Guten Abend,
ich bin am verzweifeln.
Mein ESP-01-Board lässt sich über den USB-Programmer (von Aliexpress)
wunderbar flashen (sieht man am Blinken der blauen LED auf dem Board).
Auch das Beispielprogramm (erstes Listing) funktioniert, indem es im
Terminalprogramm genau das richtige ausgibt "ein" und "aus".
Das Ganze ist in der Arduino IDE geschrieben.
Wenn ich den ESP jedoch mit dem zweiten Listing flashe, dann bekomme ich
KEINE Konsolenausgaben (Serial.print()) mehr im Terminal ausgegeben.
Die Baudrates sind jeweils richtig eingestellt, entsprechend dem Wert
aus Serial.begin().
Wo liegt der Unterschied zwischen Listing-1 und Listing-2?
Warum wird beim 1) im Terminal alles richtig ausgegeben und in 2) nicht?
Hier der Code:
1 | void setup()
2 | {
3 | pinMode(0,OUTPUT);
4 | Serial.begin(9600);
5 | }
6 |
7 | void loop()
8 | {
9 | digitalWrite(0,LOW);
10 | Serial.println("AUS");
11 | delay(1000);
12 |
13 | digitalWrite(0,HIGH);
14 | Serial.println("EIN");
15 | delay(1000);
16 |
17 | }
..und hier Listing-2:
1 | #include <ESP8266WiFi.h>
2 |
3 | void setup()
4 | {
5 |
6 | Serial.begin(9600);
7 | char pass[] = "...";
8 | char ssid[] = "...";
9 | int status;
10 |
11 | Serial.println("test");
12 |
13 |
14 | Serial.print("Trying connect to ");
15 | Serial.println(ssid);
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | // attempt to connect to Wifi network:
21 | status = WiFi.begin(ssid, pass);
22 |
23 |
24 | status = WiFi.waitForConnectResult();
25 | if (status != WL_CONNECTED)
26 | {
27 | Serial.println("Connection Failed");
28 | while (true) {}
29 | }
30 |
31 | Serial.println("Connected.");
32 | Serial.print("MAC: ");
33 | Serial.println(WiFi.macAddress());
34 | Serial.print("IP: ");
35 | Serial.println(WiFi.localIP());
36 | Serial.print("Subnet: ");
37 | Serial.println(WiFi.subnetMask());
38 | Serial.print("Gateway; ");
39 | Serial.println(WiFi.gatewayIP());
40 | Serial.print("DNS: ");
41 | Serial.println(WiFi.dnsIP());
42 | Serial.print("Channel: ");
43 | Serial.println(WiFi.channel());
44 | Serial.print("Status: ");
45 | Serial.println(WiFi.status());
46 | }
47 |
48 | void loop()
49 | {
50 | int k;
51 |
52 | for (k = 0; k <= 100; k = k + 1)
53 | {
54 | Serial.println("on");
55 |
56 | delay(1000);
57 |
58 | Serial.println("off");
59 |
60 | delay(1000);
61 | }
62 |
63 | WiFi.disconnect(true);
64 |
65 | while (true) {}
66 |
67 | }
Ich habe es auch schon auf anderen PCs probiert...das gleiche Verhalten.
Ich habe es auch schon mit einem zweiten ESP-01 probiert, selbst einen
zweiten Programmer habe ich verwendet.
Nichts brachte den Erfolg.
Wisst ihr vielleicht, woran das liegt?
Danke!
