Hallo, um einen Adapter für ein altes Multimeter zu bauen (Datron 1051) bin ich auf der Suche nach Stiftleisten im etwas unüblichen Rastermaß 2,50mm (.098"). Die üblichen 2,54mm-Stifleisten passen leider nicht... Hat zufällig noch jemand sowas rumliegen, oder eine Quelle für ein paar Stück? Idealerweise in 1x8pol, ansonsten muss ich eben stückeln Von Lumberg gibt es wohl welche (2,5 MS 8), da habe ich aber bei meinen üblichen Quellen nichts gefunden. viele Grüße, Hermann
Die Stifte einzeln in die Seite reinstecken und mitm Stück "DDR-Lochraster" Platine als Abgang fixieren/verlöten, ginge? StromTuner
Axel R. schrieb: > und mitm Stück > "DDR-Lochraster" Platine als Abgang fixieren/verlöten, ginge? Hatte ich mir auch schon überlegt, dazu fehlt mir allerdings das 2,50mm-Lochraster...
Also man muss die Loecher nur 0.3mm groesser bohren, dann sollte sich das anpassen lassen. Wenn die Pads das zulassen.
nachdem ich das Gegenstück nicht verändern möchte, ist das leider keine Option :(
7x 0,04 = 0,28 ein bisschen mit der Flachzange hinbiegen... > da habe ich aber bei meinen üblichen Quellen nichts gefunden. Dann musst Du deine Quellen um Reichelt erweitern (erster Treffer): https://www.reichelt.de/Minimodul-Verbinder/LU-2-5-MS-8/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7524&ARTICLE=34845 Bürklin hat sicher auch so etwas. Platinen mit 2,50 mm hatten wir auch erst unlängst: Beitrag "S: Dringend Adapterkarte zum Messen..leihweise.."
Vorn N. schrieb: >> da habe ich aber bei meinen üblichen Quellen nichts gefunden. > Dann musst Du deine Quellen um Reichelt erweitern (erster Treffer): > https://www.reichelt.de/Minimodul-Verbinder/LU-2-5-MS-8/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7524&ARTICLE=34845 > Bürklin hat sicher auch so etwas. Oh, mea culpa... das hatte ich völlig übersehen. Vielen Dank :) Viele Grüße, Hermann
