Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Raspberry Pi 3 Audio Input / PCM
von Beat (Gast)
Guten Abend liebe Bastler,
ich bin auf der Suche nach der möglichkeit einen Raspberry mit einem
Audio Input zu versorgen. Ziel des ganzen soll es sein den
Takt/Beat/Peak zu erkennen.
Es soll keine High-res Audio lösung sein, da es wirklich nur darum geht
den Takt zu erkennen.
Quelle ist ein Pioneer DJM 850k.
Audiosignal steht digital als SPDIF oder Analag zur verfügung.
Kann ich das SPDIF Signal einfach auf einen GPIO hängen und dann mit
viel software bearbeiten ?
Danke für Ideen und Ratschläge.
von Mikro 7. (mikro77)
Der Pi kennt nur digitale Signale. Damit fällt Analog aus. Es sei denn,
du schaltest einen ADC dazwischen.
Der Pi hat Hardware (Peripherie) die PCM lesen und schreiben kann. Wenn
dein SPDIF also PCM liefert, könnte das klappen. Allerdings sehe ich auf
Anhieb keine Software, die das unterstützt.
Wenn du Low-Level selbst basteln willst: § 8 PCM / I2S Audio im
Datenblatt:
https://www.raspberrypi.org/app/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf
Ein standardkonformer USB Audio Input Stöpsel sollte es preiswert tun.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Viel Software braucht es nicht. Schnell muss sie sein. S/PDIF kommt
standardmäßig mit 44100 x 64 Bpsp daher. Nimm mal den Analogeingang.
Da gibt es noch SW genug zum Schreiben. Synche Dich mal präzise auf den
Rhythmus und detektiere dann mal einen Taktbeginn. Dann schauen wir
weiter.
Wenn das geht, wären Takttempi zu unterscheiden, wie z.B. 3/4 und
6/8-Takt und Spieltechniken zu handhaben wie pushed und layed back, die
einen scheinbar anderen Rhythmus vorgeben.
