Hi, ich habe für mein Problem zwar schon in einem anderen Forum angefragt, dort aber bis dato noch keine Tipps erhalten. Darum versuch ich es hier nochmal, und erlaube mir einfach, den Text, zumindest teilweise, zu kopieren: Kurzfassung: VPN läuft soweit, ich kann aber nicht auf Rechner/Geräte im Heimnetz zugreifen Ich möchte über meinen Pi von außen auf das Netzwerk zugreifen können. Dazu habe ich OpenVPN nach dieser Anleitung eingerichtet: https://www.kuketz-blog.de/pivpn-raspberry-pi-mit-openvpn-raspberry-pi-teil3/ Punkt 5 habe ich weggelassen, bzw. dahingehend geändert, dass ich die Zeilen so abgeändert habe: push "dhcp-option DNS 192.168.178.1" push "dhcp-option DNS 85.214.20.141" push "dhcp-option DNS 213.73.91.35" Um mal schnell einen IP-Überberlick zu bekommen: fritz.box 192.168.178.1 Pi Heimnetzseitig: 192.168.178.28 Pi OpenVPN: 10.8.0.0 Client ("Lenovo" - Win10) über VPN: 10.8.0.2 Hauptrechner ("HTPC"1 - Win10): 192.168.178.36 Mein Windowstablet (Client Lenovo) kommt hierbei über den W-Lan-Hotspot meines Smartphones ins Internet. Ich kann die VPN-Verbindung aufbauen. Nachdem ich in der Fritzbox eine statische IP-Route eingestellt habe (Netzwerk: 10.8.0.0, Subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.178.28) kann ich auch die Fritzbox pingen. Ein tracert www.google.de vom Clienten aus, verrät mir auch, dass die Route über das VPN läuft. Ich kann aber nicht vom Clienten auf weitere Geräte im Heimnetzwerk zugreifen, weder über den Alias noch über die IP. Auch ein Ping bleibt unbeantwortet. Auch ein Ping aus dem Heimnetzwerk an die 10.8.[...] IPs bleibt unbeantwortet. Einen Möglichen Fehlerpunkt habe ich jetzt ausgemacht: Wenn ich in das Netzwerk und Freigabencenter gehe, werden mir die beiden aktiven Netzwerke "Android AP3" (logischerweise mein SmartphoneHotspot) über die Verbindung "WLAN", und ein "Nicht identifiziertes Netzwerk" über die Verbindung "Ehternet 3" angezeigt. Hier ist "Android AP3" als privates Netzwerk eingestuft, das nicht identifzierte, welches logischerweise die VPN-Verbindung sein müsste, als "öffentliches Netzwerk". Trotz Googeln, habe ich nicht herausgefunden, wie man das umstellt. Die dazugehörigen Links/Buttons, sind alle nicht da, wo sie laut Screenshot sein sollten, oder irgendwo anders zu sehen. Wahrscheinlich hat MS da doch was umgebaut... Wer kann mir hier helfen? VG da_user
Dein setup ist nicht ganz klar...poste mal bitte eine skizze. Angenommen dein raspberry spielt vpn gateway als client. Dann muss dieser zum einen als router konfiguriert sein (ip4 forward). Außerdem muss für den ausgehenden datenverkehr vpn->lokal ein nat masquerading aktiv sein. Abschließend muss dem von server bekannt sein, dass hinter dem client ein netzwerk ist, dass erreichbar sein soll (iroute option). Ansonsten verwirft der server die pakete und leitet sie nicht an den client.
Matthias S. schrieb: > Ich kann aber nicht vom Clienten auf weitere Geräte im Heimnetzwerk > zugreifen, weder über den Alias noch über die IP. Auch ein Ping bleibt > unbeantwortet. Auch ein Ping aus dem Heimnetzwerk an die 10.8.[...] IPs > bleibt unbeantwortet. Sind das Windows Geräte? Windoof antwortet nur auf Pings im lokalen Netz, das 10.8.x.y Netz müsstest Du IMO manuell im Firewall freischalten. Alternative: Der RPi mach NAT. Dann sehen die Kisten nur die 192.168.178.28 Addresse.
a) der VPN-Server muss routen können b) jeder zu erreichende Teilnehmer im Netz 192.168.178.0/24 MUSS eine statische Route für das Netz 10.8.0.0/16 über den VPN-Server bekommen (-> einfacher: VPN am default Gateway terminieren lassen) c) die Route für 192.168.178.0/24 muss über VPN vom VPN-Server an die VPN-Clients gepusht werden.
Pc mit der 28 hat keine Route für die Antwort auf ping. Wenn dessen Firewall offen ist sollte man den Empfang des ping mit Wireshark aber sehen.
TestX schrieb: > Dein setup ist nicht ganz klar...poste mal bitte eine skizze. Skizze ist jetzt übertrieben, prinzipiell aber ganz klassisch: Internetverbindung per FritzBox. Dahinter sitzen mein Hauptrechner ("HTPC") und der Raspberry. Der HTPC ist quasi meine Eierlegende Wollmilchsau und stellt div. Dienste und Freigaben für mein Heimnetz bereit. Auf diese will ich jetzt auch von außen zugreifen. Darum hat der Pi einen OpenVPN-Server verpasst bekommen, mit dem ich mich auch von außen verbinden kann. Dies geschieht im Moment mit meinem Windowstablet "Lenovo". Der Vollständigkeit halber sei hier gesagt, dass das Tablet über mein Android-Smartphone ins Internet kommt, natürlich soll das Tablet die Verbindung aber später auch aufbauen, wenn es z.B. über ein Hotel-W-LAN ins Internet kommt. TestX schrieb: > Angenommen dein raspberry spielt vpn gateway als client. Dann muss > dieser zum einen als router konfiguriert sein (ip4 forward). Außerdem > muss für den ausgehenden datenverkehr vpn->lokal ein nat masquerading > aktiv sein. > Abschließend muss dem von server bekannt sein, dass hinter dem client > ein netzwerk ist, dass erreichbar sein soll (iroute option). Ansonsten > verwirft der server die pakete und leitet sie nicht an den client. Und wie mache ich das? Ich bin jetzt kein Computernoob, aber in Sachen Linux und Netzwerk doch noch ziemlich unerfahren, insbesondere in Kombination.
