Pointer incrementieren schlägt fehl?!
OP #5112745
Hallo.
Auf nem MEGA32 klappt es, nur auf dem Rechner nicht. Es wird nichts
angezeigt. Wieso?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
void ausgabe(char *str){
  int x = 0;
  *str++ = 'A';
  *str++ = 'B';
  *str++ = 'C';
  //str[x++] = 'A';
  //str[x++] = 'B';
  //str[x++] = 'C';
  printf(str);
24
25
int main(int argc, char *argv[])
26
27
  char *buff = (char*)calloc(11,sizeof(char));
28
  ausgabe(buff);
29
30
  return 0;
31
#5112765
Für printf und andere String-Fkt. würde ich einen String auch imemr mit
'\0' abschliessen.
Würde mich wundern wenn genau der Source aufm µC läuft.
FEHLER beim Copy&Paste ? ;-)
Versuch das:
  char *tmp = str;
  *tmp++ = 'A';
  *tmp++ = 'B';
  *tmp++ = 'C';
  *tmp   = '\0';
  printf(str);
Gast #5112778
Tipp am Rande: Bei der Inkrementierungs-Dereferenzierungs-Geschichte
Klammern setzen. Dann ist auf Anhieb klar was deine Intention war und
was der Code macht wenn man die C Operator Precedence gerade nicht parat
hat ;)
Gast #5112782
Mit dem Verändern von Parametern innerhalb einer Funktion kann man sich
wie man hier sieht sehr elegant und effizient selbst hereinlegen.
    char* write_cursor = str;
    *write_cursor++ = 'A';
    *write_cursor++ = 'B';
    *write_cursor++ = 'C';
    printf(write_cursor);
In dieser Version wäre der Fehler offensichtlich gewesen. 'str' ist im
Hinterkopf als "der String, in den ich schreibe" abgelegt. Wenn man den
String am Ende der Funktion ausgeben will, liegt 'printf(str)' nahe;
dass man 'str' vorher verändert hat, hat man an der Stelle leicht schon
wieder vergessen.
Gast #5112808
sizeof(char) ist per Definition immer 1. Du kannst also einfach
calloc(11,1) oder noch einfacher malloc(11) schreiben. Der Grund ist,
dass sizeof die Größe des Typs als Vielfache von der Größe von "char"
zurückgibt, und "char" ist nunmal genau 1 char groß, also ist es immer
1. (Siehe z.B. http://en.cppreference.com/w/c/language/sizeof )
Der Cast nach char* ist übrigens in C nicht nötig, nur in C++ - aber da
würde man onehin lieber "new" nutzen.
OP #5112821
Habe das gerade mal ausprobiert.
Da stürzt die .exe ab.
int main(int argc, char *argv[]) {
  ausgabe("WIRD EH NICHT BENUTZT^^");
  return 0;
Es ist doch immer wieder Interessant, wie viele Fehler man in so wenig
Zeilen machen kann.
Interessant ist auch, dass das ganze auf 'nem Mega32 geklappt haben
soll.
Da war doch irgendwo eine uralte Schwarte mit den Grundlagen zu "C".
Oder kann es sein, dass man so etwas heute nicht mehr braucht?
Also ich würde sagen man kann den Ansatz: "Learning by doing" auch
übertreiben.
#5112842
Adam P. schrieb:
> Versuch das:
>   char *tmp = str;
>   *tmp++ = 'A';
>   *tmp++ = 'B';
>   *tmp++ = 'C';
>   *tmp   = '\0';
>   printf(str);
In der Praxis würde ich jeweils noch die Länge des reservierten
Speichers für die Zeichenkette mitgeben und beachten. Ansonsten kann es
bei späteren Anpassungen und Unachtsamkeit durch einen selbst oder
andere Entwickler schnell mal passieren, dass man über den reservierten
Speicher hinaus schreibt und es dann zu nicht gewolltem Verhalten führen
kann, welches nur sehr mühsam aufzuspüren ist.
#5112924
> Klammern setzen.
Der Ausdruck *str++ ist derart grundlegend für C, dass ich geradezu
davon abraten würde, dort Klammern zu setzen. Sondern raten würde, zu
verstehen, warum das so funktioniert.
An dieser Stelle Klammern zu setzen sorgt eher für Erheiterung
erfahreneren Publikums als für Verständnis beim Lesen.
Es gibt gute Gründe dafür, solche Seiteneffekt-Operationen abzulehnen,
unbeschadet des intuitiven oder unintuitiven Vorrangs der Operatoren.
Aber dann richtig. Also
  *str = 'A'; str += 1;
  *str = 'B'; str += 1;
um Diskussionen zu vermeiden, was bei
  *str++ = *str++ = *str++ = 0;
alles rauskommen kann. ;-)
Gast #5112946
> hat ;)
wir würdest du denn die Klammern setzen wollen?
