die Audio Option,oder? LG
@soul e. Ich habe mal noch angehängt, was ich schon verkabelt habe, wenn man von den rückwärtigen BNC Buchsen absieht. Siehe Anhang. Fehlt da noch was? Markus @Arno, zur ersten Frage, kann ich nur ja sagen - tauschen, oder zumindest ein Backup machen. Was die SW Optionen angeht, da habe ich noch nicht den nötigen Durchblick. Da gibt es Leute die Dir die Frage besser beantworten können. Markus
Hallo soul e., hallo CMU Enthusiasten, Habe nochmals eine Skizze erstellt und bitte um Korrektur, falls notwendig. Man muss also die Verbindungen erstellen, die mit dem schwarzen Punkt in der R&S Doku markiert sind. Nur gibt es da noch weitere Optionen, die die Kabelführung etwas verkomplizieren. Markus
Ich glaub, ich habe noch eine Verbindung (blau) übersehen. Markus
Arno K. schrieb: > Soll ich die Festplatte tauschen,ist von 2005 mit 32168h Warum? Ist sie kaputt? Meine 2,5"-Platten sind alle älter und laufen noch, und in meiner Sammlung historischer Computer befinden sich Festplatten von 1983, die ebenfalls problemlos laufen. Natürlich solltest Du ein Backup machen. Wenn Du weisst wie MS-DOS funktioniert und in der Lage bist, darunter eine Platte einzurichten, dann dateiweise, ansonsten als Imagedatei. Du kannst die Festplatte durch eine SSD ersetzen, d.h. durch eine CF-Karte mit Adapter auf IDE44-Stecker. Gerüchten zufolge sollen sich aber nicht mehr alle modernen CF-Karten eignen, das wäre im Einzelfall zu prüfen. Der Steuerrechner im CMU ist ein ganz normaler PC, der ganz normales MS-DOS von Platte oder Floppy bootet. Für die Floppy ist auf dem Mainboard ein ZIF-Connector, da kommt ein normales Slimline mit 26poligem Flachkabel dran. Die ganze Messtechnik "sieht" der PC als ISA oder PCI-Steckkarten, die dann über entsprechende Treiber von der Funktionssoftware angesprochen werden. > Woher bekomme ich die AMPS Option? > Dies ist ja SW...die wirds nichtmehr geben Es gibt im Netz ein Python-Script, mit dem man sich aus seiner Seriennummer den nötigen Freischaltcode für die SW-Optionen generieren kann. Das verstößt natürlich gegen das Urheberrecht, da R&S aber keine Optionen mehr verkauft scheint man von der Seite her aber wegzuschauen. > Für die AMPS-Option braucht man auch die Audio Option,oder? Im Katalog ist zumindest ein Haken bei "mandatory". Kann sein dass die als Generator für die Signalisierungstöne benötigt wird. Ein AMPS und ein CDMA-Telefon hätte ich auch gerne, damit ich diese Funktionen (waren bei meinem dabei) mal testen kann.
> > Es gibt im Netz ein Python-Script, mit dem man sich aus seiner > Seriennummer den nötigen Freischaltcode für die SW-Optionen generieren > kann. Das verstößt natürlich gegen das Urheberrecht, da R&S aber keine > Optionen mehr verkauft scheint man von der Seite her aber wegzuschauen. > > Naja..anscheinend sieht mans nicht so gern: https://www.eevblog.com/forum/chat/important-hacking-information-on-the-forum/ Danke trotzdem...ich werde vlt. mal CMUs tauschen? LG
Ich habe jeder der drei Funktionsgruppen eine eigene Farbe spendiert und die zu entfernenden Kabel durchgekreuzt. Ob man die Kabel durchschneidet, mit neuen Steckern versieht und die B17 einschleift oder ob man die Kabel durch neue kürzere ersetzt ist letztlich Geschmackssache.
Dank! So habe ich es mittlerweile auch gemacht. Die längeren Kabel verbleiben im Kabelbaum und wurden durch neue ersetzt. Jetzt läuft die CMU gerade hoch. Danke nochmals für die Hilfe. Vielleicht nützten diese Infos ja noch jemandem. Markus
Ein paar Sachen konnte ich in der Textdatei ergänzen. Du solltest generell die Signalrichtung angeben (in oder out). Die Verbindungen sind so eine Sache für sich, die meisten Optionen kamen ja später hinzu und wurden dann irgendwo eingeschleift. Um den Rest auszuknobeln muss man wohl mal eine UMTS-Verbindung aufbauen und den Speki bemühen. UMTS braucht übrigens eine verschlüsselte Test-SIM mit einem dem CMU bekannten Key. Gibt's beim Chinesen. D.h. mit Deiner normalen Telekom-Karte im Handy kriegst Du keine Verbindung (im Gegensatz zu GSM, da darfst Du "roamen"). Du kannst wohl noch W914# von A3.X38 nach A5.X517 umstecken. Dann kommt die serienmäßige ZF-Buchse an der Rückseite auch in den Genuss der Umschaltung.
Hallo nochmal.. Hat jemand eine B41 Option die er mir verkaufen kann? LG
@soul e. Danke für den Hinweis und die Modifizierte Verbindungsdatei. Ich habe noch ein paar Bilder von Tests und den IQ Modul, in der SW angezeigt, angehängt. Danke für die Hilfestellung beim Umbau. Markus
Markus dann hast du es ja jetzt geschafft. Hätte ich nicht geglaubt, das du soweit kommst. Gratulation. Ich würde es aber jetzt dabei belassen. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Markus > > dann hast du es ja jetzt geschafft. Hätte ich nicht geglaubt, das du > soweit kommst. > > Gratulation. > > Ich würde es aber jetzt dabei belassen. > > Ralph Berres Wieso sollte er es dabei belassen? Soo viel kann ja nun auch nicht passieren,außerdem hilft das allen weiter. Sollte er zB. mal die Festplatte schrotten gibt es sicher genug Leute die ihm einen Dump schicken würden. Du kennst doch sicher die Reparaturberichte von Mark Michalzik...der hätte ja fast seinen ZVC geschrottet. Aber ja...es ist schon ein komisches Gefühl in nem ex. 50k Gerät herumzufummel....:) 73
Hallo Ralph, und werte Mitleser, ich war auch schon fast am Verzweifeln, nicht weil der Umbau/Einbau so schwierig wäre, sondern weil man genau die Syntax der Schemata von R&S verstehen muss. Da ich zu den Baugruppen keine wirklichen Unterlagen habe und mich nur nach Buchsen und Leitungen orientieren kann, die wiederum von Option zu Option variieren, tat ich mir schwerer als wenn ich Funktionsblöcke entsprechend einer Dokumentation zusammen schalten würde. Jetzt ist es aber geschafft und ich kann mit der Option spielen. Werde bei Gelegenheit wieder ein paar Bilder posten. (z.B. QAM64/128/256 bei 2.4GHz) Ich kann nun IQ Signale bis ca. 2.7GHz auf den Träger aufmodulieren. Bis dato konnte ich das nur bis 500MHz. Markus PS.: Backup liegt in zweifacher Version vor und drei 80GB Disks sind auch gebunkert.
Arno K. schrieb: > Wieso sollte er es dabei belassen? wie heist es so schön ? Nach fest kommt ab. Arno K. schrieb: > Du kennst doch sicher die Reparaturberichte von Mark Michalzik...der > hätte ja fast seinen ZVC geschrottet. ja die kenne ich. Aber der bekommt auch Hilfestellungen von der Herstellerfirma. Jedenfalls mehr als der normale User. Ich halte von Ihm übrigens sehr viel, weil er die Dinge mit viel Professionalität angeht. Ralph Berres
Naja, das Risiko beim Nachrüsten originaler Hersteller-Optionen hält sich sicher in Grenzen. Die wurden ja sogar als Nachrüstsätze vertrieben. Markus W. schrieb: > Da ich zu den Baugruppen keine wirklichen Unterlagen > habe und mich nur nach Buchsen und Leitungen orientieren > kann, die wiederum von Option zu Option variieren, > tat ich mir schwerer als wenn ich Funktionsblöcke > entsprechend einer Dokumentation zusammen schalten würde. Es gibt im Netz mindestens zwei Ausgaben (-04 und -05) des Service Manuals, die auch Blockschaltbilder enthalten. Leider aber keine Pläne der Baugruppen auf Komponentenebene. In Beitrag "Re: CMU200 Erfahrungen und Modifikationen" hatte ich drei Screenshots angehängt, welche das Routing der Zwischenfrequenz-Signale zeigen. Da kann man sehr schön erkennen wie die Baugruppe eingeschleift wird. Leider sieht man die Bildchen erst dann auf seinem CMU, wenn das Ganze läuft -- ein Henne&Ei-Problem ;-) > Werde bei Gelegenheit wieder ein paar Bilder posten. > (z.B. QAM64/128/256 bei 2.4GHz) Ich kann nun IQ Signale bis > ca. 2.7GHz auf den Träger aufmodulieren. Womit erzeugst Du die Modulation? Red Pitaya? Im ersten Schritt könnte man mal einen DVB-Sender einstellen und mit einem Analog-Oszi im XY-Modus den Zustandsraum darstellen. So schön ordentlich wie bei Wikipedia wird's nicht aussehen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/QAM16_Demonstration.gif
Arno K. schrieb: > Hat jemand eine B41 Option die er mir verkaufen kann? Im bekannten Auktionshaus sind ein Holländer, ein Schwede und ein Israeli unterwegs, die Ersatzteile für CMU/CRTU verkaufen. Letzteren findet die Suche nur gelegentlich, obwohl der problemlos nach Europa liefert. Und dann ist im eevblog noch ein Belgier(?), der eine Wand voll CMUs gekauft hatte. Sieht eindrucksvoll aus: https://www.eevblog.com/forum/testgear/list-your-test-equipment-score-here!/?action=dlattach;attach=395450;image https://www.eevblog.com/forum/testgear/rs-cmu200-as-generic-tm-equipment/ Eventuell hat der auch Einzelteile abzugeben.
@soul e. Bezüglich MMCX-Kabel, siehe Maileingang. Bezüglich IQ Erzeugung, RP wäre denkbar, habe ich aber gar nicht in Betracht gezogen. ADALM-Pluto+GnuRadio wäre eine andre Möglichkeit. HF an den CMU-RX senden, via IQ-B17 demodulieren und die IQ-RX-IF wieder aufs Oszi im X/Y leiten. Ich habe aber noch eine dritte Möglichkeit, einen SDG6052X, der in der Lage ist IQ Signale zu erzeugen, z.B. QAM16. Markus
Hat jemand eine Idee wie man den cmu im Spektrum betrieb erweitern kann dass er unter 50Mhz geht. Oder ob man den Generator auch wobbeln könnte. Mit freundlichen Grüßen
Hallo Manfred, wahrscheinlich hast Du Dich verschrieben und meinst unter 10MHz. Ich habe mal das DOS durchforstet und habe irgendwo eine Config Datei mit Calib.-Daten gefunden, die unter die 10MHz gereicht hat. Ich meine irgendwo in der Gegend von 1MHz, wenn auch dort ein ziemlicher Abfall an Empfindlichkeit zu verzeichnen war. Stellt sich die Frage, ob nur die GUI einen Frequenzbereich an- fordert der > 10MHz liegt und man das patchen könnte und die HW durchaus noch tiefer könnte. Das muss man durch Probieren eruieren - vielleicht würde es gehen. Möglicherweise kann man das auch über den GPIB und entsprechende Fernsteuersequenzen testen. Freiwillige vor ;-) Markus DL8MBY
an dem Bereich unter 10MHz wäre ich auch brennend interessiert. Wollte das zunächst mit einem AirSpy Spyverter vom iTEAD Studio ausprobieren... Der benötigt nur 5V und setzt den Bereich 0(DC)-60 MHZ hoch auf 120-180 MHz.... https://www.itead.cc/spyverter-r2.html 73! Thomas, DL8EBD
@Thomas, mit dieser Lösung (Up-Converter) kannst Du dann aber keinen kompletten Sweep machen, sondern bist auf den Bereich des Converters beschränkt. Ein Kompromiss der für manche ausreicht aber mir persönlich nicht so zusagt. Ich bin mir sicher, das das Problem mit der Parameter- sequenz, die zum RF Teil geschickt wird, gelöst werden kann, wobei noch die GUI auf den Range unterhalb der 10MHz gepatched werden muss. Steht auf meiner ToDo Liste für verregnete Tage, aber nicht mit der höchsten Priorität. Markus DL8MBY PS.: Auszüge aus den LOGs mit dem u.g. Linux cmd: find . -name \*.LOG -exec cat {} >> ./cmu200dos.log \; Irgendwo in den Logs auf der DOS System-Disk stehen dann solche Sachen wie: Executing script file C:\CMU\B01_V5.21\FW\RXTX\UPDATE.CMD ... >) >) ;******************************************** >) ;* UPDATE OF CORRECTION BOARD 1 FIRMWARE * >) ;******************************************** >) >) logoutput >) >) ; Updating user firmware of correction processor 1 ... >) ; Please wait >) cor_rf 1 Current RF board number: 1, address: d4000 >) cor_lfw cor.ihx ... Updating ... Restart correction processor ... Version 8X50i, Date 2006-05-02 Build date: May 02 2006, 18:17:31 >) cor_sdbm -dA >) >) ;******************************************** >) ;* UPDATE OF CORRECTION BOARD 2 FIRMWARE * >) ;******************************************** >) >) ; Updating user firmware of correction processor 2 ... >) ; Please wait >) cor_rf 2 >) cor_lfw cor.ihx >) cor_sdbm -dA >) >) ;******************************************** >) ;* UPDATING CORRECTION DATA * >) ;******************************************** >) >) cor_rf 1 Current RF board number: 1, address: d4000 +++++ CMU Debugger (ISA) 7.06b, Jul 29 2010 +++++ Creating frequency band table 18900
@Markus fürs erste muss das mit dem UP-Converter erst mal genügen um wenigstens einen groben Überblick über den Bereich unterhalb 10MHz zu haben. Wenn Du das aber auf CMU Ebene hinbekommen solltest, es dann sogar auf Anfrage offen legst, bin ich gerne bereit das zu honorieren! Gruß Thomas, DL8EBD
@Thomas, den Hamspirit musst Du dann erneut mit Hamspirit honorieren. Aber erst muss ich das hin bekommen und zwar "hin" im Sinne, das es funktioniert und nicht die CMU "hin" ist ;-) Markus DL8MBY
Echt super wenn das gehen würde. Ich habe Da ein Modul gefunden im Internet dann sollte das auch können. Gibt's da Erfahrung. Mit freundlichen Grüßen
Manfred, hast Du ein Link zu dem Modul zur Hand? Gruß Thomas, DL8EBD
Hier gibt es sogar einen Mitlaufgenerator zum Nachrüsten (bzw dranfrickeln): https://www.ebay.de/itm/252465531913 "CMU200-comprehensive-measurement-trace-the-source-diplexer-tracking-gen erator" Scheint auch ein bisschen zu funktionieren, wird hier diskutiert: https://www.eevblog.com/forum/testgear/rohde-schwarz-cmu200/50/
Sieht nicht schlecht aus! Was aber aus dem EEV Thread nicht hervorgeht ist ob man das ganze auch von außen wieder abschalten kann Trotzdem finde ich die Lösung mit Gpib schon eleganter...was mich aber wundert ist: Man kann in FreRes weder zoomen noch Marker setzen...das wäre mit der Möglichkeit zu zoomen und Marker zu setzen um vieles mächtiger außerdem frage ich mich warum man die SW nicht auf Vollbild stellen kann.... Trotzdem eine sehr nützliche Software Anbei ein sweep einer X30 mit Richtkoppler LG
Hallo Arno, kannst Du den Sweep der X30 erläutern? Normalerweise müsste mit einem Richtkoppler im Bereich von ca. 430-440 MHz eine starke Rückflussdämpfung vorhanden sein. Das kann ich auf der Grafik nicht erkennen. Gruß Chris
Chris S. schrieb: > Hallo Arno, > > kannst Du den Sweep der X30 erläutern? > > Normalerweise müsste mit einem Richtkoppler im Bereich von ca. 430-440 > MHz eine starke Rückflussdämpfung vorhanden sein. Das kann ich auf der > Grafik nicht erkennen. > > Gruß > Chris Ich auch nicht! Deshalb vermute ich einmal,dass die Antenne zu kurz ist...das würde imemerhin das Maximum bei 500 Mhz erklären. LG
Bist Du sicher, dass der Richtkoppler richtig herum angeschlossen war? Normalerweise hat der "Cpl" Pfad eine nominale Dämpfung, z.B. -10 oder -20dB. Wenn Du bei offenem oder kurzgeschlossenem Anschluss für die Antenne mit 0 dBm reingehst, müssten -10 dBm (oder -20 dBm) angezeigt werden. Mit angeschlossener Antenne entsprechend niedriger und bei guter Anpassung z.B. -30 dBm. Dies entspäche dann einer Rückflussdämpfung von -20 dB, bzw. einem Stehwellenverhältnis von 1:1,22. Wenn Du mit -10dBm in den Koppler gehst, verschieben sich die Werte dann nochmals um 10 dB nach unten. Bei dem Plot passt nichts zusammen. Selbst wenn die Antenne zu kurz wäre, so musste das Minimum doch etwa 10MHz breit sein, wenn die Antenne, oder Kabel nicht kaputt sind. Die vertikale Skalierung mit einem Maximum bei +8dBm ist unklar. Unten steht bei Level -10dBM, sowohl bei max, als auch bei min. Ich habe mit dem FreRes keine Erfahrung, da mir der Adapter für den CMU200 fehlt. Vieleicht verstehe ich ja nur etwas nicht richtig. Ich haebe jedoch solche Messungen mit dem Funkamateur Netzwerktester und dem NWT-500 reichlich gemacht und da ist der Zusammenhang so, wie ich oben beschrieben habe. Guß Chris
@CMU-Eigentümer, habe mal das Ebay-Bild extrahiert und hier eingefügt. Wie man dem einen Anschlußkabel entnehmen kann, wird der externe TG (Tracking-Generator) an eine Baugruppe intern angeschlossen (MMCX Stecker). Wahrscheinlich wird aber der TG nicht den gesamten RF Bereich überstreichen (10-2700 MHz) Preislich mit etwas über 70€ und den Kabeln und Adaptern, sofern diese im Paket enthalten sind, kann man nicht meckern. Wie gut die Qualität der TG ist kann man natürlich aus den Bildern nur bedingt schließen. Nun bitte Eure Meinungen/Kritik/Verbesserungen dazu. Eventuell könnte man ein PCB dieser Art selber in Auftrag geben, wenn genügend Interessenten Bedarf hätten. Markus DL8MBY
Hallo CMU-Samler, Enthusiasten und Experten, hallo soule e. ;-) und werte Mitleser, wie versprochen meine nächste Frage, nachdem der letzte Thred keine weitere Diskussion angestoßen hat. Ich habe noch zwei Slot in der CMU frei A2 und A4 und würde gerne ein weiteres RX/TX Board bestücken. Grund ist, daß eine TX nur ab ca 400 MHz funktioniert und dass nur mit reduziertem Pegel. Irgend was um die -80 bis -50dBm. Was muss ich da Beachten und was für ein Verkabelungsaufwand ist erforderlich. Vor allem wie kommen diese Signale RX2/TX2 an die Front-N-Anschlüße. Hat jemand dazu sachdienliche Infos. Markus PS.: Hat jemand von Euch noch ein Paar dieser grauen Plastik-Einschunb-Herauszieh-Hebel, die bei einem meiner Einschübe (A6) fehlen.
Beitrag #5493319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Markus W. schrieb: > Ich habe noch zwei Slot in der CMU > frei A2 und A4 und würde gerne ein > weiteres RX/TX Board bestücken. Da müsstest Du Dich beim CRTU inspirieren lassen. Das zweite Anschlusspaar des Frontends ist beschriftet, d.h. wo Du mit den SMA-Rohren lang musst ist klar. Dann brauchst Du noch die Refclock (aus dem Reference Board oder gepuffert aus dem ersten RxTx) und natürlich ZF rein und raus. Die IQ-Weiche hat scheinbar einen zweiten Satz Anschlüsse, siehe Foto im Anhang. Das Bild ist aus dem eevblog zitiert. Leider gibt es den CMU200 in dieser Ausbauvariante nicht, daher gibt es auch keinen "offiziellen" Verdrahtungsplan. Schlussendlich brauchst Du auch eine Software, die mit zwei RxTx-Boards umgehen kann. Ob das mit der serienmässigen CMU-SW möglich ist bzw wie diese gepatcht werden muss wäre herauszufinden. Serienmässig kennt der CMU200 nur den kleinen Hilfsgenerator, der huckepack auf dem Frontend sitzt (B95/B96). Der wird von GSM und UMTS unterstützt. Leider verträgt das angepasste Frontend dann nur noch 2 W und nicht 50 W Eingangsleistung. > PS.: Hat jemand von Euch noch ein Paar dieser > grauen Plastik-Einschunb-Herauszieh-Hebel, die > bei einem meiner Einschübe (A6) fehlen. Da lohnt sich wahrscheinlich nur ein Austausch gegen Neuteile, nicht gegen welche die genauso alt und spröde sind. Die brechen sonst auch nach 2-3 Betätigungen ab.
soul e. schrieb: > Serienmässig kennt der CMU200 nur den kleinen Hilfsgenerator, der > huckepack auf dem Frontend sitzt (B95/B96). Der wird von GSM und UMTS > unterstützt. Leider verträgt das angepasste Frontend dann nur noch 2 W > und nicht 50 W Eingangsleistung. Ich meine, im Servicemanual steht etwas versteckt, dass bei einem Tausch des Frontends auch eine zusätzliche Kalibrierung durchgeführt werden muß, die wohl bei R&S gemacht wird. Ich wollte mein Frontend mit dem Hilfsgenerator gegen das einfache, das dafür 50W verträgt tauschen, aber habe es dann erstmal gelassen. Ja, die Ausziehhebel für die Module sind Mist, da brechen sehr schnell die Nasen ab.
hab mir bei dem OM aus Frankreich, der bei eBay regelmässig die Dämpfungsglieder anbietet, ein 20dB Typ gekauft. Kommt mit N-Stecker und Buchse und erfüllt seinen Zweck. Dafür habe ich dann den 2. Generator - ganz nützlich. Ist auch für das oben gezeigte China Tracking Modul erforderlich... 73! Thomas, DL8EBD
Na ja ich habe mal die Frage hier im Forum platziert, da mir beim Einbau des IQ Moduls aufgefallen ist, dass die Maintenance Routine, die die Einschübe detektiert, gemeldet hat, dass ein zweiter RX/TX Einschub nicht verbaut ist. Daraufhin habe ich die diversen Teste durch- forstet und den Loop-Test für RX2/RX2 gefunden, der entsprechend die angehängte Fehler-Meldung bringt. So gesehen kann die Software und Firmware schon das handeln, sonst würde sie ja nicht motzen. Markus
Thomas V. schrieb: > hab mir bei dem OM aus Frankreich, der bei eBay regelmässig die > Dämpfungsglieder anbietet, ein 20dB Typ gekauft. > Kommt mit N-Stecker und Buchse und erfüllt seinen Zweck. Ja, ich verwende auch ein 20dB Leistungsdämpfungsglied. Ich wusste nicht, dass für den TG der zweite Generator notwendig ist. Danke für den Hinweis. Chris
Markus W. schrieb: > So gesehen kann die Software und Firmware schon das > handeln, sonst würde sie ja nicht motzen. Ok, die Prüfroutine kann's. Das heisst aber noch nicht, dass die Softwaremodule für GSM und UMTS (GSMSV5.22 und WCDMV5.20) auch damit klarkommen. Der CMU hat als Gimmick auch eine "neutrale" Signalgenerator- und Spektrumanalyse-Funktion, die steckt im Basispaket. Die unterstützt vermutlich auch nur den primären Generator. Das müsste mal ein User mit Option B95/96 bestätigen. Ansonsten, Versuch macht kluch. Bei 50 Ohm-Signalen kleiner Leistung geht nichts kaputt wenn man mal die falsche Buchse erwischt. Chris S. schrieb: > Ich meine, im Servicemanual steht etwas versteckt, dass bei einem Tausch > des Frontends auch eine zusätzliche Kalibrierung durchgeführt werden > muß, die wohl bei R&S gemacht wird. Eigentlich sollte "firmware Update after module change" ausreichen. Die Werkskalibrierung brauchst Du wenn Du am Frontend rumgefummelt hast und das EPROM mit neuen Kalibrierdaten füllen musst.
soul e. schrieb: > Eigentlich sollte "firmware Update after module change" ausreichen. Die > Werkskalibrierung brauchst Du wenn Du am Frontend rumgefummelt hast und > das EPROM mit neuen Kalibrierdaten füllen musst. Ja, das ist auch erstmal richtig. Im Servicemanual steht dann noch: "After the adjustment has been terminated, the operating software starts automatically and the CPU is ready for use and complies wit the specifications, except for the level accuracy. In order to achieve the level accuracy described in the datasheet, a so-called patherror data record is neccesary. To this end, the CMU must be measured using the test system ACS 100 ..."
Hallo! an das ganze Forum. Ich hab mir ein CMU-Z6 zum Kalibrieren der CMU200 zugelegt, leider waren kein Kabel für die Verbindung zur CMU200 AUX 9Polige D-Buchse rückwärts dabei. Da diese Buches mit DC-Supply gekennzeichnet ist dachte ich ist keine Hexerei dies anzuschließen. Jedoch hatte ich keinen Erfolg. Die Aux Buchse stellt an PIN 2 5,2 Volt zur Verfügung an PIN 4 und 5 konnte ich 3.3V messen PIN 1,6,3, sind GND Ich öffnete also die CMU-Z6 und konnte nur 3 Verbindungen von der SUB-D Buchse weggehen sehen. PIN 1 an Masse PIN 2 und PIN9 gingen an Leiterbahnen Nun ist aber PIN 9 an der CMU200 gar nicht belegt, sodass eine 1:1 PIN Belegung Stecker Buchse unwahrscheinlich wird. Hat jemand im Forum da eine Idee? Erwin
Arno K. schrieb: > Wie läuft die Kalibrierung dann ab? > LG Die Kalibrierung ist siehe Bild dort genau beschrieben. Also im Maintenance Menue "Correction Filter Calibration" wählen und natürlich die Kabel RF2 von der CMU200 an RF OUT der CMU-Z6 und RF3 von der CMU200 and RF IN der CMU-Z6 anschließen und los gehts. LG, Erwin
Chris S. schrieb: > Thomas V. schrieb: >> hab mir bei dem OM aus Frankreich, der bei eBay regelmässig die >> Dämpfungsglieder anbietet, ein 20dB Typ gekauft. >> Kommt mit N-Stecker und Buchse und erfüllt seinen Zweck. > > Ja, ich verwende auch ein 20dB Leistungsdämpfungsglied. > > Ich wusste nicht, dass für den TG der zweite Generator notwendig ist. > Danke für den Hinweis. > > Chris Chris, das Modul benötigt ein 1816.115MHz Signal.... idealerweise erzeugt man sich das im CMU200 selber Gruß Thomas
Erwin F. schrieb: > Arno K. schrieb: >> Wie läuft die Kalibrierung dann ab? >> LG > > Die Kalibrierung ist siehe Bild dort genau beschrieben. > Also im Maintenance Menue "Correction Filter Calibration" wählen > und natürlich die Kabel RF2 von der CMU200 an RF OUT der CMU-Z6 und > RF3 von der CMU200 and RF IN der CMU-Z6 anschließen und los gehts. > > LG, Erwin Sorry, das Bild wurde nicht hochgeladen.
Arno K. schrieb: > Wie läuft die Kalibrierung dann ab? Bevor hier Missverständnisse aufkommen: wer keine UMTS-Messungen macht braucht auch keine WCDMA wideband modulation accuracy. @Erwin F: Hast Du von dem Z6 auch ein paar Bilder geschossen als es eh schon offen war? Lt. Service Manual liegt auf Pin 2 die +5VKEYB, auf Pin 4 I2C SDA, Pin 5 I2C SCL, Pin 1+3+6 Masse. Der Rest ist unbeschaltet. Da Du die Kalibrierocke lokal über Tastendruck steuerst wird der I2C wohl nicht benutzt. Damit bleiben Pin 1+2 übrig, das scheint also zu passen. @Markus: der ebay-Schwede "rftechgateway" hat noch ein RxTx-Board im Angebot.
Hallo Forum, hallo CMU Inhaber/und die, die es noch werden wollen ;-) und natürlich hallo zum Rest der CMU Gang Chris, Arno, Thomas, Ralph, soul e., ... habe heute wieder etwas mit dem CMU-Debugger gespielt. Prog heist CMUD.EXE mit h kann man Hilfe abfragen und h <Komponente> Hilfe zur Komponenten RFG, NFC, FE, COR, IQ, etc. bekommen. Ich habe mich heute mit dem System COR gespielt. D.h. mit ALT+F4 das Programm (GUI) beenden und man landet im DOS Mode. Dann CMUD.EXE aus C:/CMU/BIN_V5.21/TOOLS/ aufrufen. Am ">" Prompt h oder in meinem Fall h COR eingeben. mit COR_GS RX oder COR_GS TX bekommt man einige Infos. Gibt man nur h ein und dauernd Return, da die Help-Liste sehr lang ist, kommt man zu vordefinierten Symbolen, die Adressbereiche (Variablen) darstellen. Diese haben z.B. Namen wie: SPECTRUM_STEPS_LO: 0x007E SPECTRUM_STEPS_HI: 0x0086 SPEC_START_FREQUENCY: 0x01F7 SPEC_STOP_FREQUENCY: 0x01F8 Und noch viele andere interessante Werte/Namen. Ihr wisst ja schon vermutlich worauf ich hinaus will. Für den Anfang zum Spielen würde ich nur alles was COR_Gxxx heist aufrufen. Steht für GET, also nur Wert holen/ansehen. Manche Abfragen wie COR_GS haben keine weiteren Parameter (Versionsabfrage). Andere wiederum wie eben COR_GS RX oder COR_GS TX benötigen weitere Parameter, manche vier an der Zahl. Viel Spaß beim Erforschen und hoffentlich finden wir zusammen weitere interessante Funktionen, die uns die 10MHz Grenze aushebeln lassen. Schönen Sonntag Markus
gute Arbeit Markus! Wo nimmst Du bei dem schönen Wetter die Zeit her? 73! Thomas, DL8EBD
soul e. schrieb: > @Erwin F: Hast Du von dem Z6 auch ein paar Bilder geschossen als es eh > schon offen war? > > Lt. Service Manual liegt auf Pin 2 die +5VKEYB, auf Pin 4 I2C SDA, Pin 5 > I2C SCL, Pin 1+3+6 Masse. Der Rest ist unbeschaltet. Da Du die > Kalibrierocke lokal über Tastendruck steuerst wird der I2C wohl nicht > benutzt. Damit bleiben Pin 1+2 übrig, das scheint also zu passen. Hallo Souleye, danke für die Antwort :-) Mich wundert hauptsächlich PIN 9 auf der CMU-Z6 da dieser eine Verbindung zu einer Leitung hat kann aber nicht nachvollziehen was da passiert. So könnte es sein das eventuell PIN 4 oder 5 von dem CMU200 AUX Anschluss dort hin sollten ??? Ansonsten kommt, so scheint es, nichts anderes brauchbares aus dem AUX Anschluss der CMU200. LG, Erwin
Der CMU-Z6 bekommt über den RF-Eingang ein moduliertes UMTS-Signal. Das bewertet er in irgendeiner Form und liefert das Ergebnis am RF-Ausgang wieder zurück. Versorgt wird er mit 5V und Masse über die AUX-Buchse. Das was er tut führt dazu, dass der CMU hinterher die "WCDMA wideband modulation" genauer ausführen kann. D.h. da dürfte irgendeine Form von Detektor drin sein. Der achtbeinige Käfer mit dem Versionsnummern-Aufkleber dürfte das Ganze irgendwie betreuen. Über den Taster kann man neben dem beim CMU200 benötigten Mode B ja auch noch A und C auswählen.
soul e. schrieb: > Der CMU-Z6 bekommt über den RF-Eingang ein moduliertes UMTS-Signal. Das > bewertet er in irgendeiner Form und liefert das Ergebnis am RF-Ausgang > wieder zurück. Versorgt wird er mit 5V und Masse über die AUX-Buchse. > Das was er tut führt dazu, dass der CMU hinterher die "WCDMA wideband > modulation" genauer ausführen kann. > > D.h. da dürfte irgendeine Form von Detektor drin sein. > > Der achtbeinige Käfer mit dem Versionsnummern-Aufkleber dürfte das Ganze > irgendwie betreuen. Über den Taster kann man neben dem beim CMU200 > benötigten Mode B ja auch noch A und C auswählen. Danke Soleye! Was mich stutzig macht bzw verunsichert wenn ich an der AUX Buckse das Kabel mit PIN 1 als GND und PIN2 +5V mit gleicher PIN Belegung an die CMU-Z6 anschließe leuchtet keine LED auf. Die Koax Verbindungen habe sind dabei nicht angeschlossen. Ich hätte mir ein Leuchten der ON - LED erwartet, dies tritt jedoch nicht ein daher schließe ich - entweder ist der PIN 9 doch irgendwie beschalten oder die CMU-Z6 defekt oder das Unwahrscheinlichste die ON-LED leuchtet nur wenn Signal an den BNC-Buchsen anliegt. LG, Erwin
soul e. schrieb: > Liegen die 5 V am Aux-Stecker an? > Reagieren die LEDs wenn Du den Taster drückst? Hallo Souleye, "shame on me" der PIN 1 war im Buchsen-Stecker nicht an die Buchse durchgeschleift ich habe einen vergossenen Buchsenstecker von einer alten Computermouse genommen und dieser hatte nur den PIN 3 als GND irgendwie habe ich das übersehen und vergessen, nun habe ich eine Brücke von PIN1 zu PIN 3 in der CMU-Z6 gelötet und alles funktioniert :-) DANKE, Erwin
Ralph B. schrieb: > was macht denn dieser VMU Z6 genau? > > Ralph Berres Ralph, was die CMU-Z6 macht steht mehr oder weniger alles in dem Thread. Kurz zusammengefasst man Kalibriert bzw verbessert die Genauigkeit der breitband Modulations Analyse damit. Dazu musst du im Maintenance Menue "Correction Filter Calibration" anwählen und die CMU-Z6 entsprechend der Vorgaben anschließen. LG, Erwin
Erwin F. schrieb: > Ralph, was die CMU-Z6 macht steht mehr oder weniger alles in dem Thread. > Kurz zusammengefasst man Kalibriert bzw verbessert die Genauigkeit der > breitband Modulations Analyse damit. Dazu musst du im Maintenance Menue > "Correction Filter Calibration" anwählen und die CMU-Z6 entsprechend der > Vorgaben anschließen. Ich meinte jetzt nicht was das Ziel des CMU-Z6 ist, sondern was der Z6 konkret angeboten bekommt, und was er mit dem angebotenen Signal genau macht, und was er zurückliefert. Oder zu gut Deutsch, was steckt in dem Z6? Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Erwin F. schrieb: >> Ralph, was die CMU-Z6 macht steht mehr oder weniger alles in dem Thread. >> Kurz zusammengefasst man Kalibriert bzw verbessert die Genauigkeit der >> breitband Modulations Analyse damit. Dazu musst du im Maintenance Menue >> "Correction Filter Calibration" anwählen und die CMU-Z6 entsprechend der >> Vorgaben anschließen. > > Ich meinte jetzt nicht was das Ziel des CMU-Z6 ist, sondern was der Z6 > konkret angeboten bekommt, und was er mit dem angebotenen Signal genau > macht, und was er zurückliefert. > > Oder zu gut Deutsch, was steckt in dem Z6? > > Ralph Berres Ralph, das kann dir Souleye eher beantworten so genau kenne ich die CMU-Z6 noch nicht ;-) LG, Erwin
Erwin F. schrieb: > Ralph, das kann dir Souleye eher beantworten so genau kenne ich die > CMU-Z6 noch nicht ;- Er hat es mir grob erklärt, was für ein Signal da rein kommt, aber welche Art von Auswertung da gemacht wird da hatte er nur ganz wage Vorstellungen geäusert. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Erwin F. schrieb: >> Ralph, das kann dir Souleye eher beantworten so genau kenne ich die >> CMU-Z6 noch nicht ;- > > Er hat es mir grob erklärt, was für ein Signal da rein kommt, aber > welche Art von Auswertung da gemacht wird da hatte er nur ganz wage > Vorstellungen geäusert. > > Ralph Berres Genaueres - wird dir wohl nur einer der Entwickler der CMUs bei R&S sagen können. LG, Erwin
Hat jemand eine einfache Idee wie ich den Analyzer unter 10 MHz runterkriege. Mit freundlichen Grüßen
lese doch mal die Beiträge der vergangenen Tage....der Markus ist schon tüchtig am forschen und ich behelfe mir momentan mit einem AirSpy Up-Konverter Gruß Thomas
Ich meinte nur ob man softwaremässig was machen könnte. Alle Ehre euch die ihr da so grosse Eingriffe macht. Ich habe nur die HDD dupliziert sowie den Clooney gesichert und die cr2032 getauscht. Möchte nichts großartiges ändern. Ideal wäre noch ein 30dB Dämpfungsglied zu finden. Dann wäre 1 mW gleich ein Watt. Mit freundlichen Grüßen
Für alle interessierten CMU200 "Forscher" habe da eine interessante Seite aus Australien gefunden. http://vk4zxi.blogspot.com/2018/07/rohde-schwarz-cmu200.html Third Party CMU200 software http://vma-satellite.blogspot.pt/2018/03/vma-simple-spectrum-analyser-for-crtu.html https://vma-satellite.blogspot.com/2018/06/remote-control-of-r-cmu200-and-crtu.html https://vma-satellite.blogspot.com/2018/03/vma-simple-spectrum-analyser-for-crtu_24.html LG, Erwin
@Softwerker, und falls es die Hardwerker nicht interessiert, einfach überspringen. Wieder mal was zum Stöbern, für die, die es interessiert. ################### strings on CMUD.EXE =================== requency characteristics of IF path (TX) MHz IDs... Frequency characteristics of common LF path 30 kHz ... 10 MHz (TX) Frequency characteristics 10 ... 600 MHz (TX) Frequency characteristics 600.. 1200 MHz (TX) Frequency characteristics 1200.. 1700 MHz (TX) Frequency characteristics 1700.. 2200 MHz (TX) Frequency characteristics 2200.. 2700 MHz (TX) Frequency characteristics 2700.. 2800 MHz (TX) Frequency characteristics of IF path (RX) MHz IDs Frequency characteristics of common LF path 30 kHz ... 10 MHz (RX) Frequency characteristics 10 ... 600 MHz (RX) Frequency characteristics 600.. 1200 MHz (RX) Frequency characteristics 1200.. 1700 MHz (RX) Frequency characteristics 1700.. 2200 MHz (RX) Frequency characteristics 2200.. 2700 MHz (RX) Frequency characteristics 2700.. 2800 MHz (RX) RX_GAIN_DESCRIPTOR %4u %7d %7d %5d %4d %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u |------ Head -------||-------------------- RXTX ------------------||------- 6GHz -----||------- FE -------| # ID NomGain RefGain LCU Step Att5 Att6 Ampl If1A IfG Filt Path Att1 Att2 Att3 Path PowD Path Amp RxCon TX_GAIN_DESCRIPTOR %4u %7d %7d %5d %4d %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u %4u |------ Head -------||-----------RXTX -------------||--- 6GHz ----||------- FE -------| # ID NomGain RefGain LCU Step Att5 Att6 Ampl Path Att1 Att2 Path PowD Att Path TxCon ################################# strings CMUDRV.DL0 | grep -i SPEC ================================= COR_PBID_SPECTRUM_STEPS_LO(UINT16) aCor_pbid_spect COR_PBID_SPECTRUM_STEPS_HI(UINT16) COR_PBID_SPEC_START_FREQUENCY(DOUBLE) aCor_pbid_spec_ COR_PBID_SPEC_STOP_FREQUENCY(DOUBLE) aCor_pbid_spe_1 Leider ist mir der IDA beim Parser der o.g. Datei mit einem Coredump abgestürzt. Ich konnte noch die Einspringpunkte sichern. aCor_pbid_spect, aCor_pbid_spec_, aCor_pbid_spe_1 Diese internen Namen sind für die o.g. Funktionen vergeben. Sie scheinen aber auf andere externe Adressbereiche zu verweisen. Ich wollte herausfinden, ob es da softwareseitig Limits gibt, die eine Eingabe < 10MHz und > 2700MHz abfangen. Bin aber noch nicht so weit gekommen. Fortsetzung folgt. Markus
Manfred L. schrieb: > Ich meinte nur ob man softwaremässig was machen könnte. Alle Ehre euch > die ihr da so grosse Eingriffe macht. Ich habe nur die HDD dupliziert > sowie den Clooney gesichert und die cr2032 getauscht. Möchte nichts > großartiges ändern. Ideal wäre noch ein 30dB Dämpfungsglied zu finden. > Dann wäre 1 mW gleich ein Watt. Mit freundlichen Grüßen Manfred, ja softwaremäßig.... siehe das was der Markus laufend herausfindet und uns hier zeigt. Du solltest Dir Zeit nehmen und alles lesen ;-) Gruß Thomas, DL8EBD
Markus W. schrieb: > > strings on CMUD.EXE > =================== > > requency characteristics of IF path (TX) > MHz IDs... >Frequency characteristics of common LF path 30 kHz ... 10 MHz (TX) > Frequency characteristics of IF path (RX) > MHz IDs > Frequency characteristics of common LF path 30 kHz ... 10 MHz (RX) Tolle Arbeit Markus! Die Angabe des Frequenzbereiches von 30khz ....10MHz lässt Hoffnung aufkommen. Markus ich hätte noch eine Frage an dich du hast doch auch eine B83 Option installiert, wenn du diese im Maintenance Menü aufrufst bekommst du dort auch die Meldung "B83 Selftest not available" und unter B83 Calibration no "IMT2000 fuctional software installed" siehe Bilder. Ich habe den Verdacht das in meiner B83 ein Teil der Software gelöscht ist. Habe sie auf Ebay von einem Engländer erstanden... ;-) Sorry habe ein Bild 2 x gepostet konnte es nicht mehr löschen. LG, Erwin
Erwin F. schrieb: > no "IMT2000 fuctional software installed" siehe Bilder. CD2KV5.20.exe hast Du installiert und freigeschaltet? SW-Option K83..K86. Die Freischaltcodes kauft man beim R&S-Support unter Angabe der Serien- und Variantennummer des Gerätes. Gerüchten zufolge soll es aber auch andere Möglichkeiten geben... > Ich habe den Verdacht das in meiner B83 ein Teil der Software gelöscht > ist. Die Firmware in Deiner B83 wird beim Booten geladen. "Firmware update after module change" im Version Manager hast Du ja ausgeführt? Wenn Du in der Richtung unterwegs bist: welches CDMA2000- bzw AMPS-Telefon sollte man sich denn zum Spielen holen? Gab es da besonders "klassische" Modelle, die in USA nun wegen nicht mehr vorhandenem Netz verramscht werden?
@Erwin,
werde ich heute Abend nachstellen, sofern ich
es nicht vergesse.
Markus
PS.:
aufkommen.
Sofern es nicht nur für RX/TX gilt, sondern auch für den SA.
soul e. schrieb: > Erwin F. schrieb: > >> no "IMT2000 fuctional software installed" siehe Bilder. > > CD2KV5.20.exe hast Du installiert und freigeschaltet? SW-Option > K83..K86. Die Freischaltcodes kauft man beim R&S-Support unter Angabe > der Serien- und Variantennummer des Gerätes. Gerüchten zufolge soll es > aber auch andere Möglichkeiten geben... Es ist zumindest die CD2KV5.20.exe im Rootverzeichnis vorhanden,ob sie auch installiert ist konnte ich nicht herausfinden. > > >> Ich habe den Verdacht das in meiner B83 ein Teil der Software gelöscht >> ist. > > Die Firmware in Deiner B83 wird beim Booten geladen. "Firmware update > after module change" im Version Manager hast Du ja ausgeführt? > > Ja habe ich gemacht, was aber die Software angeht so bin ich etwas verunsichert da ich in einm R&S Manual gelesen habe das die 5.08 Version moderner als die 5.1 Version ist. Siehe unterstehendes R&S Zitat: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Important Notes: 1. The V5.08 is a new branch and not compatible to previous versions V5.00 to V5.07 This means no function groups V5.00 to V5.07 can be installed on this base software V5.08 2. The V5.08 is later than the V5.1x releases. It supports the new hardware (CMU-B21v14 1135.4580.02, CMU-B66/B68 1135.5070.53, Digital Board 1100.1956.05 and TAZ: >=10.02) but it does not contain any V5.1x features or bugfixes 3. Version V5.1x does not support the new hardware (CMU-B21v14 1135.4580.02, CMU-B66/B68 1135.5070.53, Digital Board 1100.1956.05 and TAZ: >=10.02) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! V5.20 ******************************** New features compared to V5.15 1. support of new CMU hardware boards: CMU-B21v14 1135.4580.02 CMU-B66/B68 1135.5070.53 Digital Board 1100.1956.05 and product index: >=10.02 2. new SW option CMU-K49 2G continuous sync 3. selftest internal loopback supports new frontends (1100.3120.02, product index >=10.03) Bug fixes compared to V5.15 > > Wenn Du in der Richtung unterwegs bist: welches CDMA2000- bzw > AMPS-Telefon sollte man sich denn zum Spielen holen? Gab es da besonders > "klassische" Modelle, die in USA nun wegen nicht mehr vorhandenem Netz > verramscht werden? Hatte noch keine Zeit dazu ;-)
Erwin F. schrieb: > Ja habe ich gemacht, was aber die Software angeht so bin ich etwas > verunsichert da ich in einm R&S Manual gelesen habe das die 5.08 > Version moderner als die 5.1 Version ist. Egal, die alten Versionen werden ja nicht gelöscht. Notfalls mach im VerMan eine komplette neue Konfiguration mit BASEV5.21 und den anderen aus dieser Epoche. Du kannst alles installieren, auch die Funktionen die Du nicht hast -- die werden dann halt nicht aufgerufen. Danach die Konfiguration aktivieren, fertig. Du kannst jederzeit eine Deiner alten SW-Konfigurationen wieder aktivieren (sofern Du sie nicht gezielt gelöscht hast). "Firmware update after board change" brauchst Du wenn Du HW-Baugruppen getauscht oder zugefügt hast. Der liest dann die EEPROMs aus und baut neue Korrekturtabellen auf. Das kann auch nach SW-Änderungen notwendig sein, dann stößt der VerMan den Vorgang aber selber an.
Noch bisschen mehr Material. Wer Ahnung vom 386 ASM hat, möge sich die Datei set_rf_frequency ansehen und mit bitte sagen, ob es bereits die Stelle sein könnte, die auf min/max prüft. sieh: <==+ Stelle + + <==+ Die beiden anderen Dateien beinhalten MSG Namen und Funktionen, die ich beim Suchen in .EXE, und .DL? Files gefunden habe und die mir für spätere Untersuchungen vom nützlich erscheinen. Ist noch ohne System, da in der Reihenfolge des Auffindens in die Dateien abgelegt. Markus
@Erwin, die versprochene Überprüfung. CMU-83 Selftest, lief durch, siehe Angang. Markus PS.: Keine ASM-386 Experten, die hier quer lesen, und mir meine Frage von oben zu der Funktion beantworten können? (siehe set_rf_frequency.txt)
Markus DANKE für die Screenshots und Souleye für die Tipps! Da scheint doch was bei mir im Argen zu liegen. Bin noch am suchen ob ich bei der Installation was übersehen habe, jedoch konnte ich....noch - nichts finden. Zum Assembler kann ich nur sagen das ist schon gut 30 Jahre her dass ich es lernen musste.... konnte aber auf Grund von Kommentarfaulheit, oft schon nach einem halben Jahr meine eigenen Programme kaum nachvollziehen. Inzwischen hat die Vergessenskurve den Punkt erreicht wo das Ganze asymptotisch gegen Null geht :-) Aber ich bin sicher es gibt noch einige Wenige die es noch im kleinen Finger haben. LG, Erwin
@Markus ich bin zwar ASM Freak, aber leider noch nicht dazu gekommen mir das anzuschauen. EDIT: kurz drüber geflogen... das sind 100.000h = 1.048.578d passt nicht...
Hallo Thomas, das mit dem Hexwert war mir schon klar, nur gibt es verschiedene Interpretationen nach IEEE wie man einen fload (vier Byte) darstellt. Zudem gibt es viele Adressierungs- methoden wo irgendwo aus dem Memory Werte herausgelesen werden, um Vergleiche anzustellen. Ich denke R&S wird es nicht so banal/trivial gelöst haben. Da ist bestimmt noch einiges an Knowhow verborgen. Aber je länger ich da rumwühle, desto mehr habe ich den Eindruck, dass man die Kiste komplett umprogrammieren kann. Es gibt eine Layer, die Messages entgegen nimmt und daraufhin Aktionen ausführt, nachdem die entsprechenden Datenstrukturen vorschriftsmäßig gefüllt wurden. Alles was Drüber gestülpt ist verwendet diese Schnitt- stelle. Ich behaupte sogar, daß es machbar sein müsste den TX als Tracking-Generator für den SA zu programmieren. Ich habe auch Tabelle entdeckt, die für den User bereit- gestellt werden, in denen Mess-Abläufe, z.B. für die QC, makroartig abgelegt werden können, um dann mit einem Aufruf abgearbeitet zu werden. Wird also noch spannend, was unter der Oberfläche der CMU FW so alles schlummert. Markus
Markus W. schrieb: > Es gibt eine Layer, die Messages entgegen nimmt > und daraufhin Aktionen ausführt, nachdem die > entsprechenden Datenstrukturen vorschriftsmäßig > gefüllt wurden. Der CRTU bringt eine API mit, über die unter Windows 2000 auf die Hardware zugegriffen werden kann. Leider ist darüber nur soviel bekannt, wie ich in dem obigen Satz geschrieben habe :-(
Interessant ist es auch, dass man die FW auch ohne CMU Hardware im Simulationsmodus laufen lassen kann! R-S_CMU_HD/CMU/BIN_V5.21 ./TOOLS/CMU_B.BAT SET CMU_HW_PRESENT= SET CMU_HW_PRESENT=TRUE <===== mal gegen FALSE ../../VERM/ENV.BAT REM CMU_HW_PRESENT=?? : access CMU-HW. Otherwise enter simulation mode SET CMU_HW_PRESENT=1 <===== und gegen 0 tauschen!!! Markus
soul e. schrieb: > Erwin F. schrieb: > >> no "IMT2000 fuctional software installed" siehe Bilder. > > CD2KV5.20.exe hast Du installiert und freigeschaltet? SW-Option > K83..K86. Die Freischaltcodes kauft man beim R&S-Support unter Angabe > der Serien- und Variantennummer des Gerätes. Gerüchten zufolge soll es > aber auch andere Möglichkeiten geben... Hallo Souleye, ich habe heute einige Zeit mit MS-DOS in der CMU verbracht unter anderem versuchte ich die CD2KV5.20.exe aufzurufen. Zuvor ging ich mit "ALT F4" ins DOS der CMU zu meiner Überraschung ließ sich die CD2KV5.20.exe nicht installieren, es kam die Meldung diese Programm lässt sich nicht unter MS-DOS installieren. Welches Betriebssystem/shell ist den noch in der CMU? Wie soll ich dieses Programm den installieren? Anbei noch ein PDF von der CMU-Z6 von R&S welches mir ein freundlicher R&S Mitarbeiter per E-Mail zukommen ließ und ein paar Fotos die Kalibrierung mit der CMU-Z6 betreffend. LG, Erwin
Hallo Erwin, ohne es genau zu wissen, warum der Aufruf nicht funktioniert, einige Anmerkungen: Die meisten Programme werden im Ablauf über Batch- Dateien aufgerufen (*.BAT) die einige Vorbedingungen initialisieren. Setzen des Extendet DOS Mem oberhalb der 640k Grenze und setzen von Umgebungsvariablen. Mit dem SET Befehl im DOS-Prompt kannst Du sehen, was gerade gesetzt ist. Auf meiner CMU-HD mit der FW Version V5.21 ist aber keine Datei zu finden, die CD2K oder 2K im Namen ent- hält und auf .EXE oder .BAT oder .CMD endet. Vielleicht kann ja soul e. noch was dazu sagen. Ansonsten sieht man mit einem Hexeditor oder mit dem string Befehl unter Linux, was so im Header der Pogramms steht und ob es nur für Windows und nicht für Dos geschrieben wurde. Markus
Erwin F. schrieb: > Zuvor ging ich mit "ALT F4" ins DOS der CMU zu meiner Überraschung ließ > sich die CD2KV5.20.exe nicht installieren, es kam die Meldung diese > Programm lässt sich nicht unter MS-DOS installieren. > Welches Betriebssystem/shell ist den noch in der CMU? > Die CRTU müsste unter Windows 2000 laufen. Eventuell erklärt das auch deas "2k" im Dateinamen. Gruß Chris
Erwin F. schrieb: > Zuvor ging ich mit "ALT F4" ins DOS der CMU zu meiner Überraschung ließ > sich die CD2KV5.20.exe nicht installieren, es kam die Meldung diese > Programm lässt sich nicht unter MS-DOS installieren. Die Prozedur ist in Kapitel 4 des Service Manual beschrieben: * Die gepackte Installationsdatei auf eine CF-Karte (mit FAT16 formatiert) kopieren und da ausführen. Es entsteht ein Ordner mit gleichem Namen. * CF-Karte mit PCMCIA-Adapter in einen der Slots des CMU stecken, einschalten. * Der CMU sollte das Update erkennen und den Version Manager starten * ggf über "activate other SW version" die gewünschte Distribution auswählen. Es muss eine mit BASE V5.2x sein * dann über "install SW from..." das neue Paket installieren. Wie bereits geschrieben schadet es nicht, eine komplett neue Installation mit BASEV5.21 und allen anderen Paketen aus der Ära zu machen. Deine anderen Installationen bleiben davon unbetroffen. Chris S. schrieb: > Die CRTU müsste unter Windows 2000 laufen. Eventuell erklärt das auch > deas "2k" im Dateinamen. CDMA2000 war der Mobilfunkstandard der 3. Generation in den USA. Mit Windows hat das nichts zu tun. https://de.wikipedia.org/wiki/CDMA2000
soul e. schrieb: > Erwin F. schrieb: > >> Zuvor ging ich mit "ALT F4" ins DOS der CMU zu meiner Überraschung ließ >> sich die CD2KV5.20.exe nicht installieren, es kam die Meldung diese >> Programm lässt sich nicht unter MS-DOS installieren. > > Die Prozedur ist in Kapitel 4 des Service Manual beschrieben: > > * Die gepackte Installationsdatei auf eine CF-Karte (mit FAT16 > formatiert) kopieren und da ausführen. Es entsteht ein Ordner mit > gleichem Namen. > > * CF-Karte mit PCMCIA-Adapter in einen der Slots des CMU stecken, > einschalten. > > * Der CMU sollte das Update erkennen und den Version Manager starten > > * ggf über "activate other SW version" die gewünschte Distribution > auswählen. Es muss eine mit BASE V5.2x sein > > * dann über "install SW from..." das neue Paket installieren. > > > Wie bereits geschrieben schadet es nicht, eine komplett neue > Installation mit BASEV5.21 und allen anderen Paketen aus der Ära zu > machen. Deine anderen Installationen bleiben davon unbetroffen. Hallo Souleye und Markus, Danke für die guten Tipps. Was das Betriebssystem anbelangt so glaube etwas wie beende LINUX gesehen zu haben als ich ALT F4 drückte. Anderseits ist mir aber nur DOS 6.2 aufgefallen. Es ist allerdings ein Unterschied im DOS eine EXE Datei aufrufen oder eine BAT Datei die dann alles mögliche zum "Leben" erweckt :-) Ich glaube inzwischen auch drauf gekommen zu sein warum es nicht geht, die Base 5.22 die ich verwendet habe hat keine CDMA2000 Software beinhaltet - habe da meinen Fundus durchforstet und eine BASE 5.20 gefunden welche diese beinhaltete. Nun bin ich gerade am Installieren. Bin schon gespannt was da herauskommt. Herzliche Grüße an Alle, Erwin
Erwin F. schrieb: > Was das Betriebssystem anbelangt so glaube etwas wie beende LINUX > gesehen zu haben als ich ALT F4 drückte. Der CMU200 besteht aus einem PC, in dessen ISA-Slots Erweiterungskarten stecken. Auf diesem PC läuft MS-DOS 6.22 und sonst nichts. Die Erweiterungskarten enthalten diverse DSPs und PowerPCs. Diese werden vom PC (bei R&S heisst der Frontmodul-Rechner, FMR) mit Programmen und Daten versorgt bzw ausgelesen. Diese Baugruppen laufen unter eigenen Betriebssystemen, der PowerPC für UMTS (WCDMA) wie Markus mal rausgefunden hat unter Linux. > Es ist allerdings ein Unterschied im DOS eine EXE Datei aufrufen oder > eine > BAT Datei die dann alles mögliche zum "Leben" erweckt :-) Darum geht es aber nicht. BASEV5.21.exe, CD2KV5.20.exe etc. sind Installationsdateien. Das Programm "WINZIP" kann neben Archiven mit der Endung *.zip auch exe-Dateien erzeugen. Diese enthalten den zip-Inhalt plus ein Stückchen des Winzip-Programmes, so dass sie sich beim Doppelklicken selber auspacken. Leider läuft deren Entpack-Routine nicht unter DOS, sondern nur unter Windows. https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstextrahierendes_Archiv Gemäß Service Manual sollen diese Dateien aber auch gar nicht auf dem CMU ausgeführt werden, sondern auf einem PC mit Kartenleser. Der CMU bekommt das ausgepackte Paket und installiert es über den Version Manager. > Ich glaube inzwischen auch drauf gekommen zu sein warum es nicht geht, > die Base 5.22 die ich verwendet habe hat keine CDMA2000 Software > beinhaltet - Das war doch von Anfang an klar? Genau deswegen sollte doch das Paket CD2KV5.20.exe mit der WDCMA-Software installiert werden.
Frage an die Beteiligten der letzten Threads. Erwin, soul e., wo kann man die V5.22 her bekommen. Gibt es bei R&S einen download-Link dazu? Ich dachte V5.21 wäre die letzte FW. Markus
Markus W. schrieb: > wo kann man die V5.22 her bekommen. Gibt es bei R&S > einen download-Link dazu? Als registrierter User im GLORIS-System, oder über einen der zahlreichen im eevblog geposteten Links. > Ich dachte V5.21 wäre die letzte FW. Um es genau zu nehmen: BASEV5.21.exe Oberfläche, Selbsttest, Spektrum-Analyse BLTHV5.20.exe Bluetooth CD2KV5.20.exe CDMA2000 EVDOV5.20.exe 1xEV-DO / IS-2000 GSMSV5.22.exe GSM / EDGE IS1MV5.20.exe IS136 AMPS WCDMV5.20.exe WCDMA (UMTS) / HSDPA, HSUPA Wie mehrfach geschrieben: lasst die Installationen des Vorbesitzers in Ruhe und legt Euch eine neue an mit allen aktuellen SW-Paketen. Egal ob die HW und die Lizenzen dafür vorhanden sind oder nicht. Der CMU benutzt nur was er braucht. Edit: ich habe mir gerade mal https://www.mikrocontroller.net/attachment/371833/DSCN2590.JPG angeschaut -- Erwin F hat eine BASE5.22 und eine WCDM5.20A. Die beiden wurden so nicht veröffentlicht. Wäre vielleicht eine Herausforderung für unseren SW-Analysator ;-)
Hallo Souleye und Markus, Die 5.22 war schon aufgespielt als ich die CMU200 erwarb. Markus bist du auf QRZ.com oder QSL.net mit Mailadresse gelistet? Herzliche Grüße, Erwin
Erwin, op oder om vor dem at und dann mein CS mit suffix .de, das ist alles. vy73 Markus
lohnt ja bald ein deutschsprachiges CMU200 Forum zu eröffnen :-) Hätte dazu jemand Lust? vy73! Thomas, DL8EBD
Manfred L. schrieb: > Ideal wäre noch ein 30dB Dämpfungsglied zu finden. > Dann wäre 1 mW gleich ein Watt. Vielleicht habe ich den Witz nicht verstanden, aber wenn ich 30 dB Dämpfung brauche, nehme ich 10 dB + 20 dB. Wo ist das Problem? Tom
Ups, habe doch die ungepackte txt hochgeladen. An die Linux Fans, und die, die es noch werden wollen ;-) ich habe mir heute einige der u.g. Files, die in die System-Boards geladen werden ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/MC_FLASH.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/MC_BOOT.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/FPGA.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/PIMAGE.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/PPCBOOT.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/U-BOOT.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/WCDMA/BUSYBOX.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/WCDMA/INITRD3G.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/PIMAGE3.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/GSM/PPCGSM.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/GSM/INITRD2G.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/USU/RSDPQ3-B.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/DIG/TOP_SW.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/DIG/TOP_LINK.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/DIG/TOP_DE.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/DIG/TOP_AT.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/LH/LHFLASH.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/LH/ULHXIL.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_MB.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_AUXT.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_FE.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_ADC.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_TXM.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_AUC.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_RXTX.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_COR.BIN ./CMU/BIN_V5.21/FW/RXTX/EEP_RXIF.BIN angeschaut. Einige konnte ich entpacken oder zumindest ihre Header darstellen. Meine Liste ist nicht vollständig, aber im Anhang verfügbar. Die .txt aus dem Dateinamen entfernen und entpacken. Es ist eine einzige Datei mit den Kommandos und dem zugehörigem Output. Vielleicht kann ja jemand damit was anfangen. Markus
Tom schrieb: > Manfred L. schrieb: >> Ideal wäre noch ein 30dB Dämpfungsglied zu finden. >> Dann wäre 1 mW gleich ein Watt. > Vielleicht habe ich den Witz nicht verstanden, aber > wenn ich 30 dB Dämpfung brauche, nehme ich 10 dB + 20 dB. > Wo ist das Problem? > > Tom Nirgends....nur ist mein 30dB Abschwächer bis 150W belastbar....deine Dämpfungsglieder wahrscheinlich nicht,außerdem bringen Verbindungen auch Dämpfung welche man einrechnen muss sollte man auch Leistung messen wollen.Aber ich habe auch kleinere N-Abschwächer bis max. 2W...die Benutze ich auch hier und da....beim CMU sind sie aber nicht wirklich wichtig..der kann ja mindestens 2W ab..viele Geräte mögen aber max. 100mW 73
@Thomas,
von meiner Seite nicht.
Ich finde mich hier im MC Forum soweit gut aufgehoben, trotz
mancher derber Dialoge in anderen Threads.
Aber es steht Dir frei sowas ins Leben zu rufen und zu unterhalten ;-)
Markus
@soul e. und Mitleser, Kann jemand zu den u.g Fehlern was sagen? ErrorNo = 8626 ErrorNo = 19806 ErrorNo = 4501 CMU.INI modifiziert ;HW_SIMULATION_IS_ALLOWED=FALSE // allowas simulation of missing hw HW_SIMULATION_IS_ALLOWED=TRUE <== set to TRUE cp VMMDRV.EXP ...BSW\EXE\ C:\CMU\BIN_V5.21\BASE\BSW\EXE\BASE.EXE Program aborted due to error: ErrorNo = 8626 ErrorNo = 19806 ErrorNo = 4501 MAIN: FRONTPANEL_CALL_FAILED Markus
Arno K. schrieb: > nur ist mein 30dB Abschwächer bis 150W belastbar....deine > Dämpfungsglieder wahrscheinlich nicht Mir war nicht klar, das Du damit Deine Leistungsverstärker ausmessen willst. Falls wer noch eine Heizung sucht (Keine Ahnung, ob die bezahlbar ist): https://products.spinner-group.com/de/200-w-30-db-daempfungsglied-dc-6-ghz-n-buchse-auf-n-buchse-bn620065
Tom schrieb: > Falls wer noch eine Heizung sucht (Keine Ahnung, ob die bezahlbar ist): > > https://products.spinner-group.com/de/200-w-30-db-daempfungsglied-dc-6-ghz-n-buchse-auf-n-buchse-bn620065 Rechne mal mit einigen hundert Euro. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Tom schrieb: >> Falls wer noch eine Heizung sucht (Keine Ahnung, ob die bezahlbar ist): >> >> > https://products.spinner-group.com/de/200-w-30-db-daempfungsglied-dc-6-ghz-n-buchse-auf-n-buchse-bn620065 > > Rechne mal mit einigen hundert Euro. > > Ralph Berres Hätte ich mir auch gedacht...bis 6 Ghz und ohne Gift drinn. Ich würde mal 350-400€ schätzen... Andere Frage: Wie messt ihr eigentlich Leistung? LG
Arno K. schrieb: > Wie messt ihr eigentlich Leistung? mit einen URY und einen NRV-Z1 oder URV5-Z2 je nach Frequenzbereich, und einen vorgeschalteten 30db Leistungsteiler welche die zu messende Leitung auch aushält. Das gilt aber nur für den unmodulierten Träger. Bei modulierten Träger kann ein Spektrumanalyzer statt dem URY nützlich sein. Ralph Berres
Wie wäre es die CMU dafür zu nutzen?
Schneller Detektor ist ja eingebaut.
Deswegen ist ja ein Dämpfungsglied
>100W/30dB ja gut als Vorsatz für das
Gerät. Die CMU kann ja entweder 2W oder
sogar 50W je nach verbautem FE.
Markus
Markus W. schrieb: > Wie wäre es die CMU dafür zu nutzen? hmm ich besitze keinen CMU doch ich hab vergessen das sich der Thread sich um den CMU200 handelt. Allerdings habe ich wohl fälschlicherweise angenommen das die Frage von Arno K. schrieb: > Andere Frage: > Wie messt ihr eigentlich Leistung? eine allgemeine Frage an alle Mitleser war, auf der ich entsprechend meiner Möglichkeiten geantwortet habe. Ralph Berres
Ralph, denn seis drum ;-) Hier wieder was neues, Im Anhang die Config Datei von dosbox (gibt es für Linux und Windows) (Zeilenterminator bei Verwendung meiner Datei in Windows beachten!) Mit den Einstellungen und der Anpassung in Zeile 247 so daß der Pfad auf das Wurzelverzeichnis der CUM FW zeigt, kann die BASE.EXE mit den Parametern "cklnstv" aufgerufen werden. Siehe Bilder im Anhang. Wer experimentiert, bitte um Feedback. Es müssen noch Settings in der CMU.INI eventuell angepasst werden, wenn der CMU_HW_PRESENT Wert überschrieben wird und TRUE ist. Dieser muss auf FALSE stehen und kann im DOS Prompt mit SET geprüft und gesetzt werden. Mit dem VER Befehl muss man in der DOSBOX die DOS-Version auf 6.22 setzen, damit die BASE SW anläuft. Markus
Ralph B. schrieb: > Markus W. schrieb: >> Wie wäre es die CMU dafür zu nutzen? > > hmm ich besitze keinen CMU doch ich hab vergessen das sich der Thread > sich um den CMU200 handelt. > > Allerdings habe ich wohl fälschlicherweise angenommen das die Frage von > > Arno K. schrieb: >> Andere Frage: >> Wie messt ihr eigentlich Leistung? > > eine allgemeine Frage an alle Mitleser war, auf der ich entsprechend > meiner Möglichkeiten geantwortet habe. > > Ralph Berres Keine Sorge...genau so wahr es gemeint...ich wollte wissen wie es die anderen machen,speziell ohne CMU. Mit dem CMU gehts natürlich auch..es gibt aber ein Problem: Der Abschwächer inkl. Kabel hat um 1.13dB mehr Abschwächung...das sind dann guzt und gerne mal 1W Fehler..in meinem Bereich ziemlich uncool Mit dem Z1: Benutzt du den aufschiebbaren Abschwächer und einen Tastkopf auf BNC Adapter? Ich dachte immer,dass das URY nur die URV Köpfe ohne 5 auslesen kann?! LG
Arno K. schrieb: > Mit dem Z1: > Benutzt du den aufschiebbaren Abschwächer und einen Tastkopf auf BNC > Adapter? Nicht den URVz1 sondern den NRV-Z1 das ist ein Messkopf von 10MHz bis 18GHz welches von etwa 200uV bis 1V anzeigt. Z Arno K. schrieb: > Ich dachte immer,dass das URY nur die URV Köpfe ohne 5 auslesen kann?! Nein der URY ist die militärische Version vom URV5 und bis auf zwei vertauschte IEC-Bus Befehle baugleich. Ebenso ist der NRV baugleich. Nicht zu verwechseln mit der Baureihe URV bis URV4 die hatten Messköpfe ohne Eprom im Stecker. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Arno K. schrieb: >> Mit dem Z1: >> Benutzt du den aufschiebbaren Abschwächer und einen Tastkopf auf BNC >> Adapter? > > Nicht den URVz1 sondern den NRV-Z1 das ist ein Messkopf von 10MHz bis > 18GHz > welches von etwa 200uV bis 1V anzeigt. > > Z > > Arno K. schrieb: >> Ich dachte immer,dass das URY nur die URV Köpfe ohne 5 auslesen kann?! > > Nein der URY ist die militärische Version vom URV5 und bis auf zwei > vertauschte IEC-Bus Befehle baugleich. Ebenso ist der NRV baugleich. > > Nicht zu verwechseln mit der Baureihe URV bis URV4 die hatten Messköpfe > ohne Eprom im Stecker. > > Ralph Berres Ah...das mit 5 hab ich jetzt wohl auch vertauscht...aber..es gibt doch Köpfe die man nur an die NRVs also NRVD,NRVS,URV55,URV35 anschließen kann? Oder kann man die auch alle mit einem URV5 benutzen? LG und Danke
Arno K. schrieb: > Ah...das mit 5 hab ich jetzt wohl auch vertauscht...aber..es gibt doch > Köpfe die man nur an die NRVs also NRVD,NRVS,URV55,URV35 anschließen > kann? Alle Köpfe die am NRV ( nicht NRVD,NRVS URV55 URV35 ) gehen, gehen auch am URV5 und umgekehrt. Die ganzen moderneren Köpfe mit mehrpfadigen Diodengleichrichter und die thermischen Messköpfe, sowie die Köpfe die getriggerte Messungen machen können ( wie z.B. für die Mobilfunkanwendungen ) können nicht an dem URV5 und dessen Derivate betrieben werden. Zumindest ist es mir nicht bekannt, das es doch geht. Mich würde allerdings auch interessieren was technisch dagegen spricht, denn zu dem URV5 gibt es auch ein Gleichspannungsmesskopf. Ralph Berres
Hi, Ralph B. schrieb: > Zumindest ist es mir nicht bekannt, das es doch geht. Mich würde > allerdings auch interessieren was technisch dagegen spricht, denn zu dem > URV5 gibt es auch ein Gleichspannungsmesskopf. VERMUTLICH bis auf die Firmware nichts... Die Firmware kennt die neueren Messköpfe einfach nicht und weiß daher nicht wie die Messergebnisse zu interpretieren sind bzw. interpretiert die aus dem EEPROM gelesen KEnnungen o.ä. der neueren Köpfe als Lesefehler/korrupte Daten. Gruß Carsten
Carsten S. schrieb: > VERMUTLICH bis auf die Firmware nichts... > Die Firmware kennt die neueren Messköpfe einfach nicht und weiß daher > nicht wie die Messergebnisse zu interpretieren sind bzw. interpretiert > die aus dem EEPROM gelesen KEnnungen o.ä. der neueren Köpfe als > Lesefehler/korrupte Daten. Erklärt mir aber noch nicht, warum die alten Messköpfe aber an den neueren Grundgeräte funktionieren, umgekehrt aber nicht. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Carsten S. schrieb: >> VERMUTLICH bis auf die Firmware nichts... >> Die Firmware kennt die neueren Messköpfe einfach nicht und weiß daher >> nicht wie die Messergebnisse zu interpretieren sind bzw. interpretiert >> die aus dem EEPROM gelesen KEnnungen o.ä. der neueren Köpfe als >> Lesefehler/korrupte Daten. > > Erklärt mir aber noch nicht, warum die alten Messköpfe aber an den > neueren Grundgeräte funktionieren, umgekehrt aber nicht. > > Ralph Berres Naja..die neueren Geräte haben alle Nummer eingespeichert....die alten kennen die neuen Köpfe noch nicht...womöglich würde ein SW Update reichen. LG
Arno K. schrieb: > Naja..die neueren Geräte haben alle Nummer eingespeichert....die alten > kennen die neuen Köpfe noch nicht...womöglich würde ein SW Update > reichen. Ich bin mir absolut nicht sicher, ob es vielleicht doch ein hardwaremäßes Problem ist. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Arno K. schrieb: >> Naja..die neueren Geräte haben alle Nummer eingespeichert....die alten >> kennen die neuen Köpfe noch nicht...womöglich würde ein SW Update >> reichen. > > Ich bin mir absolut nicht sicher, ob es vielleicht doch ein > hardwaremäßes Problem ist. > > Ralph Berres Man müsste sich die Schaltpläne besorgen und vergleichen...vlt. kann man da etwas daraus schließen.Rohde wir aber nicht umsonst eine neue Serie herausgebracht haben... Andere Frage; Ist es normal dass Rainer Foertig lange zum Antworten von Mails braucht? Wollte dort eigentlich ein Service Manual zum NAS kaufen,wurde mir aber bis jetzt noch nicht geantwortet...vlt. liegt es daran,dass die gerade Betriebsurlaub hatten? LG
Arno K. schrieb: > Man müsste sich die Schaltpläne besorgen und vergleichen...vlt. kann man > da etwas daraus schließen.Rohde wir aber nicht umsonst eine neue Serie > herausgebracht haben... kontaktiere mich mal unter r-berres et arcor.de Ich habe ein Schaltbild vom NRV Z51 das ist ein thermischer Messkopf und von dem URV5Z2 Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Arno K. schrieb: > Man müsste sich die Schaltpläne besorgen und vergleichen...vlt. kann man > da etwas daraus schließen.Rohde wir aber nicht umsonst eine neue Serie > herausgebracht haben... > > kontaktiere mich mal unter r-berres et arcor.de > > Ich habe ein Schaltbild vom NRV Z51 das ist ein thermischer Messkopf und > von dem URV5Z2 > > Ralph Berres Ah.. sehr nett Ich weiß aber nicht,ob man den Unterschied im Kopf erkennen kann...das ist ja die Selbe Schnittstelle vlt. sind aber manche Pins unbelegt oder eben schon... LG
ich sende dir zwei emails. Einmal für die alten Messköpfe und den NRV-Z51 und ein zweite Mail für das Grundgerät URV5 Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > ich sende dir zwei emails. > > Einmal für die alten Messköpfe und den NRV-Z51 > > und ein zweite Mail für das Grundgerät URV5 > > Ralph Berres Vielen Dank Die Pläne für das URV5 sind natürlich sehr interessant....da hab ich hoffentlich auch bald eines;) LG
Ich bin dem Vorschlag von soul e. gefolgt und wühle mich durch die WCDM5.20A FW mit diversen Linux-Tools durch. Im Anhang mal wieder was, für die, die es interessiert. Falls jemand was dazu sagen kann und will - bitte nur zu. Es handelt sich dabei um den Inhalt einiger uImage Files und deren Inhalt aus /etc und Co. Markus
Hallo Auch bei mir gehts weiter... Nach dem bei mir Morgens meine China Test-Sim Karte geliefert wurde habe ich das sofort probiert: Und..funktioniert..jihaa Aus Adaptermangel (kein Spezialadapter für den Ant. Anschluss meines Samsung) habe ich einfach einen UMTS Router mit SMA Anschluss genommen,und mit Sucoflex 104 direkt an den CMU angeschlossen... Auchmein Gpib Adapter funzte nach etwas probieren,jetz allerdings nicht mehr...bei FreRes wird selbst nach dem drücken des "Test" Knopfes keine ID angezeigt...schnief LG
Arno K. schrieb: > Nach dem bei mir Morgens meine China Test-Sim Karte geliefert wurde habe > ich das sofort probiert: > Und..funktioniert..jihaa Auch UMTS? GSM funktioniert auch ohne SIM, bzw mit einer vom Provider. WCDMA ist verschlüsselt, da muss auf der SIM-Karte der zum CMU passende Schlüssel hinterlegt sein. GSM funktioniert auch eingermaßen over-the-air. Ich habe eine kleine Logper-Antenne für 800 - 2400 MHz, bei 10 cm Abstand muss man ca 40 dB Streckendämpfung eintragen. Mit WCDMA sollten dann auch Datenverbindungen möglich sein. An der Rückseite vom CMU ist eine Netzwerkbuchse. Darüber kann Dein UMTS-Router dann ins Internet. (der CMU selber nicht, die Buchse ist ausschließlich für die Payload der Option B68)
Aha..danke Wie gesagt..das war nur ein schneller Test...mein CMU besitzt keine Ethernet Buchse...leider habe ich auch nur GSM SW drauf kein UMTS... Sag mal: Wie heißt dieser kleine Stecker wie er bei Smartphones vorkommt? Gibt es bezahlbare LogPers für 100-2000 Mhz? LG und Danke
Arno K. schrieb: > > Gibt es bezahlbare LogPers für 100-2000 Mhz? Hallo Arno LPDAs sind keine große Hexerei sie selbst zu bauen werden aber wenn du eine geringe Restwelligkeit des SWRs willst in diesem Fall relativ groß. der Gewinn ist bei so einem großen Frequenzumfang eher bescheiden meist so um die 5 - 6 dBD ich habe viele Varianten davon gebaut auch welche mit sehr hohem ca. 12 - 15 dBD Gewinn aber dies bedingt einen sehr großen Materialaufwand und hohes Gewicht. Von 100Mhz weg hast du halt eine Breite von etwa 1.5m die sich dann entsprechend verjüngt. LG, Erwin
Hallo Toll...hast du vlt. Bilder für mich? Währe sehr interessant zu sehen.. LG und Danke
Arno K. schrieb: > Hallo > Toll...hast du vlt. Bilder für mich? > Währe sehr interessant zu sehen.. > > > > LG und Danke Ja die müsste ich noch wo haben ist aber schon fast 35 Jahre her da war noch nichts mit Digitalfotografie ;-) Werde mal in meinen Fundus suchen. LG, Erwin
Arno K. schrieb: > Hallo > Toll...hast du vlt. Bilder für mich? > Währe sehr interessant zu sehen.. > > > > LG und Danke Arno, ich hab so auf die "Schnelle" nur die Notizen in meinen Planungs/Skitzen-buch von damals gefunden. Ich habe damals die LPDA anstatt Lambda halbe Dipole mit Kollinearen Elementen versehen. Diese wurden dann mit optimalen Abstand zueinander gestockt, da die Wellenlänge sich ständig entlang der Struktur verändert wird der Abstand übereinander immer kleiner und dadurch erhält man eine V-förmige räumliche Struktur. Dadurch wurde der hohe Gewinn über den gesamten Frequenzbereich möglich. Für Anpassung über den gesamten Frequenzbereich bietet sich eine Exponentialleitung an, wird in koaxialer Ausführung sehr aufwendig heutzutage CNC macht vieles leichter ;-) LG, Erwin
Hallo CMU200-User Ich bin neu im Forum, mein Name ist Mario und lese hier schon eine Weile mit. Jetzt habe ich mir auch einen CMU200 zugelegt und die Audio-Option eingebaut. Läuft alles wunderbar. Nun mein Problem, wenn ich einen Empfänger abgleichen will und dabei das Audiosignal auswerten will, muss ich den Audioanalyser einschalten, dann läuft aber der Meßsender nicht mehr. Wie bekomme ich das hin, dass ich den Empfänger mit einem HF-Signal versorgen kann und das Audiosignal auswerten kann? Hat jemand von Euch eine Lösung? 73! Mario DD6UMT
Hallo Mario, bin schon eine Weile nicht mehr an der CMU aktiv gewesen, wie Du dem Datum meines letzten Threadbeitrag entnehmen kannst. Spiele gerade mit anderen Messgeräten rum ;-) Ich bin aber der Meinung - ohne es genau zu wissen -, die CMU Experten mögen widersprechen, wenn ich falsch liege, aber die Audio Option ist meiner Meinung nach von Sendertrakt entkoppelt, weshalb sie auch separate Ein/Ausgänge (BNC) besitzt. Ob Du das Signal des AF-Generators an einen Externen Eingang der CMU einspeisen kannst oder der AF-Ausgang eines Empfängers an den Eingang des Audioanalyzers angeschlossen werden kann, während der CMU-TX sendet, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich moduliere meist den TX-Träger intern mittels AM/SSB/FM und schaue mir des Signal seperat am. Kann mich aber nicht genau erinnern, ob der HF-Signalausgang dabei vom der AF-Option beeinflusst wird - glaube aber eher nicht. Möglicherweise können die anderen CMU Besitzer zu Deiner Frage mehr sagen. Wenn ich Heim Komme, werde ich mal testen, was möglich ist. vy73 Markus
Hallo Markus, Danke für die Rückmeldung. Ja leider ist der der Generator vom Audiomodul zu sehr entkoppelt. Es geht entweder HF-Generator oder Audio-Analyzer. Das ist für einen Funkmeßplatz unpraktisch. Ich habe zwar auch die Möglichkeit Audio extern zu vermessen, aber wenn einer nur den CMU hat ist das unpraktisch. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn das Signal im Hintergrund stehen bleibt. Vielleicht ist der CMU nicht für dieses Verfahren entwickelt worden. Der für mich große Vorteil ist ja die SSB-Modulation, die mein anderer Meßsender nicht beherrscht. Trotzdem kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Ingeneure von R&S das nicht berücksichtigt haben. Bin gespannt, was Du raus bekommst, wenn Du das mal testest. 73 Mario
Ich muss gestehen, ich hab es auch noch nicht ausprobiert.... Aber, ist der CMU200 nicht primär für GSM entwickelt worden? Als Funkmessplatz würde ich ihn nicht sehen.
Thomas V. schrieb: > Aber, ist der CMU200 nicht primär für GSM entwickelt worden? > Als Funkmessplatz würde ich ihn nicht sehen. Natürlich ist das ein Funkmessplatz, für AMTS, CDMA, GSM und WCDMA (UMTS). Analoge Modulationen (PM, FM, SSB) werden nicht untertützt. Für die sind ein paar generische Funktionen dabei, die sind aber mehr eine Spielerei. Der Spektrum-Monitor hat kein Peakhold, die FM stereo-Modulation bescheidene Kanaltrennung. Modulationsgrad messen geht IIRC auch nicht. Audio und RF-Generator parallel betreiben könnte klappen wenn man sie über GPIB auf verschiedene secondary addresses legt.
Na Klasse, aber bevor ich mich in Unkosten für das GPIB-Gedöns stürze, wäre ich über eine gesicherte Aussage, dass es funktioniert, sehr dankbar. Ja wahrscheinlich ist der CMU für solche Zwecke nicht konzipiert worden. Das bekommt man leider erst mit, wenn man sich mit dem Teil physisch auseinandersetzt. Wenn jemand noch einen Trick auf Lager hat, oder bestätigen kann, dass der Vorschlag von souleye funktioniert, dann wäre ich sehr dankbar. Ich werde mich aber vorsorglich mit dem Gedanken anfreunden, dass man nicht alles haben kann. Gut, dass man gerätetechnisch noch andere Möglichkeiten hat. 73 Mario
Bei mir geht der Audio-Generator ebenfalls aus sobald ich ins Spektrum wechsle. @souleye Ein Max-Hold ist im Spektrum aber möglich. Jedoch können nicht mehrere Traces angezeigt werden.
Hallo Hat eigentlich schon einer von eich versucht den CMU per IF Ausgang mit einem SDR zu verbinden? Leider höre weder auf 10.7Mhz noch auf 74 Mhz etwas. Nun die entscheidende Frage: Auf welche Frequenz befindet sicher der IF Ausgang? Wie merke ich,dass ich ihn empfange,klingt blöd aber was genau sehe ich dann? Ein genaues Abbild des Ausschnittes am CMU? LG und Danke
Hallo, Mario T. schrieb: > Nun mein Problem, wenn ich einen Empfänger abgleichen will und dabei das > Audiosignal auswerten will, muss ich den Audioanalyser einschalten, dann > läuft aber der Meßsender nicht mehr. Wie bekomme ich das hin, dass ich > den Empfänger mit einem HF-Signal versorgen kann und das Audiosignal > auswerten kann? Ich denke, ich habe das schon im AMPS-Mode gemacht: Mit dem Meßsender ein Signal erzeugt und mit dem Audio-Modul das SNR gemessen. Man hat dann zwar keine Spektrumsanzeige, aber der bloße Zahlenwert des SNR hat mir gereicht.
Hallo CUM200 Fangemeinde, habe gerade im EEVBlog folgende Aussage gefunden: Does anyone know if it is possible to use the audio output at the same time as the RF functions? Vorschalg #1: Just a thought... GPIB? Vorschalg #2: I believe the audio and RF functions can be active concurrently if you have option K29 (AMPS). Hat jemand hierzu Infos in der Form "stimmt"/"stimmt nicht"? Markus
Du kannst über GPIB die verschiedenen Subsysteme auf verschiedene Sub-Geräteadressen legen. Darüber könnte es möglich sein, RF und Audio in ihrer jeweiligen "Demo-"Applikation aus dem Menü "Base" parallel zu betreiben. Habe ich selber aber noch nicht probiert. Im richtigen Leben würde man die für den jeweiligen Mobilfunkstandard vorgesehene Software verwenden (z.B. CMU-K29 für AMPS) und die steuert dann sämtliche benötigte Hardware direkt an.
Hallo Markus, Zumindest den Punkt 2 kann ich bestätigen aber man kann keine Frequenz kleiner 870 MHz einstellen. Wenn man Afu-Geräte abgleichen will und dabei Wert auf das Audiosignal legt, hat man schlechte Karten. Punkt1 kann ich aus Ermangelung entsprechender Technik nicht bestätigen. Gruß Mario
Danke für Eure Einschätzung. Mich würde auch interessieren, ob es auch via RS232 gehen könnte. Ist ja heute einfacher von NB via USB2UART Kommandos an die CMU abzusetzen. Jetzt kommt ja wieder die Bastelzeit, da kann man wieder experimentieren. Markus PS.: Hat jemand eine Idee wo man einen ISA-Adapter für die CMU200 bekommen könnte um die Signale am BUS belauschen zu können? Oder kann man da beliebige ISA Verlängerungskarten nehmen? Nicht das R&S da eine eigene Belegung gestrickt hat.
Markus W. schrieb: > PS.: Hat jemand eine Idee wo man einen ISA-Adapter für die > CMU200 bekommen könnte um die Signale am BUS belauschen zu > können? Die Steckerbelegung von X10, X1, X12 ist in dem Service Manual Revision -04 abgedruckt. In dem neueren Dokument (Rev. -05) fehlt die Seite.
@soul e. und @R&S-Kenner, gibt es oder gab es für den Service Steckplatinen mit herausgeführten Bussignalen der CMU und damit eventuelle Unterlagen dazu? Wie heißen die verwendeten Stecker. Sind die 48, 64 oder 96 polig? Raster sollte wohl 2,54mm eventuell auch um 1,28mm versetzt bei drei Reihen. Markus
Hallo, mein CMU hat anscheinend Probleme mit einigen Spannungen, am schlimmsten hat es das IFIQ-Interface erwischt. Angehängt mal ein Screenshot vom Selbsttest. Weiß hier jemand, ob die Spannungen nachjustiert werden können? Außerdem habe ich im Bereich von 10MHz bis 50MHz ein leicht stärkeres Signal (+1,6db) als im restlichem Bereich. Allerdings wundert mich die sprungartige Änderung, was meiner Meinung nach für einen Fehler in der Kalibriertabelle spricht. Kann die Kalibriertabelle manuell modifiziert werden? Ich habe beim durchklicken der Dateien noch einige Kalibriertabellen gefunden. Für den Korrekturfilter gibt es Daten von 1MHz bis 2,7GHz, fürs Frontend 30KHz-2,7GHz und das RXTX-Modul 30KHz-2,8GHz. Beim RXTX-Modul sind auch einige Daten für verschiedene Filter vorhanden.
@Markus Die verwendeten Stecker sind aus der Metral Serie von Berg/FCI. Die gibts auch für teuer Geld beim blauen C. https://www.conrad.de/de/fci-stiftleiste-praezision-polzahl-gesamt-96-rastermass-2-mm-88953-105lf-1-st-1401746.html#downloadcenter Die genauen Bezeichnungen der einzelnen Stecker auf dem Mainboard gibts in diesem Manual. http://www3.rohde-schwarz.com/www/FileTranCS.nsf/4073a08b63359686c1256ae6002f8239/0b37697a081fa22ec1257834002005ed/$FILE/Shb-inst_Documents.pdf
Hallo Foristen und CMU200 Fans. Nachdem dieser Beitrag schon ein wenig Staub angesetzt hat wollte ich mal wieder etwas posten. Mir kam nämlich die Idee die CMU200 für einen Uplink-Test zum neu gestarteten Oscar-100 alias Es'hail2 Satelliten auf 13cm zu verwenden. Gestern habe ich beim Lauschen auf den 10GHz Downlink via WebSDR gehört wie ein Amateurfunker aus DE mit nur 5W eine Verbindung aufgebaut hat (Antenne unbekannt). Was die CMU an HF bei 2.4GHz liefert habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, es sollten aber bestimmt 13dBm oder gar mehr sein. Somit stellt sich die Frage, ob ich noch einen Verstärker dazwischen schalten muss, oder ob meine Antenne, die schon seit fast einem Jahrzehnt im Keller verstaubt, sofort zum Einsatz kommen könnte, siehe Anhang. Markus
Kann jemand bitte mein Linksbudget checken, ob das so in etwa stimmt. Siehe Anhang. Received Power: -151.6 dBm https://www.pasternack.com/t-calculator-link-budget.aspx Markus Habe gerade das u.g. Dokumment gefunden. https://amsat-dl.org/wp-content/uploads/2018/09/EsHail2-AMSAT-DL-latest.pdf Laut diesem sind Uplink Polarisation on S-Band is RHCP Uplink transmitter 5-10W PEP (22.5 dBi antenna gain, 75cm dish) unter den o.g. Bedingungen tatsächlich Minimum die 5W erforderlich. Werde mich trotzdem mal damit spielen.
Sehe leider gerade, dass maximal +5dBm an RF3 im Frequenzbereich 2.2-2.7 GHz raus kommen können. Somit hat sich die Frage was den Verstärker angeht erübrigt. Markus
Hallo! ich habe heute eine Spektrum Erweiterung DC-10Mhz für die CMU200 getestet und es funktioniert überraschend gut. Ich habe es auf EBAY für 16,82 Euro erworben kann es nur weiterempfehlen. https://www.ebay.at/itm/CMU200-spectrum-analyzer-expand-Spectrum-expander-test-DC-10M-frequency-/273558167126 Das ganze wird auf 2GHZ umgesetzt der RF3 Ausgang ist auf 13DBm zu stellen und der andere Teil RF --> geht an RF2 Eingang die Empfangsantenne oder was auch immer kommt an den IF Eingang. Am Anfang muss man ein bisschen damit "spielen" um hinter alle Möglichkeiten zu kommen. 73, Erwin
Hallo Erwin, stell mal ein paar Bilder rein und auch die Pegel, die Du einspeist, damit man sieht, wie genau die Frequenzumsetzung funktioniert. Gruß Markus
Hallo Erwin, kannst Du sagen welches IC auf dem Board sitzt? 73! Thomas
Muss wohl was passives sein. Was BG7TBL in seinen Ebay-Bilden nicht zeigt, ist dass Spektrum unterhalb der 2GHz (wir sehen nur das Summen-Spektrum). Markus
@Erwin u. Tom habe gerade den Double-Balanced-RF-Mixer bei Ebay gefunden, siehe Link. https://www.ebay.de/itm/Mikrowellen-Radiofrequenz-Double-Balanced-RF-Mixer-Mischer-Conversion/113424329974?hash=item1a689decf6:g:DvYAAOSwdrdcB0e9 Persönlich fände ich den AD831 besser für den Zweck geeignet. Siehe Link. https://www.ebay.de/itm/AD831-0-1-500MHz-Bandwidth-High-Linearity-Low-Distortion-Active-RF-Mixer-Module/263934215334?hash=item3d73b484a6:g:scoAAOSwO95bmhUV&autorefresh=true Geht zwar nur für die Center Frequenz von 100MHz, und ist aktiv, dafür aber empfindlicher und intermodulationsfester, weil er mit Signalen bis 0dBm und darüber klar kommt. Man braucht zwar eine duale Versorgung +-5V, aber die kann man schön in einer kleinen Metallbox samt Mischer unterbringen. Habe mir mal von beiden Exemplaren welche geordert und werde mal vergleichen. Markus
Danke Markus.... den AD831 finde ich persönlich auch besser geeignet. Bestelle ich mir auch mal und teste den am CMU vy73 Thomas-DL8EBD EDIT: soeben 2 Stück von AD831 Boards bestellt
Tom V. schrieb: > Hallo Erwin, > kannst Du sagen welches IC auf dem Board sitzt? > > 73! > Thomas Auf dem Chip steht H213 CN13 Mehr steht nicht darauf.
Danke Erwin! HMC213 Hittite Microwave http://www.teson.ru/partners/hittite/pdf/hmc213ms8.pdf 73 Thomas
Markus W. schrieb: > Hallo Erwin, > > stell mal ein paar Bilder rein und > auch die Pegel, die Du einspeist, > damit man sieht, wie genau die > Frequenzumsetzung funktioniert. > > > Gruß > Markus Anbei ein paar Bilder einmal mit 5MHz und einmal mit 100kHz beide bei einem Pegel von -40dBm. Vorgehensweise: 1.)An der CMU200 einen Pegel von 13dBm auf RF3 einstellen. 2.)Die Kabel wie folgt verbinden: CMU200 RF3 --> LO (MIXER) CMU200 RF2 --> RF (MIXER) Antenne bzw. zu untersuchendes Signal --> IF (MIXER) 3.) An der CMU200 die Startfrequenz mit 2.0000GHz einstellen die Stoppfrequenz mit 2.010GHz einstellen so wird ein Signal von z.B. 5MHz in der Mitte dargestellt. Wenn man sich die 2 in der Frequenzanzeige weg-denkt so entspricht dies der zu messenden Frequenz. Um ein Signal genauer zu untersuchen sind innerhalb dieser 10MHz die Start/Stopp-frequenz entwprechend einzuengen. Hoffe dies hilft als Starthilfe, 73, Erwin
Hallo Erwin, danke für die Bilder und die Mühe. Kannst Du, sofern Du Zeit hast, auch mal den Eingang des Mischers (DUT-Seite) mit -20dBm und -10dBm und falls der Mischer das verkraftet auch noch mit 0dBm testen und die Bilder z.B. bei 1MHz zeigen. Lese gerade, dass der Compressionpoint bei typ. 10dBm bei LO Pegel von +13dBm liegt. D.h. Du kannst mit 0dBm am Input draufgehen. Markus
Hallo allerseits, mein CMU200 zeigt, egal welchen Eingang ich verwende, immer ca. 9dB zu wenig an. Die Selbsttests zeigen ähnliche Werte an, was natürlich zu einem "FAIL" führt. Ich habe mir mal das Blockschaltbild des RF-Frontend angesehen. Dort nutzen alle Eingänge ein paar elektron. Schalter sowie einen Verstärker, der direkt vor der SMA-Buchse zur RF-Unit sitzt, gemeinsam. Hier könnte also eine mögliche Fehlerquelle sein. Alternativ kann es ja auch noch am Eingang der RF-Unit liegen. Hat da schonmal jemand von Euch Pegel reingegeben und weiß, was dort so anliegen kann/darf? Würde gern mal dort was reingeben und sehen, ob dann die Anzeige stimmt. 73 de Thomas DG0OFZ
Mach als erstes mal eine visuelle Prüfung, insbesondere des Digitalboards. Einige der Baugruppen stecken in chomatierten bzw versilberten Aludruckgußgehäusen. Diese Alu korrodiert irgendwann. Dann bildet sich so ein pulvrig-weisser Belag und die Beschichtung löst sich in Form kleiner elektrisch leitender Flocken ab. Wenn die auf der Platine landen kann das die unterschiedlichtsten Effekte hervorrufen. Einige Baugruppen enthalten Silikonpads zur Wärmeableitung. Wie Wärmeleitpaste, aber als dicke Folie. Diese Pads schwitzen Silikonöl aus. Damit ist das Innere der Baugruppe leicht klebrig. Wenn nun eine der o.g. Chromflocken irgendwo landet klebt sie fest und der temporäre Fehler verwandelt sich in einen permanenten. Die Blechboxen mit den zwei grauen Deckeln sind unkritisch. Es geht nur um die goldenen Aluklötze.
soul e. schrieb: > Mach als erstes mal eine visuelle Prüfung, insbesondere des > Digitalboards. Vielen Dank! Mach ich! Wie soll man auf sowas kommen? Noch eine Ergänzung meinem obigen Beitrag: Ich meinte NICHT die "RF-Unit" (gibts die überhaupt?), sondern die RX/TX-Unit, deren Eingang ich mit einem Signal testen will.
Hallo allerseits, ich komme aus Portugal. Ich habe eine CMU 200 und irgendwann 100 W HF in das Frontend eingesetzt, wodurch einige Komponenten beschädigt wurden. Ich sehe einen verbrannten Widerstand. Ich möchte sie ersetzen, um sie zu reparieren, aber ich kann den Wert von ihnen nicht sehen! Kannst du mir die Werte sagen, oder kann jemand ein Bild von Frontend machen? Vielen Dank Eingang 2 funktioniert nicht und der HF-Generator ist defekt. Ich möchte versuchen, zumindest die Widerstände zu ersetzen, um zu sehen, ob das Gerät wieder funktioniert. Die nächsten 2 Fotos mit den verbrannten Widerständen sind markiert. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Dies ist das andere Foto mit 2 weiteren gebrannten Widerständen. Bitte, vielen Dank für Ihre Hilfe!
Kann mir wer helfen ich finde r121 nicht zum einstellen der ref frequenz bin bei 2 ghz um 2,5 khz daneben
Vielleicht hat ja wer bessere unterlagen im service manual wird von einstellung der 10MHZ mit R121 gesprochen auf der Referenzplatine ich finde das einfach nicht möglich wäre auch die Nachrüstung von B11 oder 12 vielleicht hat ja we so was mfg
Licht schrieb: > Kann mir wer helfen ich finde r121 nicht zum einstellen der ref frequenz > bin bei 2 ghz um 2,5 khz daneben Wenn Du den Deckel ab hast und vor der Kiste stehst: das Reference Board ist das zweite von den beiden rechts in Fahrtrichtung angeordneten. Ganz rechts ist die Audio-Option B41, sofern vorhanden. R121 ist ganz vorne an der Kante durch ein Loch zu erreichen. Direkt dahinter kommt X102, wo bei Dir wahrscheinlich nichts angeschlossen ist. Auf dem Foto ist R121 unten rechts in der Ecke zu sehen (weil der Kollege das Ding falschherum hält). Das kleine gelbe Kästchen "BI 202" ist ein 2k Cermet-Trimmer. (Das Bild ist extra unverkleinert geblieben, damit man was erkennen kann)
Hallo Victor, Victor Lourenco schrieb: > Kannst du mir die Werte sagen, oder kann jemand ein Bild von Frontend > machen? Schau dir mal die Bilder unter http://wunderkis.de/cmu200/rawpic/ an! Vielleicht nützen Sie Dir was.
Genau. Der Trimmer ist über das vordere Loch im Reference Board von oben erreichbar (Da wo der Schraubendreher hingeht). Am hinteren Loch lässt sich die 5V Spannungsreferenz einstellen.
Ansonsten gibt es auch die B12 Option relativ günstig bei Aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/4000433902250.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7bda3c0013qLXr&mp=1
Danke für die hilfe habe das Gerät jetzt justiert passt perfekt lg manfred
Markus W. schrieb: > Ich bin sogar am überlegen, ob ich nicht auf eine der 80GB HD's, > die ich mittlerweile habe, ein altes 32-Bit Linux mit 2.4 oder > 2.6 Kernel spaßeshalber drauf spiele, um mit den Tools von Linux > im CMU System rumzustochern. Im EEVBlog-Forum hat das mittlerweile wohl jemand hinbekommen: https://www.eevblog.com/forum/testgear/linux-on-crtu-ru-(o/msg3049780/#msg3049780
@eevblog-user Danke für die Info. Habe mir den Beitrag durchgelesen und werde diesen im Auge behalten. Bei mir ist die Sache etwas eingeschlafen. Habe mein Gerät noch aber es ist jetzt ne Weile nicht im Einsatz gewesen. Ich frag mal den Poster, ob er sein Image herausgibt. Gruß Markus
Frage kann mir wer helfen der cmu eines freundes startet bleibt aber beim hochfahren stehen er durchläuft zuerst das bios zeigt dann das blaue bild wo der cmu drauf ist und geht nicht weiter mfg
Nach meiner Erfahrung ist es kein Problem die FP in einem anderen CMU200 zu testen. Ich habe das mit der FP eines anderen CMU bei mir getestet. Dieser hatte höhere s/w-Versionen als meiner. Danach habe ich meinen CMU auf den letzten Stand gebracht. Es lässt sich natürlich nur die Applikation-S/W installieren, für die auch passende H/W vorhanden ist. Daher weiß ich auch, dass vor dem Verkauf eines oder mehrere Module ausgebaut wurden. Aber mich interessiert eh nur HF-Gen und Spektrumanalysator.
Danke für die info wie gesagt der cmu kommt nicht hoch bei meinen kolegen man kann ja das in ein menue rein wenn der streifen von links nach rechts geht ich hatte bei meinem letztens auch ein problem nachdem ich statt der FP eine CF Karte eingebaut habe er ist normal hochgefahren dann hab ich ihn ausgeschaltet zusammengebaut dann ist er nicht mehr hochgefahren er ist im r u s menue schon gewesen ich hab dann wieder die original FP angesteckt beim Hochfahren die Funktion NV Ram löschen gedrückt dann ist er wieder hochgefahren und funktioniert habe eine FP Kopie anfertigen lassen geht auch ich glaube die CF ist zu langsam was meint ihr mfg
Hallo, habt ihr schon versucht bei einem CRTU-RU die Lüfter zutauschen um ihn so leiser zu machen? Wenn ich es richtig wahrnehme, höhrt man den 12cm Hauptlüfter, den Prozessorlüter hinter dem Diaplay und den Netzteillüfter. Der Lüfter für RF1 bis RF4 läuft bei mir nur bei Bedarf. Bisher war er bei mir eigentlich immer aus - außer beim Start des Gerätes. Ich habe ein Gerät ohne Sondermodule, also nur das Digitalboard und ein RX/TX Board. Es sind aber fast alle Belüftungsöffnungen in dem Hauptbelüftungskanal offen. Der Vorbesitzer hat wohl einige Module entfernt und sie nicht verschlossen. Müssen alle nicht genutzten Öffnungen im Hauptlüftungskanal geschlossen sein? Es kann doch nur so Luft durch die beiden Module gedrückt werden.
Eigentlich sollten die zu sein. Insbesondere wenn Du planst den Volumenstrom durch Drosseln der Lüfter zu reduzieren. Womit Du abdichtest dürfte aber relativ egal sein. Gaffa-Tape tut's auch.
Nun habe ich noch eine Frage zum Klonen der Festplatte. Muss nach dem Austausch das Bios aufgerufen werden, damit die Platte richtig erkannt wird? Wie? Oder kann ich die Platten nach dem Klonen einfach austauschen?
Hängt von Deinem BIOS ab. Üblicherweise wird die Platte automatisch erkannt und das BIOS bittet um Bestätigung. Wie beim PC. Der FMR ist ja auch nichts anderes.
https://www.giga.de/extra/bios/tipps/bios-starten-wie-komme-ich-ins-bios/ Welche Taste für Dich richtig ist hängt davon ab welchen FMR Du hast und welches BIOS darauf läuft. Eine Tastatur anschließen musst Du allerdings. Ein Teil der o.g. Tasten liegt zwar auch auf den Gumminupsis, aber damit bist Du zu langsam.
Hm, ich habe es nun auch hinbekommen. Ich hatte nicht realisiert, dass ich einfach eine USB-Tastatur anschließen kann. Der Rest war dann einfach. Asche über mein Haupt... Das Klonen hat nun mit Acronis True Image geklappt.
Für's Protokoll hier nochmal die Tastaturcodes der Gumminupsis: Scancode mapping is as follows: left softkeys: 10/Q, 11/W, 12/E, 13/R, 14/T, 15/Y, 16/U, 17/I, 18/O right softkeys: 1E/A, 1F/S, 20/D, 21/F, 22/G, 23/H, 24/J, 25/K, 26/L lower softkeys: 3B/F1, 3C/F2, 3D/F3, 3E/F4, 3F/F5, 40/F6, 41/F7, 42/F8, 0C/- control group: 0E/<--, 52/NumIns 31/N, 30/B 2F/V, 2E/C 2C/Z, 2D/X functon group: 19/P, 1A/[, 1B/] system group: 1B/\, 28/', 27/; number block: 08/7, 09/8, 0A/9, 86/F12 05/4, 06/5, 07/6, 85/F11 02/1, 03/2, 04/3, 44/F10 0B/0, 34/., 35//, 43/F9 01/ESC, 1C/Enter, 0F/Tab cursor block: 4B/left, 48/up, 4D/right, 50/down
Vielleicht kann mir wer helfen hier. Hab einen CMU200 der beim Hochfahren stecken bleibt und zwar bei Base Discover Obtions beginn. Vielleicht hat jemand eine Idee eine geklone Platte die vor 2 Monaten auch getestet wurde und funktioniert hat macht das gleiche mfg
Hier gibt es Berichte zu dem Problem: https://www.eevblog.com/forum/repair/cmu200-rohde-schwarz-hangs-during-basediscoveroptionsbegin/ Grundsätzlich würde ich empfehlen: -Die Software updaten (https://xdevs.com/doc/R%26S/CMU200/device%20software/) -"Firmware Update after board change" anwählen -Verbindungen prüfen (siehe EEVBlog Forum) -Optionale Steckkarten entfernen (DIG, RXTX und REF Board sind die grundsätzlich benötigten)
Erstmal danke werde so mal schauen und versuchen damit weiterzukommen in dem blog wird dargestellt dass auch module defekt sein könnten hat wer eine idee wo ich sowas bekommen kann mfg
Ich bin zu dem Erkenntnis auf Grund dieser Informationen zur Erkenntnis gekommen dass ein Fehler im A7 Board ist und möchte hier um Hilfe bitten ob wer vielleicht so etwas abzugeben hat mfg
In A7 sitzt das Digital Board oder kurz DIG Board. Gibts zum Beispiel bei Ebay: www.ebay.de/itm/ROHDE-1100-1791-02-DIGITAL-BOARD-for-CMU200-CMU-U65-Pate ntix-ltd/143761962326
Vielleicht hat ja einer der Profis hier die mit dem Cmu schon viel experimentiert haben was liegen mfg
Schade wäre toll wenn da wer ne idee hätte bzw ob das Modul vom CRTU auch funktionieren würde. Mfg
Das DIG Board ist eine der häufigsten Fehlerquellen und daher auch stark nachgefragt.
Aron A. schrieb: > Das DIG Board ist eine der häufigsten Fehlerquellen und daher auch > stark nachgefragt. Was geht denn an dem Board kaputt? Digitaltechnik lebt doch i.d.R. länger als Leistungselektronik...
Der crtu hat 2 solche digi borads in einem blog steht die könnten funktionieren aber es gehen halt keine funtionen sprich optionen ich brauch eh nur analyzer und generator mfg
