Forum: Haus & Smart Home Rauchmelder Batterieproblem
von Günter N. (turtle64)
Wir haben Rauchmelder von Conrad, Artikelnummer 1503873 - 62.
Darin haben wir die Topcraft 9V-Blöcke von Aldi.
Nach nur 3 Monaten melden mehrere Rauchmelder, dass die Batterien
erschöpft sind. In eingebautem Zustand messe ich an der Batterie 9.34V.
Die Spannung sinkt alle paar Sekunden mal auf 9.25V ab (alles mit
Multimeter gemessen).
Da ist die Batterie doch noch lange nicht leer?
Wie hoch bzw. wie niedrig darf die Batteriespannung sein, bevor der
Rauchmelder eine erschöpfte Batterie melden darf?
Welche Batterien verwendet ihr so in Rauchmeldern? Wie lange halten sie?
Bei welcher Restspannung müssen sie gewechselt werden?
: Verschoben durch User
von Michael B. (laberkopp)
Rauchmelder brauchen eigentlich kaum Strom, nur ein mal kurz alle paar
Sekunden um die LED zu befeuern.
Wenn dann die Batterie oder deren Kontakte zu hochohmig sind, sackt die
Spannung zusammen und der Melder gibt Batterialarm. Messen kannst du das
mit einem Multimeter nicht, nur mit einem Transientenrecoder.
Das kann auch bei Lithium-Batterien passieren, die passivieren und dann
keinen höheren Strom geben mögen. Daher gibt es für die spezielle
Rauchmelder.
von Jim M. (turboj)
Multimeter kann zu langsam sein, das misst nur ca. 1-4x pro Sekunde.
Oszilloskop wäre viel besser, eventuell bricht die Spannung nur für ein
paar ms ein.
von Anja (Gast)
wie alt sind denn die Rauchmelder.
Vielleicht ist ja auch zu viel Staub im Rauchmelder?
Gruß Anja
Die Rauchmelder sind nur 3 Monate alt.
Ich habe gelesen, dass es bei Rauchmeldern Probleme mit
Zink-Kohle-Batterien geben kann, weil die wohl nicht so hohe Ströme
liefern können wie Alkali-Batterien. Ich weiß aber nicht, welcher Typ
die Aldi/Topcraft-Batterien sind. Weiß das jemand?
In der Anleitung steht nichts von Alkali.
von Oliver S. (oliverso)
Du hast doch ausreichend viele zum aufmachen und nachschauen...
In meinen Rauchmeldern habe ich seit ewigen Zeiten die Batterien von
Feinkost Albrecht, und die halten alle solange durch, wie sie
durchhalten sollen.
Oliver
von Markus (Gast)
[Exkurs]
Während der Pleite des Praktiker-Baumarktes kaufte ich drei Rauchmelder
mit Lithium-Ionen-Batterie. Von den drei Stück haben in den vergangenen
vier Jahren zwei Stück einen Fehlalarm mitten in der Nacht ausgelöst. Da
sich dieser mit Tastendrücken nicht ausschalten ließ, habe ich die
Dinger kurzerhand zu Brei geschlagen.
Seitdem kommt mir kein Rauchmelder mehr ins Haus... Beim nächsten Mal
lösen die Dinger den Fehlalarm nicht nachts, sondern tagsüber aus, wenn
niemand zuhause ist und die Nachbarn rufen die Feuerwehr. Nee, vielen
Dank...
Beitrag #5114986 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Christian B. (luckyfu)
Markus schrieb:
> Beim nächsten Mal
Dann solltest du Rauchmelder vielleicht nicht in der Ramschkiste
suchen?! (You get what you pay for)
Ich hab auch mein Haus ursprünglich mit FlammEX Meldern ausgerüstet.
Nach einigen Jahren mehrten sich die Batterie-leer Meldungen. Natürlich
immer von den Meldern im Keller, natürlich immer Nachts. Da ich 3
Stockwerke höher schlafe war das ein schöner Spaß, mitten in der Nacht
den blinkenden Rauchmelder zu finden bevor die Kinder wach werden.
Nachdem das Ding kurz nach erfolgtem Batteriewechsel wieder auslöste und
ein 2. auch damit begann hab ich die rigoros alle rausgeschmissen und
durch Gira Melder ersetzt. Die sind zwar deutlich teurer aber sehen
erstens besser aus und haben 2. eine Quittierungstaste und sollen 3. nur
Tagsüber einen Batterieleer Alarm generieren. Allerdings hab ich sie
erst 3 Jahre, wodurch ich das noch nicht verifizieren konnte.
Fakt ist, daß es mir persönlich sicherer ist mit Rauchmeldern. Lieber
habe ich mal einen Fehlalarm in der Nacht als daß es brennt und man
nichts davon mit bekommt.
Muss halt jeder selbst wissen, wie er seine Prioritäten setzt.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Rauchmelder sind an eine Gefahrenmeldeanlage angeschlossen - fest
verdrahtet. Gemeint ist wohl ein Rauchwarnmelder.
Zu Hause habe ich batteriegepufferte netzversorgte Rauchwarnmelder.
Zur Erlangung der CE Kennzeichung von Rauchwarnmeldern schreibt EN 14604
zwingend vor in der Bedienungsanleitung den Batterietyp (Fabrikat &
Model) anzugeben.
Auch das ist vom Hersteller nach EN 14604 anzugeben.
Meine Lithiumbatterien müssen nach 10 Jahren zusammen mit dem
Rauchwarnmelder getauscht werden (denn auch die Lebensdauer des
Rauchwarnmelders ist ebenfalls in der Betriebsanleitung anzugeben).
Spannung ist was anderes als Leistung.
also: Betriebsanleitung lesen. Die Hersteller schreiben die nicht alle
freiwillig.
von Ordnungshüter (Gast)
Schon mal gehört, daß Rauchmelder vorgeschrieben sind? Wenn man nicht
gerade die Sonderangebote vom Wühltisch kauft, tun die auch was sie
sollen.
Vor 3 Jahren habe ich 23 Modellen nach allen EN 14604 Kriterien
durchgecheckt. Das ergab leider anderes:
http://byggevareinfo.dk/aktuelt/760919
Schneider Electric Merten MTN 548520 hatte Probleme. Wobei das
Billigmodell von Ningbo Kingdun KD108 / HS-102 alle Test bestand. Der
Ninbo Kingdun KD-101LD konnte jedoch nicht bestehen.
Zur Ehrenrettung von Schneider-Electric muss man anführen, das die
sofort und äusserst professionel reagierten und nachbesserten.
Bei den Importeuren der Chinateile war das nicht so bespielhaft. Da kam
ersteinmal ein Häääääääää?
Bei Gira habe ich jetzt gefunden, dass eine Batterie bei 6.8V als leer
eingestuft wird.
von Markus (Gast)
> sollen.
Ursprünglich kosteten die Rauchmelder 20 Euro/Stk., im Zuge der
Insolvenz und des Ausverkaufes wurden 3 Stk. für 50 Euro angeboten. Also
Baumarkt-Ware, aber nicht unbedingt Wühltisch.
Das mit der Vorschrift scheint so eine Sache zu sein: Google spuckt zu
dem Thema raus, daß die Vorschrift bislang noch von keiner
Stadt/Gemeinde überprüft oder gar ein Bußgeld verhängt wurde. Ähnlich
bei den Versicherungen, der Versicherungsschutz ist bei fehlenden
Rauchmeldern durchaus noch vorhanden.
von Volle22 (Gast)
Die Sensoren der Rauchmelder habe eine Lebensdauer von 10 Jahren.
DEi650eshalb habe ich nur Rauchmelder mit fester 10 Jahre Batterie
verbaut.
wenn die leere Batterie melden werden sie gleich ganz getauscht.
Reduziert die Fehlalarme deutlich und die Rauchmelder sind
zuverlässiger.
Ich verwende Ei650
von Sonntagsaccount (Gast)
Hatte selbes Problem. Dickeren Elko rein und es war Ruhe.
von Oberlajtnant (Gast)
Volle22 schrieb:
> Ich verwende Ei650
Von Ei würde ich im Moment abraten -wegen des sog. Fipronilskandals.
Das werde ich mal ausprobieren.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Kam mir bereits weiter Oben in den Sinn - wenn die Spannung beim
LED-Blitz zusammen bricht, sollte ein Kondensator Das puffern.
Was aber ist, wenn der Melder tatsächlich was zu Melden hat?
Der Elko wird nicht lange halten.
Wobei der Alarm ja bis 'zum Stillstand der Pupille' ausgegeben werden
dürfte- Da ist dann die 6,x Volt 'Batterie-Lebensende'-Schwelle wohl
egal.
Stichwort: Mein Rauchmelder scheint leer zu sein ... hätte heute Abend
noch keinen einzigen Pieps von dem Ding gehört ... und eigentlich piepst
das Ding dauernd ;)
... ne, blinkt vor sich hin ... muß ich doch mal suchen, Wer hier piepst
Bei uns sind Rauchmelder in Schlafräumen und auf dem 'Fluchtweg'
vorgeschrieben - also im Allgemeinen dann das Treppenhaus/der Flur.
von oszi40 (Gast)
Wenn Alkali drauf steht, dann sollten sie länger halten als 3 Monate!
Zink-Kohle ist unbrauchbar für Rauchmelder.
Übrigens hat ein zusätzlicher Rauchmelder in der Küche schon manche
Renovierung erspart. Man sollte ihn nur nicht über den Herd hängen,
besser über den Kühlschrank (beliebter Brandherd).
von jz23 (Gast)
Kauf dir was vernünftiges (Heckatron kann ich empfehlen, Gira soll auch
gut sein) und Ruhe is.
von dfbgnm (Gast)
Die perfekte Ruhe erreicht man eher ganz ohne diese
Elektronik-Spielzeuge.
dfbgnm
Zumindest in Niedersachsen (so weit ich weiß, inzwischen in allen
Bundesländern) sind Rauchwarnmelder gesetzlich vorgeschrieben. Der
Vermieter ist verpflichtet, Geräte einzubauen.
Mir ist bisher nicht bekannt, dass das irgendjemand überprüft. Aber im
Fall eines Brandes gibt es sicher unbequeme Fragen.
Deshalb muss ich die Geräte am Laufen halten.
Das Problem ist ja, dass einige Geräte die nahezu vollen Batterien für
leer erklären. Das kann am Spannungsabfall in dem Moment liegen, wo die
Elektronik etwas tut und z.B. mit der LED blinkt (wird wohl nicht nur
die LED sein).
Der Vorschlag, einen Kondensator einzubauen, halte ich für sinnvoll,
werde ich ausprobieren.
von dfbgnm (Gast)
> die LED sein).
Du bist in Niedersachsen in Deutschland.
Mit Deiner Manipulation verlieren die Dinger ihre Zulassung, was zu
> unbequeme Fragen.
fuehrt. Damit hast Du schonmal nichts gewonnen.
Der Sinn der Vorschrift ist, dass Du Dein Geld (oder per Umlage das Geld
Deiner Mieter) ablieferst.
Der Versuch der Umgehung wird sicher haerter bestraft als das
Ignorieren.
dfbgnm
von oszi40 (Gast)
Könnte ein Bastler versuchen. Was die Versicherung sagt, wenn im
Ernstall der Alarmton nicht zu hören ist, möchte ich lieber nicht
wissen! Die kranken Melder würde ich sofort komplett ersetzen. Neue sind
ab 5€ im Baumarkt zu finden.
von Ach Du grüne Neune (Gast)
Der Vermieter muss für funktionierenden Ersatz sorgen. Tut er dass
nicht, muss man den Lärm leider ertragen, oder klagen.
Hi
Was sagt die Versicherung, wenn auf dem 9V-Block plötzlich 'Duracell'
draufsteht?
Nix?
Oder 'Varta'?
.... ok, dann 'bäppe' ich den Kondensator an die Batterie und der
Gulasch ist gekocht.
Was denkt Ihr eigentlich, wo der Kondensator hin soll ... oder würdet
Ihr den Rauchmelder (oder wie das Dingens nun genannt wird) mit dem
Dremel aufschneiden, um in diesem Zug direkt die Rauchkammer
auszuwischen?
Manches Mal frage ich mich echt, was in Euren Köpfen so vorgeht ...
von Mani W. (e-doc)
Habe 3 Stück vom C um 19.90 Euronen vor einigen Jahren erstanden,
alle funktionieren bis jetzt, lediglich 2 definitiv unerklärliche
Fehlalarme, wahrscheinlich Spinnenfuß oder ganz junge Spinne in
der Streulichkammer...
Dann spinnt er...
Die Batterien (ACTIV Energie Super Alkaline) sind aus einem Markt,
dessen Name auch bei unserem Wolferl Ambros in einem Lied vorkommt...
Derzeit liegt die Spannung bei 7,92 Volt unter Belastung auf 9V Test
und noch lange kein Zeichen für "Batterie wird leer", bezüglich der
Batteriekontakte sind hier Clips für direktes Aufstecken auf die
Batterie...
Ich hoffe, das Bild ist scharf genug um zu lesen, dass diese nicht
für Lithiumbatterien geeignet sind...
von Hans E. (hans_e)
Leider funktionieren die meisten Rauch(warn)melder mit optischer
Erkennung - die günstigste Version der Erkennung eben - und sind von
daher in erster Linie Nebelmelder mit dem Nebeneffekt, auch auf Rauch zu
reagieren. Gute Rauchmelder, die in großen Brandmeldeanlagen verbaut
werden, kosten etwa das 10-fache der Baumarkt-Einzel-Melder.
von Gerhard (Gast)
Ca. 90% aller verbauten Brandmelder (sowohl im "professionellen" als
auch im Heim-Bereich) sind optische Melder die auf dem sog.
Streulichtprinzip basieren. Von Detektionsprinzip gibt es dabei keine
nennenswerten Unterschiede.
Unterschiede gibt es im Bereich der Qualität aber sehr wohl.
Und woran liegt das?
In der EU dürfen nur im "professionellen" Bereich nur Brandmelder (und
alle sonstigen Komponenten einer Brandmeldeanlage) eingesetzt werden,
die von einer benannten Stelle nach bestimmten Norme (EN 54-x) geprüft
sind. In Deutschland kommt dann meist auch noch die sog. VdS-Zulassung
hinzu, die dem Ganzen noch einen drauf setzt (im positivem Sinne).
Für die sog. "Home"-Brandmelder gilt die schon weiter oben angeführte EN
und es gäbe auch eine entsprechenden VdS-Prüfung. Nur weisen Melder, die
im Baumarkt&Co zu erwerben sind, diese Prüfungen in der Regel nicht auf
und dementsprechend ist die Qualität (sowohl was die Fehlalarmhäufigkeit
als auch die Batterielebensdauer betrifft).
Daher beim Kauf aus das VdS-Zeichen und die sog. G-Nummer achten (gut zu
erkennen im Foto von Mani W.'s Beitrag).
Gruss
Gerhard
von Gerhard (Gast)
P.S.: der o.a. Melder vom großen C dürfte ein kleines Problem haben:
https://www.produktwarnung.eu/2016/02/05/rapex-meldung-zu-rauchwarnmeldern-co-100vds-von-conrad/1698
Hier ein Link zur Liste aller VdS-geprüfter Rauchwarnmelder:
https://vds.de/de/verzeichnisse/prwm/?no_cache=1#8539
Und hier noch ein paar Links zu Infos seitens des VdS zu dem Thema:
https://vds.de/de/news/2014-11-04/
https://vds.de/de/lehrgaenge/frwm/
gruss
Gerhard
von der schreckliche Sven (Gast)
Markus schrieb:
> Beim nächsten Mal
Neulich einem Arbeitskollegen von mir passiert. Er kommt nach Hause
(10-Stundentag) und darf sich seinen neuen Wohnungsschlüssel bei der
Polizei abholen. Die Wohnungstür hat die nette Feuerwehr auch
kaputtgemacht. Wer kommt da für den Schaden auf? Der Nachbar? Die
Feuerwehr? (Es hat ja nichts auf einen Brand hingedeutet). Oder der
Hersteller des Rauchmelders?
By the way: Im Süden lebt sichs besser: Aldi Süd hat gute Batterien...
von Dussel (Gast)
der schreckliche Sven schrieb:
> Markus schrieb:
>> Beim nächsten Mal
Da widersprichst du dir.
Es könnte die Allgemeinheit sein, ansonsten wohl der Eigentümer.
Nein, denn ich bezog mich ja auf den Beitrag von:
Markus schrieb:
> Fehlalarm
Hinweise auf einen echten Brand sind z.B. Rauch(!) und Brandgeruch. Zu
allem Überfluss wohnt besagter Kollege im Erdgeschoss! Ein Blick in`s
Fenster? Fehlanzeige. Erstmal Tür knacken.
von Dussel (Gast)
> Markus schrieb:
>> Fehlalarm
Ein Feueralarm ist etwas, das auf einen Brand hindeutet.
Blöd gelaufen, aber der Schilderung zufolge hat sich niemand falsch
verhalten.
Dussel schrieb:
> Ein Feueralarm
Ach ja? Ein RAUCHMELDER gibt FEUERALARM?
Ist vom Piepsen einer kleinen billigen Elektronik zwingend auf ein Feuer
zu schließen? Bei mir im Treppenhaus kann ich jedenfalls riechen, ob der
Nachbar Zigarette raucht oder was er gerade kocht. Und bis der
Rauchmelder endlich anspricht, und die Feuerwehr endlich da ist,
stinkt`s im Treppenhaus gewaltig.
von Dussel (Gast)
> zu schließen?
Nein, nicht zwingend. Aber es ist ein deutliches Anzeichen, das
entsprechende Reaktionen rechtfertigt und erfordert.
In den meisten Häusern sind die Wohnungstüren aber zu, dann riecht man
nichts. Vor Allem, wenn jemand im Erdgeschoss und damit im
Lüftungsbereich der Eingangstür wohnt.
von F. F. (foldi)
Bei Freunden hingen ziemlich teure Dinger, mit Funk (weil sehr großes
Haus) und nach ca. 6 Jahren auch Fehlalarme. Natürlich immer wieder auch
gerne nachts.
Da dann alle piepsten, wurden die für gute 600 Euro ausgetauscht.
Die meisten waren nur verdreckt. Habe dann 9 von 13 Stück ohne großen
Aufwand wieder hin bekommen.
Habt ihr selbst einmal getestet wann diese (bei mir war es ein ganz
billiger) Dinger überhaupt angehen?
Da musste schon ordentlich Qualm sein, dass das Teil anfing zu melden.
Zigarettenrauch direkt hinein geblasen reichte da nicht.
Hi
Dieses Beispiel zeigt Eines: eine funktionierende Nachbarschaft
Das 'über das Ziel hinausschießen' ist bestimmt blöd gelaufen, hätte
aber schlimmer kommen können, wenn besagter Rauchmelder angeschlagen
hätte und Du, mit viel Glück, nach einer Stunde die Polizei wegen
Ruhestörung auf dem Hof stehen hast und Keiner Grillzeug dabei hat,
weil's eben doch gerade brennt.
von Dussel (Gast)
Indirekt. Wie teuer die waren weiß ich nicht, die kamen vom Vermieter,
aber meine Mitbewohnerin hat mit Essen auf dem Herd mal die Wohnung
vollgequalmt. Es war ganz leicht dunstig, aber bei Weitem nicht
verraucht.
Da habe ich aber zum ersten Mal gemerkt, wie nützlich Rauchmelder sind.
Gebrannt hätte es wahrscheinlich nicht, aber so konnten wir lüften,
bevor der Dunst und Gestank ausbreitet oder festsetzt.
von Markus (Gast)
Für die Tür käme theoretisch der Hersteller der Rauchmelder auf, dafür
müßte der Wohnungseigentümer aber die richtige Montage und Handhabe des
Gerätes nachweisen, ansonsten wird sich der Hersteller immer damit
herauswinden. Praktisch also unmöglich den ranzukriegen.
Der Feuerwehreinsatz an sich wird wohl aus 'öffentlichen Mitteln
bezahlt', zum Thema 'aufgebrochene Tür' gibt es etliche Seiten bei
Google und auch Gerichtsurteile. Fazit: Auf den Kosten bleibst du
sitzen. Und billig sind Wohnungstüren nicht.
Unsere Rauchmelder mit Fehlalarmen waren -zumindest aus meiner Sicht-
nicht die billigsten und die ganzen VdS und EN Normen waren auf der
Verpackung angebracht. Da wir im Haus alle Nichraucher sind würde ich
eine übermäßige Verdreckunge ebenfalls ausschließen.
von Stefan M. (derwisch)
Wohl oder übel habe auch ich die Dinger installiert.
Bisher ein Fehlalarm, als ich genau darunter stand...
Mein Beschluss: alle Rauchmelder mit Fehlalarm bekommen keine Batterie
mehr.
Gibt es eigentlich einen belastbaren Beweis von offizieller Seite, wie
viele schlimmere Brände (in privaten Haushalten )durch diese elenden
Rauchmelder verhindert wurden?
IMO war das wieder eine schöne Lobbyarbeit von Wirtschaft und Politik.
So ähnlich ist das auch mit den ( bei Neuwagen )vorgeschriebenen
Reifendrucksensoren, die kein Mensch braucht.
Aber der Bürger darf sie bezahlen.
von Skyper (Gast)
Wir haben seit über 7 Jahren hier in Hamburg die Pflich in Wohnungen
Rauchwarnmeldern zu haben. Zuständig ist in der Regel der
Vermieter/Eigentümer, der die Wartung und Installation meistens an eine
Fremdfirma vergibt...
Dazu bin noch viel länger in der freiwilligen Feuerwehr und wir werden
in der Regel zusammen mit der Berufsfeuerwehr alamiert. Unser Stadtteil
ist ein überwiegender Wohnstadtteil, mit Mehrfamilienhäusern (5
Stockwerke), ohne Industrie, dafür aber auch mit vielen Büros.
Seit der Einführung der Pflicht von Rauchwarnmeldern in Wohnungen haben
wir nur noch sehr, sehr selten "große" Wohnungsbrände gehabt, meistens
war es noch ein kleines oder noch garkein richtiges Feuer, was mit
"Kleinlöschgerät" (Hydrofix - ersetzt die Kübelspritze) ohne Probleme
gelöscht wurde... In der Regel brante aber einfach nur Essen im Topf
oder etwas im Backofen... für uns ein Fehlalarm, aber die
Rauchwarnmeldern unterscheiden dabei zum Glück nicht.
Angerufen wird die Feuerwehr oder auch mal gerne die Polizei, weil sich
die Nachbarn vom "gepiepe" gestört fühlen... und nicht aus Angst, das es
brennen könnte.
Für die Feuerwehr bedeutet das, wenn die Meldung schon lautet "Piept
seit 30min Rauchmelder"  und man dann an der Einsatzstelle eintrifft und
kein Feuer sieht, das man sich "entspannt" darum kümmern kann, die
Wohnungstür zu öffen oder sich einen anderen Zugang zu verschaffen...
Schließzylinder ziehen - soweit dies noch möglich ist, oder schauen ob
es ein angekipptes Fenster / Balkon gibt und man dort sein Glück
versuchen kann - genug Aufstellfläche für die Drehleiter/Leiter
vorhanden?? .... manchmal ist der Bewohner aber nur tief und fest am
Schlafen und ein "beherztes" Klopfen an der Wohnungstür löst das Problem
ohne großen Schaden...
Ganz wichtig, der/die Anrufer/in, die bei der Feuerwehr den Alarm
meldet, trägt NICHT DIE KOSTEN - auch der Bewohner der Wohnung nicht -
die primäre Aufgabe der Feuewehr ist die Brandbekämpfung, das kostet den
Betroffenen ersteinmal nichts! Zu den Folgeschäden und wie die
Kostenübernahme da ist, kann ich aber nichts sagen...
Die Hauptaufgabe bei den Rauchwarnmeldern ist es, die Wohnungsbewohner
zu warnen - Haupttodesursache bei einem Wohnungsbrand ist in der Regel
nicht das Feuer, sonder der Brandrauch, ein paar Atemzüge können die
letzten sein... deshalb auch die Kampagne "Rauchmelder retten Leben"...
Jeder der auf dieser "Stück" zusätzliche Sicherheit in seiner Wohnung
verzichtet, sollte es sich überlegen, ob es das Wert war... wenn die
Kripo dann den Brandort frei gibt und die Feuerwehr mit der
Leichenbergung beginnen kann....
von Skyper (Gast)
Gefühlt für meinen Stadtteil, kann ich sagen, wir hatten weniger Tote
bei Wohnungsbränden in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, das Feuer
ist nicht das Problem, das ist der Brandrauch... und auch wichtig: Es
werden durch die Rauchwarnmelder nicht automatisch weniger Brände /
Brände verhindert, sondern "einfach nur mehr Verletzte" statt Toten...
von Skyper (Gast)
Nix Lobbyarbeit! Einfach nur eine Erkenntnis aus vielen, vielen Einsätze
der Feuerwehr
https://www.rauchmelder-lebensretter.de/
von Der Andere (Gast)
Na ja, die Pfanne auf dem Gasherd meiner Schwiegermutter hat schon
ordentlich geraucht bis ich wegen dem Alarm in der Wohnung war. Sie war
auf der Terasse und hatte die Pfanne auf dem Herd vergessen.
Mit dem Fett un der Stärke drin (Kartoffeln) hätte es durchaus für ein
Zimmerbrand reichen können und dann ists nicht mehr weit bis die Bude
mit 5 Parteien ganz abfackelt.
Für mich hat sich der Melder also schon mal GANZ DICK gelohnt!
von Markus (Gast)
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article112179927/Wem-Rauchmelder-in-Wohnungen-wirklich-nuetzen.html
ich habe bei Feinkost-Albrecht oft genug schon Ausgelaufene Batterien
in den unverkauften  Packungen gesehen.
da könnte sich in Blick auf das Haltbarkeitsdatum lohnen.
Die Mitarbeiter in den Discountern sind nämlich faul.
Die räumen oftmals nicht die ältere Ware nach vorne,
sondern stellen das neu gelieferte einfach vorne an mit hinzu.
Es geht bei Rauchmeldern nicht darum den Brand zu verhindern sondern
einzig darum, den Bewohnern genug Zeit zu verschaffen um das Gebäude zu
verlassen, bevor alles verraucht ist, man zusammen bricht und an
Rauchgasvergiftung zu Grunde geht. Und da ist mir eine Vorschrift auch
egal, deshalb habe ich die auch überall installiert, obwohl ich das
nicht muss.
Nun kosten addressierbare Brandmelder für eine Gefahrenmeldeanlage nicht
das 10fache als ein Rauchwarnmelder. Man kauft die ja nicht im 2er-Pack.
Einen Teletec Connect TD 100 bekomme ich beim Grossisten im Einzelpreis
für ca. das gleiche Geld wie einen Siemens 5TC1296.
oder ionisierend - oder beides - je nach Kundenwunsch.
EN 14604 behandelt ausdrücklich beide Detektionsprincipien.
Die Prüfkriterien der Detektion von EN 14604 und EN 54-12 (punktförmige
optische Rauchmelder) sind identisch. Der Qualitätsunterschied bei
Gefahrenmeldeanlagen kommt erst zu Stande, wenn man mehrere
Detektorprincipien verschaltet.
Batteriebetriebene Rauchwarnmelder sind in Deutschland nur ergänzend zu
netzstromversorgten Rauchwarnmeldern zulässig.
Brandmelder für Gefahrenmeldeanlagen sind mit Stromversorgungen
entsprechend
EN 54-4+AC:2000 & A2:2006 auszustatten.
Der VdS ist eines von vielen notifizieren Organen.
Der Schneider-Electic Rauchwarnmelder, der bei meinem Test durchfiel,
war ja auch vom VdS zertifiziert.
Jeder Rauchwarnmelder in der EU ist mit einem CE Kennzeichen nach EN
14604:2005/AC:2008 zu versehen. EN 14604 schreibt AVCP System 1 vor -
also die zwingende Überwachung von Typ und laufender Produktion durch
ein notifiziertes Organ. Mit dem Lissabon Prozess wurden die
notifizierten Organe Konkurrenzdruck ausgesetzt. Und siehe da: Deren
Ross ist seitdem nicht mehr ganz so hoch.
TüV & VdS unternehmen natürlich nix gegen die Mär, dass die TÜV oder VdS
Zertifizierung besser sei als die der anderen notifizierten Organe,
brauchen die auch nicht. Aber als Kunde muss man dem VdS oder TÜV das
Geld ja nicht in den Rachen werfen.
BTW:
Das weitere Anbringen der alten deutschen Sonderordnung "Ü-Zeichen" wird
allgemein als verwirrend angesehen. Ausserhalb von Deutschland wird
diese Kundenverwirrung jetzt auch verfolgt.
Der Hersteller auf dem Klebeetikett eine ausdrückliche Empfehlung zum
Batterietyp angegeben - völlig Standardkonform.
Wer da dann eine andere Batterie einlegt, betreibt den Rauchwarnmeldern
entgegen der Betriebsanleitung und muss mit Problemen rechnen.
Wer Castrol ATF Dex II in den Tank seines Ölmotor giesst darf sich
schlieslich auch nicht wundern wenn der Motor dann zickt.
Dann lass es.
Z.B. kommt der Schneider-Electric CCTSA53201 "almost invisible" mit
Lithiumbatterie. Die kann man zwar tauschen, hält aber auch die 10
Jahre, die der Rauchwarnmelder hält.
von ElektroNerd Jörn (Gast)
> erschöpft sind.
Das Spiel gibt es bei mir, seitdem die Sch*** Rauchmelder Pflicht sind.
Ich habe mehrere Hersteller durch, die Unterschiede sind marginal.
Erst gestern hat wieder einer gepiept. Nachts um 3.
Billigbatterien kann man knicken, teure halten 3-6 Monate.
20 Batterien im Jahr. Das ist doch ein Witz!
von Ei650 (Gast)
Wir haben hier seit einigen Jahren die Ei650 Rauchmelder, bisher kein
Fehlalarm, mit Testspray Alarm (mach unser Hausmeister 1x  / Jahr).
von Rolf (Gast)
Bei mir sind es auch so 3 bis 6 Monate, bis der 9V Block alle ist.
Wohl alles Fehlkonstruktionen.
Rauchmelder -- Aufbau, Funktion, Messungen  |  Warum ist die Batterie so
schnell leer ?
https://www.youtube.com/watch?v=yc0l8WcItQA
von H. H. (Gast)
Einfach keine Fehlkonstruktionen kaufen, bzw noch während der
Gewährleistung zurück zum Händler damit.
Bei mir halten 9V Blöcke von Lidl in billigen Rauchmeldern problemlos
mehr als zwei Jahre. Wenn der erste sich meldet, dann wird bei allen die
Batterie ausgetauscht, und die sind dann auch alle etwa gleich leer.
