Forum: Platinen Entsorgung von altem Natriumpersulfat/Kupfersulfat
von M. Н. (Gast)
Guten Tag,
ich habe noch alte Atzflüssigkeit (NaPS).
Da Kupferionen nicht besonders gut für die Umwelt sind, sollte man das
ganze ja bei einer Sammelstelle/Wertstoffhof etc. abgeben.
Die Antworten im Internet helfen mir allerdings nicht weiter. Da steht
überall, dass es kostenlos dort abgegeben werden kann.
Bin also folglich mit meinen 2,5 Litern im Kanister dort vorbeigefahren.
Da hieß es dann:
"Was ist das?", "Wo haben Sie das her?", "Abgabe nur in
Originalverpackung mit richtiger Aufschrift", "Wie das ist ein
Abfallprodukt? Machen Sie das selber?"
Ich habe mir nur gedacht: "Wenn ich es so abgeben würde, wie ich es
kaufe, dann bräuchte ich es ja gar nicht erst kaufen..."
Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass sie es nicht angenommen haben.
Die Originalverpackung des Pulvers stammt noch aus den Neunzigern. Ist
also dementsprechend nicht mehr lesbar oder sonst wie zu gebrauchen.
Außerdme habe ich auch keine Lust das ganze erst abzudampfen und dann
als Pulver abzugeben. Zumal das was übrigbleibt ja kein NaPS mehr ist,
sondern ne Mischung mit u. a. Kupfersulfat.
Wie werde ich das Zeug jetzt, ohne viele Nerven zu verlieren, los?
Vielen Dank
von whosoever (Gast)
Mach doch mal falls moeglich ein Bild von den Sachen dass man evtl.
sieht wie sieht wie du sie abliefern wolltest.
Bei genauer Kennzeichnung hatte ich bislang noch keine Probleme.
Deklariere die Loesung einfach als ein Kupfersulfat, kenzeichne es
entsprechend mit den GSH07 und 09 (Ausrufezeichen fuer Gefahr und das
andere mit dem Baum und Fisch) Oder das Etikett von einer Naps-Dose
abziehen oder kopieren (evtl. auch aus dem Netz)
Wenn alle Stricke reissen nimms zur
Unkrautbekaempfung/Gruenbelagsentfernung auf Geweg/Hof/Garagenzufahrt.
Ist durchaus ernst gemeint, schliesslich kann (evtl. auch konnte?!) man
Kupfersulfat genau zu diesem Zweck in der Drogerie kaufen.
In SDBs finden sich auch entsprechende Verweise, Futtermittelzusatz,
Wasseraufbereitung, Algenvernichtung, ...
Klar kann es Unstimmigkeiten bzgl. der zulaessigkeit der Anwendung(en)
und wer wie dazu befugt ist das wo auch immer Anzuwenden...
Aber man muss auch nicht jedem immer Alles mitteilen.
Achso
> Wertstoffhof
dort wuerde ich mich nicht hinwenden.
Der ist auch nicht zwingend zugelassener Entsorger fuer diese Dinge.
Da sollte man zu einer kommunalen Sammelstelle gehen.
von Lukas T. (tapy)
Putzt du regelmäßig deine Werkstatt? Liegen da Eisenfeilspäne?
Wenn letzteres der Fall ist, einfach in die Brühe werfen. Das gibt
Eisensulfat und Kupfer. Soweit alles unschädlich. Wenn möglich, noch
einmal durch ein Taschentuch o.Ä. filtrieren und die Lösung gut verdünnt
per Porzellantelefon entsorgen und den Feststoff mit Tuch nach Trocknung
in den Hausmüll.
Wer jetzt protestiert, sortiert auch Kerne aus dem Biomüll und zermalmt
die zwecks besserer Verwertbarkeit.
von hobbyist (Gast)
Wenn du jetzt noch verrätst wieviel Eisen man für X g NaPS braucht,
damit alles reagieren kann, gibts keinen Grund mehr zu protestieren :)
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
> braucht,
https://web.archive.org/web/20090907183632/http://www.tuf-ev.de/workshop/aetzen/EntsorgungAetzen.htm
Unter Punkt f. ließe sich evtl. auch eine elektrolytische Abscheidung
des Eisens z.B. an einer Graphit-Elektrode denken, oder?
von Hp M. (nachtmix)
Klappt evtl nicht.
Ich habe mir mal für genau diesen Zweck Drehspäne von einem
Metallverarbeiter geben lassen.
Nur ein Teil davon hat das Kupfer zementiert. Andere Späne aus Edelstahl
haben überhaupt nichts getan bzw. blieben blitzblank.
Bei diesem Verfahren ist auf jeden Fall ein abschliessender
empfindlicher Test auf noch in der Lösung verbliebenes Kupfer angesagt.
rofl, das war dann ein erfolgreicher Qualitätstest des Edelstahls...
Auch bei verzinktem Blech hätte ich so meine Bedenken.
siehe mein Link vom Post davor, Punkt e.
von Axel S. (a-za-z0-9)
So ist es.
> Da hieß es dann:
In welchem Land/Bundesland bist du?
Das wird in verschiedenen Ländern und teilweise sogar Kommunen
unterschiedlich gehandhabt. Hier in Hessen gibt es einerseits die mobile
Schadstoffsammlung ("Schadstoffmobil") die zweimal im Jahr in das
Stadtgebiet kommt und so etwas entgegen nimmt. Und dann haben wir auch
eine Sondermülldeponie im Landkreis. Dein örtlicher Entsorger kann dir
die entsprechenden Auskünfte geben. Der Wertstoffhof ist aber ziemlich
sicher die falsche Adresse.
Schütte es in ein nicht zu großes Gefäß, es muß klar sein daß du eine
"haushaltsübliche Menge" hast. Beschrifte es dem Inhalt entsprechend:
"Natriumpersulfat + Kupferionen in H2O". Bring es zur richtigen
Sammelstelle.
Tips mit dem Neutralisieren/Ausfällen des Kupfers halte ich für grob
fahrlässig, so lange du nicht die Analytik hast um den Restkupfergehalt
zu bestimmen. Sinnvolll kann es sein, die Lösung durch Verdunstung
(offen stehen lassen) in der Menge zu reduzieren.
von Cerberus (Gast)
Braucht man nicht, weil das die Abgabestelle für den normalen
Bürger ist und nicht für den Chemiefacharbeiter oder Firmen.
Weil der Job dort so öde ist, hat sich da wieder mal einer
wichtig gemacht. Kleines Telefonat mit der Verwaltung und
plötzlich gehts doch. Übrigens muss es nicht markiert werden,
wenn die Menge klein genug ist. Gewöhnlich wird so was in
Flyern bekannt gemacht. Ansonsten teilt man die Menge zeitlich
auf. Solche Schwätzer kenne ich auch. Übrigens wird die
Flüssigkeit in der Verbrennungsanlage vernichtet. Hat man
mir mal erklärt. Da wird auch nichts analysiert. Nur Altöl
ist von der Annahme ausgeschlossen, weil der Handel es zurück
nehmen muss.
Kipp das Zeug in einen schwarzen Eimer, stell das dann in die Sonne.
Lass es eintrocknen, das dauert nicht allzu lange.
Wickel den Kram dann ein und schmeiss es in den Hausmüll.
Ganz alternativ:
Wenn Du nochmal was in Sachen Galvanik machen willst, aufbewahren.
von michael_ (Gast)
Wenn du einen Winzer in der Nähe hast, der freut sich vielleicht.
Als Kupfersulfat zur Böckserbehandlung habe ich da gefunden.
Keine Ahnung, was das ist.
Und bei Moos auf dem Dach hilft es auch.
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6ckser
von M. Н. (Gast)
Das sehen die dort anders. "Wie stellen Sie sich vor, wie wir das
entsorgen sollen, wenn wir nicht wissen, was das ist?"
whosoever schrieb:
>> Wertstoffhof
Und ich habe extra nochmal bei der Stadt nachgefragt. Dieser
Wertstoffhof ist die offizielle Sammelstelle für Chemikalien/Giftmüll in
der Region.
Ich komme aus Baden-Württemberg.
So ein Mobil haben wir auch. Das kommt aber erst in einigen Monaten
(sind dann immernoch 20km Fahrweg dorthin). Und bei den tollen
Annahmezeiten, hat jeder normale Berufstätige das Nachsehen. Wenn die
Anfangen, bin ich schon 3 Stunden auf der Arbeit und wenn die aufhören
ist noch nicht einmal meine Kernarbeitszeit vorbei...
Nachdem ich nun wirklich keine Lust mehr habe, mich darum zu kümmern und
unnötig Sprit zu verfahren, werde ich das Zeug vermutlich hier lagern.
Das sollen die Archäologen in 2000 Jahren ausbuddeln.
Die Chemiker, die ich in der Firma habe, waren leider nicht bereit mir
unter die Arme zu greifen. Obwohl das für die ein Klacks sein sollte,
bei den Mengen an teilweise sehr bösen Chemikalien, die da anfallen. Die
Brühe ist ja echt harmlos und sollte kein Problem sein.
Zusatz zu meinem Tipp:
falls der Kram noch sauer reagiert, machst ein büsch'n Kalk rein.
dann wie gesagt verdampfen lassen,
das klappt sogar hier in Holstein.
hab selbst in einem anderen Versuch
in 10 Litern Wasser gelöste Holzasche eingedampft.
In 6 Wochen war das Wasser weg.
Deine 5 Pint flutschen nur so durch ganz ohne zusätzliche Energiezufuhr
Mmh. BW Rhein-Neckar-Kreis
https://www.avr-kommunal.de/online-service/abfall-abc/
Chemikalie   Schadstoffe   Schadstoffe
"Schadstoffe in der Originalverpackung bringen, auslaufsicher verpacken,
Gebinde nicht größer als 20 Liter"
Daher die Gegenfrage bzgl. der Art der Abgabe.
Wenn da z.B. ldgl. 'O-Saft' draufstuende koennte man das verstehen.
Grundsaetzlich nicht zu diskutieren anfangen.
Es ist aber auch zum Kotzen mit der dieser Gruenen Scheisse.
Kupfersulfat ist blau
Werbeslogan der AVR "Aus Müll wird grüne Energie ..."
von Martin S. (sirnails)
Klingt blöd, aber kipp's in Klo.
Zwei Überlegungen dazu:
1) Der Kupfergehalt im Naps ist ausgesprochen gering. Die Menge an
gelöstem Kupfer liegt im unteren einstelligen Grammbereich; vllt. 1-2g -
was schon eine Menge Leiterplatten bei der wenigen µm dicken Deckschicht
entspricht.
Das Land Berlin hat hierfür folgende Angabe gemacht:
Nach der Indirekteinleiterverordnung des Landes Berlin darf Wasser mit mehr als 0,3 mg/l Gehalt bzw. einer Fracht von mehr als 12g/Stunde nicht ins Abwasser gegeben werden.
2) Der Kupfergehalt im Abwasser ist durch die Verwendung von Kupfer in
der Spenglerei enorm angestiegen. Klassische verzinkte Stahlblechrohre
sind eigentlich heute nicht mehr zu finden. Dadurch gelangen große
Mengen an Kupfer in das Abwasser. Kläranlagen müssen wegen der
Überschreitung des Grenzwertes von 3mg/l bereits Maßnahmen durchführen,
und Stoffe wie gelöste Kupfer-Ionen ausfällen. Das Kupfer landet dann im
Klärschlamm. Das eine Gramm, dass dann zusammen mit hunderten
Kubikmetern Stuhlgang in die Kläranlage gelangt, ist mit Sicherheit
nicht toll, aber es stellt einen verschwindend geringen Anteil an der
Kupferbelastung dar.
Wir reden hier von Minimalstmengen durch Hobby-Ätzer, nicht von Massen
an gesättigter Lösung durch gewerbliche Leiterplattenherstellung.
Von daher: Es ist zwar gut, dass Du dir Gedanken machst. Aber irgendwo
muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Es gelangen weitaus
bedenklichere Stoffe ins Abwasser, wie Phosphate, deren Belastung
inzwischen so hoch ist, dass die EU deren Einsatz verboten hat!
von Cerberus (Gast)
> entspricht.
Auf einen Haushalt bezogen. Hoffentlich gibts in einem Viertel
oder Ort nur wenige vergleichbare Haushalte, denn das summiert sich.
> Klärschlamm.
Und wo landet der Klärschlamm? Vermutlich in der Verbrennungsanlage,
also auch nicht in der Umwelt.
Martin S. schrieb:
> Es gelangen weitaus
z.B. Reste von Medikamenten.
sei es dass man Alt-Med ins Klo kippt oder das es "unverdaut"
einfach ausgeschieden wird.
(OT)
"Da unten" tun sich durchaus interessante Welten auf.
Da unten mal in Zuge eines Tags der Offenen Tür (achtung Wortspiel)
reinschnuppern
ist unheimlich interessant.
Aber dort zu arbeiten muss dann nicht gerade sein ;)
von Lutz H. (luhe)
Welcher Herrscher hat den Gerenzwert festgelegt und wozu?
von Der Andere (Gast)
Ich stimme Martin hier vollständig zu. Es ist gut sich Gedanken zu
machen, aber in dem Fall sehe ich da keine Probleme.
Cu-Ionen werden sogar im Bioanbau benutzt. Siehe dazu:
https://www.greenpeace-magazin.de/kupfer-satt
von Harald W. (wilhelms)
Ich vermute mal soviel, bis ein ungelöster Rest am Boden liegt.
>> entspricht.
Was denkst Du: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zeitgleich
durch mehrere Personen in einem Gebiet ein Ätzbad ausgeleert wird, das
vllt. alle paar Wochen mal angesetzt wird? p=?
Wo landen die Kupferionen von den Dachrinnen? Genau am gleichen Ort.
Vermutlich die gleichen, die auf die Idee kamen, dass ein Bruchteil der
Stickoxidbelastung, die am Arbeitsplatz gilt, auf der Straße schon zu
viel ist.
Beitrag #5115069 wurde von einem Moderator gelöscht.
Im Allgemeinen erstellen dazu Gremien von Fachleuten Vorschläge die die
Legislative dann umsetzt.
Diese Fachleute dürften wohl deutlich mehr Ahnung haben als Du.
Auch wenn du das anscheinend anders siehst.
von F. F. (foldi)
https://www.fischar.de/images/produkte/i26/265-Kupfersulfat.jpg
von Soul E. (Gast)
Die Empfehlungen für Leuchtmittelverbote werden von
Leuchtmittelherstellern ausgesprochen.
Die Messverfahren für Autoabgase werden von KFZ-Herstellern (VDA)
festgelegt.
Die Empfehlungen für Leitungsquerschnitte und Absicherung werden von
Kuperkabel- und Sicherungsherstellern (VDE) gegeben.
Und die Empfehlungen für Emissionsgrenzwerte kommen entweder von denen,
die Anlagen zur Reduktion von Emissionen verkaufen, oder von denen, die
Geld ausgeben müssten um die Emissionen noch weiter zu reduzieren (siehe
Auto).
D.h. die haben nicht nur mehr Ahnung, sondern auch noch Geschäftssinn.
Das der VDE von Kabel und Sicherungsherstellern beherrscht wird dürfte
jetzt eine sehr gewagte Behauptung sein.
Was gefällt dir denn an den derzeit gültigen Verordungen nicht? Meinst
du die derzeitigen Tabellen sind Müll, man könnte alles mal Faktor 2
nehmen?
Werde doch mal konkret, wie sollte denn die Vorschrift deiner Meinung
nach anders sein und warum?
Zu den anderen von dir genannten Grenzwerten kann ich mangels eigenem
Wissensstand nichts sagen, richtig ist, daß die Industrie viel zuviel
Einfluss ausübt und die Politik sich teilweise ekelerregend protituiert.
Aber gerade das Beispiel der Cu Ionen Grenzwerte zeigen daß du nicht
recht hast wenn du davon ausgehst daß nur die Industrie solche Werte
festsetzt. Denn die Grenzwerte scheinen ja wohl dem einen oder anderen
eher zu streng zu sein. Der Industrie wären laschere Grenzwerte deutlich
lieber.
Und auch bei den Sickoxiden in der Luft dürfte nicht die Autoindustrie
die Grenzwerte festgesetzt haben, sonst hätte sie nicht in so einem
großen Stil bescheißen müssen um sie umzusetzen. Deine Beispiele zeigen
also daß trotz der Einflussnahme von Industrie solche Grenzwerte auch
gegen deren Interesse festgesetzt werden können.
von Lutz H. (luhe)
So wie das Beispiel zeigt, werden die Kosten für die Entsorgung vorn 2,5
Liter Ätzflüssigkeit geschaffen. Die Menge 2,5 Liter Ätzflüssigkeit  ist
in Deutschland jetzt das Ergebnis einer industrielle Großproduktion und
für Entsorger eine unvorstellbar große Menge und nicht mehr zu
bewältigen.
Genervt schrieb im Beitrag #5115069:
> Hättest die Platinen bei elecrow und Co bestellt hättest das ganze
> geschiss nicht..
Deindustriealisierung hat der Herrscher befohlen. :-)
> lieber.
Obacht!
Also generell, nur ums kurz festzuhalten, ist die absichtliche private
Einleitung gleich welcher Konzentration nicht gestattet. Nur ums kurz
festzuhalten.
So jetzt liegt das aber in der Natur der Sache das ganz allgemein
Schadstoffe auf deren  Konzentration man so gut wie keinen Einfluss hat
in die Kanalisation z.B. bei Regen, gelangen dafuer gilt dieser
Grenzwert 1mg/l kann auch teils weniger sein.
Gewerbliche Einleiter duerfen aber bis 10mg/l bei irgendwas mit max xy
Kubikmetern Abwasser pro Stunde!
Die genauen Zahlen sind mir aber jetzt nicht mehr gelaeufig.
Da gabs schon mal einen thread, vlt. finde ich ihn noch.
Ja stimmte nat. nicht:
Beitrag "Re: Kupfer Rückgewinnung aus Natruimpersulfat"
"Als Gewerbetreibender, ausdrucklich aber nicht als privatperson und
nicht als galvanischer Betrieb fuer die noch mal ganz andere Richtlinien
gelten, koennte man gemaess der Indirekteinleiterverordnung in BW  zb.
bei Cu  12g/h mit 0.3mg/l genehmigungsfrei, blose Anzeige genuegt, in
die oeffentliche Kanalisation geben. "
von Klaus (Gast)
Der Andere schrieb:
> Der Industrie wären laschere Grenzwerte deutlich lieber.
Das ist nicht gesagt und sehr kurz gedacht. Solange der Mitbewerb nicht
ausweichen kann, sind strenge gesetzliche Grenzwerte eher vorteilhaft.
Ausländische Anbieter kann man leichter aussperren (z.B. ROHS,
Chlorhühnchen, ..). Alle anderen müssen die Preise erhöhen und die
Kalkulation wird immer intransparenter. Da läßt sich dann ein schöner
Gewinn verstecken und man kann immer noch auf die Politik schimpfen.
Die gesetzliche Vorgabe für alle bekommt man am leichtesten, wenn man
laut dagegen wettert. Das löst bei den üblichen Verdächtigen sofort
einen Gesetzesreflex aus.
MfG Klaus
