Hallo zusammen, ich bin dringend auf der Suche nach solchen Rundrohren. https://www.obi.de/profile/rundrohr-schwarz-7-mm-x-7-mm-x-1000-mm/p/3312915 Jedoch brauche ich andere Maße. (Außen 10mm, Innen 8mm) Ich finde auf ebay jedoch gar nichts dazu. Wenn ich "Rundrohr Kunststoff" eingebe, kommt nichts passendes. Wie neennt man denn sowas. Sowas muss es doch geben. Ich will kein Aluminium. Vielen Dank!
Dann wähle doch einfach das 10mm Rohr aus!? Materialstärke 1mm, ergibt 8mm innen: https://www.obi.de/profile/rundrohr-schwarz-10-mm-x-10-mm-x-1000-mm/p/3313038
Hallo Fabian, probier es doch mal mit "Kunststoffrohr 10mm". MfG von der Spree Frank
Beitrag #5120054 wurde vom Autor gelöscht.
Die 1mm Wandung hast du eher im Bereich der Carbon-Rohre, evtl auch GFK. Für welchen Anwendungszweck benötigst du die Rohre? Wenn du mehr Infos lieferst bekommst du auch bessere Antworten.
Danke erstmal für Eure Infos! Ich benötige jedoch noch mehr Durchmesser. Außerdem denke ich fast, dass der obi da jetzt nicht den besten Preis hat. Ich benötige zwei Rohre, die ineinander gleiten. Einmal Außen 10mm und einmal Außen 8mm. Frank S. schrieb: > probier es doch mal mit "Kunststoffrohr 10mm". Das führt leider zu keinem Erfolg.. VG
Kunststoff ist ja auch ein weit gedehnter Begriff. Was für ein Kunststoff soll es denn sein? Wenn Du z.B. nach "PVC Rohr 8mm" oder "PVC Rohr 10mm" suchst solltest Du fündig werden. Ich hab da auf Anhieb etliches gefunden.
kontaktiere mal stefftech (ebayhändler) da hab ich bisher alles aus gfk und carbon bekommen was ich so benötigt habe
> Ich benötige jedoch noch mehr Durchmesser. Aha, und warum sagst Du das im Eingangspost nicht? >Außerdem denke ich fast, dass der obi da jetzt nicht den besten Preis >hat. paßt nicht mit >Ich benötige zwei Rohre, die ineinander gleiten. Einmal Außen 10mm und >einmal Außen 8mm. zusammen. Wenn du 0815-Rohre zu einem Billigpreis haben willst, dann werden das Rohre mit einer mehr oder weniger großzügigen +/- Toleranz sein. Das 10mm-Rohr könnte dann auch 7,9mm innen haben, und das 8mm-Rohr dann 8,1mm haben. Dann gleitet also nix ineinander - das wird höchstens eine schöne Preßpassung. Mit Bestellen wird also nix bei solchen 0815-Rohren, weil das nur reiner Zufall wäre. Da kannste nur direklt in den Laden gehen, und paar Rohre durchtesten. Ansonsten wird es wohl deutlich teuerer, wenn es garantiert zueinander passende Rohre sein sollen ...
Jens G. schrieb: > Wenn du 0815-Rohre zu einem Billigpreis haben willst, dann werden das > Rohre mit einer mehr oder weniger großzügigen +/- Toleranz sein. Grundsätzlich gibt es m.W. Kunststoffrohre wohl sowieso nicht mit "h"-Toleranzen, sodas man für Passungen eher auf Metallrohre zurückgreifen muss.
Harald W. schrieb: > Jens G. schrieb: > > Wenn du 0815-Rohre zu einem Billigpreis haben willst, dann werden das > Rohre mit einer mehr oder weniger großzügigen +/- Toleranz sein. > > Grundsätzlich gibt es m.W. Kunststoffrohre wohl sowieso nicht > mit "h"-Toleranzen, sodas man für Passungen eher auf Metallrohre > zurückgreifen muss. Ok danke für die Info! Ich denke ich werde erde dann umsteigen!
