Forum: PC-Programmierung GNU Compiler für RISC-V
von M. M. (blackcow)
es geht um die Programmierung einer RISC-V CPU. Diese ist in einem FPGA
implementiert und funktioniert auch, genauso wie die Programmierung mit
Assembler. Das ist aber auf Dauer unpraktisch. Nun möchte ich mit C
arbeiten. Ich habe hier einen GNU Compiler, der auch RISC-V kann. Wie
erzeuge ich nun einen Binärcode, den ich direkt auf der CPU laufen
lassen kann? Also kein ausführbares Programm, das bspw. auf Linux läuft.
von S. R. (svenska)
Der gcc weiß nicht, wie dein System aussieht, also musst du ihm das
mitteilen. Dazu brauchst du ein Linkerscript und Startup-Code, die du zu
deinem Code dazulinken musst.
Ich hab mal ein Projekt von mir zusammengekürzt und angehängt. Ist in
der Form ungetestet, sollte aber grob tun. Mein System hat einen RV32I,
den Einsprungpunkt bei 0x0000 und 32 KB RAM ab dort.
Wenn das bei dir nicht zutrifft, musst du den Compiler im Makefile
anpassen, sowie die Adressen im Linkerscript ändern. Der Startup-Code
leert .bss und ruft main() auf, mehr nicht.
Das reicht vermutlich weder für C++ noch für eine ordentliche libc.
Zumindest die Konstruktoren müssen vor main() aufgerufen werden, und
notwendige Syscalls brauchst du auch. Aber es ist ein guter nackter
Start ohne Voraussetzungen.
Damit hast du mir einen Einstiegspunkt gegeben, vielen Dank!
Darf man fragen wo du das gelernt hast? Ich wüsste bei dem inline
Assembler z.B. gar nicht wie das mit dem Compiler zusammenhängt und was
der braucht. Vermutlich Doku von GCC durchackern oder?
von S. R. (svenska)
Ich habe für mehrere Architekturen (x86, Cortex-M3, Epiphany, RV32)
Startup-Code geschrieben, und mir wurde Assembler irgendwann zu blöd.
:-) Außerdem habe ich viel Startup-Code gelesen.
Ein Programm besteht grundsätzlich aus Code und Daten, die man
verschieden klassifiziert (unter anderem .text, .data, .bss, .rodata).
Der Linker weist diesen Programmstücken ihre endgültigen Adressen zu.
Das Linkerscript sagt dem Linker, was er wohin zu legen hat (Flash von
xxx bis yyy, RAM von qqq bis zzz, .text soll ins Flash, .data ins RAM,
uswusf.)
Die Aufgabe des Startup-Codes ist es, das System so weit zu
initialisieren, dass es den vom Compiler generierten Code ausführen
kann. Was genau notwendig ist, hängt von der Architektur und vom
Compiler ab. Startup-Code enthält eigentlich immer Assembler (nur die
Cortex-M kann man komplett in C starten), oder ist vollständig in
Assembler geschrieben.
Ein x86 startet im Real Mode (16 Bit), den musst du erstmal treten,
damit er 32-bittigen Code ausführen kann - oder er kommt aus einem
Bootloader wie GRUB, dann gilt dessen Dokumentation. Epiphany und ARM
starten im Interrupt-Kontext. Bei x86 und Epiphany ist die Startadresse
festgelegt, ein ARM liest sie aus dem Flash. Bei RISC-V ist nichts
festgelegt, es gilt die Dokumentation des spezifischen Cores bzw. der
Plattform. Und so weiter.
Für gcc muss mindestens der Stack funktionieren und ".bss" muss leer
sein, für eine libc solltest du noch die Konstruktoren ausführen (und
die Destruktoren, wenn du ordentlich bist). Das ist bei gcc wieder
architekturspezifisch (x86 ist etwas anders als die anderen Kinder).
Du musst dich an viele Dokumentationen halten, wenn du eine neue
Architektur/Plattform aus dem Sumpf ziehen willst. Andererseits brauchst
du natürlich nur das tun, was für deine Anwendung auch nötig ist - ich
kann z.B. auf eine funktionierende libc verzichten (gcc braucht aber
memcpy, memmove, memset und memcmp).
