Idealer Gleichrichter =!rückwärts geschalteter Mosfet
Gast #5112322
Normalerweise in Gleichstromschaltungen wird ein Mosfet entgegen der
Richtung seiner inneren Diode verdrahtet - beispielsweise wenn ein
Microcontrollerausgang eine große Last schalten soll. Der Strom fließt
dann  beim Durchschalten entgegengesetzt zur Diode.
Will ich den Mosfet als ideale Diode/Gleichrichter einer Wechselspannung
nutzen, so kann diese Diodenrichtung eigentlich nur diejenige sein,
welche durch die innere Diode ohnehin vorgegeben ist. Denn würde ich den
Mosfet wie üblich in Sperrrichtung schalten lassen, würde er ja den
Wechselstrom wegen der Diode in beide Richtungen durchlassen.
Tatsächlich scheint es so zu sein, dass ein Spezial IC für einen idealen
Gleichrichter, nämlich der LT4320 den Mosfet in Richtung der Diode
durchschaltet. Hier fließt also entgegen dem oberen Beispiel der Strom
im durchgeschalteten Zustand in Richtung der Diode.
Dass ein Mosfet auch in Diodenrichtung also rückwärts durchschalten
kann, steht in keinem Lehrbuch. Oder irre ich da?
http://www.linear.com/product/LT4320
Gast #5112335
> Du irrst dich. Überall steht, dass der Kanal keine Vorzugsrichtung hat,
> sich fast wie ein ohmscher Widerstand verhält.
Das mag sein. Aber die angegebenen Schaltungsbeispiele sind immer
vorwärts, nie rückwärts. Zumindest habe ich die noch nicht in
Lehrbüchern gesehen.
#5112341
Ja, so direkt steht es nicht drin.
Naja, es heißt ja dass der Kanal durch eine Art Feld geöffnet oder
geschlossen wird und so die Bewegungsfähigkeit der Elektronen im Kanal
eingeschränkt wird.
Du kannst an das Gate einenes N-Kanal-MosFETs eine Spannung von
meinetwegen 10V anlegen (zwischen Gate und Source) und dann öffnet sich
das Gate (wird niederohmig). Wenn du eine Spannung von -10V anlegst,
dann geht es nicht auf ... aber es ist laut Datenblatt erlaubt. (Ugs=
+20/-20V)
Ist zwar sinnlos mit der negativen Spannung, aber man kann es so machen.
#5112354
> eingeschränkt wird.
> +20/-20V)
Sinnlos ist es nicht, in manchen Schaltungen bei denen es wichtig ist
das der Mosfet "ausgeschaltet" bleibt wird Ugs bipolar zb +-12V
betrieben. Damit dieser  garantiert bei Ugs -12V ausgeschaltet bleibt
und du eine große Reserve hast, damit sich dieser aus diversen Gründen
nicht wieder selbständig einschaltet.
Gast #5112367
Karl M. schrieb:
> Schaltungsbeispiele sind immer vorwärts, nie rückwärts
Bei Schaltungsbeispielen für Synchrongleichtung ("Ideale Diode") aber
definitiv der Fall. Das ist gar nicht anders möglich (Fehler
ausgenommen).
[Der Begriff SYNCHRON - "zeitgleich" - bezieht sich ja gerade darauf,
den Kanal (idealerweise) in der Zeit leitend zu schalten, wenn
anderenfalls die interne Dode leitend wäre.]
Du wirst also in Schaltungen dazu auf jeden Fall "MOSFETs verkehrt herum
betrieben" finden. Ob nun in beliebigen solchen Schaltungen (z.B.
Application Notes), oder solchen in Lehrbüchern.
(Wobei ich allerdings letzteres ehrlich gesagt nicht kenne - mein Wissen
stammt allein ... aus dem Internet. Eine Ausbildung oder ein Studium in
dieser Richtung blieb mir, und bleibt mir wohl auch, versagt. Trotzdem
bin ich mir dessen natürlich sicher.)
Suche danach, Du wirst hundertprozentig fündig.
Gast #5112375
simmy schrieb:
> (idealerweise)
Das ist nicht die ganze Wahrheit. Dioden haben eine (meist extrem
kleine, praktisch vernachlässigbare) Verzögerung vor dem leitend werden,
und ebenfalls eine (schon etwas größere, praktisch je nach
Schaltfrequenz teils nicht mehr vernachlässigbare) Verzögerung, bevor
sie sperren können.
Gerade MOSFET-interne Dioden sind (vor allem bei höheren Spannungen)
etwas langsamer als vergleichbare "richtige" Dioden sein können -
natürlich korrekte Wahl der Diode vorausgesetzt.
Je nach Anwendung kann meine obige Behauptung also falsch sein, wirklich
"ideal" wäre ein leitender Kanal, sobald/solange auch Spannung anliegt.
Wie gesagt allerdings manchmal - äh - "unwichtig". So daß obige
Behauptung häufig zutrifft (und oft für die Praxis ausreichend ist).
Gast #5112422
Doch, schon, normalerweise steht im Lehrbuch dass ein MOSFET voll
symmetrisch ist, und sein Source nur dadurch erhält, wohin der Bulk
mitverdrahtet wird (es gibt auch MOSFETs mit einzeln herausgeführtem
Bulk wie BSS83).
#5112435
Im Semikron Applikationshandbuch wird empfohlen, MOSFETS mit 0V Ugs
auszuschalten, IGBTs hingegen sollten mit einer negativen Uge
ausgeschaltet werden.
