Forum: Offtopic Kleine Drohne zum Programmieren
von Markus B. (markus_breit)
Hallo Liebe Community,
ich habe eine Frage bezüglich Drohnen an euch. Ich suche eine Drohne die
eher klein gebaut ist und man selber Programmieren kann.
Zusätzlich soll sie mit einem Sensor ausgestattet sein um sich
automatischen mit einem gewissen Abstand über den Boden halten kann.
(oder ist solch ein Sensor immer an einer Drohne angebracht?)
Weiteres soll eine kleine Funkplatine angebracht werden können um
automatisch einen Funksignal orten und anfliegen zu können.
Gibt es in diese Richtung schon fertige Drohnen oder ist da sehr viel
Eigeninitiative nötig um sich eine Drohne zu bauen. Am programmieren
soll es nicht scheitern.
Würd mich sehr über eure Antworten freuen.
Grüße,
Markus Breitfuß
von A. Z. (donvido)
Hallo Markus,
Bau dir selber was kleines zusammen und kauf dir solch einen
FlightController.
https://www.banggood.com/de/BF3_1_5-Omnibus-F4-V2-Flight-Controller-STM32-F405-MCU-Integrated-OSD-Built-in-5V-BEC-Current-Meter-p-1143258.html?rmmds=search
Da läuft bereit Opensource Firmware drauf (Cleanflight oder Betaflight)
die du dir nach Gusto anpassen kannst. Oder du fängst von Null an und
bastelst dir alles selber.
Die nötige Hardware ist vorhanden und auch ein Barometer ist mit drauf.
Wenn deine Höhenregelung etwas präziser sein soll, kannst du natürlich
auch noch ein hc-sr04 anschließen.
Du brauchst nur noch Motoren, ESCs, eine Stromverteilerplatine (PDB),
einen Akku, idealerweise eine Fernsteuerung + Empfänger, einen Rahmen
und einen ST-Link zum programmieren.
Alternativ kaufst du dir was fertiges, das mit Cleanflight oder
Betaflight läuft. Dann kannst du i.d.R. auch selber programmieren.
von Oliver S. (phetty)
Hier wurde sowas mal angefangen:
Beitrag "Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter"
> FlightController.
Ja wahrscheinlich wär es die beste Idee selber etwas zu bauen und den
Flight Controller zu verwenden. Habe noch nie etwas mit Flight
Controller gemacht, könnte man da auch Funksignale einlesen und
verarbeiten bzw. eine Ultraschallsensor mit einbinden?
Fernsteuerung ist nicht so wichtig -> Die Drohne sollte auf Knopfdruck
nur auf eine bestimmte Höhe gehen und ein Funksignal anfliegen und über
diesem schweben.
Das wäre mein Ziel von diesem kleinen Projekt.
Ich habe nur sehr wenig Erfahrung im Drohnenbereich und deshalb weis ich
nicht wie ich mein Setup zusammenstellen und auslegen soll. Wichtig ist
die Drohne soll klein bleiben.
Aber das schöne in diese Forum ist das man immer auf Profis trifft.
Danke erst mal!
Grüße,
Markus
von Thomas H. (flaretom)
Ich denke das ist ein bisschen mehr als ein kleines Projekt.
Wie die Kollegen vor mir, würde ich selber einen Copter bauen. Ich habe
bisher die CC3D Revolution benutzt, aber der Omnibus sieht auch gut aus.
Bei Cleanflight u.a. gibt es jede Menge Erweiterungen für
Ultraschallhöhenmessung, RGB-LEDS usw. Da findest du sicher was für eine
stabile Höhenregelung.
Problematisch ist aus meiner Sicht das Anpeilen eines Funksignals. Das
ist ja schon am Boden nicht ohne. Vlt. geht das optisch
(IR-Scheinwerfer) leichter.
BG, Tom
danke für die Hilfe. Werde wohl euren Tipp nachgehen und selber einen
bauen.
Genau das ist noch mein Problem und worüber ich mir den Kopf zerbreche.
Es sollte damit ein LVS (Lawinenverschüttetensuchgerät) geortet werden
das auf einer Trägerfrequenz von 457kHz sendet.
Jetzt stellt sich die Frage wie ich das am besten orten und anfliegen
kann ohne einen Mordsaufwand zu betreiben.
Liebe Grüße,
Markus
von Der L. (vhdl-neuling)
Hallo Markus,
vielleicht per FFT den Betrag des Signals bestimmen (die Frequenz weißt
du ja)? Dann musst du im Prinzip "nur" das Maximum des Signal-Betrages
finden. Wenn Du immer in einem bestimmten Abstand zum Boden fliegst,
wäre das Maximum oberhalb des Senders.
derLars
von Jonny O. (-geo-)
Du könntest Dir einen fertigen FC nehmen (der sich schonmal um das
Fliegen kümmert und einfach Befehle entgegen nimmt, wie steigen, sinken,
Roll,Nick usw..). Der muss nicht zwangsläufig programmiert werden. Dann
schließt du am RC-Empfänger Eingang der FC statt einem RC-Empfänger eine
eigene µC-Lösung an, welche dem Flight-Controller sagt wo es lang gehen
soll (und quasi die Fernsteuerung "simuliert"). In deinem Fall immer in
Richtung Funksignal.
Das ist natürlich gar nicht trivial, denn du musst eine komplette
Peilanlage implementieren + die nötigen Berechnungen selber durchführen.
Da ist sowohl die HW als auch SW nichts Triviales. Aber bestimmt ein
interessantes Projekt.
Hallo
das ist eine gute Idee soweit habe ich noch gar nicht gedacht aber wäre
mit FFT sicher möglich.
Ich brauche aber dringend ein Bauteil dazu was die Funksignale empfangen
kann und dass möglichst klein und leicht für die Drohne...finde dazu im
Internet nur schwer etwas und möchte keinen LVS-Gerät auseinander bauen
denn die sind teuer!
Evtl. kennt jemand solche fertigen Bauteile?
Grüße,
Markus
Mittlerweile befürchte ich auch das es nicht mehr trivial wird, aber
danke für die Info mit der µC-Lösung den das mit der Fernsteuerung wär
meine nächste Frage gewesen.
Danke
Grüße,
Markus
Ich würde dir empfehlen einen komplett fix und fertigen Quadrocopter zu
nehmen, welcher einen Eingang für einen RC-Empfänger hat. Im Prinzip
steckst du dann statt einem RC-Empfänger deine eigene Platine an.
Die Schnittstelle ist dann ein RC-Signal-Eingang. Wie man sowas
ansteuert und wie das Signal aussieht kann man einfach googlen. Das ist
immer das gleiche Prinzip.Ich denke das ist der einfachste Weg, denn
dann bist du komplett unabhängig von der Flight-Control und kannst deine
eigene Hardware einfach anstecken. Du kannst auch jederzeit den
Quadrocopter gegen einen anderen tauschen.
Vorher würde ich aber mal empfehlen den Copter per Fernsteuerung zu
fliegen um ein Gefühl dafür zu bekommen wie er sich verhält.
Im nächsten Schritt lässt du dann mal den Copter durch deine Platine
starten und direkt wieder landen. Danach lässt du ihn mal in eine
bestimmte Richtung fliegen usw...
Step by Step. Erst wenn das alles mal klappt, kannst du dir überlegen
wie du das Signal anpeilen kannst.
von A. Z. (donvido)
> diesem schweben.
Sowas selbst anzubinden sollte nicht das Problem sein, da das von mir
empfohlene Board genug Ressourcen bietet.
Auf die Fernsteuerung kannst du zumindest in Deutschland nicht
verzichten, da hier der autonome Flug nicht erlaubt ist. Du musst
jederzeit eingreifen können und das geht nur mit Fernsteuerung. Außerdem
vereinfacht das das Testen neuer Funktionen erheblich.
An der ETH Zürich wurde/wird mit dem Pixhawk gearbeitet. Der empfängt
dann auch seine Steuersignale von einer übergeordneten (stationären)
Steuerung um bestimmte Positionen anzufliegen und Manöver durchzuführen.
Kostet halt etwas mehr, aber ist dafür noch potenter was komplexere
Aufgaben angeht.
https://www.youtube.com/watch?v=w2itwFJCgFQ
https://pixhawk.org/
von Chr. M. (snowfly)
kann
Da könntest du dich mal bei den SDRs umsehen.
Hallo Jungs,
gute Idee, die Herausforderung wird sicher das orten des Signals und bei
diesem Teil habe ich leider noch gar keine Ahnung wie ich das vollziehen
soll.
Danke für de guten Tipp, aber ist auch hier sehr schwer etwas passendes
zu finden. Vor allem die Implementation wird dann sehr schwierig.
Hier wird noch einige Zeit in planen und recherchieren fließen bis es
losgehen kann.
Aber danke für die vielen Tipps und Hilfestellungen. Vielleicht hat noch
jemand einen Tipp und Info für mich.
Grüße Markus!
von Old P. (Gast)
> Liebe Grüße,
> Markus
Such mal zum Thema "Fuchsjagd" bei den Funkfreunden.
Diese bestimmen auch mit kleinen Handempfängern einen irgendwo
versteckten kleinen Sender.
Im Prinzip eine Kreuzpeilung, aber eben nur mit einem Empfänger. Dieser
muss dazu an verschiedene Punkte bewegt werden, von dem aus gepeilt
wird. Im Idealfall findet man einen Schnittpunkt und den Sender. Ein
Kopter könnte dass sicher auch realisieren. Im direkten Anflug auf den
Sender (so hatte ich Dich verstanden) wird so was wohl mit
Selbstbaumitteln schwierig.
Old-Papa
Schau mal hier: Das könnte für dich interessant sein:
https://hackaday.io/project/25995-bloodhound-autonomous-radiolocation-drone
