Triggerschalter
Gast #5119440
ich möchte gerne aus einer 3V CR2032 Batterie und einem Taster einen
Trigger bauen.
Der Trigger soll die 3V für c.a 100ms (Es muss nur sehr kurz sein) zu
einem Ausgang durchschalten.
Ich bin leider nicht so in der Materie und bin mir nicht sicher, ob das
mit einem Schmitt-Trigger realisierbar ist.
Das ganze sollte auch möglichst klein und einfach sein.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee oder hat sowas ähnliches
bereits gebaut.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann.
Wenn ihr weitere Informationen braucht, kann ich die gerne geben.
Danke
Hannes
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5119447
Hannes schrieb:
> ich möchte gerne ... einen Trigger bauen.
Wofür denn den?
Was wäre schlecht daran, wenn die 3V länger am "Ausgang" anliegen
würden?
Wenn du nicht "von der Materie" bist, dann wäre es einfacher und
zielführender, zu schreiben, was du machen willst (welches Gerät usw.
usf).
Gast #5119461
Danke für deine Antwort,
ich dacht nur, dass meine Ausführungen ausreichen sollten.
Am Ausgang wird ein Laser angeschlossen, der nur einen Impuls abgeben
soll,
da dieser dann von einer Kamera erfasst und verarbeitet wird.
Bei jedem Tastendruck soll nur ein Impuls gesendet werden, da die
Auswertung sonst nicht richtig funktioniert.
Der Ausgang soll nur bei steigender Flanke geschalten werden.
#5119915
Das geht mit einem NE555 als monostabiler Flip-flop oder alternativ mit
einem CD4093 (vier NANDs). Man teilt den Signal nach dem Taster in einen
direkten Zweig, den an ein NAND geht, und einen verzögerten, der an
einen Inverter (NAND mit den Eingängen kurzgeschlossen) angeschlossen
ist. Nach dem Inverter kommt ein Tiefpass. Ausgang des Tiefpasses wird
an den NAND angeschlossen, an dem schon das direkte Signal war. Abhängig
von der Polarität des Tasters (schaltet zu Ground/zu Vcc) kommt der Puls
beim Drücken oder Loslassen des Tasters.
