Hallo Forengemeinde. Ich hab ein Problem. Ich verwende einen ESP 8266 Wlanchip https://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266 in der NodeMCU Ausführung. http://www.ebay.de/itm/2x-NodeMcu-ESP8266-CH340G-IoT-32bit-WIFI-Internet-Development-Board-Module-TE689-/252795156724?hash=item3adbc3f8f4:g:xoEAAOSw2gxYuGo5 Ich verwende Blynk (http://docs.blynk.cc/) um Analogdaten am Handy anzuzeigen. Dies funktioniert ohne Probleme. Auch das Senden einer Mail funktioniert einwandfrei. allerdings möchte ich das kombinieren das er mir bei unterschreiten eines Wertes eine Mail sendet. das bekomm ich nicht hin. könntet ihr einen kurzen Blick auf den Code werfen? danke Marian /************************************************************* Download latest Blynk library here: https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest Blynk is a platform with iOS and Android apps to control Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet. You can easily build graphic interfaces for all your projects by simply dragging and dropping widgets. Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc Sketch generator: http://examples.blynk.cc Blynk community: http://community.blynk.cc Follow us: http://www.fb.com/blynkapp http://twitter.com/blynk_app Blynk library is licensed under MIT license This example code is in public domain. ************************************************************* Simple e-mail example App project setup: E-mail Widget Connect a button to digital pin 2 and GND Pressing this button will send an e-mail WARNING: You are limited to send ONLY ONE E-MAIL PER 15 SECONDS! *************************************************************/ /* Comment this out to disable prints and save space */ #define BLYNK_PRINT Serial /* Set this to a bigger number, to enable sending longer messages */ //#define BLYNK_MAX_SENDBYTES 128 #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> int pinValue =0; // You should get Auth Token in the Blynk App. // Go to the Project Settings (nut icon). char auth[] = "***********"; //mein Token // Your WiFi credentials. // Set password to "" for open networks. char ssid[] = "HWx"; char pass[] = ""; // This function will be called every time Slider Widget // in Blynk app writes values to the Virtual Pin 1 BlynkTimer timer; // This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5). // In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means // that you define how often to send data to Blynk App. void myTimerEvent() { // You can send any value at any time. // Please don't send more that 10 values per second. Blynk.virtualWrite(V5, millis() / 1000); if(V5 < 50) Blynk.email("Mail@mail.at", "Subject: Turbine", "Grenzwert unterschritten %n" V5); } void setup() { // Debug console Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass); // You can also specify server: //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442); //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442); // Send e-mail when your hardware gets connected to Blynk Server // Just put the recepient's "e-mail address", "Subject" and the "message body" Blynk.email("Mail@mail.at", "Subject: Turbine", "System wieder online."); } void loop() { Blynk.run(); timer.run(); }
Ich kenne mich mit Deiner Library nicht groß aus. Finde ich aber prinzipiell interessant und werde es mir einmal ansehen. Was funktioniert denn derzeit genau nicht? Sofern die erste E-Mail (System wieder online) durch geht, die regelmäßige Updatemeldung aber nicht, würde ich mal vermuten, dass das Timer-Event nicht richtig registriert wurde. Kommt der Code so aus einer GUI heraus, oder hast Du den selbst geschrieben?
der Code kommt aus dem Codeeditor heraus. https://examples.blynk.cc/?board=ESP8266&shield=ESP8266%20WiFi&example=Widgets%2FEmail Ich habe ihn dann etwas abgeändert. leider durchblicke ich nicht ganz was der Code wirklich macht. danke schonmal :)
Ok, verstanden, warum das nicht funktioniert. Meine erste Vermutung war schon richtig: Du hast das TimerEvent gar nicht registriert. Laut deren Website funktioniert der Timer ähnlich wie der SimpleTimer von Arduino. Lies dazu bitte folgende beiden Artikel, dann kommst Du vielleicht von selbst auf die Lösung: http://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer https://github.com/blynkkk/blynk-library/blob/master/examples/GettingStarted/PushData/PushData.ino#L30
Marian G. schrieb: > void setup() > { > // Debug console > Serial.begin(9600); > > Blynk.begin(auth, ssid, pass); > // You can also specify server: > //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 8442); > //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8442); > > // Send e-mail when your hardware gets connected to Blynk Server > // Just put the recepient's "e-mail address", "Subject" and the > "message body" > Blynk.email("Mail@mail.at", "Subject: Turbine", "System wieder > online."); > > } Ich sehe da nirgends eine Timer-Initialisierung:
1 | // Setup a function to be called every second
2 | timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); |
OK, da war wer schneller...
Hallo.
Danke für die Tipps. der Code sieht jetzt zwar komplett anders aus aber
jetzt funktioniert er.
Nun noch eine Frage. Wie kann ich denn den Analogwert bei dem die Mail
gesendet wird in die Mail einbinden?
danke schonmal.
Marian
#include <SimpleTimer.h>
SimpleTimer timer;
int current_comparator_level = LOW;
int previous_comparator_level = LOW;
const int comparator_high_thresh = 410;
const int comparator_low_thresh = 250;
char BlynkAuth[] = "";
char WiFiNetwork[] = "";
char WiFiPassword[] = "";
void read_photodiode_sensor()
int current_analog = analogRead(A0);
Serial.println(current_analog);
previous_comparator_level = current_comparator_level;
if(current_analog > comparator_high_thresh)
current_comparator_level = HIGH;
if(current_analog < comparator_low_thresh)
if( current_comparator_level==LOW && previous_comparator_level==HIGH
Blynk.email("mail@gmx.net", "Turbine", "Grenzwert unterschritten");
void setup()
// Initialize hardware
Serial.begin(9600); // Serial
// Initialize Blynk
Blynk.begin(BlynkAuth, WiFiNetwork, WiFiPassword);
timer.setInterval(1L * 2500L, read_photodiode_sensor);
void loop()
Blynk.run();
timer.run();
Oh, Du hättest durchaus beim BlinkyTimer bleiben können. Wird von denen sogar empfohlen, da er wohl einige Sachen besser macht als der SimpleTimer. Kannst einfach wieder ersetzen und dann den Include der simpleTimer.h wieder heraus nehmen. Die Befehle sind ansonsten wohl identisch. Um den Wert mit in die E-Mail zu schreiben, musst Du einfach folgende Zeile modifizieren:
1 | Blynk.email("mail@gmx.net", "Turbine", "Grenzwert unterschritten"); |
Hier einfach in den Textteil mehr schreiben. Beispielsweise:
1 | Blynk.email("mail@gmx.net", "Turbine", "Grenzwert unterschritten!<br/><br/>Aktueller Wert: " + String(current_analog)); |
Super, Danke euch allen für die schnelle Unterstützung! Eigentlich kann ich mir bei genauerer Betrachtung der Problemstellung den Analogwert in der Mail sparen, da es ja sowiso vom Schmitttrigger vorgegeben ist wann die Mail gesendet wird. Jedenfalls vielen Dank :) Ich hoffe ich kann mich einmal revangieren :)
Gerne doch! Wenn Du weitere Fragen hast, nur her damit. Vielleicht macht das kleine Projekt ja Lust auf mehr!
Marian G. schrieb: > Nun noch eine Frage. Wie kann ich denn den Analogwert bei dem die Mail > gesendet wird in die Mail einbinden? Die Lösung hattest du schon in deinem ersten Posting drin
1 | Blynk.email("Mail@mail.at", "Subject: Turbine", "Grenzwert |
2 | unterschritten %n" V5); |
