Hallo zusammen, ich suche rote und grüne Filterscheiben für LED 7-Segmentanzeigen. Die benötigte Größe schneide ich mir selbst. Die fertig angebotenen Scheiben für 4- oder 6-stellige Anzeigen kann ich nicht gebrauchen. Vielleicht hat jemand eine günstige Quelle. mfg
Verschoben durch User
Ich meine ich habe mich beim Völkner damit eingedeckt. Stichwort: Acrylglas rot / grün.
Hallo zusammen, ich suche zum selber zuschneiden LED-Filterscheiben in rot und grün. Die Filterscheiben für 4- oder 6-stellige Anzeigen kann ich nicht ver- wenden da zu klein. Vielleicht kennt jemand eine preisgünstige Quelle. mfg AVRWalli
AVRWalli schrieb: > ich suche zum selber zuschneiden LED-Filterscheiben Was erwartest du denn von so einer Filterscheibe? Ich nehme da einfach farbiges Plexiglas. Zum Kleben hinter eine Frontscheibe gehen auch farbige DIN-A4-Hüllen aus dem Schreibwarenhandel, die kann man mit der Schere zuschneiden. Georg
Beitrag #5120387 wurde von einem Moderator gelöscht.
> gehen auch farbige DIN-A4-Hüllen Nanu? Bei Umbau von Fahrrad-Rücklicht auf LED wird behauptet, die rote Abdeckung könne man nicht verwenden; das Pigment muss genau zur Wellenlänge der LED passen. Was stimmt nun?
Beitrag #5120399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Noch einer schrieb: > Bei Umbau von Fahrrad-Rücklicht auf LED wird behauptet, die rote > Abdeckung könne man nicht verwenden; das Pigment muss genau zur > Wellenlänge der LED passen. Bei Fahrrad-Rücklichtern empfiehlt sich natürlich die Verwendung von exakt spezifizierten Filtern, oft als Kantenfilter bezeichnet, siehe auch https://www.edmundoptics.de/resources/application-notes/optics/optical-filters/ Die Durchlasskurve des Filters sollte idealerweise der Umkehrung der Spektralverteilung der LED entsprechen. Georg
Noch einer schrieb: > Was stimmt nun? Mein Vorschlag bezog sich auf Anzeigen für Messgeräte u.ä., nicht auf die extremen Anforderungen für Fahrrad-Rückleuchten. Georg
Georg schrieb: > AVRWalli schrieb: >> ich suche zum selber zuschneiden LED-Filterscheiben > > Was erwartest du denn von so einer Filterscheibe? Ich nehme da einfach > farbiges Plexiglas. Zum Kleben hinter eine Frontscheibe gehen auch > farbige DIN-A4-Hüllen aus dem Schreibwarenhandel, die kann man mit der > Schere zuschneiden. > > Georg Kannst du davon mal Bilder machen? Würde mich interessieren, wie das aussehen könnte. Finde die Idee ganz gut. Aber überzeugt bin ich von der Theorie nicht. :) Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
AVRWalli schrieb im Beitrag #5120399: > Mein ursprünglicher Post ist verschoben worden, deshalb habe ich ihn > nicht > mehr gefunden. Also Entschuldigung für den Doppelpost. ...und das nicht ohne Grund. Mit Mikrocontrollern und Digitaler Elektronik hat Dein Problem ja wirklich nichts zu tun. Am besten sollte dieser komplette Thread in den anderen verschoben werden.
Genau das Problem hatte ich auch, eine Filterscheibe für eine 7 Segment Anzeige. Ganz einfach bei Ebay gibt es Plexiglas Platten, in Stärken von 3 - 10mm die für so eine Anzeige sind drei oder 4 mm Okay. Die Platten gibt es in Größen von ca. 100 x 200 mm bis ca. 200 X 500 mm Also ideal zum selbst zuschneiden. Es gibt die Farben, Rot, Grün, Blau, Orange. Mir sagte ein Bekannter, das Glasereien so was auch vorrätig haben. Vielleicht hast an Deinem Ort einen Glaser und kannst mal nachfragen.
Noch einer schrieb: >> gehen auch farbige DIN-A4-Hüllen > > Nanu? > > Bei Umbau von Fahrrad-Rücklicht auf LED wird behauptet, die rote > Abdeckung könne man nicht verwenden; das Pigment muss genau zur > Wellenlänge der LED passen. > > Was stimmt nun? Grundsätzlich stimmt das zwar, insbesondere bei Fahrrad-Rücklichtern möchte man ja einen hohen Wirkungsgrad haben. Allerdings lassen Filterscheiben auch noch rechts und links ihrer optimalen Wellen- länge genügend Licht durch um ihren Zweck (kontraststeigerung) zu erfüllen. Deshalb sinmd die oben erwähnten Alternativen problemlos nutzbar.
Es lohnt sich auch mal bei örtlich ansässigen Plexiglashändler nach Resten zu fragen. Eine weitere Adresse sind Meesebauer bzw. Ladeneinrichter. Dann fallen mir noch Folien ein die Beleuchtungstechniker verwenden, Theater, Open Air Bühnen usw.
