Hallo werte Gemeinde, ich denke es wird Zeit mir einen Acc zuzulegen :D dieses mal bin ich auf der Suche nach einem sich sehr langsam drehenden Elektromotor der einen Mechanismus für eine Art Schaukel bewegt. Ich Frage mich ob ein Rollladen Motor ausreichend ist da doch etwas Gewicht zum bewegen wäre. Dieses Gewicht hängt frei wie bei einer Schaukel und die Bewegung des Gewichtes ist ebenso das wie bei einer Schaukel. Ich denke ein etwas kraftvollerer Motor wäre da angebracht, nur komme ich auf nichts wo so einer verbaut sein könnte! Da ich vor habe mal wieder beim Schrotthändler deswegen auf die Suche zu gehen, kostet entsprechender Motor nicht viel, käme auch ein Neukauf in Frage, muss ich wenigstens wissen wonach ich Ausschau halten sollte. Verbaut wird dieser dann an 230V. Wenn er schneller drehen würde wäre das auch kein Ding, Ich müsste das Tempo dann halt irgendwie herunter regeln bzw per Übersetzung ändern. Wenn ihr Tipps oder Vorschläge habt immer her damit! Bin über sämtlichen Input diesbezüglich dankbar :) Liebe Grüße in die weiten des Forums euer Mittlerweile "Fan" :)
Nen rolladenmotor ist nicht für Dauerbetrieb geeignet, daher bitte nicht einsetzen.
habe ich befürchtet! Danke für den Hinweis! Habe überlegt ein Relais davor zu schalten aber die Häufigkeit der Betätigung würde ihn höchstwahrscheinlich ebenso überanstrengen. Rollomotor ist also schon einmal raus. Sicherheit ist auch ein wichtiger Aspekt, das ganze Hopedihee steht nämlich in einer Scheune...
Ohne zu wissen, wie viel Kraft benötigt wird und auch die Umdrehungszahl, wäre vielleicht ein Scheibenwischermotor geeignet...
Wie wäre es mit einem 50Hz Synchronmotor samt Getriebe aus einem Grill? Der hat durch die Untersetzung auch Kraft wie ein Bär.
Ich habe hier zwei Grillmotoren, die ich seit Jahren loswerden will. Sind klein, mit Schalter, drehen langsam. Haben möchte ich 10 Euro pro Stück...
Das stimmt natürlich. Wie viel Kraft es braucht kann ich leider nicht sagen.. Da das Gewicht stark schwankt. Habe auch nicht gemessen wie viel KG es braucht damit sich die Schaukel bewegt. So ein Grill Motor ist gar keine schlechte Idee!!! Im Prinzip wie bei einem Spanferkel-grill... war ein sehr guter Tipp! über deine Hinweise bin ich auf viele mögliche Motoren gestoßen! Danke dir! Habe dann bei Ebay dadurch einen Motor gefunden, Allerdings für Starkstrom. mal Gucken, hab jetzt mal ein Gebot abgegeben. Wenn es passt geil, wenn nicht macht es nichts, der Preis tut nicht weh. Nichts desto trotz bin ich noch Froh über Input! schönen Sonntag @all
Hubert M. schrieb: > Ich habe hier zwei Grillmotoren, die ich seit Jahren loswerden > will. > Sind klein, mit Schalter, drehen langsam. Haben möchte ich 10 Euro pro > Stück... ou! Das habe ich gerade erst gesehen! SRY! Ja Geil, nehme an sie sind funktionstüchtig? Würde mir einen Acc erstellen, dann können wir mal über PN reden oder was meinst du? Vorab, ich schätze das Gewicht auf der Schaukel so auf ca 200kg, Zum Bewegen der Schaukel reicht es wenn Mann sich leicht dagegen lehnt... Schaukel halt :D zu klein Denke ich sollten sie nicht sein. Für welche Sorte Grill bzw Grillgut sind die Motoren gedacht gewesen? Bratwürste oder Wildschweine? ;)
Mike schrieb: > Würde mir einen Acc erstellen, dann können wir mal > über PN reden oder was meinst du? Jo...
Hi Da die Pendeldauer NUR von der Pendellänge abhängt, musst Du 'nur' einen Motor mit genau dieser Drehfrequenz besorgen. Wenn der Antrieb starr verbunden werden soll, muß der Motor in beide Richtungen drehen können - ist eher unwahrscheinlich, daß ein Grillmotor ein 200kg-Gewicht großartig hoch drückt - etwas Sensorik wäre wohl auch von Nöten. Wenn nicht starr verbunden wird, erste Idee: mit einem Expander, wäre das Gewichtsproblem außen vor, es muß 'nur' der Expander gedehnt werden können. Dadurch, daß Motordrehzahl und Peldel-Dauer überein stimmen (vll. den Motor geringfügig schneller, damit man die Zeiten durch Pausen angleichen kann), wird das Gewicht immer stärker ausgelenkt, da Es im nächsten Takt schon eine Geschwindigkeit hat, auf Die aufgebaut wird. ... was 200kg schweres schaukelt man in einer Scheune rum? Eine Kuh ist schwerer ;) Könnte Denen aber trotzdem Spaß machen feix MfG
Patrick J. schrieb: > Eine Kuh ist schwerer ;) Könnte Denen aber trotzdem Spaß machen feix Ich denke, eine Kuh läßt man lieber fliegen als schaukeln. Das Schaukeln würde nämlich bald zu Butter im Euter führen. :) -Feldkurat-
Mike schrieb: > dieses mal bin ich auf der Suche nach einem sich sehr langsam drehenden > Elektromotor der einen Mechanismus für eine Art Schaukel bewegt. Dann such mal nach "Glockenmotoren".
Muss es denn ein Motor sein? Könnte auch mit einem entsprechend starkem Zugmagnet + Zugfeder funktionieren. Oder, falls selbstständiges Anlaufen nicht notwendig ist und es nur darum geht die Schaukelbewegung aufrecht zu erhalten: Ein (umgepolter) Türhaltemagnet wie zB. http://www.ebay.de/itm/Turhaftmagnet-Elektromagnet-Eff-Eff-Mod-838ARR-24V-DC-90mA-800N-/112487266080?hash=item1a30c37720:g:M-kAAOSwZ0NZbvFe Könnte man mit einer passenden Pufferfeder kombinieren http://www.ebay.de/itm/GEZE-Haftgegenplatte-effeff-838-Mod-D-48388-Pufferfeder-Turhaftmagnet-Gegenpl/152113467464?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D45569%26meid%3Dcc1faf5ae2fb4c158106da11e0968d83%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D112487266080&_trksid=p2047675.c100005.m1851 oder mit festem Gegenstück.
Mike schrieb: > Dieses Gewicht hängt frei wie bei einer Schaukel und die Bewegung des > Gewichtes ist ebenso das wie bei einer Schaukel. Die benötigte Antriebsleistung ist sehr gering, der mechanische Widerstand (Seil, Öse) ist fast 0, es muss nur der Luftwiderstand überwunden werden. Die Frage ist eher: Wie schnell muss der Schaukelvorgang beschleunigen, und wie lange muss das überleben. Es tut problemlos ein 25W Motor, der ohne Getriebe mal von vorne, mal von hinten, per gabelförmigem Gestänge Druck auf das Schaukelseil ausübt. Ein Spielzeugmotor hält nicht lange (man nimmt wohl BLDC Gimbal), ein Drehstrommmotor ist 100 mal grösser und hält ewig.
Geh mal in so einen "1 Euro Shop". Ich habe da (bei Tedi) vor einiger Zeit eine Teigrührmaschine bekommen. Ich glaube das Ding hat keine 10 Euro gekostet.
Huijui echt gute Ideen! habe es nun mal umgesetzt per Motor, den ich bei Ebay richtig billig geschossen habe. funktioniert bisher Top. Er dreht aktuell ca 140x/min und hat 0,4kw bei Starkstrom. Habe aber auf 230V umgepinnt, die Leistung reicht immer noch dicke um den Schwung zu erzeugen und bei zu behalten. Habe einfach eine Zugfeder ein paar alter Klapproste(Bett) an jedes Gestänge gehängt und daran die Züge gebunden, zieht Butter weich und ich denke der Motor ist lange nicht an der Grenze. 24/7 läuft es aber zur Zeit noch nicht, nur Tagsüber wenn jemand dabei ist. Safety First! Auch wenn ich der Sache traue, aber es reibt hier und der Motor brummt da... in einer Scheune alles andere als ideal, da lässt es sich einfach besser schlafen wenn keine Elektrischen Verbraucher laufen die Hitze erzeugen. Da werde ich noch etwas zum Schutz bauen müssen bleibt es dabei. Das mit dem Türmagneten ist eine richtig gute Idee! Der Weg wäre dabei denke ich das Hindernis, ca 2,5m hin und her bzw hoch und runter... Sicherheitstechnisch aber definitiv die beste Lösung, mal drüber nach denken! Das lies sich Preislich auch für jede Schaukel einzeln Realisieren! Mal Grübeln. Zur Frage um was es ging :) Tatsächlich hat es etwas mit Kühen zu tun, auch mit Schweinen und Schafen! :) Es mag komisch erscheinen wenn man es sich vorstellt, aber es dient zur Belüftung eines geschlossenen ohne dies sehr Stickigen und recht großen und hohen Viehstalls mit darüber liegendem Stroh und Kornlager.... Ventilatorenlärm gefällt nicht, der Besitzer wollte etwas anderes versuchen. Über den Tieren sind große Öffnungen und weitere Stockwerke, mit weiteren Öffnungen an jede dieser Öffnungen kam ein Rahmen worin ein Tuch gespannt wurde, je nach Temperatur lassen sich wie im Auto nun die Öffnungen schließen und Öffnen und bei bedarf wenn es wie jetzt sehr heiß ist die Rahmen so über den Öffnungen bewegen, dass ein richtig guter Schwall Luft in den Stall geschoben wird... im Stall ist nun eigentlich ständig Frische Luft, es stinkt nicht mehr und es ist angenehm ruhig, von der Geräuschkulisse wie auf einem großen Segel Schiff bei angenehmer Brise :D Ich danke euch erst ein mal wieder für eure Hilfsbereitschaft und eure guten Ideen und entschuldige mich das ich mich erst jetzt zurückmelde!
Ein Langhubmagnet, sogar ohne Feder, erzeugt keinen Lärm. Da die Pendelfrequenz nur von der Pendellänge (Pendelschwerpunkt) abhängig ist, muss der Magnet im richtigen Moment über einen Taktgenerator eingeschaltet werden (für max. eine halbe Periodendauer), oder noch besser über eine Sensorik (Reedkontakt mit Monoflop). Wenn der Taktimpuls in Resonanz mit der Pendelfrequenz ist, wird nur sehr wenig Energie benötigt um das System am Laufen zu halten (wie bei einem Uhrenpendel). Lediglich die Energie für die Luftmassenbewegung muss allerdings immer aufgebracht werden.
