Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lenovo Laptop Akku Zellen Tauschen
von Bernd O. (predator7)
Hallo, ich würde gerne bei meinem lenovo laptop akku 45N1059 die lithium
ionen Zellen (3s2p) tauschen, weil die Kapazität ganz stark gesunken
ist.
Würde gerne diese benutzen:
https://www.amazon.de/Panasonic-Akku-NCR18650B-3400mAh-401023/dp/B00AIOH9VG/ref=sr_1_fkmr2_2?ie=UTF8&qid=1502890203&sr=8-2-fkmr2&keywords=lipo+18650+panasonic
Auf dem Laptop Akku stehen folgende Angaben:
Oberseite: 11,1V 5300mAh
Unterseite: NOM 11,1V(Gleichstromsymbol) 5,6Ah  63Wh
Auf dem Netzteil stehen folgende Angaben:
OUTPUT 20V (Gleichstromsymbol) 3,25A
Auf der Unterseite des Laptops stehen folgende Angaben:
20V (Gleichstromsymbol) 3,25A / 4,5A
Aber wie stelle ich fest ob der Ladestrom mit max. 1,7A und Entladestrom
mit max. 7.4A der neuen Zellen ausreicht, da ich nicht weiß wie die
Werte bei den alten Zellen sind?
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
So einfach ist es meistens nicht. Die Laptopakkus haben einen Smart
Battery Controller drauf der die Zellen überwacht. Nach dem Tausch der
Zellen müßtest du den Akku neu einmessen. Das geht leider nur mit
entsprechender Software.
Daraus kann man schliessen, das die alten Zellen 2650mAh pro Stück
haben.
Das Problem ist nicht der Austausch oder der Ladestrom, sondern der im
Pack eingebaute Akkucontroller. Der weiss erstmal nichts von der höheren
Kapazität der neuen Zellen. Ausserdem ist es ratsam, die
Controllerplatine weiterhin zu betromen, während man die Zellen tauscht,
da sonst der Controller mögl. nie mehr funktioniert.
Evtl. bietet Lenovo eine Software an, um Controller und Zellen wieder in
Einklang zu bringen, sowas gab es zumindest für mein altes HP Notebook.
Das Zellentauschen wird wie bei den meisten Notebook-Akkupaketen nicht
genügen, weil die im Akkpupaket enthaltene Elektronik sich den
Akkuzustand merkt. Solange es Dir nicht gelingt, diese Elektronik
zurückzusetzen, wird sie weiterhin von gealterten Zellen ausgehen und
Dein Akku folglich nicht vernünftig geladen.
Ärgerlicherweise sind natürlich genau diese Teile der Akkuelektronik
üblicherweise vollkommen undokumentiert.
Die Angaben auf dem Netzteil und auf dem Notebook sind für Dich nicht
relevant; entscheidend ist, daß die Zellen im Akkupaket selbst sich
nicht sonderlich von den neuen Zellen unterscheiden. D.h. gleiche
Chemie, gleiche Spannung und gleiche Kapazität.
Diese Angaben aber stehen weitestgehend nicht irgendwo draußen drauf,
mit Ausnahme der Kapazität (63 Wh bzw. 5.3 Ah). Du musst Dir ansehen,
wie die einzelnen Zellen im Akkupaket verschaltet sind, um Rückschlüsse
auf die einzelnen Zellen nehmen zu können. Aufgrund der Spannung 11.1V
kann von vier in Serie geschalteten Zellen ausgegangen werden, es werden
aber vermutlich mehr als vier Zellen in Deinem Akkupaket enthalten sein.
Die Angaben in Bezug auf Ladestrom und maximalem Entladestrom werden bei
typähnlichen Zellen schon stimmen; erinnere Dich daran, wie lange das
Gerät bei neuem Akku gebraucht hat, um ihn vollständig aufzuladen,
daraus kannst Du abschätzen, welcher Ladestrom tatsächlich verwendet
wurde.
Mit dieser Software könnte ich nach dem Zellentausch den akku neu
resetten (Bild):
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkVantage-Technologies/How-to-perform-a-battery-gauge-reset/ta-p/679889
Ich vermute das dann die neue Kapazität der Zellen erkannt wird, habe
die entsprechende Version der Software für meinen edge e330 installiert.
Ich müsste nur noch herausfinden, welche lade- und entladeströme die
neuen Zellen mindestens haben müssen.
von Andreas B. (bitverdreher)
Mindest Lade- und Entladeströme sind nicht das Problem.
Was mir aber zu denken geben würde, daß diese hochkapazitiven Akkus
normalerweise eien kürzere Lebensdauer haben.
Andreas
Nö. 11,1V deutet auf 3 in Serie geschaltete Zellen hin, und der TE hat
ja die Architektur schon beschrieben:
Bernd O. schrieb:
> die lithium ionen Zellen (3s2p)
Es sind also 6 Zellen, die übliche Anordnung von je zwei
parallelgeschalteten Zellen und davon drei in Reihe.
Mindestströme gibt es nicht, sondern nur maximale. Die werden aber von
der Ladelektronik nicht zu hoch sein, denn die neuen Zellen sind mit
Sicherheit höher belastbar als die Originale.
gerade gefunden. Hier kann man gut sehen wie die Lebensdauer mit der
Kapazität zusammenhängt:
https://na.industrial.panasonic.com/products/batteries/rechargeable-batteries/lithium-ion/series/cylindrical-series/CS474?reset=1
Andreas
