Shift Register aneinanderreihen
OP #5120205
Ich habe mal eine kleine Frage zu Shift Registern:
Ich moechte mehrere Shift Register aneinander schalten, sodass ich halt
128 bit oder sogar 512 bit nutzen kann. Das duerfte ja theoretisch kein
Thema sein. Sind halt dann einfach echt viele Shift Register.
Nun wollte ich aber mal wissen, wie sich das dann mit der Strecke der
Verbindungen verhaelt.
Der storageClock und shiftClock kommt ja nur von einem Device und wird
an alle Shift Register uebertragen. Ich denke jetzt nicht, dass das auf
einer Strecke von 2 Metern schon so relevant ist, wollte aber mal
fragen, wie man so etwas loest, wenn man laenger Strecken zuruecklegen
muss.
#5120227
512 Bit wären 64 Schieberegister.
64 Clock-Eingänge kann ein einzelner IO Pin nicht treiben.
Du brauchst also in jedem Fall Clock Treiber.
Je nach CLK Frequenz würde ich nicht mehr als 4 bis max. 8 Inputs
zusammenschalten.
2m sind schon nicht wenig. Du musst berücksichtigen, dass die Leitung
eine Induktivität und Kapazität hat.
Was immer "laengere" Strecke heisst, das Problem wird entsprechend
größer.
Auch ESD und EMV ist dabei ein Thema.
Gast #5120271
> muss.
Ja, das ist sehr relevant. Bei solchen Strecken ist eine getrennte
Taktführung unumgänglich, ebenso wie eine Serienterminierung an der
Quelle. Es wird dir für eine sichere Funktion nichts anderes
übrigbleiben, als genau so viele Takte zu übertragen, wie du weit
voneinander entfernte Bausteine hast. Dabei sollten die Taktleitungen
geometrisch den selben Weg nehmen wie die Datenleitungen.
Was gehen könnte: der ankommende Takt an einem Schieberegister wird
durch einen Buffer wieder weitergereicht an die nächste Kette. Dann muss
man aber darauf achten, dass der Buffer sehr kurze Durchlaufzeiten hat
oder die Datenleitung muss einige 10cm länger sein als die Taktleitung.
> zusammenschalten.
Wenn jede der 4 (oder 8) Eingänge 2m Abstand voneinander haben, geht das
einfach nicht!
Gast #5120328
Ich kann doch erst ein gültiges Datenwort anlegen und DANACH die
Taktflanke? Wo seh ich denn hier das Problem nicht? Ich muss doch nicht
zwingend die Daten EXAKT zur steigenden Flanke bereitstellen (oder zur
fallenden, wei sich grad nicht) Ich kann das 90Grad zueinander
verschieben?
StromTuner
#5120335
Vier Pferdefüße fallen mir dazu ein:
1. Treiber bei so vielen Teilnehmern.
2. Immer alle Stati wiederholen (z.B. 512 Bit) auch wenn sich nur ein
   Bit geändert hat.
3. Entsprechend (?!?) langsam.
4. Geschwindigkeit entsprechend der Leitungslänge.
Aber prinzipiell kein Problem.
Wegen der Verzögerung (512 Bit) sollte Schieberegister mit Latch
verwendet werden. Die Übernahme braucht allerdings auch einen Treiber.
Persönliche Seite #5120352
Axel R. schrieb:
> Ich muss doch nicht zwingend die Daten EXAKT zur steigenden Flanke
> bereitstellen
Nein, Du solltest das sogar nicht tun; die Daten müssen eine gewisse
Minimalzeit vor der Flanke stabil sein. Im Idealfall kann diese Zeit
nahezu Null sein, in der Realität aber ist sie es nicht. Im Datenblatt
wird sie als "setup time" spezifiziert.
Beim 74LS166* beträgt diese Zeit mindestens 20 nsec.
Insofern ist Deine 90°-Phasenverschiebungsidee sehr sinnvoll.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/on_semiconductor/SN74LS166-D.PDF
Seite 5, Tabelle "AC Setup Requirements", Wert "Data Setup Time"
#5120367
Lothar M. schrieb:
> Beim SPI kann man sich mit der falschen ClockPhase sauber ins Knie
> schießen...
Wie wahr! hatten wir erst vor kurzem: Den 3 8bit Schieberegistern war
die Clockflanke egal, die waren schnell genug. Als dann aber ein
µ-Controller in die Kette kam fehlte plötzlich das erste Bit. (Der
Controller war dummerweise auch noch der letzte in der Reihe und somit
der Erste vorm Empfänger, wie es halt immer ist)
Aber wenigstens haben wir so noch einen Fehler in der SPI Routine des
FPGA gefunden.
#5120371
Die maximale Clk-Frequenz ergibt sich dann dann aus den Laufzeiten aller
Clockbuffer plus Signallaufzeit in den Leitungen...
Bei 180Grad noch durch / 2
Und, mit SchiebeRegistern mit Latch wird das ganze auch nicht
synchroner... da Du für die Latches ja auch wieder Treiber verwenden
musst,
die genauso wie die CLK-Treiber verzögern.
Falls Du die Latches und damit die Ausgänge wirklich synchron Ansteuern
willst, musst Du von der Mitte her einen schönen Treiberbaum aufbauen,
mit Symetrischen Leitungslängen, mit am Ende aller Äste gleicher
Laufzeiten... Ist ja Hobby :-)
OP #5120372
An so einen Buffer, vielleicht kleiner Mikrocontroller, habe ich auch
schon gedacht. Der faengt den Ausgang ab, sammelt die 8 oder 16 bit und
leitet sie dann weiter. Muss man halt ordentlich synchronisieren.
OP #5120391
X. X. schrieb:
> Mit einem uC als Buffer kannst du die SPI-CLK zwar erhöhen,
> Es wird aber am Ende auch nicht schneller, als wenn du nur Clk Treiber
> nimmst.
> Aber, es wird teurer.
Super schnell muss es ja nicht sein. Ich habe jetzt ein paar 8 bit Shift
Register bestellt.
(https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT595.pdf) Mit
denen wuerde ich das jetzt umsetzen. Der kann in 100 Mhz shiften.
Muesste dann natuerlich auch einen Prozessor nehmen, der mit mindestens
100 Mhz arbeitet. Am Ende wuensche ich mir eine Bildfrequenz von 100Hz
oder 200Hz an. Bei 300 Zeilen muesste ich also in 30Khz oder 60Khz
shiften.
Was macht denn ein Buffer genau? Kann man das irgendwo schoen nachlesen.
Du musst wissen, dass ich im Verhaeltnis zu euch ja noch ein blutiger
Anfaenger bin (Eigentlich Software-Developer) ;)
Habe die Haelfte auch nicht ganz so begriffen. Muss ich mir nachher noch
in Ruhe durchlesen.
Edit: Hab das PWM total vergessen. Ich muss ja PWM umsetzten, damit ich
auch tatsaechlich jede Farbe darstellen kann.
OP #5120413
Joe F. schrieb:
>> shiften.
> Und wie viele Spalten?
> Auch 300?
500
> Womöglich 3D, also auch noch 300 Etagen?
Nein, nur 2D.
> Achso, und dann noch PWM...
> Überlege mal, wie lange eine LED dann an ist, und wie lange sie aus ist,
> und ob man sie dann noch leuchten sieht.
Stimmt. Muss dann wohl doch etwas schneller sein. Ab welcher Frequenz
funktioniert PWM bei einer LED denn? 300 Hz?
Gast #5120417
Ja, geht sicher auch. Das Hauptproblem bei dir sind die langen Leitungen
und die darauf entstehenden Reflexionen. Die sind beim Takt sehr
kritisch
Was man aber tun könnte mit zwei zusätzlichen Buffern pro Stufe:
                   .--o--.   |\    ___               .--o--.   |\    ___
    Data o---------|D S Q|---| >--|___|-....---------|D S Q|---| >--|___|-o
                   |     |   |/    33R               |     |   |/    33R
               |   |  R Q|                       |   |  R Q|
               |   '--o--'                       |   '--o--'
          |\   |    ___                     |\   |    ___
    Clk  -| >--o---|___|----------.......---| >--o---|___|-----------o
          |/        33R                     |/        33R
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Der Buffer in der Datenleitung dient nur dazu, die zusätzliche Laufzeit
der Clockbuffer auszugleichen; die aktive Taktflanke muss vor dem
Datenwechsel am Register sein!
Ev. gehen auch invertierende Buffer nur in der Taktleitung, allerdings
wird das bei jedem Schieberegister zu einer halben Periode Verzögerung
führen. Wenn das akzeptabel ist, dann kann man die Buffer in den
Datenleitungen weglassen. Die Widerstände würde ich bei den Längen auf
jeden Fall verwenden, ggf. muss der Wert noch an die vorhandene
Leitungunsimpedanz angepasst werden. Da könnten auch 50R ... 100R gut
sein.
#5120418
Das Problem ist, dass mit deinem Multiplexing über 300 Zeilen eine LED
ja max. 1/300 der Zeit an sein kann.
Das ist viel zu wenig.
Und wenn du jetzt noch PWM machen möchtest (sagen wir mal nur 16
Helligkeitsstufen), reduziert sich die Zeit nochmal um den Faktor 16 bei
der "dunkelsten" Stufe.
Ich würde dir empfehlen erstmal klein anzufangen (8x8 Matrix), um ein
bischen Erfahrung zu sammeln, ohne gleich größere Mengen Geld zu
verbrennen.
Gast #5120431
Clock-Leitung von der gegenüberliegenden Seite (als die Datenleitung)
einspeisen. Das verlängert die Setup und Hold Zeit ein bisschen.
Bei SPI am Mikrocontroller kannst du zwar über die Phase einstellen dass
die Daten an der "passiven" Flanke übernommen werden, aber zum Beispiel
beim 74XX595 werden die Daten an der Flanke angelegt an der sie auch
übernommen werden.
OP #5120439
Das ist tatsaechlich etwas zu wenig. Ich habe mir ein Board mit dem
Allwinner H5 bestellt. Der kann sich wohl auf 1 Ghz takten. Sagen wir
ich koennte mit 800 Mhz Multiplexen. Dann waere das wohl kein Thema
mehr. Die Frage ist nur, welcher Multiplexer mit der Geschwindigkeit
arbeiten kann.
Im Idealfall sollten es sogar 255 sein. Aber ja, sagen wir mal 16.
> verbrennen.
Ja klar, fange sowieso erst einmal mit einer kleineren Matrix an. Die
Sachen, also LEDs sind aber schon in groesseren Mengen bestellt. Kosten
sowieso nicht die Welt. Fuer mich ist das kein Verlust mal 60 Euro zu
verlieren, wenn ich dadurch was lerne ;)
Edit: Wenn ich so drueber nachdenke, werde ich wohl nicht drum herum
kommen, mehrere Mikrocontroller zu nutzen. Alleine schon wegen der Pins
und dem Multiplexing.
#5120451
Schieberegister sind zwar schon lustig zum spielen, aber für eine
LED-Anzeige ist das doch heutzutage viel zu kompliziert und
Fehleranfällig.
Für SPI würde ich fertige RGB-LED's mit eingebauter Signalaufbereitung
und PWM nehmen wie z.B. die APA102C.
Man kann auch fertige Stips mit denen kaufen, dann spart man sich sogar
noch viel Mühe und Zeit beim Aufbau.
OP #5120494
X. X. schrieb:
> Natürlich... takte 2m Leitung mit 100MHz...
> Jetzt wird's aber albern.
Wieso albern? Schade, dass du mich nicht ernst nimmst. Ich bin kein
Elektroingenieur, daher fehlt es mir an manchen Stellen an Wissen.
Deshalb frage ich ja nach. Wieseo ist das denn albern eine 2 Meter
leitung mit 100 Mhz zu takten? Weil das Rauschen so gross ist und die
100 Mhz gar nicht am Ende ankommen?
Wie waere es dann mit LVDS?
OP #5120522
Lothar M. schrieb:
> Anfänger verhält sich zu 100MHz LVDS
> wie Dreirad zu Formel 1
> Wie wäre es denn, wenn du dir einfach mal genau ansiehst, wie Andere
> dieses Problem gelöst haben?
Finde dazu nichts. Die nehmen einfach die LEDs aus den Strips, die man
aneinander Reihen kann. Da hoert es nach 512 aber auch auf.
#5120525
Dem will ich mich anschließen. Selbst wenn Du das System auf 100 GHz
taktest, wird jede LED stets nur 1/300 der Zeit leuchten können mit
dieser Konstruktion. Das wird nicht funktionieren.
Bei einer derart großen Konstruktion wirst Du um ordentliche Komponenten
wohl nicht herum kommen. Mit ein paar Schieberegistern ist das nicht
getan.
#5120528
Aus gutem Grund ;-)
Nein, es ist leicht einen Anfänger auf den Arm zu nehmen, aber bitte
nimm' dir für dein erstes Elektronikprojekt nicht zu viel vor.
100 MHz über Kabel, LVDS, das sind alles Sachen, die Profis anfassen,
nachdem sie >5 Jahre Berufserfahrung haben, und das nötige und sehr
umfangreiche Fachwissen haben über Strom, Spannung, Kapazitäten,
Induktivitäten, Wellenwiderstand, Abstrahlung, Dämpfung etc.
Es ist komplett sinnlos große Mengen LEDs zu bestellen (womöglich noch
einen haufen Dicke Kabel und Netzteile), wenn man noch keine kleine
Testschaltung aufgebaut hat, die funktioniert.
Dann kann man diese Testschaltung um lange Kabel erweitern.
Dann kann man mit der Clockrate rumspielen und seine Erfahrungen machen.
Dann kann man sich überlegen, ob das große Projekt überhaupt irgend eine
Aussicht auf Erfolg hat.
Und auf dem Weg dahin stellt man fest, dass man auch ein ordentliches
Oszilloskop und möglichst auch einen Logicanalyzer braucht.
