Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP8266 – Sleep Timer und Taster kombinieren
von André R. (andr_r619)
Ich habe einen ESP8266 im Tiefschlaf. Dieser prüft regelmäßig alle paar
Minuten einen Sensor und legt sich dann wieder hin. Nun möchte ich eine
Option haben, per Tastendruck den aktuellen Sensorwert kurzzeitig auf
einem kleinen Display anzuzeigen.
Dazu nun meine Frage: Kann ich parallel zur Leitung zwischen D0 und RST
einfach noch einen Taster hängen, um den Deep-Sleep vorzeitig zu
unterbrechen?
Wie verhält sich das in Bezug auf den noch bestehenden Timer? Wird der
bei einem Zwangs-Reset deaktiviert/zurückgesetzt? Oder muss ich da mit
Seiteneffekten rechnen?
Kann ich ggf. trotz Reset den "Restwert" des Timers wiederherstellen,
sodass ich den Minutentakt zum Auslösen der Messung nicht verzerre?
Dieser im Datenblatt als RTC bezeichnete Timer wird nämlich
komischerweise nach jedem Reset zurückgesetzt.
von Stefan F. (Gast)
Mach es so, damit du den Ausgang D0 nicht kurz schließt:
       220 Ohm
DO 0---[===]---+---o /Reset
       ____    |
GND |---  -----+
       Taster
Ich vermute, daß dein Timer vom Betriebsystem zurück gesetzt wird. Du
kannst allerdings Daten im RAM der RTC ablegen, diese bleiben angeblich
erhalten (hab ich noch nicht ausprobiert).
Danke für den Tip! Aber wäre der Widerstand nicht unmittelbar vor oder
hinter dem Taster sinnvoller? Soweit ich weiß, zieht der ESP im
Sleep-Mode D0 doch auf high und zum Wecken auf low, oder? In dieser
Konstellation würde der Widerstand doch dann permanent wertvollen
Akkustrom verbraten (die Installation soll autark an einem Akku laufen),
oder?
Zum Thema RTC-Memory habe ich gestern schon ein bisschen gelesen. Der
Speicher bleibt wohl auch nach dem Reset bestehen – zumindest bei den
Leuten, die das Ganze getestet haben.
von Sascha W. (sascha-w)
> oder?
wie soll durch den Widerstand Strom fließen wenn er sich an der selben
Stelle befindet die bei dir jetzt direkt verbunden ist?
Der Widerstand schützt den Ausgang D0 vor zu hohem Strom wenn der Taster
den Reset-Anschluss nach Low zieht - und nur dann fließt auch Strom.
Ja der Speicher bleibt erhalten, für deinen Fall nützt dir das aber
nichts da du an den Restwert des Sleeptimers nicht rankommst. Gut, ich
weiß nicht ob das irgendwo dokumentiert ist auf welcher Adresse im
RTC-Ram der Timer liegt, dann könntest du die Adressen direkt auslesen.
Bleibt natürlich die Frage ob beim Booten diese Register irgendwie
initialisiert werden, dann wäre es bei Start des Nutzerprogramms
natürlich sowieso zu spät was auslesen zu wollen.
Macht doch eine NTP-Abfrage dann weißt du wann die nächste Minute voll
ist.
Sascha
