ADC-Offset Problem
Gast #5110939
Ich habe beliebige Signale, welche abgetastet werden. Mein Problem ist,
dass der ADC im PIC(dsPIC30F2020) keine negativen Spannungen verarbeiten
kann. Damit muss ich das Signal um einen Gleichanteil anheben, sodass
kein negativer Anteil übrig bleibt.
Anderseits muss ich beachten, dass das Signal nicht zu weit angehoben
wird, sodass ich in die Sättigung gerate und damit das Signal
"zerstöre". (5V Versorgung für den PIC und den Impedanzwandler)
Anderseits kann es auch sein, dass bereits ein Gleichanteil am Signal
anliegt. Diesen müsste ich auch erfassen und verarbeiten.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder schon so ein Problem gehabt?
Danke im Voraus!
#5110966
>Schon klar, aber wenn ich bereits einen Sinus mit der Amplitude von 5V
>habe und dieser ein negative Zeitfläche hat kann ich nicht abtasten,
>weil ich das Signal "zerstöre"
Dann das Signal via Spannungsteiler auch noch halbieren, und
gleichzeitig um Ub/2 anheben:
5V ------+------------
         _
        | |  10k
         +-------> ADC
         _
        | | 10k
Signal---
Gast #5111031
Meine Güte. Dann sag doch einfach, welchen Bereich Deine
Eingangsspannung haben kann und dann sagen wir Dir
- welchen Teiler und Offset Du brauchst
- oder dass Du eine Umschaltung brauchst.
- oder Nichtlinearitäten an den Enden.
Was nützt es, wenn Du bei jedem Vorschlag mit einem weiteren detail
rauskommst.
Ganz allgemein kannst Du (ohne Messbereichsumschaltung)
- entweder den Eingangsbereich auf den ADC-Messbereich umsetzen
- oder an den grenzen nichtlinearitäten einsetzen.
Gast #5111040
Am Eingang kann eine Spannung von -20V bis 20V anliegen. Dabei können
beliebige Signalformen auftreten.
Am Eingang befindet sich ein frequenzkompensierter Spannungsteiler.
Darauf folgt ein Impedanzwandler und dann der AD-Wandler, welcher das
Signal mit 1MS/s abtastet.
Gast #5111084
Wer +/-20 V +/- konstantem Offset mit einen 10-Bit ADC erfassen
will, bekommt (rein passiv) bei optimaler Abschwächung und
Level-Shiftnur eine Auflösung von 40 mV.
Da sind 80 mV nur knapp über dem Rauschen.
Verbesserungen sind wahrscheinlich möglich, dazu muss man
aber wissen, was da genau ausgewertet werden soll.
Z.B. könnte man das Signal aufspalten:
ADC-in-1: Signal unbegrenzt und stark abgeschwächt mit
          passendem Shift für den Gesamtüberblick
ADC-in-2: Signal auf z.B. +/-5 V begrenzt mit passendem
          Shift und weniger abgeschwächt.
Gast #5111110
Wenn Du z.B. auf 0..5V willst und gegen die 5V arbeiten kannst
20V --> 5V
-20V --> 0V
Ergo 40V --> 5V = Teiler 8
Nullpunkt bei 2.5V
mit
R1 = Eingangswiderstand auf einen Sternpunkt (=Impedanzwandler-Eingang)
R2 = 5V auf diesen Sternpunkt
R3 = 0V auf diesen Sternpunkt
20V/R1 == 5V/R2 (-20V-->0V) = R1=4*R2
15V/R1 == 5V/R3 (20V-->5V) = R1=3*R3
R2=3/4R3 Gewählt R3 = 4k, R2=3k, R1=12k.
Kontrolle:
bei 0V sind R1 und R3 parallel (4k*12k/(12k+4k)=48/16=3k) und bilden mit
3k einen Spannungsteiler  von 1/2.
Fertig.
               5V
               | | R2 = 3k
               |_|
      R1 = 12k  |
+20V   _____    |
~ )---|_____| --+------> 0..5V --> Impdedanzwandler
-20V            |
               | | R3 = 4k
               |_|
               _|_
               GND
