Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LVDS OSD oder LVDS ergänzen
von Sascha T. (tubsids)
ich bin auf der Suche nach eine Lösung mit folgenden Problem:
Ich habe LVDS Signal und möchte den zunächst mit OSD überlappern.
Also LVDS in - On Screen Display mixen - LVDS out. Wenn man so will eine
ähnliche Lösung wie Projekt Video OSD (Projekt vom Ulrig Radig), aber
mit anderem Signal.
Leider googlen hat mir nicht zu weit gebracht.
Danke im voraus
von Thomas V. (thomas_v70)
Hallo Sascha,
da wirst Du auch nichts finden bei Google, weil Du verwchselt eine
Technologie mit einem Protokoll.
LVDS ist kein Protokoll oder normiertes System, sondern nur die
Definition für eine Art der seriellen Datenübertragung.
Was Du aber brauchst ist das Protokoll welches über LVDS übertragen wird
um dort Daten hinzuzufügen.
Also passeneder Deserializer ==> Daten manipulieren ==> passender
Serializer
Ich würde jetzt sagen einfach anschauen und reverse Analysieren.
Aber aufgrund der Art Deiner Fragenstellung glaube ich nicht das dies
ein für Dich aktuell fachlich passender Ansatz ist.
Gruss
Thomas
von Hurra (Gast)
Thomas V. schrieb:
> Hallo Sascha,
Das stimmt so natürlich, aber es gibt schon "gängige" Arten von
Displayschnittstellen, die gemeinhin unpräzise als LVDS bezeichnet
werden.
Sowas zum Beispiel:
http://www.ti.com/lit/an/slla325a/slla325a.pdf
Die VESA hat einige Schnittstellen genormt, und die Normen sind offen.
Trotzdem solltest man die Datenblätter der Displays GENAU sichten. Die
Chinabastler (von denen so gut wie alle Displays kommen) nehmen es nicht
so genau.
Vorschlag:
Du liest die LVDS-Daten in einen Prozessor ein - zum Beispiel mittels
Deserializer und paralleler Schnittstelle - dort tauscht du die
gewünschten Pixel aus und schreibst das über eine zweite Schnittstelle
heraus.
Dabei reden wir von GBIT/s, je nach Display. Daher sollte klar sein,
dass das keine Aufgabe für einen Microcontroller ist.
Immerhin ist so ein HD-Bild auf diese Art schon fast 6MB groß.
Kuck dir mal die i.MX-Serie von NXP an, so als Startpunkt.
Findest du keinen passenden Prozessor, wäre das eine klassische Aufgabe
für ein FPGA.
Ist halt Digitaltechnik für Fortgeschrittene. Mit Impedanzkontrolle,
schneller Digitaltechnik und niederimpedanter Versorgung. Schön :-)
Hallo zusammen und danke für die Unterstützung!
Ich bin nicht sicher, ob ich die richtigen Chips gefunden hab. Als
Beispiel würde ich TW8844 benennen. Allerdings finde ich kein Beispiel
der Anwendung. Hat jemand damit schon Erfahrung?
VG
Sascha
von fchk (Gast)
Was willst Du denn als OSD anzeigen? nur Text? statische Grafik? Zweites
Videosignal?
Wie liegt das zu überblendende Signal vor? Hast Du da auch einen
Alphakanal, der das Überblenden regelt?
Wie schon gesagt: normalerweise wäre das ein Job für ein FPGA. Da gibt
es auch welche mit LVDS-IO. Ansonsten DS90CR285/DS90CR286A - das sind
die passenden Sender/Empfänger.
fchk
Hallo fchk,
ich möchte am Signal nichts ändern - nur drauf OSD-Zeichen überlappern.
Exakt wie MAX7456 OSD vom UlrichRadig.
VG
von InFo (Gast)
Doch, möchtest du.
Wo kommt denn das Signal her? Vielleicht ist es möglich das Overlay
schon vor der Ausgabe einzublenden.
von mmmm (Gast)
Je nach Auflösung am Eingang kann's da aber schon sehr schnell eng
werden.
FPGA erscheint auch mir in diesem Fall die bessere Wahl.
von fchk (Gast)
Ja, dann läuft alles auf ein Spartan 6 raus, plus ein Paar der genannten
Panellink I (LVDS) SerDes. Verabschiede Dich von Lochraster, das wird
eine Multilayer-Platine werden müssen. Das ist aber mit dem
entsprechenden Know-How problemlos machbar.
fchk
