Hallo, Bei dem Zeichnen des Footprints, setzt man den koordinatenurpsrung mittig des Bauteils oder mitte des pins 1? Ich steige gerade auf kicad um und stell fest, dass bei vielen bauteilen der koordinatenursprung am pin 1 liegt. bei eagle war es üblich das dieser in der mitte des bauteils lag. ich hatte meine bauteile immer so gezeichnet und beim bestücker auch nie probleme gehabt. wie macht ihr das?
Ist eigentlich Wurscht. Wenn man Lochraster routen will, wäre es schon sinvoll auf die Pins zu zentrieren - da die sonst eventuell nicht im Raster liegen.
pcb schrieb: > Bei dem Zeichnen des Footprints, setzt man den koordinatenurpsrung > mittig des Bauteils oder mitte des pins 1? Es gibt eine Norm: http://wiki.fed.de/index.php/Lageorientierung_von_Bauteilen_in_Bibliotheken und noch weitere Dokumente http://www.lp-akademie.de/publikationen/cad-bg/vom_layout_zur_bg.html http://pcbget.ru/Files/Standarts/IPC_7351.pdf
Eindeutig mittig des Bauteils. Aus [2] "Leiterplatten- und Baugruppentechnik, Kapitel 9":
1 | Für die Baugruppenproduktion muß im Footprint ebenfalls die |
2 | Information über den Referenzpunkt (i.e. der sogenannte |
3 | Bauteilmittelpunkt) für die Koordinatenübergabe von CAD an den |
4 | Bestückungsautomaten enthalten sein. Dieser ist meist identisch |
5 | mit dem Footprint-Nullpunkt, auch "Footprint-Origin" genannt. |
6 | |
7 | Der Footprint-Nullpunkt darf daher nur dann auf den Pin 1 des |
8 | Footprints gesetzt werden (….um eine Plazierung im Routing-Raster |
9 | zu erleichtern), wenn für die Koordinatenausgabe ein gesonderter |
10 | Referenzpunkt angesprochen werden kann. Ist dies nicht der Fall, |
11 | dann muß für eine korrekte Koordinatenübergabe der Footprint- |
12 | Nullpunkt auf den Bauteilschwerpunkt gesetzt werden, und das ist |
13 | in der Regel der Bauteilmittelpunkt. |
Das Lochraster-Argument zieht nicht, weil die Pins natürlich immer im Raster liegen. Man muss manche Bauteile eben im 1.27mm Raster plazieren, z.B. DIL-14, während z.B. DIL-40 schon von selbst ins 2.54mm Raster passt. In [1] steht zu deiner Frage noch "Klärungsbedarf", aber alle Beispiele haben den Nullpunkt in der Mitte. Besonders interessant ist das Beispiel vom 9-poligen Sub-D-Stecker. Außerdem: + bei 2-poligen SMD-Teilen wäre "Ursprung im Pin 1" völlig unnatürlich + bei bedrahteten Widerständen eigentlich auch + Drehen des Bauteils ist weniger überraschend + Du bist es so gewohnt + man kann die Bauteil-Texte zentrieren -> schöne Bestückungspläne + man kann alle Bauteile einheitlich in der Mitte "anfassen", der Bauteil-Nullpunkt muss nicht sichtbar sein = weniger unnütze Pixel auf dem Bildschirm 1) http://wiki.fed.de/index.php/Lageorientierung_von_Bauteilen_in_Bibliotheken 2) http://www.leiterplattenakademie.de/publikationen/cad-bg/vom_layout_zur_bg.html
