Hallo Leute , ich habe ein großen Bedürfnis , ich möchte Musik höhren wenn ich in Bad bin . Mit sehr sehr einfachen schrottigen Billig Micro anlagen geht's da die kein Standby haben . Ich möchte mir ein Internetradio hinstellen allein schon wegen dem empfang ... LED Beleuchtung irritiert den empfang Nun war ich auf suche im Inet nach einen Signalgeber ,interface ... Ich stell mir das so vor , wenn das Licht/230v angeschaltet wird wird ein signal an das Inetradio gegeben das es losspielt ... und bei Licht/230v aus das es abgeschaltet wird Hat da einer ne Idee obs da was zu kaufen gibt oder wie man das realisieren kann ??? besten dank schonmal
Vielleicht über eine solche Steckdose? https://www.amazon.de/revolt-Energiespar-Steckdose-mit-PIR-Bewegungssensor-Lichtsensor/dp/B0088VGOM6
Da du schreibst, dass es mit den billigen Micro-Anlagen funktioniert, gehe ich davon aus, dass du derzeit eine Steckdose schaltest. Nun ist aber so, dass bei Strom Wiederkehr, nicht alle Geräte in Stand-By schalten. Das hängt vom Hersteller ab, wie das gelöst ist. Da hilft nur Probieren. (Vielleicht in einem Hifi-Laden?) Probieren kann man auch, was passiert, wenn man den Einschalt Knopf betätigt, und dann einsteckt. Manche Geräte brauchen auch ein paar Sekunden, bis sie nach Stromwiederkehr sich einschalten lassen. Und wie es bei deinem Gerät? Ich kenne Fernseher die nach Stromwiederkehr, aus dem Stand-By gehen und dann angehen...
Hallo Frank , leider nicht , dass ja wie der Lichtschalter den ich ja sowieso nutze , Radio muss über WLAN gesteuert werden .
@ Hubert , ja die jetzige Anlage wird quasi mit Strom Entzug gesteuert ,die hat einen Manuellen on /off. Ja bei Saturn und MM war ich schon und nervte die ... Amazon will ich mir nicht verschätzen mit 10 Rücksendungen . Standby umgehen ist auch nicht so einfach , und die internetradio /WLAN geschichte scheint mir für die Zukunft eine einfachere Angelegenheit zu sein .
Google mal nach Unterputzradio. Passt in einer normale Schalterdose und kann auch per Remote geschaltet werden. Also Licht an = Radio an. Habe ein Touch UP Radio und will es nicht mehr missen :-)
Unterputzradio habe ich mir auch schon angeschaut , leider gibt's da nur Kleinkrams von .. 1-4 Watt oder Deckenlautsprecher die nur Hochton können da habe ich kein bock drauf .
Vielleicht ein Sonoff mit IR-Modifikation und Tasmota-Firmware. Erst das Gerät einschalten und dann eine IR-Sequenz abfeuern um den gewünschten Sender zu bekommen.
genau das Gegenteil vom Sonoff , strom rein und WLAN signal ans radio
Sonoff bietet sich an, da Du dann schon alles in einem hast, Netzteil usw Kannst Dir aber auch selber was basteln Die Idee ist aber die Richtige, ESP8266, der dann über LAN (oder auch IR) nach dem booten das an-Signal ans Radio schickt. Bleibt nur die Frage, wie wieder ausschalten? Entweder das Radio auch hart ans Stromnetz, dauert dann aber beim einschalten vermutlich seine Zeit bis es den Radiosender empfängt. Oder selber was mit ESP, ELko, Diode basteln, der ESP merkt dann wenn keine Netzspannung mehr da ist und schickt das Off-Signal, diese Zeit wird vom Elko gepuffert.
Wenn brauch ich ehr was aus der Ecke plug and Play , ka von Programmierung usw.
Ja ich habs gelesen. Der Empfang (wahrscheinlich ist normales UKW gemeint) ist schlecht. Trotzdem muss sich einfach mal in die Runde werfen, dass es nichts einfacheres gibt als ein Radio, das sofort losspielen kann, wenn man den Strom anschaltet. Also wenn die Steckdose schaltbar ist. Parallel zum Lichtschalter. Hier im Bad steht einfach nur ein Uhrenradio. Ich kann die Arbeit und den Materialaufwand, was beim Abschalten des UKW-Rundfunks nötig wird ehrlich gesagt noch garnicht überblicken, um ein "Musik-an-bei-Strom-an" zu erreichen.
> Ich möchte mir ein Internetradio hinstellen allein schon wegen dem > empfang ... LED Beleuchtung irritiert den empfang > Aha. Aber die LED Beleuchtung zu entstören is nicht, wa?
● J-A V. schrieb: > Ich kann die Arbeit und den Materialaufwand, > was beim Abschalten des UKW-Rundfunks nötig wird > ehrlich gesagt noch garnicht überblicken, > um ein "Musik-an-bei-Strom-an" zu erreichen. Das wird mal problematisch werden. So wie es jetzt schon mit Videomitschnitten aus dem Fernsehen ist. Einfach mal schnell auf "Record" drücken war früher möglich... Habe das Problem des TO nicht wirklich verstanden. Warum geht Dein Vorhaben nicht? Wegen Standby wenn Strom an?
ja klar. die modernen Kisten schalten doch überwiegend alle in Standby, machen dann weiter garnix. Und wenn es mal was gibt, das dann tatsächlich an ist, muss es sich erstmal initialisieren, booten un'wat nich' alles. In der Zeit hab ich schon längst fertig geduscht (naja fast) ;) die Modernisierungen sind nicht überall wirklich besser. -Thema Video: Übertrag mal ein HD-Bild über Funk. achwatt HD.... HD-Plus, 4k ... vaschdest? für PAL gab es Funk-Teile für 29EUR im Discounter. jaja ich weiss Discounter... aber es gab immerhin etwas dafür.
Tom P. schrieb: > Unterputzradio habe ich mir auch schon angeschaut , leider gibt's da nur > Kleinkrams von .. 1-4 Watt oder Deckenlautsprecher die nur Hochton > können da habe ich kein bock drauf . Ich schlage ein Liveorchester im Bad vor, wenn du abprotzt.
Stefan M. schrieb: > Das wird mal problematisch werden. So wie es jetzt schon mit > Videomitschnitten aus dem Fernsehen ist. > Einfach mal schnell auf "Record" drücken war früher möglich... Wo genau liegt das Problem? Die gängigen Fernseher können doch inzwischen alle auf USB-Medien aufzeichnen. Bei mir drück ich einfach den roten Punkt auf der Fernbedienung, und er zeichnet auf. Was allerdings wirklich blöd ist, ist die Tatsache, dass das verschlüsselt passiert und die Aufnahme nur auf diesem Gerät wiedergegeben werden kann.
Tom P. schrieb: > Hallo Leute , ich habe ein großen Bedürfnis , ich möchte Musik höhren > wenn ich in Bad bin . Mit sehr sehr einfachen schrottigen Billig Micro > anlagen geht's da die kein Standby haben . > > Ich möchte mir ein Internetradio hinstellen allein schon wegen dem > empfang ... LED Beleuchtung irritiert den empfang > > Nun war ich auf suche im Inet nach einen Signalgeber ,interface ... > > Ich stell mir das so vor , wenn das Licht/230v angeschaltet wird wird > ein signal an das Inetradio gegeben das es losspielt ... und bei > Licht/230v aus das es abgeschaltet wird > > Hat da einer ne Idee obs da was zu kaufen gibt oder wie man das > realisieren kann ??? Principiell ist das nicht schwer. Du hängst ein Internetradio einfach parallel an die Licht-Phase. Aber ein Internetradio ist eine netzwerkverbundener Computer. Bekommt der Spannung, muss er booten, sich ins Netz einloggen, zum Server verbinden, den Stream buffern - so vergehen minutten. Komfortabel geht anders. FM schaltet man an und läuft. Schlechten Empfang kann man mit besseren Antennen ausgleichen. Im Badezimmer sollte man auch die Schutzart beachten. Wenn das Unterputzradio nur IP20 ist sind Abstände einzuhalten. Dazu muss das Badezimmer gross genug sein.
AndererGast schrieb: > Was allerdings wirklich blöd ist, ist die Tatsache, dass das > verschlüsselt passiert und die Aufnahme nur auf diesem Gerät > wiedergegeben werden kann. Ja, da ist nur ein Problem. Schlimmer ist aber, dass es kein Gerät ( Videorecorder ) mehr gibt, der "genormt" an jedem Fernsehgerät aufnimmt und wiedergibt. Alles wäre schön, wen JEDER erhältliche Flachfernseher eine USB Aufnahmemöglichkeit hätte, und das in einem gängigen Standard. Das hatten wir mal mit dem schnöden ( aber praktischen ) PAL Bildsignal. Nochmal zu TO Problem: Ohne Bastelei geht das schlecht. Aber ist ein Knopfdruck an der Fernbedienung wirklich ein Problem? Zur Zahnpasta musst Du im Bad ja auch manuell greifen... vermutlich.
Ein ESP bootet sehr schnell. https://github.com/chunter1/ESP8266_WLAN_speaker Aber man braucht dann natürlich noch irgendwo einen "Server" der dem Ding den Sound reinpumpt. Wenn man sowieso einen Server hat kann dieser prüfen ob der ESP online ist und dann den Stream starten.
So wie ich es verstanden habe: TO hat eine geschaltete Steckdose im Bad, an dem er ein Radio anschließen will. Dieses soll A) selbstständig losdudeln, sobald es mit Strom versorg wird oder B) mittels einer Apperatur gestartet werden, sobald die Spannung eingeschaltet wird. A wäre der einfachste Weg, allerdings kenne ich kein kaufbares (aktuelles) Gerät, das beim Anlegen von Netzspannung selbstständig anläuft B sollte nicht ein selbstgefrickeltes Teil sein, da sich der TO nicht mit dem Programmieren auskennt. Da könnte man ggf eine Schaltung entwerfen, die zeitverzögert die Taste auf der Fernbedienung des Geräts betätigt. Alternative C wäre besagtes Unterputzradio in Verbindung mit einer durch ein Relais geschalteten Endstufe und großen Lautsprechern, damit TO das Gedudel auch in von ihm gewünschter Lautstärke hören kann.
wenn der Energieaufand egal ist, gehts GANZ einfach. man schaltet einfach nur den Lautsprecher über ein zusätzliches Relais. Und das Relais ist mit im Lichtkreis. Das Gerät selbst bleibt immer an. muahaha O_°
So ein wichtiger Ort und die Hersteller blicken die Marktlücke nicht . Keiner mehr ne weitere Idee?
da muss wohl zwischen dem Markt einerseits und andererseits zur Manipulierbarkeit und/oder Möglichkeit zur Gängelung der Medienkonsumenten gewichtet werden.
