Li schrieb: > Schade dass hier keiner Interesse hat zu helfen. Mfg Doch das Interesse haben hier viele. Nur hat nun mal kaum einer ein überflüssiges DIG Board rum liegen. Vielleicht hilft noch ein Gesuch im EEVBlog Forum.
Hallo Hätte jemand ein Festplatten Image eines CMU200 für mich? Ich habe einen, allerdings mit defekter Festplatte, bräuchte also einmal die "Grundsoftware" um überhaupt mal hochfahren zu können. Also falls ihr ein Image eures CMU zu Verfügung habt, bitte. LG
Hi, falls hier noch jemand mitliesst: kann man mit dem CMU200 FM-Hub messen ?? mfg, Christian
Nicht direkt, leider. Schau Dir auf youtube die Videos #101 und #159 von W2AEW an.
In dem Zusammenhang noch die anderen YT-Video Links. Sind auch von Interessant für Newcomer und OMs. https://www.qsl.net/w2aew/youtube/W2AEW_video_index.pdf Markus
Hallo CMU200-User, habe hier einen CMU200 welcher beim Start beim Versuch die Optionen aufzulisten folgende Meldung bringt und dann stehen bleibt. System-Error unable to load fpga.cpp form file C\CMU/B\ (Siehe angehängtes Bild) Ich habe die Festplatte eines funktionierenden CMU200 auf eine SSD kopiert, welche auch in dem funktionierenden CMU startet und problemlos läuft. Die SSD in den defekten CMU eingebaut kommt ebenfalls die oben beschriebene Meldung. Auch wenn ich die Festplatte aus dem funktionierenden CMU in den defekten CMU200 einbaue, kommt die selbe Meldung. Kennt jemanden dieses Problem?
Der CMU besteht aus einem Dutzend Baugruppen mit DSPs und FPGAs, die quasi als PCI- oder ISA-Karten in einem MS-DOS-PC stecken. Beim Booten versorgt der PC die Module der Reihe nach mit ihrer Betriebssoftware. Das ist bei einem der Module fehlgeschlagen. Modul fehlt, DSP/FPGA kaputt, Speicher des DSP kaputt, Betriebsspannung eingebrochen, ... In der Fehlermeldung steht das Wort "FPGA". Da würde ich aber nicht allzuviel drauf geben, das kann ein generischer Text sein. Vielleicht bekommst Du über die Logfiles oder die Meldungen beim Systemstart raus, welche Baugruppe zum Abbruch führt. Dann heist es tauschen gegen eine gute. Wenn die defekte eindeutig identifiziert ist, Tantals prüfen auf Kurzschluß (dann fehlt eine core-Spannung), Sichtkontrolle auf mit aus den Wärmeleitpads ausgeschwitztem Silikonöl klebende Silberflocken von der Druckgußabschirmung. Danach wird es schwierig -- Dokumentation auf Komponentenebene ist zum CMU noch nicht rausdiffundiert.
Hallo, ich habe nach Hinweis aus diesem Thread meine Probleme auf dieser Seite fortgeführt: Beitrag "Re: Rohde&Schwarz CMU200 Startproblem" und werde hier nicht weiter machen. Weiß jemand wie man diesen Thread löscht? Danke für die Hilfe!
