Hallo alle miteinander. Ich habe ein Paar Frage bezüglich des Modells der realen Stromquelle. Diese besteht, wie bekannt, aus dem Schaltzeichen für eine ideale Stromquelle und parallel dazu einem sogenannten Innenwiderstand. Gelegentlich ist dieser auch als Innenleitwert ausgeführt. Ist dieser parallele Innenwiderstand auch der sogenannte differentielle Widerstand? Er würde dann in dieser Anordnung gemäß seiner Definition beschreiben, wie stark bei einer kleinen Spannungsänderung die Stromänderung ist. Umfasst der Innenwiderstand des Modells auch den Gleichstromwiderstand bedingt durch die endliche Leitfähigkeit im Inneren der Stromquelle? Als Anfänger verwirrt mich irgendwie die Aussage, dass für den Übergang zur idealen Stromquelle der Innenwiderstand unendlich wird. Wenn der Innenwiderstand unendlich ist, wie kann dann noch ein elektrischer Strom fließen? Daraus folgere ich, dass es sich nur um den differentiellen Widerstand handeln kann. Gruß an alle
Neugier schrieb: > Ist dieser parallele Innenwiderstand auch der sogenannte > differentielle Widerstand? Ja. Wir reden von linearen Zweipolen; bei der linearen Funktion ist der Differenzialquotient gleich dem Differenzenquotienten. > Er würde dann in dieser Anordnung gemäß seiner Definition > beschreiben, wie stark bei einer kleinen Spannungsänderung > die Stromänderung ist. Ja. > Umfasst der Innenwiderstand des Modells auch den > Gleichstromwiderstand bedingt durch die endliche Leitfähigkeit > im Inneren der Stromquelle? Kann man so sehen, ja. > Als Anfänger verwirrt mich irgendwie die Aussage, dass für > den Übergang zur idealen Stromquelle der Innenwiderstand > unendlich wird. Wenn der Innenwiderstand unendlich ist, wie > kann dann noch ein elektrischer Strom fließen? Die Spannung muss natürlich auch unendlich werden. Das nennt man einen Grenzübergang bzw. eine Grenzwertbetrachtung. Für U --> unendlich und R --> unendlich kann trotzdem U/R einen endlichen festen Wert haben. Das ist reine Mathematik. > Daraus folgere ich, dass es sich nur um den differentiellen > Widerstand handeln kann. In der Realität: Ja. In der Theorie: Nein. Beim Dirac-Stoß geht man z.B. auch von unendlicher Höhe, Dauer Null und endlicher Fläche aus. In der Realität unmöglich, in der Theorie aber denkbar. Das eine ist Mathematik, das andere Realität. Kein Widerspruch, nur eine Differenz.
Danke für die Erklärungen. In Fachbüchern wird die Spannung an einer Stromquelle meist nicht angegeben bzw. eingezeichnet. Liegt das daran, dass die Spannung sich immer bei einem gewissen Strom erst einstellt? Gruß an alle
Neugier schrieb: > Danke für die Erklärungen. > > In Fachbüchern wird die Spannung an einer Stromquelle meist nicht > angegeben bzw. eingezeichnet. Liegt das daran, dass die Spannung sich > immer bei einem gewissen Strom erst einstellt? > > Gruß an alle Ja, bei einer Stromquelle wird die Spannung von der Senke bestimmt, im einfachsten Fall vom Widerstand (U=R*I). Die Senke kann aber zB auch eine LED oder ein Akku sein. Bei der LED ist die Spannung von der Kennlinie abhängig, beim Akku vom Ladezustand. Eine Solarzelle verhält sich beispielsweise gegenüber einem Akku wie eine Stromquelle, da der Innenwiderstand des Akkus sehr niedrig gegenüber dem differentiellen Widerstand der Solarzelle ist.
Danke. Jobst Q. schrieb: > da der Innenwiderstand des Akkus sehr niedrig > gegenüber dem differentiellen Widerstand der Solarzelle ist. Kann man den Innenwiderstand des Akkus denn mit dem differentiellen Widerstand (einer Solarzelle) vergleichen? Man müsste doch den differentiellen Widerstand des Akkus untersuchen. Gruß an alle
Ziel ist: Bei einer vorgegebenen Abweichung zwischen Modell und Realität willst du eine möglichst einfache Gleichung. Ist die erlaubte Abweichung gross, kannst du mit einem einfachen Widerstand rechnen. Willst du eine genauere Berechnung, musst du berücksichtigen, dass die U/I Kennlinie nicht durch den Nullpunkt geht. Willst du eine noch genauere Berechnung, musst du berücksichtigen, dass diese Teile gar keine lineare U/I Kennlinie haben. Dafür brauchst ganz andere, aufwändige Berechnungen.
Neugier schrieb: > Man müsste doch den > differentiellen Widerstand des Akkus untersuchen. Da hast du recht, das meinte ich auch. Einen vom Ladezustand unabhängigen Innenwiderstand vom Akku gibt es nicht.
Neugier schrieb: > Kann man den Innenwiderstand des Akkus denn mit dem differentiellen > Widerstand (einer Solarzelle) vergleichen? Man müsste doch den > differentiellen Widerstand des Akkus untersuchen. Ja, aber die Werte sind um Größenordnungen verschieden, eben weil bei einer (nahe am Kurzschluß, also U=0, betriebenen) Solarzelle der Strom fast nur von der Bestrahlungsstärke abhängt, es sich also um eine hochohmige Stromquelle handelt, während ein gesunder und geladener Akkku seine Spannung unter Last nur wenig verändert, er also in erster Linie eine Spannungsquelle ist. Übrigens haben Stromquellen und -senken in der Realität wegen der Sperrschichtkapazitäten noch mehr oder minder große Blindanteile der Leitfähigkeit, die ggfs. zu berücksichtigen sind. P.S.: Ganz allgemein: Lege an die U/I-Kennlinie deiner Quelle oder Senke die Tangente an. Deren Steigung entspricht dem differentiellen Innenwiderstand. Wenn dieser differentielle Innenwiderstand größer ist, als was sich durch Division der Gleichwerte von U und I ergibt, hast du eine mehr oder weniger gute Stromquelle, sonst eben eine mehr oder weniger gute Spannungungsquelle.
