Hi, vielleicht kennt sich da jemand besser aus. Ich möchte 2 Kästen über eine Schiene, vergleichbar mit einer Schublade, hin und her bewegen können. Dabei möchte ich das die (Schublade) auch mal z.B nur zur hälfte oder 3/4 geöffnet ist ( Also sollte schon irgendwie festgeschraubt werden können, damit es sich nicht verschiebt). Ich möchte, dass die an den Seiten befestigten Schienen nicht so wie Platz wegnehmen bzw. das möglichst wenig Abstand zwischen den beiden Kästen ist. Der eine Kasten(Größerer) ist 1cm dick und der kleinere(Schublade) ist 0,5cm dick. Habt ihr eine Idee, wie ich es am Besten realisieren kann bzw. welche Schiene hierfür am besten ist? Wenn ich mir das hier https://www.walraven.com/de/produkte/bis-rapidrail-montageschienen-sv/#more-specs anschaue, ist 15mm das kleinste H. Finde ich schon ein wenig viel. Wobei ich jetzt nicht weiß wie dick es insgesamt mit Gegenstück ist! Danke schon mal für eure Hilfe Hans
Gleitschienen aus Kunststoff anbringen. Wenn das nur ab und zu bewegt wird, ist das völlig ausreichend. Baut vor allem sehr klein.
Deine Beschreibung ist sehr unklar. Für größere Beanspruchung: Igus Drylin N in Baugröße 17. Etwa 5mm hoch. Für niedrige Beanspruchung einfach Gleitfolie (PTFE o.Ä.) aufkleben.
Hans schrieb: > welche > Schiene hierfür am besten ist? Garkeine. Am einfachsten: die Kästen passen ineinander. War übrigens früher bei allen Schubladen so, Gleitschienen sind eine moderne Erscheinung. Georg
In alten Möbeln sind auch Gleitschienen aus Hartholz drinne.
Schorsch X. schrieb: > In alten Möbeln sind auch Gleitschienen aus Hartholz drinne. ...die mit Wachs zum Gleiten gebracht werden.
