Forum: Haus & Smart Home LNB halb kaputt?
von Stefan (Gast)
Hi
In den letzten Wochen war das Bild bei einem unserer beiden Fernseher
zeitweise schlecht (Artefakte, Ton weg, Knistern) und teilweise ging gar
nichts mehr.
Ich habe daraufhin einen neuen Receiver gekauft und muß nun feststellen
daß es sich nicht gebessert hat. Aussetzer gibt es immer noch; aktuell
geht es mal einwandfrei.
Nun habe ich den Twin-LNB (Hirschmann CS 320) im Verdacht. Von dem gehen
zwei Kabel unters Dach: jedes ist dort mit einer F-Kupplung am Kabel zu
den beiden Fernsehern angeschlossen (kA warum so).
Immerhin konnte ich nun einfach die beiden Kabel umklemmen, und hatte
auch prompt die Probleme am anderen Fernseher.
Kann der LNB wirklich zur Hälfte kaputt sein?
Kann ich einfach irgendeinen anderen Twin-LNB als Ersatz nehmen? Oder
gleich einen Quad? Die Schüssel hat glaub ich 60cm Durchmesser und geht
auf Astra.
Danke!
von hinz (Gast)
Ja. Es kann aber auch nur am F-Stecker direkt am LNB liegen.
Ja, aber es gibt verschiedene Halterungsdurchmesser, und manche
Sonderhalterung.
> Oder gleich einen Quad?
Wenn man absehbar Verwendung für die weiteren Anschlüsse hat...
von Hubert M. (hm-electric)
Ich hatte mal ein LNB mit einem Sender defekt. Kein Witz! Alle Sender
gingen, nur ZDF nicht. Mit einem Profi TV-Messgerät habe ich gemessen,
und es war soweit alles in Ordnung. Nachdem ich das LNB getauscht hatte,
war auch ZDF wieder "anwesend".
von Murmelchen (Gast)
Es kann auch, wenn auch weniger wahrscheinlich, am Leitungsstück
zwischen LNB und Kupplung liegen.
Wenn das LNB einigermaßen gut erreichbar ist, würde ich vor
Neuanschaffung erst einmal alle Möglichkeiten durchspielen.
Mit besten Grüßen
Murmelchen
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
In Deinem jetzigen LNB ist bereits ein Umschalter, eine 'Matrix'
integriert.
Pro Koax-Anschluß kann der LNB nämlich nur H oder V
(horizontal/vertikal) vom Satelliten empfangen, die Umschaltung auf die
entsprechende Antenne erfolgt im LNB.
Hier sind dann jeweils eigene Schaltungen drin - und ja, Da kann auch
was kaputt gehen.
Wenn Du Dir nun einen 4-fach LNB holst, achte darauf, daß Du direkt 4
Receiver anschließen kannst - dann ist dieser Umschalter wieder im LNB
enthalten.
Wenn nicht, brauchst Du noch eine Matrix, Welche dann das Umschalten
übernimmt und vom LNB auf den dann 4 Koax die vier Ebenen empfängt (HH,
HL, VH, VL) - wobei mir nicht bekannt ist, ob auf LOW überhaupt noch TV
gesendet wird - da lagen die analogen Programme.
H/V 18V/14V
H/L 22kHz on/off
Nebenbei:
Die Schüssel sollte geerdet sein, da von den Receivern (bzw. der Matrix)
Spannung zum LNB gelangt und im Fehlerfall die 18V deutlich
überschritten werden können. Daran sind schon Leute gestorben - weniger
durch den Stromschlag, mehr durch den Schreck und das dann verlorene
Gleichgewicht.
von knollo (Gast)
Hallo !
 Vielleicht ist einfach nur Wasser ins Kabel gelaufen ...
Und nun weißt Du warum. Ach ja, nicht am falschen Ende sparen und am LNB
auch neue Stecker anbauen - gibt's auch mit Dichtung!
sowas kann sich auch schleichend einstellen,
wenn man das Antennenkabel irgendwo schön rechtwinklig
in eine Ecke gezwungen (gekloppt?) hat.
von Udo R. (blackbird)
Hallo Stefan,
ich hatte vor x-Jahren das gleiche Problem mit einem Twin-LNB, zeitweise
war alles ok, dann wieder schlechtes Bild, Sender weg etc. Bis ich auch
auf die Idee kam, einfach mal die Kabel zu wechseln. Damit kam Klarheit:
Ein Anschluss war defekt. Ein Fachmann sagte mir, dass wahrscheinlich
Feuchtigkeit bei schlechtem Wetter in den LNB eingedrungen ist, nicht
ins Kabel!
Habe den Twin (gegen einen Quad, 2 Leitungen konnte ich problemlos dazu
verlegen) getauscht und seitdem keine Probleme mehr gehabt.
Mein Vorschlag: LNB tauschen oder gleich gegen ein Komplettset ersetzen.
Viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
   Udo
von Mani W. (e-doc)
Hat schon jemand von der korrekten Einstellung der Schüssel gesprochen?
von hinz (Gast)
> gesprochen?
Nein, alle haben das Anfangsposting aufmerksam gelesen.
von Manfred (Gast)
Wenn das selbe Kabel am linken Anschluß funktioniert, am rechten aber
nicht, sagt mir meine Logik, dass es der Blockkonverter ist.
von Mani W. (e-doc)
Ja, stimmt, ich habe nicht genau gelesen...
Wenn ich den TE richtig verstanden habe, dann gehen zwei Leitungen vom
LNB unter das Dach und führen von dort über Kupplungen verbunden weiter
zu den Fernsehern.
Wenn der TE nun die Leitungen an den Kupplungen vertauscht hat, dann
bleiben als mögliche Fehlerquelle neben dem LNB immer noch eine der
Leitungen oder dessen F-Stecker, die vom LNB unter das Dach führen.
Und solche Fehler sind gar nicht so selten. Das reicht vom nicht richtig
montierten F-Stecker, Seele angebrochen usw. bis hin zu geknickten
Leitungen und Wassereinbrüchen durch Schäden an der Isolierung.
Mit besten Grüßen
Murmelchen
von knollo (Gast)
Krass korrekt - nur um das zu prüfen muss man mal auf's Dach.
Und ob ein neues LNB für 2 oder 4 Teilnehmer ist, ist bei den Preisen
eigentlich keiner Diskussion wert.
von Stefan (Gast)
Erst mal herzlichen Dank an alle für die Antworten! Da kann man ja
wirklich was lernen :)
Wenn ich mir anschaue, was LNB und Kabel so kosten, werde ich wohl
einfach beides tauschen bevor ich am Ende zweimal mir auf's Dach steigen
muß.
Beim LNB brauche ich ja einen integrierten Umschalter wenn ich das
richtig verstehe. Gibt's dafür eine spezielle Bezeichnung/Abkürzung die
in der Beschreibung stehen sollte?
Aufpassen muß ich nur auf den Durchmesser zur Montage. Müßten lt Google
40mm sein. Tut's da jeder, oder doch lieber Schwaiger (371/340) oder
Kathrein (Kel 422)?
Wenn ich vorsorglich einen Quad LNB nehme, kann ich dann gleich alle 4
Kabel unter's Dach legen und zwei einfach offen lassen? Oder gibt das
Störungen/Interferenzen? Oder soll ich lieber Kappen außen auf die
unbenutzten Buchsen schrauben?
Was für ein Kabel soll ich denn nehmen? Koax ist klar, aber die gibt's
in allerlei Dämpfungen. Keine Ahnung was aktuell drin liegt. Längstes
Kabel wird wohl, hm, 20 Meter sein. Die Strecke bis zu den Kupplungen
vielleicht 5 Meter.
von Elo (Gast)
Hubert Mueller (hm-electric)
Datum: 19.08.2017 16:38
Wohl keine GEZ gezahlt, beim ARD hat es noch so halb funktioniert? ;-)
Oder war da vllt. sogar eine Bandsperre eingebaut? ;-)
Stefan der TO fragte
doppelt geschirmtes mit mind. 90 dB Schirmdämpfung und nix mit Alu- /
Fe- und Cu-kaschiert.
> Längstes Kabel wird wohl, hm, 20 Meter sein. Die Strecke bis zu den
> Kupplungen vielleicht 5 Meter.
Mathe dürfte dabei wohl da kleinste Problem darstellen, Anzahl der
benötigten aktuellen und in Zukunft möglichen Leitungen mal der
Streckenlänge und Summe bilden und fertsch.
Für LNB, die ohne extra Multiswitch auskommen und an die direkt 2 Sat
Empfänger angeschlossen werden, hat sich der Begriff 'Twin-LNB'
eingebürgert. Solche, an die direkt 4 Empfänger passen, nennt man
'Quad-LNB' und solche für 8 Receiver heissen 'Octo-LNB'.
von Manfred (Gast)
> Kathrein (Kel 422)?
Glaubenskrieg, ich halte das für einigermaßen unkritisch.
Ja. Wenn Du die Hose voll hast, bappe je einen Abschlußwiderstand drauf.
Quark, entweder einen Twin verbauen oder aber die zusätzlichen zwei
Anschlüsse wirklich zugänglich machen, also Kabel bis ins Haus.
> Koax ist klar, aber die gibt's in allerlei Dämpfungen.
Ein ordentliches Kabel 7mm mit möglichst geringer Dämpfung (im
Datenblatt weniger dB pro 100m).
Stefan schrieb:
> Müßten lt Google
> Kathrein (Kel 422)?
Es tut wirklich jeder. In jedem Fall ist ein 80cm Spiegel die bessere
Wahl, da dieser auch bei schlechtem Wetter etwas Reserve bietet und
nicht gleich bei jedem Wölkchen das Bild ausfallen lässt. Mein
Krass-Billig-Pollin-Quad-LNB läuft hier seit über 6 Jahren.
Kathrein, Schwaiger, Hirschmann usw. zeichnen sich oft durch proprietäre
Halterungen oder Feeds aus, die Probleme machen können, also vorher
nochmal vergewissern, das der neue LNB auch passt.
