Ladestandsanzeige Bleiakku
OP #5119334
Hallo liebes Mikrocontroller-Forum!
Vorab erstmal, ich bin 14 Jahre alt und habe deswegen noch nicht ganz so
viel Ahnung von Elektronik!
Ich habe vor mir eine mobile Solaranlage mit drei 12V 7,2Ah
Blei-Gel-Akkus zu bauen. Als Stromversorgung soll ein kleines Solarmodul
mit 9V und ca.40mA und ein Batteriepack mit alten Batterien und einer
Stromstärke von ungefähr 200mA verwendet werden(natürlich durch Dioden
getrennt). Es wird später durch ein Monokristallines 20W Solarpanel
ersetzt. Die Spannung soll durch einen kleinen Step-Up Konverter auf 16V
"transformiert" werden. Als "Laderegler" werden drei PB137 mit den
entsprechenden Kondensatoren und Kühlkörper verbaut.
Nun kommen wir zu meinem Problem:
Ich würden gerne durch zwei LED's und möglichst wenig Aufwand
signalisieren ob die Akkus laden oder Voll sind. Nur weiß ich nicht wie
ich das realisieren soll, da die Akkus ja gleichzeitig laden und ich
KEINE Mikrocontroller verwenden möchte die ich selbst programmieren
muss!
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Lg Tim
PS: Ich weiß das es ewig dauert bis die Akkus voll sind!
(Firma: matzetronics) #5119345
Das klingt nicht richtig. Du verbrätst ja schon im Step-Up Energie und
dann noch mit so einem Murkel-Panel und Ladeüberwachung... Das wird
nicht klappen.
Wenn du dir schon ein 20W Panel holst, hol dir ein 18V Panel, um auch
bei wolkigem Himmel wenigstens ein bisschen Reserve zu haben und einen
kleinen Solarregler, in dem der MC schon fertig programmiert ist:
http://www.ebay.de/itm/10A-20A-Solar-Laderegler-Solarregler-Solarpanel-Controller-Anderson-Stecker-KS/391869760850
Dann kannst du dir auch gleich die PB137 sparen. Du brauchst auch keine
3 Ladeschaltungen, da du deine Akkus alle parallel schalten kannst.
Notfalls kannst du auch eine einfache Schaltung mit Komparator und
Schaltschwellen basteln.
Gast #5119348
Such mal nach dem Stichwort "Komparator". Da stellst du eine bestimmte
Schaltschwelle ein (Spannung z.B. 13,8V) und nach dem Überschreiten der
Spannung schaltet der Ausgang ein und die LED leuchtet. Komplementär
dazu noch eine zweite LED, die unterhalb der Schwelle leuchtet (also
wenn die andere aus ist). Das ist meiner Meinung nach die einfachste
Lösung. Nimm einen Einstellregler, dann kannst du die Schaltschwelle
einstellen.
Gast #5119353
Erstmal Grundlagen:
Man kann keine normalen step up Wandler an Solarzellen anschliessen (nur
MPP), schalte 2 9V Module in Reihe, die 18V (Leerlaufspannung) passen
gut zu 13.8V Akkus.
b) Vergiss das mit Umladen von Batteriestrom in Akkustrom, zu viele
Verluste, nutze den Batteriestrom ggf. direkt am Ausgang.
c) Man kann 3 Bleiakkus direkt parallel schalten, vorher ungefähr gleich
voll laden.
d) Ein PB137 ist für Netzteile gedacht und nicht dafür geeignet wenn zu
wenig Strom zur Verfügung steht.
e) Normale Solarladeregler begrenzen nur die Ladespannung in dem bei
vollem Akku (13.8V) das Solarpanel weggeschaltet wird, meist
kurzgeschlossen, üblich ist der ICL7665.
f) Man sollte zyklenfeste Akkus benutzen
g) Man sollte Akkus vor Tiefentladung schützen. Man kann ja bei einem
entladenen Akku auf Batteriestrom umschalten.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
#5119359
> Stromstärke von ungefähr 200mA verwendet werden.
Das klappt so nicht. Du solltest ein spannungsmäßig passendes
Modul "für 12-Akkus" nehmen. z.B.:
> ersetzt.
Die sind für diesen Zweck eher ungeeignet.
Nimm einen fürs Modul passenden Solarladeregler.
Da stehst Du nicht allein. Eine zuverlässige Ladeanzeige ist nicht
trivial. Am besten schaltet man ein Voltmeter parallel und
überwacht dessen Anzeige.
