Hallo, ich such nach einem Pegelwandler von 2,5V auf 3,3V in beide Richtungen. Das ganze brauche ich für 16 Kanäle und für eine Datenrate von 200 bis 250MHz. Die GTL20... Serie hab ich schon gefunden, aber leider keine Angabe zur Flankensteilheit. Propagation delay ist nicht sooo wichtig da ja alle Kanäle gewandelt werden. Irgendwie finde ich nix was schneller als 5ns/V wäre, falls denn mal überhaupt eine Angabe zur rise time im Datenblatt steht Ich dachte eigentlich dass 200MHz heute kein Problem sind :/ Gruß, der Strippenzieher
Strippenzieher schrieb: > Die GTL20... Serie hab ich schon gefunden, aber leider keine Angabe zur > Flankensteilheit. Das kommt auf die Pullup-Widerstände an. > in beide Richtungen Muss es wirklich auf allen Kanälen bidirektional mit automatischer Richtungserkennung sein? Das bringt immer Nachteile; entweder muss man einen passiven Schalter benutzen (wie hier), oder extrem schwache Ausgangstreiber und starke Treiber bei den anderen Chips (wie z.B. bei TXB...). Wäre es möglich, ein separates Richtungs-Signal zu haben?
Clemens L. schrieb: > Muss es wirklich auf allen Kanälen bidirektional mit automatischer > Richtungserkennung sein? An Richtungsumschaltung habe ich gar nicht gedacht! Aber, wenn es wirklich nichts geben sollte, denke ich das es selbst mit unidirektionalen Bausteinen sollte es machbar sein - wenn mir genug freie Kanäle bleiben! Mir war nicht bewusst das bidir. auf Kosten der Geschwindigkeit geht. Es ist eben die komfortablere und flexibelste Lösung...
Strippenzieher schrieb: > wenn mir genug freie Kanäle bleiben! Wie viele Kanäle in welche Richtung brauchst du denn? Schau dir mal z.B. SN74AVC16T245 an, oder irgendetwas hier: https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/logic-translators-level-shifters/732?k=&pkeyword=&pv7=2&pv7=3&pv7=6&pv7=17&pv1762=2&pv2094=i2&pv1912=4&FV=ffe002dc&mnonly=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
@Strippenzieher (Gast) >Aber, wenn es wirklich nichts geben sollte, denke ich das es selbst mit >unidirektionalen Bausteinen sollte es machbar sein - wenn mir genug >freie Kanäle bleiben! Was willst du denn damit machen? Siehe Netiquette.
Clemens L. schrieb: > Wie viele Kanäle in welche Richtung brauchst du denn? 16 von 2,5V nach 3,3V und 2 von 3,3V nach 2,5V hab mich auch mal bei den digitalen Isolatoren umgeschaut, das wäre evtl. noch eine Möglichkeit... Also, bidirektional wird beim aktuellen Stand nicht gebraucht. Da ich aber weiß wie solche Projekte verlaufen wollte ich gewappnet sein ;-) Falk B. schrieb: > Was willst du denn damit machen? Daten von einem ADC (8x2,5V LVDS oder16x2,5V single ended) in ein FPGA (nur 3,3V) einlesen.
@ Strippenzieher (Gast) >Daten von einem ADC (8x2,5V LVDS oder16x2,5V single ended) in ein FPGA >(nur 3,3V) einlesen. Wirklich? Die meisten FPGAs können auch 2,5V an den IOs. Jaja, je nach Konstellation gibt es da vielleicht Problem bei den IO-Banks, aber bei 250 MHz würde ich mir 10mal überlegen, ob ich da irgendwelche Pegelwandler zusätzlich einsetze. Das ist nämlich nicht mehr trivial. Zumal die Pegelwandler im FPGA kosten- und problemlos sind. Außerdem würde ich bei 250MHz mal ganz sicher LVDS bevorzugen und KEINE single ended Signale. Gib dir einen Ruck. Denn "Die schnellste und preiswerteste Art etwas zu tun, ist es gleich richtig zu tun."
Strippenzieher schrieb: > 16 von 2,5V nach 3,3V Siehe z.B. SN74AVC16T245. > 2 von 3,3V nach 2,5V Das geht mit jedem schnellen Puffer, der Spannungen größer als VCC an seinem Eingang verträgt, z.b. SN74AUC2G34. > Daten von einem ADC (8x2,5V LVDS oder16x2,5V single ended) in ein FPGA > (nur 3,3V) einlesen. Kann der FPGA kein LVDS?
Ich schau mir nachher mal die Doku zum FPGA an, wenn das direkt ginge wärs natürlich deutlich einfacher :) Vielen Dank! LVDS scheidet aus da ich die 16 Kanäle brauche, sonst wird das zu langsam... Es sind nur ein paar cm zu überbrücken, das sollte auch ohne LVDS machbar sein. Der SN74AVC16T245 hat auch eine rise time von 5ns/V angegeben. Falls das mit dem FPGA direkt nicht klappen sollte, bestell ich mir mal ein paar unterschiedliche Wandler und mach mir ein oder mehrere Boards zum testen.
Strippenzieher schrieb: > Der SN74AVC16T245 hat auch eine rise time von 5ns/V angegeben. Das ist das erlaubte Maximum an den Eingängen.
Na toll - hab ich mich wieder mal 1A blamiert ;-)
