Hallo, ich stehe vor einem wahrscheinlich ganz einfach zu lösenden Problem. Ich möchte auf eine Anwenderschnittstelle eines Programms zugreifen. Die Doku der einzelnen Funktionen dafür habe ich. Aber wie muss mein Programm jetzt dafür aussehen? Ich habe VisualStudio, aber verstehe leider gar nicht was ich da wie einstellen/programmieren muss. Finde auch keine Tutorials bzgl. "How to use an API" oder ähnliches online. Kann mir da jmd. einen kurzen Einblick geben? Muss ich mein Programmcode an meinen Prozess anhängen? Wie muss mein Programmcode grob strukturiert sein? ... Vielen Dank! Grüße Tim
Tim_159 schrieb: > Kann mir da jmd. einen kurzen Einblick geben? ohne mehr zu wissen nicht. Was ist das für eine API? Rest über http? eine DLL eine lib. Eine .net dll?
Also das Programm läuft lokal auf meinem Rechner. Leider kann ich dir deine Fragen gar nicht beantworten, da mir dazu die Informationen fehlen. Ich habe zwar die verschiedenen Funktionen erklärt in der Doku und weiß auch welche .dll es gibt, aber habe keine Ahnung was ich damit anfangen muss..
In der Doku steht: Der Eintrittspunkt zur API ist die statische Klasse abc.def.ghj.RuntimeManager. Die API wird initialisiert, wenn eine Funktion dieser Klasse erstmalig genutzt wird. Wie arbeite ich mit dieser Klasse?!
// A program in C#. using System; using System.Runtime.InteropServices; namespace HelloWorld { class Hello { [DllImport("test.test2.dll")] [DllImport("platzhalter1.abc..dll")] public static void abc.def.ghj.RuntimeManager() { FunktionenDerKlasse(); } } } Und dann per VisualStudio an den Prozess anhängen. Geht das in die richtige Richtung?
Tim_159 schrieb: > Geht das in die richtige Richtung? ohne mehr Infos kann man das nicht sagen. Kannst du nicht die Doku mal anhängen?
