Hallo! Ich habe eine Schaltung, die, wenn es dunkel ist, niederohmiges Eingang erwartet, ist es hell, wird es hochohmig. (PTC Widerstand) Ich will aber einen Fototransistor anschließen, der, wenn es dunkel ist, hochohmig ist, ist es hell, wird es niederohmig. Wie kann ich den Transistor beschalten, damit er wie ein PTC Widerstand wirkt. Kennlinien sind unwichtig. Wichtig sind die Zustände hell und dunkel, aus / ein. Vielen Dank! Grüße
PTC = positive temperature coefficient LDR = Light Dependent Resistor Ein zusätzlicher Transistor könnte als Inverter und gleichzeitig als Verstärker dienen.
Anteos schrieb: > wenn es dunkel ist, niederohmiges Eingang > erwartet, ist es hell, wird es hochohmig. (PTC Widerstand) Das gibt es garnicht, Wikipedia sagt: "Je mehr Licht auf den Fotowiderstand fällt, desto kleiner wird sein elektrischer Widerstand." Ein PTC ist, wie der Name sagt, temperaturabhängig. Hochohmig wird er wenn es wärmer wird, nicht heller. Offensichtlich gehst du von ganz falschen Voraussetzungen aus. Georg
Inverter dahinter schalten, oder die Position von Fototransistor und Pullup-Widerstand tauschen.
Anteos schrieb: > ist es hell, wird es hochohmig. (PTC Widerstand) Scheint die Sonne, wird der Widerstand warm und sein Wert steigt - macht Sinn. Dein Bauteil heißt "LDR", nicht PTC! Befasse Dich mit dem Spannungsteiler, suche nach Bastelanleitungen - ob bei Hell oder Dunkel geschaltet wird, hängt nur davon ab, ob der LDR oben (nach Plus) oder unten (nach Gnd) angeschlossen ist.
