Hallo zusammen, ich möchte gerne die Gesamtkapazität einer 10-stufigen Hochspannungskaskade (Voltage multiplier), welche durch einen Hochspannungstransformator in einer CCFL-Inverterschaltungen versorgt wird, berechnen. Hat jemand eine Idee bzw. Formeln wie man dabei vorgeht. Vielen Dank
Verschoben durch User
Schauen, was andere so gemacht haben, ansonsten ausrechnen oder mit LTSpice simulieren? Desto kleiner die Kondensatoren, desto grösser der Ripple am Ausgang unter Last.
Sagt mal entsteht da schädliches Ozon wenn man sich einen Ionen-Wind-Apparat baut mit HV-Kaskaden ? Ich hatte mal eine Haarbürste zerlegt und da war so ein Apparat drin: eine Spitze (wohl HV-Minuspol) die ein paar Millimeter vor einer Metallscheibe (HV-Pluspol ?) befestigt war. Ich habe das dann mit einem Zeilentrafo nachgebaut und es pustete schon ein wenig. Muss man sich da Sorgen um Ozon machen ?
Im Netz finde ich leider keinen Rechenweg bzw. Formel wie man die Gesamtkapazität einer Hochspannungskaskade berechnet. Wie kann man mit LT Spice die Gesamtkapazität einer Hochspannungskaskade simulieren? Kann man überhaupt mit LT Spice Gesamtkapazitäten oder auch Gesamtwiderstände von Schaltkreisen simulieren? Wenn ja wie? Grüße
Danke für die schnelle Antwort. Wie ein Voltage multiplier funktioniert bzw. die dazugehörigen Formeln sind mir alle bekannt. Doch leider findet man nirgendwo wie man die Gesamtkapazität eines Voltage multipliers berechnet. Zu hänschen, die Ozonkonzentration hällt sich im Rahmen. Mir ist kein Grenzwert bekannt, welcher die Hersteller von aktiven Entladungsystemen (Ionisatoren) einhalten müssen. Grüße
Thorsten F. schrieb: > Wie ein Voltage multiplier funktioniert bzw. die dazugehörigen Formeln > sind mir alle bekannt. Doch leider findet man nirgendwo wie man die > Gesamtkapazität eines Voltage multipliers berechnet. Was meinst Du mit Gesamtkapazität? Willst Du wissen wie groß die Gesamtkapazität der C's ist? Wenn ja, wozu sollte das gut sein?
Hallo Zeno, ich meine die Gesamtkapazität der 10-stufigen Hochspannungskaskade, damit ich die sekundärseitige Resonanzfrequenz aus Reihenschaltung von Kurzschlussinduktivität des Hochspannungstransformators des CCFL-Inverters und Gesamtkapazität der Hochspannungskaskade berechnen kann. Grüße
Hallo, also abgesehen von der Frage, was die Gesamtkapazität überhaupt sein soll kann man die Speicherkapazität, die für die Ripplespannung relevant ist, als Reihenschaltung der Speicherkondensatoren der Kaskade annähern. Nach meinen Erfahrungen mit Kaskaden wird der Wirkungsgrad allerdings mit der Zahl der Stufen immer schlechter, gefühlt eher exponentiell. Das Ergebnis liegt also eher deutlich drunter, d.h. Ripple größer als erwartet, Belastungskennlinie eher weich. Eine Simulation mit idealen Bauelementen wird das vermutlich so krass nicht wiedergeben, aber das ist nicht meine Spielwiese. Gruß, Michael
So eine HV-Schaltung zu berechnen ist fast unmöglich. Die Realität macht dir mit Sprüh- und Umladeverlusten und parasitären Eigenschaften einen Strich durch die Rechnung. Als Schätzwert: 0,6 x 10 x Spannung an der ersten Stufe. Die Auswahl der Dioden ist auch nicht tivial, sie müssen bei dieser Frequenz schnell seine und eine geringe Kapazität haben. Suchen und Lesen, wie es die anderen lösen, macht schlau! Tipp: Cs in den unteren Stufen größer machen als in den oberen. Rs in Reihe mit den Ds, damit sie vor zu hohen Strömen geschützt sind.
Hallo, die Gesamtkapazität benötige ich ebenso um auszurechnen wieviel Energie 1/2*C*U^2 bzw. Ladungsmenge Q=C*U in der Hochspannungskaskade nach deaktivieren des CCFL-Inverters gespeichert ist, sodass diese bedenkenlos angefasst werden kann. Grüße
Um welche Leistung geht es denn eigentlich? Ich habe das schon mal ohne Kaskade gemacht, einfach fünf akkubetriebene Spannungsverdoppler ausreichend isoliert hintereinander geschaltet. Ein- / Ausschalten mit Schnurzugschalter. Ist wesentlich effektiver. Verdoppler (also zwei Dioden und zwei Cs in Delon-Schaltung) deshalb, weil diese die Schaltung symmetrisch belasten. https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsvervielfacher
Dazu kannst Du einfach die Energien der einzelnen Cs addieren.
Kann jemand jetzt sagen wie sich die Gesamtkapazität einer Hochspannungskaskade berechnet? )-: Grüße
Thorsten F. schrieb: > Kann jemand jetzt sagen wie sich die Gesamtkapazität einer > Hochspannungskaskade berechnet? )-: > https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19780007457.pdf p 2-3 (Seite 12 im PDF) kann da helfen .-)
Vielen Dank, werde mal durchlesen und schauen ob es Hinweise zur Berechnung der Gesamtkapazität gibt Grüße
