Hi, evtl kann mir ja Einer mit Ahnung von solchen Teilen helfen ;) Ich hatte mir vor vielen Jahren mal ein gebrauchtes Oszilloskop für ein paar Euro erstanden, einfach nur um sowas zu haben... Viel Ahnung hatte ich davon nie, aber zumindest hatte ichs geschafft mal das Rechtecksignal vom eingebauten Signalgenerator anzuzeigen... Naja, seitdem stand es eigentlich nur rum, und seit meinem Umzug 2008 verstaubte es am Dachboden. Da ich momentan immer mehr mit uC mache, und es da auch hin und wieder mal Signale zu messen gibt, hab ich das gute Stück mal wieder ausgepackt und ein bisschen abgestaubt. Jetzt zum eigentlichen Problem: Ich bekomme keinen Strahl, egal was ich mache. Ich habe mich auch durchs Diagramm "troubleshooting" gearbeitet: - STD-Mode - An den Persistence- und Intensity- Reglern rumspielen: -> Beleuchtung funktioniert wie sie soll - Strahlposition ca. auf mitte stellen, Vergrößerung x1 - Find Beam drücken -> Kein Strahl - Plugins rausnehmen und Find Beam drücken -> Kein Strahl Und bin jetzt am untersten Ende: - Check LVPS - Check Find Beam Switch - Check HVPS - Check Gate Amplifier - Check CRT Was ich sonst noch versucht habe: - Spannungen prüfen: +100V, -100V, +15V, -12,6V alle gut - Sicherungen drin - Sichtprüfung hat nichts auffälliges ergeben Auch ein wildes Rumspielen an sämtlichen Reglern hat nichts ergeben ^^ Vielleicht sollte ich einfach davon ausgehen dass die Röhre aufgrund des Alters hinüber ist und mir so ein billiges DSO138 besorgen, was ja vermutlich für meine Zwecke voll und ganz ausreicht ;) Aber ich wollte es einfach versuchen. Ach ja, es handelt sich um ein HP 184A http://www.radiomuseum.org/r/hewlett_pa_oscilloscope_184a.html
Hast Du mal nach der Röhrenheizung gesehen? Wenn man den Röhrenhals sehen kann, sollte da das typische Glimmen der Heizung sichtbar sein. Oder ist die Röhre komplett in Abschirmblech verpackt?
elektrotanya.com hat das Servicemanual. Mit etwas Glück findest du dort die Beschreibung für eine systematische Fehlersuche.
Die Röhre ist fast komplett verpackt, nur auf ca. 2/3 Länge vom Schirm aus gesehen gibt es kleine Fenster, durch die jeweils 3-4 Kabel führen (ich schätze mal die sind für die Auslenkung?). Da sieht man aber nix glühen... Im vorderen Bereich direkt hinter dem Schirm sieht man auch ein Stück der Röhre, aber auch hier nix zu sehen... Dem Tipp gehe ich mal nach! Servicemanual hab ich, es ist eine komplette Dokumentation mit Schaltplänen vorhanden. Für das meiste daran reicht aber mein Fachwissen nicht aus ;) Edit: moment - jetzt seh ich was glimmen... wenn ich schräg von hinten durch das Fenster gucke, glüht in der Röhre ein kleiner Punkt. Dürfte so in der Hälfte der Röhre sein. Sollte die Heizung nicht eher am hinteren Ende sitzen und größe sein als ein Pünktchen?
Matthias G. schrieb: > Servicemanual hab ich, es ist eine komplette Dokumentation mit > Schaltplänen vorhanden. Für das meiste daran reicht aber mein Fachwissen > nicht aus ;) Schau mal, ob ein Repair Cafe oder eine andere ähnliche Repariergruppe bei Dir in der Nähe ist. Da sind oft fähige Leute, die dir helfen können.
Matthias G. schrieb: > Dürfte so in der Hälfte der Röhre sein. Könnte ein Reflex sein, oder Du blickst durch den Wehneltzylinder (oder was vergleichbares) hindurch. Wenn da irgendwo was glimmt, ist schon mal gut. Viel Glück.
