Forum: Haus & Smart Home Laser-Lichtschranke zur Geländeüberwachung
von Jürgen S. (juergenc)
Hallo zusammen !
Ich möchte mehrere Laser-Lichtschranken zur Geländeüberwachung
einsetzen über eine Entfernung von maximal 250 m. Die Laser-
Lichtschranken sollen nur in der Dunkelheit betrieben werden.
Dies erhöht vielleicht ein bißchen die Wahrscheinlichkeit, dass
das Ganze überhaupt realisierbar ist.
Kann mir jemand sagen, welche Bauteile oder Produkte dafür in
Frage kommen? Kann man das realisieren ohne Gefahr für Augen
von Passanten?
Vielen Dank für alle Tipps.
Jürgen
von Heinz (Gast)
Du brauchst eine oder mehrere Laserlichtschranken dafür
Was für Tipps brauchst Du sonst noch?
Soweit war ich schon.
Die Frage ist, mit welchen Produkten man über
250 m eine Lichtschranke realisieren kann, ohne
Augenlicht zu gefährden. Dies gilt umsomehr, als
dass ich gerne Laser im nicht sichtbaren Bereich
verwenden würde.
Ich habe gerade mal in der Nacht mit einem käuflich
erwerbaren Laserpointer rumgeleuchtet. Damit komme
ich spielend 250 m weit. Auf der Empfangsseite bräuchte
man dann eine schwarze Röhre, um Streulicht vom Sensor
abzuhalten. Das sollte im Prinzip funktionieren.
Wenn ich aber nicht sichtbares Licht verwende, habe ich
Probleme beim Justieren. Welche Lösungen gibt es dafür?
Laser mit 2 Wellenlängen?
Welche Wellenlängen eignen sich für ein solches Vorhaben?
Welche konkreten Produkte eignen sich dafür?
Danke, Jürgen
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Abus hat Laser-Lichtschranken für Alarmanlagen im Angebot.
Darin enthalten ist auch ein zuschaltbarer roter Pointer, mit Dem man
auf die Gegenstelle einstellen kann - besser zur Abendstunde und mit den
roten Laser-Brillen - habe keine Ahnung, wie Das funktioniert, aber
durch die rote Laser-Brille sieht man den roten Laser WESENTLICH besser.
Diese Brille ist aber KEINE Schutzbrille!! (Die wäre für einen roten
Laser blau - die nm-Wellenlänge steht liegt den Brillen aber bei).
Brauchst dann halt auf beiden Seiten Strom und auf der Empfänger-Seite
noch was, um den Alarm-Kontakt anzuschließen.
von pegel (Gast)
250m, das ist schon was.
Da können viele Blätter, Schneeflocken oder Regentropfen den Alarm
auslösen.
von Georg (Gast)
Nicht unbedingt, man kann einen Triple-Reflektor aufstellen und hat dann
Sender und Empfänger auf einer Seite. Allerdings mit dem doppelten Weg,
aber das ist wahrscheinlich nicht das Problem.
Ich würde mich aber erkundigen, welche Vorschriften zu beachten sind -
etwa ob man Warntafeln aufstellen muss (in der Industrie müssen auch
Räume extra beschildert werden, in denen Laser benutzt werden). Die
Überwachung mit einer Kamera muss ja auch angezeigt werden.
Georg
von Günter Lenz (Gast)
Ich hätte das mit Infrarot-LEDs-Lichtschranken gemacht.
von Georg (Gast)
Über 250 m ??
Georg
von Hp M. (nachtmix)
> auslösen.
Und bei Nebel gehts gar nicht mehr.
von hänschen (Gast)
Wenn der Empfänger sehr empfindlich ist reicht vielleicht eine schwache
Lichtquelle. Man könnte die mit einer Frequenz modulieren und diese im
Empfänger schmalbandig rausfiltern als Nutzsignal.
Durch die Modulation des Sendelichts und Herausfiltern im Empfänger
sollte der Empfänger nur auf die Lichtquelle reagieren und nicht auf
Umgebungslicht.
ist dann ist der Strahl nicht so breit wie ein Suppenteller?
IR? das könnte man dann evtl noch mit einer Digitalkamera,
auch die im Handy, erkennen. genau so wie man die IR-Dioden von
Fernbedienungen damit prüfen kann.
Der Strahl ist nach 250 m so groß wie ein Suppenteller, das
wäre aber egal. Ich nutze empfangsseitig eine schwarze Röhre
mit 5 cm Durchmesser und wenn ich den Strahl in 250 m mit
dem Auge noch erkenne, wird der Sensor auch keine Probleme
haben.
Störungen bei Schnee oder Regen werden unvermeidlich sein,
sind aber auch für mich kein Problem. Ich wollte drei Laser
parallel installieren, damit ich solche Störungen und auch
Störungen durch Kleintiere rausfiltern kann - soweit möglich.
Erkennen möchte ich nur Fahrzeuge mit einer Länge von über 3 m.
Die Frage wäre also, welche Wellenlänge? Wenn ich mich nicht
irre, sind langwellige Laser bei Nebel etc. besser geeignet.
Als Laserklasse kommt nur 1 in Frage, denn sonst zahle ich
mich dumm und dusselig wenn die ganzen Diebe ihr Augenlicht
verloren haben und berufsunfähig sind.
Ich würde 850 nm als Wellenlänge bevorzugen. Ich habe gesehen,
dass Picotronic in Deutschland solche Laser anbietet.
Wenn jemand noch andere Quellen außer Picotronic kennt, wäre
ich für Hinweise dankbar, ebenso für Empfehlungen von geeigneten
Sensoren. Brauche ich Filtergläser vor den Sensoren?
Danke für alle Tipps !
Jürgen
von pegel (Gast)
Dann leg einfach einen Schlauch aus wie bei Ami Tankstellen.
>Über 250 m ??
Warum nicht, Fernbedienung beim Fernseher geht ja auch
schon 10m weit. Wenn man beim Empfänger eine Sammellinse
vorsetzt, und beim Sender ein paar mehr LED nimmt,
vielleicht so 10 Stück, werden die 250m kein Problem sein.
von Axel R. (Gast)
http://www.ebay.com/itm/High-Power-LED-Chip-Infrared-940nm-IR-LED-3W-5W-10W-20W-30W-50W-100W-COB-Beads-/172319333497
https://www.roled.de/Zubehoer/Led-Chips/High-Power-3-Watt-Epistar-Led-Chip-IR-Infrarot-730nm-740nm-750nm-3W-2-2V-2-4V-700mA::25.html
https://www.led1.de/shop/highpower-leds/winger-power-leds/3-watt/winger-wepir3-s2-ir-power-led-star-infrarot-940nm-3w.html
http://www.ebay.de/itm/5-Stueck-5-Linse-Optik-Reflektor-fuer-1W-3W-5W-Power-LED-/350726727461
Sowas? Das müsste man ja mal testen, ob man mit gepulsten 1-2A auf
diesen Dioden am Ende mit einer Synchrongleichrichtung des Signal auf
250Meter kommt. Modulieren wird man auf jeden Fall müssen.Da wird eine
schwarze Röhre nicht reichen, denk ich mal... Da muss empfangsseitig
auch noch ne Linse vor.
Könnte man sich ja mal vor Ort ansehen, wie die gegebenheiten
tatsächlich sind.
StromTuner
http://www.reast.asn.au/information/optical-transmissions/
http://www.ee.co.za/article/over-the-horizon-optical-communication-a-new-challenge.html
Die Australier haben schon Lichtkommunikation über den Horizont hinaus
durch Streuung an Wolken geschafft.
von Der Andere (Gast)
Die Helligkeit ist antiproportional zum Quadrat der Entfernung.
Wenn eine Led also bis 10m geht, brauchst du für 250m 25² = 625 Leds.
warum eigentlich nicht Funk? Also Radar?
je höher die Frequenz desto mehr verhält es sich doch wie Licht.
und wenn man jetzt genauso wie z.B. an Brücken über Wasserstrassen
Radar-Reflektoren aufstellt,
könnte man die Empfangseinheit neben der Sendeantenne haben.
Natürlich so, dass die Sendeantenne selbst nicht auf den Empfänger
wirkt.
Die Sendeantenne kommt also in eine Dose oder einseitig geschlossenen
Röhre, damit die Energie nur aus der offenen Seite abgestrahlt wird.
und wenn da nun einer durch den Funkstrahl läuft gibts einen Alarm.
Das kriegt man sicherlich auch mit Gebrauchtteilen hin.
Z.B. aus netzteiltoten Routern und so.
von pegel (Gast)
Stimmt.
0,5m über dem Boden angebrachte billige 433MHz Module werden sicher
reagieren wenn ein Fahrzeug die Sichtverbindung kreuzt.
Mit Bleiakku und Solarpanel an der autonomen Gegenstelle auch recht
Wartungsfrei.
Teile des Geländes liegen im Wasser (Hafengelände).
Über Radar als Alternative müsste man nachdenken.
Es gibt ja Radar mit kürzerer Reichweite, dafür aber
besserer Auflösung. Problem dürfte die benötige Leistung
sein.
welche Arten der Stromversorgung stehen denn zur Verfügung?
Über welches Budget reden wir?
ähm... gewerblich?
In dem Falle können wir gerne einen Beratervertrag machen.
von Harald W. (wilhelms)
> Über 250 m ??
Mit entsprechender optischer Bündelung geht das zumindest genausogut
wie mit Laser.
Also Boote?
Warum kann man das nicht alles gleich sagen? Ja nicht zuviel
Informationen preisgeben.
Dann überlege dir gleich mal wie du das alles vor Spritz und
Schwallwasser schützt (Sturm, doofe Skipper).
Und was du machst wenn da Wasservögel neugierig nachschauen ob es was zu
fressen ist.
von chris (Gast)
https://www.pepperl-fuchs.de/germany/de/classid_52.htm?view=productselection&paramlist=52-3-111182%2C#overview
Wie wäre es mit einer/mehreren Kameras die eine im Bildauswertung haben
von chris (Gast)
> fressen ist.
Ein vernünftiges Gehäuse sollte alle diese Probleme lösen.
Die Laser stehen an Land, ausreichend entfernt vom Wasser.
Kameraüberwachung ist an dieser Stelle nicht erlaubt.
von Jörg M. (derlang)
Hmm, Kameraüberwachung ist eigentlich überall erlaubt. Auf Toiletten,
Duschen etc. Lediglich ein Hinweisschild muss vorhanden sein, dass man
aufgenommen wird. Öffentlicher Raum mal abgesehen, da darf man aber auch
keine andere Überwachung durchführen.
Es sei denn, man möchte offizielle Stellen nicht über die Überwachung
informieren. Quasi Schmiere-Stehende-Lichtschranke... :D
Eine frei zugängliche Wasserstraße ist ziemlich öffentlich.
Ich habe mir mal die Produkte von Picotronic angesehen.
Da gibt es einige kleine Laser, die geeignet sein
könnten, z.B. DC850-0.4-6(10x27) für 62,24 €.
https://www.picotronic.de/picopage/
von Johannes (Gast)
Ich weiß nicht ob es noch aktuell ist, aber ich glaube ich habe ein
passendes Produkt entwickelt. Falls noch Interesse besteht mich einfach
kontaktieren. Würde mich freuen. Gruß,
Johannes
