Hallo Zusammen, ich möchte ein Sim800 GSM Modul (5V; http://www.ebay.de/itm/SIM800L-V2-0-5V-Wireless-GSM-GPRS-MODULE-Quad-Band-W-Antenna-Cable-Cap-/272513235103?hash=item3f730df89f:g:feIAAOSw241YcJwY) via AA-Batterien betreiben. Mein Problem liegt darin, die Spannung bei 5V zu halten. Das Modul hat Spitzen von bis zu 2A. Folgende Versuche waren bisher erfolglos: - Stromquelle: 6 x nicht aufladbare AA Batterien 1. 5V via LM2596 (http://www.ebay.de/itm/LM2596-2-3A-DC-DC-Step-Down-Regler-einstellbar-Stromversorgung-fur-Arduino-/181929512831?hash=item2a5bd80f7f:g:M9YAAOSwaLhZhJpj) 2. 5V via 78s05 (https://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-78S05/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2908&ARTICLE=23481) Bei beiden Versuchen fällt die Spannung unter die gwünschten 5V. Ich habe ebenfalls versucht einen Elko nah am GSM Modul zu platzieren. 4,7uF, 470uF, 4700uF alle ohne Erfolg. Könnt ihr mir Hinweise/Ratschläge geben? Ist die Versorung mit 6 AA Batterien überhaupt möglich? Vielen Dank für eure Unterstützung!
Probier's mal mit NiMh Akkus. "Normal" AA haben ein viel zu hohen Innenwiderstand.
Das kannst du sehr wohl mit einem Kondensator machen. Im Datenblatt steht nicht nur, dass das Modul bis zu 2A hat, ea steht sogar dabei wie oft und wie lange solch ein Burst ausgeführt wird. Außerdem steht dabei, unter welche Spannung die Betriebsspannung dabei maximal fallen darf. Dann ist es nur noch ein Dreisatz, wenn man sich die Definition der Einheit "Farad" anschaut.
Andre schrieb: > Stromquelle: 6 x nicht aufladbare AA Batterien Nimm (NiMh-) Akkus, die haben einen geringeren Innenwiderstand. > ich möchte ein Sim800 GSM Modul (5V; Das Sim800L wird nicht mit 5V betrieben; diese einfachen Platinen beinhalten eine primitive Pseudo-Linearregler-Schaltung, um die tatsächlich benötigte Spannung von etwa 4V zu erzeugen. Siehe Abschnitt 4.1 "Power Supply" auf Seite 21: http://wiki.seeedstudio.com/images/4/46/SIM800L_Hardware_Design_V1.00.pdf Wenn Du also von Deiner Platine die überflüssige Beschaltung entfernst, kannst Du Dich darum kümmern, das Sim800L gleich mit den korrekten 4V, aber ausreichend "Dampf" zu versorgen. Linearregler wie der 7805 sind hier hochgradig ungünstig, einerseits ist deren benötigte Eingangsspannung deutlich höher, andererseits sind sie bei 2A Last auch nicht mehr sonderlich effizient. Du solltest Dir einen Schaltregler (bzw. DC-DC-Konverter) organisieren, der direkt die benötigten 4V liefern kann, und als Eingangsspannung irgendeine höhere Spannung akzeptiert - bei 2 A Belastbarkeit.
Hallo Zusammen, Mick: Das sieht ein wenig besser aus - allerdings würde ich das Projekt gerne mit "normalen" Batterien betreiben. Gerald: Da stimme ich zu, allerdings schreibt das Datenblatt leider nur das 2A im Peak kommen können, leider nicht wie lange. (vgl. S20 - http://simcom.ee/documents/SIM800/SIM800_Hardware%20Design_V1.08.pdf) Ist die Art von Kondensator entscheidend? Bisher verwende ich solche Bauformen: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/445335_LB_00_FB/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-10-mm-68-f-450-v-20-o-x-h-18-mm-x-30-mm-yageo-se450m0068b7f-1830-1-st.jpg?x=520&y=520 Mein nächster Versuch wäre nochmal einen 8-fach Batterieträger zu verwenden. Vielen Dank für eure Ideen udn Unterstützung!
Andre schrieb: > allerdings würde ich das Projekt gerne mit "normalen" Batterien > betreiben. Warum? Macht es so viel Spaß, die ständig (d.h. ziemlich oft) wegzuwerfen?
