Hallo, ich habe ein Problem und finde auch ueber Google keine eindeutige Antwort. Ich moechte einen Exhaust Heat Exchanger verwenden. (https://polarpower.com/products/generator-accessories/exhaust-heat-exchanger/) Dieser laesst Wasser um den Auspuff fliessen. Gibt es eine Moeglichkeit im Wasser was durch den Heat Exchanger geflossen ist, eine Verunreinigung durch Diesel Auspuffgase zu entdecken? z.B. im Falle einer Undichtigkeit im Heat Exchanger? vielen dank!
Verschoben durch User
Also ich würde aus dem Aquariumbedarf einen CO2 Sensor nehmen. Das würde sich definitiv im Wasser lösen und dürfte wohl das einfachste zu erkennen sein. Im Zweifel reicht sogar ein PH-Sensor. Mich würde aber interessieren wofür du das benötigst? Willst du das Wasser zum Kochen nutzen oder wie?
Vielleicht den Druck im geschlossenen Kreislauf messen oder den CO2 Gehalt? Kommt auf deine Anwendung an...vielleicht auch zwei Kreisläufe machen.
Clemens K. schrieb: > im Falle > einer Undichtigkeit im Heat Exchanger? im Falle einer Undichtigkeit im Heat Exchanger kommt Wasser aus dem Auspuff. Das sollte doch auffallen.
Wo ist eigentlich der Mikrocontroller in diesem Hightech-Gerät?
Ich denke ich werde den Aquarium CO2 Sensor kaufen. Hintergrund: Ich moechte einen Dieselgenerator in ein Wohnmobil einbauen. Der Auspuff laeuft unter dem Heck entlang. Nun wollte ich eine Auspuffklappe einbauen und bei Bedarf die Auspuffgase in einen Waermetauscher umleiten. Durch den Waermetauscher soll Frischwasser gepumpt werden - bei Bedarf direkt zu den Wasserhaehnen oder direkt zurueck in den Frischwassertank. Das Frischwasser wird also langsam erwaermt. (ca: 230 Liter). Um jedoch keine Auspuffgase im Frischwasser zu haben werde ich einen CO2 Sensor in den Frischwassertank bauen.
Wasser, Eisen, Hochtemperatur .. Korrosion ist auch ein Thema ? Eine megaschlechte Idee. Dann besser das Kuehlerwasser durch einen Tauscher bevors in den Kuehler geht.
Ich würde ebenfalls einen zusätzlichen Wärmetauscher in VA empfehlen. Vielleich auch einen kleinen Speicher welcher durch den Exchanger gespeist wird und durch dem ein Edelstahl-Wellrohr läuft, welches dann das Trinkwasser führt.
>Um jedoch keine Auspuffgase im Frischwasser zu haben werde ich >einen CO2 Sensor in den Frischwassertank bauen. ... ein Witz? Ein CO2 Sensor mag zwar unter Wasser echt gut blubbern, aber CO2 detektieren?
Clemens K. schrieb: > Durch den Waermetauscher soll Frischwasser gepumpt werden - > bei Bedarf direkt zu den Wasserhaehnen oder direkt zurueck in den > Frischwassertank Das würde ich - zumindest mit dem von dir verlinkten Teil - lassen:
1 | The Polar Exhaust Heat Exchangers are a single wall design |
2 | and to meet many code requirements for heating potable |
3 | (drinking) water a double walled heat exchanger is required. |
4 | To satisfy code requirements for potable water a secondary |
5 | heat exchanger on the fluid may be required. |
Felix U. schrieb: > Das würde ich - zumindest mit dem von dir verlinkten Teil - lassen: > The Polar Exhaust Heat Exchangers are a single wall design > and to meet many code requirements for heating potable > (drinking) water a double walled heat exchanger is required. > To satisfy code requirements for potable water a secondary > heat exchanger on the fluid may be required. Voellig korrekt. Das ist ja der Grund weshalb ich erkennen moechte ob Diesel Abgase im Wasser sind. Ich bin mir bewusst das ich an die Grenzen gehe, aber sobald ich das Wasser staendig kontrolliere bin ich in der Lage zu erkennen ob es ein Leck gibt. In der Solarbranche werden oft Waermetauscher verwendet und soweit ich das gelesen habe wird vom Bundestaat festgelegt ob einwandig oder doppelwandig. (Ich bastel in den USA) MaWin schrieb: > Wo ist eigentlich der Mikrocontroller in diesem Hightech-Gerät? Ich habe genau hier gefragt weil ich nach einem elektronischen Sensor gesucht habe. Dachte es macht Sinn, weil natuerlich wird der Sensor von einem Mikrocontroller ausgelesen. Нет. мах вас андерес schrieb: > Wasser, Eisen, Hochtemperatur .. Korrosion ist auch ein Thema ? > > Eine megaschlechte Idee. Dann besser das Kuehlerwasser durch einen > Tauscher bevors in den Kuehler geht. Der angedachte Waermetauscher ist fuer Anwendungen wie Poolwasser, also ist das Korrosionspotential bekannt. Sebastian S. schrieb: > ... ein Witz? > > Ein CO2 Sensor mag zwar unter Wasser echt gut blubbern, aber CO2 > detektieren? Ich dachte jetzt an diesen Sensor: http://www.edaphic.com.au/wp-content/uploads/2015/08/Eosense-GP-Specifications.pdf?x14766 Es ist in der Tat schon so das im Aquariumbereich ein Bedarf an solchen Sensoren ist. So, vielen Dank ersteinmal, ich werde den CO2 Sensor mal testen.
