Wunderschönen Tag euch allen, ich möchte gerne eine Peristaltikpumpe anhand eines Sensorsignals schalten. Die Peristaltikpumpe besitzt hierfür einen Eingang mit dem beispielsweise ein Fernauslöser oder Relais angesteuert werden können. An meinem Reservoire besitze ich einen 3,3V, einen 0V und das eigentliche Sensorsignal. Ist das Reservoire leer bekomme ich ein LOW Signal und bei voll ein HIGH. Mein erster Gedanke war es ein eine 5V-Relaiskarte zu holen, wie sie ja gerne gerade für Microcontroller verkauft werden. Vor allem wäre das praktisch, weil diese meistens per Jumper das Auslösesignal invertieren lassen, was gerade im oben genannten Fall gut wäre, weil ich möchte, dass das Relais gerne als Schließer betreiben möchte und dementsprechend mit dem LOW Signal schalten müsste. Nun ist aber natürlich das Problem, dass ich für das Relais eine weitere 5V Spannungsquelle benötige, da ich davon ausgehen würde, dass das Relais sich nicht mit den 3,3V alleine versorgen lässt. Damit hätte ich aber das Problem, dass ich zwei verschiedene Massen hätte. Ich habe mich nun ein wenig zum Thema Optokoppler eingelesen, weil ich meine damit mein Problem lösen zu können (gleichzeitig wohl auch ein wenig über die Funktion dieser tollen Relaisplatinen gelernt, die ja selbst Optokoppler verwenden). Ich muss aber zugeben, dass ich bisher solche noch nicht selbst verbaut habe und eher mit µC und fertigen Zukaufteilen in Berührung kam. (Aber man lernt nie aus.) Nun wollte ich mich gerne versichern, ob ich richtig liege, dass ich einen Optokoppler verwenden kann, um das Inputsignal von meinem Reservoire zum Relais sauber zu übertragen. (Ich würde das direkt im invertierten Aufbau machen, um ggf. auch das Relais nun freier wählen zu können.) Alternativ noch die Frage, ob es unter Umständen möglich wäre sogar das Relais einzusparen und nur den Optokoppler zu verwenden. (Hier natürlich das Problem, dass ich bisher keine Ahnung habe, was für eine Art von Signal die Pumpe hier verwendet, ich weiß nur, dass ich an der Pumpe einen Klinke-Ausgang habe und dementsprechend einen Schließer benötige, um ihr zu vermitteln, dass sie arbeiten soll.) Ich hoffe Mal, dass meine Gedankengänge jetzt nicht total abwegig sind und freue mich über jede Hilfe. Viele Grüße Maximilian
Ohne die Pumpe zu kennen wird es schwierig. Wie bringst du die Pumpe über die Klinke zum laufen, einfach kurzschließen?
Hallo Hubert, danke für deine Antwort. Ja, laut Hersteller lässt sich die Pumpe einfach über einen Auslöser/Taster oder Relais schalten. Es geht also bloß darum den Stromkreis zu schließen und das soll eben dadurch geschehen, was wiederum durch das Sensorsignal ausgelöst werden soll. Die Pumpe die mir vorschwebt ist übrigens eine Boxer 9700.
Das heißt, du hast die Pumpe noch nicht. Es ist die Frage ob man mit dem Taster die Pumpe direkt, also die ganze Leistung, schaltet oder nur ein Steuersignal gibt. Wenn man die ganze Leistung schaltet, muss man wisse wieviel das ist. Wenn es nur ein Steuersignal ist, dann könnte man das mit einem Optokoppler lösen. Dazu muss man aber wissen wieviel Strom das Sensorsignal max. liefern kann. Du siehst also, es bleiben da einige Fragen offen.
Nein, die Pumpe hab ich leider noch nicht und das Datenblatt gibt leider auch nicht viel her. Hätte ich sie schon, hätte ich wenigstens das Multimeter in die Hand nehmen können und selbst schauen, was der Anschluss hergibt. Ich kann aus den Kenndaten bloß noch entnehmen, dass die Pumpe mit 12V DC und 0,5A betrieben wird. Aber ob diese auch über den Trigger ausgegeben werden, weiß ich leider auch noch nicht.
Ist das eine Rollerpumpe die nur vorwärts/rückwarst kann oder muss die manuell gesteuert werden?
Maximilian V. schrieb: > Ist das Reservoire leer bekomme ich ein LOW > Signal und bei voll ein HIGH Das ist so sicher nicht richtig. Es gibt 2 Möglichkeiten: 1. Voll = Hi, Nicht voll = Lo 2. Leer = Lo, nicht leer = Hi Wahrscheinlich verstehst du den Unterschied garnicht: die Frage ist einfach, was ist zwischen voll und leer? Ein Ausgang, der Hi oder Lo ist, kann keine 3 Zustände anzeigen. Sinnvoll zur Steuerung der Pumpe ist nur die Frage leer oder nicht, damit sie aufhört zu pumpen, wenn keine Flüssigkeit mehr da ist. Oder du willst einen Behälter vollpumpen, dann brauchst du das Signal schon voll oder nicht. Rätsel über Rätsel. Georg
Kai D. schrieb: > Ist das eine Rollerpumpe die nur vorwärts/rückwarst kann oder muss die > manuell gesteuert werden? Das Pumpsystem ist ein geschlossenes System. Dementsprechend Geschwindigkeit und ähnliches wird direkt an ihr mit einem Regler eingestellt. Das haben wir so ausgewählt, damit sie möglichst auch an anderer Stelle ohne viele Umstände verwendet werden kann. (Flussrichtung wird mit einem Schieber verstellt und Geschwindigkeit über ein Drehrad) Sie besitzt aber für ein Fußpedal, Relais oder was auch immer eben einen Triggereingang, mit dem man sie starten kann. Georg schrieb: > Maximilian V. schrieb: >> Ist das Reservoire leer bekomme ich ein LOW >> Signal und bei voll ein HIGH > > Das ist so sicher nicht richtig. Es gibt 2 Möglichkeiten: > > 1. Voll = Hi, Nicht voll = Lo > 2. Leer = Lo, nicht leer = Hi > > Wahrscheinlich verstehst du den Unterschied garnicht: die Frage ist > einfach, was ist zwischen voll und leer? Ein Ausgang, der Hi oder Lo > ist, kann keine 3 Zustände anzeigen. Hallo Georg, nein ich verstehe schon was du meinst. Der Sensor hat aber wirklich zwei Stufen. Eine für Reservoire Zustand leer und eine für voll. Das habe ich gerade auch im Datenblatt nochmal nachgelesen und ja es gibt auch nur einen Anschluss über den dieses Signal ausgelesen wird. Habe auch nochmal die Steckerbelegung dahingehend geprüft. Hatte mich nämlich im ersten Moment gerade selbst schon gefragt, ob ich mich unpräzise ausgedrückt habe, denn ich weiß, dass er den Zustand leer mit Lo anzeigt. Das System des Reservoires gibt auch gezielt mit zwei LEDs an, ob entweder "niedrig" oder "voll" erreicht ist.
